HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 765 - Einstellungen | |
Yamaha 765 - Einstellungen+A -A |
gery1001
12:52
erstellt: 28. Okt 2009, |
ich habe mir den yamaha 765 receiver gekauft in verbindung mit einem 5.1 system von nubert und habe nún ein paar fragen. .)welche sound einstellungen (gibt ja einige bei dem av) bevorzugt ihr bei musik-dvd film und bei normalen sat fernsehprogrammen .) ich habe den automtischen sound check durchgeführt, hat auch ohne probleme funktioniert, nur was hat das gebracht? ich dachte man bekommt infos ob die boxen so wie sie aufgestellt sind optimal stehen. ansonsten ist der jetzige sound wesentlich besser als mein 10 jahre altes system - nubert sei dank! |
erddees
14:41
Den 765 kenne ich nicht en Detail, doch grundsätzlich ist die Bedienung der Yamaha-AVR gleich. Für die TV-Wiedergabe steht mein AVR auf Suuroundcode PLII Movie. DAs genreiert einen schönen virtuellen Surroundound. Die Effekte sind schon ziemlich beeindruckend. Wenn dann tatsächlich mal eine 5.1-Signal zugespielt wird, schaltet der VAR automatisch in DD 5.1 um. Filme vom DVD-Player kommen standardmäßig als DD 5.1 bzw. DTS (manuelle Einstellung via Diskmenü). Automatische Einmessung ... tja, was bringt die? Meiner Meinung nach ist das lediglich eine Hilfe, den AVR grundlegend in der Einstellung vorzubereiten. Den "Feinschliff" bringst Du ihm dann manuell bei. Alle Einstellungen (Klang, Lautstärke) stellst Du nach Deinem Geschmack ein. Die Infos über die LS kannst Du dem Setup des AVR entnehmen. Hier kannst Du sehen, welche Einstellungen dem jeweiligen Lautsprecher zugeordnet ist. |
Flex39
14:58
Hoi Welche Boxen von Nubert hast du denn? Bin nämlich dabei mir ein ähnliches Sys zu gönnen ![]() Bei den Einstellungen musst du eben rumprobieren. Hab jetzt einen älteren Yammi AVR und da gibts ne Menge zum probieren. Gruß Flex |
gery1001
16:07
ich habe das 481 set von nubert |
jtroester
23:36
erstellt: 31. Okt 2009, |
Wenn die Raumakustik gut ist, braucht der AVR nicht viel zu korrigieren. Nach dem Auto-Setup kann man sich die EQ-Einstellungen ansehen. Bei geringen Verstärkungen/Abschwächungen im Bereich von +/- 1 dB wird man tatsächlich kaum einen Unterschied hören. Gröbere Einstellungen sind i.d.R. zu hören - vorausgesetzt, der parametrische EQ arbeitet nicht allzu schmalbandig. |
frank-o-mat
10:45
erstellt: 02. Nov 2009, |
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich den 765 in Betrieb. Gestern abend ist mir aufgefallen, dass bei einem DD5.1-Signal die Anzeige alle 2-3 Sekunden zwischen "Dolby Digital" und "Pro Logic" wechselt. Ist das normal? |
Flex39
15:11
Ich werde mir wohl das 511er Set holen. Mal testen wie die so abgehen. @farnko-mat: kommt das Signal von DvD oder von Fernsehprogramm? Hruß Flex |
frank-o-mat
15:16
Das Signal kam von einem Zuspieler namens Popcorn Hour (A 110) per HDMI. Ich werde es nochmal mit dem DVD-Player testen und ggf. erwische ich ja auch ein DD-Signal vom DVB-C (aus dem TV per optischem Kabel). Während der wechselnden Anzeige ist allerdings keinerlei Unterschied oder Unterbrechungen zu hören. |
frank-o-mat
10:19
erstellt: 03. Nov 2009, |
So, gestern abend habe ich noch einmal drauf geachtet, während der Fernseher lief und ich dessen Audiosignal über die Anlage hab ausgeben lassen. Beim Film "Im Auftrag des Teufels" wurde ein DD-Signal (ohne Display-Wechsel) erkannt und ausgegeben. Auf einem anderen Sender, der ebenfalls ein DD-Signal sendete, aber "nur" eine TV-Sendung und keinen Film, trat der o.g. Displaywechsel wieder auf. Kann es evtl. daran liegen, dass bei Sendern mit DD-, aber ohne 5.1-Signal, automatisch das gewählte Cinema DSP eingreift, um das digitale Stereosignal auf die aktivierten Lautsprecher zu verteilen? Wie gesagt, der Sound ändert sich während des Displaywechsels nicht, es irritiert nur. |
Flex39
12:54
Huhu Wenn das nur beim fernsehen auftritt würde ich mir keinen Kopf machen. Denke mal das das Signal wohl nicht immer anliegt. Siehst du über Sat.? Ich guck Filme über T-Home Entertain und das Signal ist eigentlich immer stark genug. Ausser bei Werbung, ist dann ohne DD 5.1 ![]() Gruß Flex |
frank-o-mat
13:36
Nein, digitales Kabelfernsehen. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das digitale Signal noch per Pro Logic auf alle 5 aktivierten Lautsprecher verteilt wird. Wie gesagt, auf nem anderen Sender mit einem Film wechselte das Display nicht. Technisch ist also alles i.O. (sonst würde es ja bei allen digitalen Signalen vom TV sein), nur optisch ist es etwas irritierend, wenn alle paar Sekunden etwas anderes angezeigt wird und man unwillkürlich darauf achtet. |
gery1001
07:44
erstellt: 03. Dez 2009, |
ich empfange über digital sat und bei mir schaltet der av (yamaha 765) auch nicht auf dolby digital. zb. gestern wurde "alexande" auf 5.1 ausgestrahlt am av stand jedoch so wie üblich "PLII movie". wenn ich dvd schaue schalter der av sofort auf dolby digital. angeschlossen habe ich den sat am av mittels hdmi kabel den dvd mit yuv und optischem ton kabel wo kann der fehler legen oder ist das normal?? |
kow123
09:25
Hatte ich auch mal bei einer DVD, dass er zwischen PL2 und DolbyDigital wechselte. Ich hab dann die STRAIGTH Taste auf der FB gedrückt, und dann war Ruhe: Anzeige nur DolbyDigital. Aber: da es sich bei der DVD um eine DolbyDigital 2.0 Aufnahme handelte, stellte der 765 jetzt auch richtigerweise die ANzeige auf DD 2.0 um. Vorher pendelte er zwischen DD und PL2 mit Verteilung auf 5.1 |
Yamaha 765 yvonne666666 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 rocco110 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 154 Beiträge |
Stromverbrauch Yamaha 765 Nightx am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 16 Beiträge |
Yamaha RX 765 - Tonzuweisung Wompatz am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 8 Beiträge |
Leichte Verzerrungen Yamaha 765 klabauterbehn am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 4 Beiträge |
Startkanal Yamaha RX-V 765 zabodude am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
yamaha 765 und hdmi steuerfunktion topfennockerl am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 7 Beiträge |
Mikrofon Yamaha RX-V 765 Rocktoni am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Konfiguration Yamaha RX-V 765 mister-man am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha rx 765 - Einstellungs Frage gery1001 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnnett88
- Gesamtzahl an Themen1.553.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.200
