| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Rx-V 765 Videmonitor | |
Rx-V 765 Videmonitor+A -A |
steve-vogt
erstellt: 19. Dez 2009, 22:13
Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte natürlich direkt mit der ersten Frage. Ich habe seit ein paar Tagen den Yamaha Rx-V 765. Alles ist verkabelt und an dem HDMI-Out, hängt ein HDMI fähiger TV. Nun ist es so das ich Filme über HDMI usw. gucken kann aber ich habe eine kleinere Frage. Wenn ich die Eingangsquelle wähle z.B. HDMI 1 erscheint der name der Eingangsquelle ja auf dem Anzeigendisplay des Receivers. Laut Anleitung sollte die Eingangsquelle aber auch auf dem TV zu sehen sein. Hier passiert aber nichts. An dem TV erscheint nichts. Auch wenn ich die SCENE Tasten neu belege sollte nach Anleitung auf dem"Videomonitor" die Nachtricht: SCENE SETTING COMPLETE kommen aber nichts passiert. Das normale OSD-Menü (Setup) wird normal angezeigt. Aber warum erscheinen diese Infos nicht am TV? Verbindungen stimmen alle. Auch wenn ich den TV per Composite verbinde ändert sich nichts. |
Ale><
erstellt: 19. Dez 2009, 22:56
Hi Steve und willkommen im Forum. Zum Yamaha kann ich Dir nichts genaues sagen. Bei meinem Onkyo muss man im Setup-Menü unter OSD Setup "Immediate Display" einschalten, dann werden solche Informationen und z.B. die Lautstärke beim Einstellen kurz angezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Deinem 765 eine ähnliche Funktion gibt... ist auf jeden Fall eine Eistellungssache vom AVR her. ´Zur Not´ mal die Anleitung lesen Gruß Alex |
dharkkum
erstellt: 20. Dez 2009, 09:55
Die meisten AVRs geben das OSD nur bei analogen Eingangsquellen und da auch meistens nur bei SD- und nicht bei HD-Signalen aus. Bei HD-HDMI-Signalen können das nur sehr wenige. Wenn du die Möglichkeit hast schliess doch mal deinen Player mit einem einfachen Cinch-Video-Kabel an und teste das mal. |
steve-vogt
erstellt: 20. Dez 2009, 13:50
Danke für die Antworten. Ich habe den Fehler nun gefunden. Es handelt sich in der Anleitung vom 765 um eine kleine Fehlinformation. In der Anleitung vom 565 steht nämlich das die Infos nur dann Ausgegeben werden, wenn man sich bereits im Options oder Setup Menü befindet. In der Anleitung vom 765er fehlt diese Information ganz einfach und siehe da es funktioniert !!! Danke für eure Antworten |
Yamaha rx-v 765 Eingangsquelle Easy Link klabauterbehn am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 765 - Verkabelung nickriviera1 am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 2 Beiträge |
Startkanal Yamaha RX-V 765 zabodude am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
Eingangsquelle am AV RX 2070 Nexus8 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 23 Beiträge |
Yamaha RX V465 Eingangsquelle Barthendolus am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 und Einschaltprobleme YamSam am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 rocco110 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 154 Beiträge |
rx-a1080 Eingangsquelle Moritz_s am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha RX 765 - Tonzuweisung Wompatz am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 8 Beiträge |
RX-V775 HDMI2-OUT andere Eingangsquelle möglich? Sesch77 am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
