HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Rotel RSP-1069 | |
Rotel RSP-1069+A -A |
Old_Henry
00:15
#201
erstellt: 01. Mai 2010, |||
Ja klar! Mich interessiert das schon. ![]() Habe erst durch diesen Thread überhaupt erfahren, dass es Updates für die 1069 gibt. Die Beratung/Aufklärung in den HigEnd-Schuppen scheint halt bei Schnäppchen so ´ne Sache zu sein... Leider hat sich mein 900 Euro-Schnapp auch als Gerät mit "ungünstiger Seriennummer" entpuppt. Die Aufrüstung mittels HDMI Board, muß ich dann wohl trotz Garantie selbst berappen... ![]() |
hififan41
10:55
#202
Kontakte Rotel einfach mal, vieleicht bringt es ja was. @Mitglied Rat666: Kannst Du bitte mal hier posten, wie Du das Update vorgenommen hast..sozusagen Update für Dummies ![]() Wäre also Nett, wenn Du das mal hier schreiben würdest und bringt sicherlich vielen Usern von Roteln Geräte in dieser Sache etwas.. Gruß ![]() Thomas [Beitrag von hififan41 am 02. Mai 2010, 12:03 bearbeitet] |
rat666
00:46
#203
erstellt: 02. Mai 2010, |||
Hi, ein Flaschanleitung für Dummies? ich kann es ja mal probieren: 1. Software für Scaler und Mainboard von B&W Supportseite inkl NEC Updater 2.7 holen ![]() 2.Nec Updater auf einem Rechner mit Serieller Schnittstelle installieren, angeblich geht auch ein USB auf Seriell Adapter. (Bei mir war es ein Windows 7 Rechner mir serieller Schnittstelle.) 3. RSP 1069 ausschalten und as mitgelieferte Adapterkabel verbinden mit dem Rechner verbinden 4. Nec updater starten und Model 1069 sowie Main Update auswählen. Bei der Schnittstelle Com1 und 115200 baud wählen. 5. RSP 1069 einschalten und "Weitere" im Hauptmenü auswählen 6. Main Upgrade auswählen und Ok drücken. 7. Am Nec Updater 2.7 (Rechner) den Connect Button drücken, der muss jetzt grün werden. 8. Den Button "Load HEX" drücken und das passende Main Upgrade (Datei) auswählen. 9. den " Write" Button klicken und warten. 10. Nach erfolgreichen Flashvorganen den RSP 1069 am Netzschalter ausschalten und das Nec Update Programm beenden. Beim Scaler Update geht es genau so, nur hier bei Schritt 5,6 und 8 eben folgendes tun: 5. RSP 1069 einschalten und "Video/HDMI" im Hauptmenü auswählen 6. Video Upgrade auswählen und Ok drücken. 8. Den Button "Load HEX" drücken und das passende VideoUpgrade (Datei) auswählen. so, ich hoffe damit bekommt es jeder hin. Gruß ![]() oliver [Beitrag von rat666 am 02. Mai 2010, 11:55 bearbeitet] |
Father12
17:04
#204
Hallo zusammen, Top Anleitung, Oliver - hat alles geklappt bei mir! Offenbar habe ich sogar ein entsprechendes Scaleboard an Bord, weil seit dem Update das 1080p/24 - Signal durchgeht (klappte vorher nicht). HDMI - Audi geht jetzt nach dem Update auch! Allerdings musste ich an meinem Blueray - Player (Pioneer BDP-51FD) das initiale Setup noch mal neu machen und dort von vornherein auf HDMI - Audio einstellen. Jetzt erst erscheint im Display des Rotel MULTI CHANNEL als Soundmodus und damit ertönt auch der ausgewählte Soundmode - incl. DTS HD Master Audio - is das cool! ![]() Komischerweise klingt DTS HD auch besser über HDMI als über den analogen Multichanneleingang. Sollte doch eigentlich gleich klingen, weil die Wandlung des HD - Formats (in PCM) nach wie vor im Player stattfindet - oder hab ich da was falsch verstanden? Jedenfalls kann ich jetzt gleich mal einen Arsch voll Kabelsalat entfernen! ![]() Ciao, Father12 |
rat666
18:13
#205
Freut mich wenn es geklappt hat. Leider bin ich bisher noch nicht zum intensiven testen gakommen, da ich im Monet privat viel um die Ohren habe. Hat eigentlich mal jemand einen PC an den Rotel per HDMI angschlossen? Bei mir wird maximal nur 1080i60Hz als Auflösung angeboten. Der Rotel meldet sich auch mit RSX1058. Müsste der Rotel bei HDMI Bypass nicht eigentlich transparent für den Rechner sein und er nur den dahinterliegenden Beamer erkennen? Gruß ![]() oliver |
Old_Henry
23:57
#206
Gibt es eigentlich jemanden, bei dem das HDMI Board nachträglich von Rotel getauscht wurde? Und wenn ja, zu welchen Konditionen? |
rat666
08:45
#207
erstellt: 03. Mai 2010, |||
Hi, Angeblich wird das Board kostenlos getauscht. Setze dich doch einfach mal mit Rotel Deutschland direkt in Verbindung und frage mal nach. ![]() Die sind sehr freundlich und Kompetent (ich hatte auch schonmal Kontakt mit denen) Auf die Händler würde ich in dem Fall nicht vertrauen, die versuchen die Sache häufig einfach abzuwiegeln, da es für sie nur Arbeit macht und kein Geld bringt. Gruß ![]() oliver |
Father12
22:58
#208
erstellt: 05. Mai 2010, |||
Feedback meines Händlers, bevor ich das Update gemacht hatte: "Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass der Rotelvertrieb Deutschland dieses Update nicht durchführt. Auch habe ich mich über die Downloadsofware erkundigt, doch das Problem hierbei liegt an der in Deutschland nicht verfügbaren Hardware, die zum Installieren benötigt wird. Das Update ist in Deutschland nicht durchführbar." Dafür wurde mir ein gutes Angebot für die 1570 gemacht. Brauch ich ja jetzt nicht... Gruß, Father12 |
rat666
23:18
#209
Hi, es hat schon seinen Grund warum ich alles beim Internetveramscher oder gebraucht kaufe. Da bleibt mir wenigstens die kompetente Beratung erspart. BTW, das ist die geilste Ausrede die ich je von einem Händler gehört habe ![]() Gruß ![]() oliver |
Father12
07:09
#210
erstellt: 06. Mai 2010, |||
Zumindest ich habe eindeutig verstanden, dass mit Hardware das nicht vorhandene neue HDMI Board gemeint ist. Fehlt dieses, können die Updates das von mir angesprochene Problem nicht lösen. Man sollte auch ein wenig guten Willen mitbringen und die Leute richtig verstehen wollen. Und wenn schon bashen, dann Rotel Deutschland (oder Europa), die nicht den gleichen Service anbieten wie Rotel USA. Da kann nun wirklich kein Händler was für. Gruß, Father12 |
rat666
08:47
#211
Hi, Die Updates gehen auf jeden 1069, dazu braucht es keine extra Hardware. Die Updates können mit und ohne neuem Videoboard aufgespielt werden, mit dem alten Board hast du halt trotzdem keinen HDMI Bypass. Allerdings löst das Update auch bei den alten Boards die Handshakeprobleme mit einigen BR Playern. Das Main-Update löst das LFE Problem bei LPCM Zuspielung egal welches Videoboard verbaut wurde. Deshalb habe ich die nicht verfügbare Hardware nicht auf das Scalerboard sondern auf irgendeine Hardware bezogen die für die Updates (ich dachte an Softwareupdates) gebraucht wird (und die liegt nunmal komplett bei). Das Scalerboard wird von Rotel anscheinened wirklich nicht in Deutschland angeboten (was ich schlichtweg für eine Unverschämtheit halte). Da kann allerdings wirklich kein Händler was dafür. Allerdings hatte ich in der Vergangenheit häufig mit arroganten und um keine Ausrede faulen Händlern zu tun (die Guten haben alle aufgehört) sobald es um Service und nicht den direkten verkauf ging. Deshalb meine vielleicht (zu) harten Worte. Wenn Rotel den Weg weitergeht, hat sich die Firma bei mir komplett disqualifiziert. Erst ein modularer 1098 für den es keine neuen Module gibt (zumindest in de, in USA gibt es nur das sinnlose HDMI Switchboard ohne audioabgriff), dann der 1069 für den es in DE kein Update für die Scaler Boards gibt. Es gibt imho nur wenig Hoffnung auf Besserung bei der 15er Serie. Gruß ![]() oliver |
Old_Henry
17:00
#212
erstellt: 07. Mai 2010, |||
Geschafft! Nun habe ich meine 1069 auch erfolgreich "upgedatet" Danke @rat666 ![]() Vorher habe ich meine pers. Einstellungen an der Vorstufe mit dem "Rotel Setup Configuration Utility" ![]() LG OH |
hififan41
23:47
#213
erstellt: 17. Mai 2010, |||
Weiss jemand vieleicht weiter? Ich habe die Vorstufe mit den Kabel am PC angeschlossen, nicht mit einem USB Adapter, sondern direkt am PC Board. Mein PC hat Windows XP, es findet k e i n e Verbindung zwischen den PC und der Vorstufe statt, woran kann das liegen? Habe schon alle Ports durchprobiert, leider kein Erfolg. Nur bei Com 1 gibt es zuerst eine Grüne Anzeige, wenn ich aber den Connect Button drücke, wird er Rot und schreibt, dass keine Rückantwort stattfindet. Kapiere ich nicht, wäre über jede Hilfe sehr dankbar, denn auch ich würde nun die Updates gerne installieren.. Gruß ![]() Thomas |
Old_Henry
07:59
#214
erstellt: 18. Mai 2010, |||
Hmh, schwierig. Bist du nach den leicht verständlichen engl. "upgrade instructions" vorgegangen? BaudRate korrekt eingestellt? Kabel und PC-Anschluß in Ordnung? unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 18. Mai 2010, 10:05 bearbeitet] |
rat666
09:16
#215
Hi, probiere folgendes: 1.Rotel zu PC über RS 232 muss verbunden sein (com1 115200) 2.Rotel in den Upgrade Mode (Main oder Video) bringen 3.Das Upgradetoll verbinden (Lampe sollte grün werden) 4.passendes Upgrade auswählen 5. udatevorgang starten Nach dem Update spielt der Rotel imho einiges besser, die LFE Umleitung scheint nun richtig zu funktionieren und irgendwie spielt er lauter bei gelicher Lautstärkeeinstellung (keine Ahnung warum). So kann man den Rotel jetzt im Heimkino gebrauchen. (Softwarestand Main:1.23, Video 1.50) Gruß ![]() oliver |
hififan41
12:28
#216
Hallo, ich hatte vorher auch ein Problem mit dem LFE Ausgang (daher wollte ich das Update vornehmen..)..bei jedem Umschalten, ja sogar wenn ich die LS. auf Null drehte, ging ein richtig lautes und brutales Ploppen über den LFE.Ausgang. Auch trat es bei Umschalten der Wiedergabequellen auf. Das war nicht auszuhalten. Das Ploppen trat nur über den LFE.Ausgang auf, nicht über die restlichen Kanäle. Eure Tipps habe ich befolgt ( D A N K E !), leider kein Ergebnis ![]() Es scheint so, als wenn die Kommunikation zwischen PC und Vorstufe nicht statfinden kann. Scheibenkleister ![]() Wenn alle Stricke reissen sollten, geht das Gerät zum Service-in der Zeit werde ich mir mal die Onkyo Vorstufe ordern, mal sehen, wie die so sein wird. Nachtrag: Das Gerät muss in den Service, selbst bei Standbye ist ein Gegrummel über den LFE Ausgang hörbar-das ist ja nun wirklich nicht normal...auf den Wege lasse ich nun die Vorstufe prüfen und ggf. reparieren, dabei bat ich auch Rotel mir die neue Firmware aufzuspielen und das Datenkabel zu prüfen..mal schauen, wiel lange es dauert und wie der Service bei Rotel arbeitet. An Mitglied rat666: ![]() Was genau ändert sich denn an der LFE Zuweisung an dem Update, was stimmte da vorher nicht? Die Vorstufe spielt lauter??? Wie meinst Du das genau? Hat sich was auch in Stereo geändert? Gruß ![]() Thomas [Beitrag von hififan41 am 18. Mai 2010, 16:52 bearbeitet] |
hififan41
22:21
#217
erstellt: 26. Jun 2010, |||
Nabend, so, die Vorstufe ist aus Rep. zurück: Klanglich spielt der LFE defakto besser sich im Gesamtklangbild ein, auch Veränderungen in der Einstellungen bringen nun den gewünschten Effekt. Allerdings ist nun kein HDMI Bypass Board mehr vorhanden, auch habe ich Probleme mit der Fernbedienbarkeit..die Vorstufe muss also tatsächlich ein zweites Mal eingesendet werden..so langsam finde ich das wirklich nicht mehr Lustig.. ![]() Ich werde auf ein HDMI Bypass Board bestehen, schliesslich hatte die Vorstufe vorher eines. Werde nächste Woche nochmals mit Rotel telefonieren und die Reparatur beanstanden. Mal schauen, was bei rauskommen wird. Klanglich die Rotel VorEndkombi aber durch den nun intakten LFE Bereich im Bass deutlich besser in der Justierbarkeit geworden, wenn die nun den Rest auch noch hinbekommen, dann ist wieder alles gut. Gruß ![]() Thomas [Beitrag von hififan41 am 26. Jun 2010, 22:24 bearbeitet] |
rat666
23:17
#218
Hi, das ist schade mit deiner Vorstufe, ich hoffe du bekommst sie komplett wieder. Durch das Firmwareupdate lässt sich der Multi Input und LPCM über HDMI getrennt einstellen. Des Weiteren spielt die Vorstufe bei gleicher Lautstärkeeinstellung lauter. Der LFE war bei mir immer viel zu laut, jetzt passt er. Zu Stereo kann ich nichts sagen, die Vorstufe macht bei mir kein Stereo, dafür hat sie mir von Anfang an nicht gefallen. Gruß ![]() oliver |
hififan41
18:16
#219
erstellt: 29. Jun 2010, |||
Hallo Oliver, was bedeutet das bitte in DEUTSCH ![]() "Durch das Firmwareupdate lässt sich der Multi Input und LPCM über HDMI getrennt einstellen..." Bei mir war der LFE eher zu leise und passte kaum zu dem Rest der Einstellungen..derzeit ist die Einbindung auf jeden Falle gelungener. Warum gefiel Dir die Vorstufe nicht in Stereo..sooooo schlecht ist diese doch nicht.. Gruß ![]() Thomas [Beitrag von hififan41 am 29. Jun 2010, 18:16 bearbeitet] |
hififan41
16:19
#220
erstellt: 15. Sep 2010, |||
Meine Vorstufe ist das zweite Mal aus der Reparatur gekommen, was soll ich schreiben ..: Wieder ohne den HDMI Bypass Board! Ich bin richtig SAUER! Werde das Gerät wandeln lassen, oder einen Wertersatz für den Mangel verlangen, das geht so nicht weiter! Gruß Thomas |
hififan41
20:24
#221
erstellt: 22. Sep 2010, |||
Nachtrag zum Vorbericht: Rotel schrieb mich an, in diesem Falle sogar der ServiceMangager für Deutschland: Bei der ersten Reparatur hat man mir in der Vorstufe das falsche Board eingebaut, es soll nun wieder ausgetauscht werden gegen das neueste HDMI Bypassboard (soll aus Japan kommen.. ![]() Nun bin ich gespannt, ob Rotel endlich mal gute Arbeit abliefert, um mein Geräte in dem ausgelieferten Serienzustand wieder herzustellen...H O F F E N T L I C H klappt es! Meine RMB1075 habe ich verkauft, derzeit spielt hier eine Denon4308A zu Hause auf-in Kino wirklich nicht mal schlecht!/LFE Genial! Aber Musik sprich Stimmenwiedergabe...oder Explosionen sprich Antritt Dynamik--kann er leider nicht gut! Bin am überlegen, aus Amerika die EmotivaEndstufe mal auszuprobieren, XPA5 oder UMA5, weiss es noch nicht.. Gruß Thomas |
Old_Henry
20:37
#222
Hat dir die RMB 1075 nicht gefallen? |
hififan41
21:16
#223
Doch doch, nur fehlte hier und da Detailwiedergabe "oben"rum, ansonsten war die RMB1075 bestimmt keine schlechte Endstufe. Die Emotiva XPA 5 soll das schon ganz gut können, auch unten rum sollen diese mächtig schieben, wenn meine RSP 1069er wieder hergestellt wird, werde ich vieleicht die Kombination mal ausprobieren.. Mit den Denon bin ich im Prinzip bei Kino glücklich, aber Musikhören ist ein wirkliches Problem, wenn man mal wie ich eine Vor/Endstufe probiert hat. Es fehlt einfach an Stimmenvolumen und Luftigkeit, Dynamic ist nicht mit der der Rotel RMB1075 vergleichbar-die kann da schon etwas mehr! (Beispiel Explosionen oder Schüsse) Gruß Thomas |
Old_Henry
23:23
#224
Die Emotiva XPA 5 scheint ja Preis-/Leistungsmäßig ein Superschnapp zu sein. Mit der RMB 1075 und meinen Cantönern bin zwar schon sehr zufrieden, wenn allerdings nach oben eine für mich bezahlbare Steigerung möglich ist, könnte ih vielleicht schwach werden ![]() Hast Du schon probehören können oder lässt du dich da eher überraschen? |
hififan41
13:11
#225
erstellt: 23. Sep 2010, |||
Welch Canton hast Du an Deiner 1075 denn hängen? Ich habe hier die Ergo RCA von Canton..Teilaktiv. An dieser schiebt die Rotel eher etwas mehr im oberen Bass, den Tiefbass zieht diese etwas zurück. Höhen passen, aber wie schon geschrieben, fehlt hier und da was... Man wird es nicht glauben, aber mein jetziger Denon AVR4308a, kann da tatsächlich mehr-zumindest in Detailauflösung oben rum bei Surround, Stereo vergessen wir mal ganz schnell beim Denon! Der Denon schiebt im Oberbass, ist ebenfalls eine Niete im Tiefbass, Tiefbass konnte da wiederum die RMB1075 schon besser. Die Rotel hat deutlich mehr Antritt, sprich Explsionen oder Schüsse sind einfach schrecklich Schön ![]() Hört man diese mit den Denon, denkt man, die haben diese Dinge in 10 Meter Entfernung aufgenommen- alles kleiner und weniger Antrittsschnell. Mein Überlegung ist diese, möglichst im Raum HH. einen Besitzer von der Emo zu finden. Vieleicht kann man sich dort mal die feinen Enstufen anhören. Ist zwar nur ein Vorgeschmack, aber besser wie gar keiner. Du darfst beim Preis nicht vergessen, dass Versand, Zoll und Steuer noch mal draufkommen..rechne mal 40 Prozent dazu, dass passt ungefähr! Viele kombinieren die Emos mit den Onkyo Vorstufen, was ja auch schon äußerlich ansprechen aussieht. Klanglich glaube ich aber, dass eine Rotel RSP 1069 speziel und gerade in Stereo noch eine Schippe drauflegen wird, Surround denke ich, wird die Onkyo die bessere Wahl sein! Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 23. Sep 2010, 13:15 bearbeitet] |
Old_Henry
12:12
#226
erstellt: 26. Sep 2010, |||
Fr:Ergo 91DC; Cent: CM502; Rear: 302; Sub: AS650SC(mit Katze als Klangverbesserer ![]() Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass da klangmäßig zum vollkommenen Glück etwas fehlt. ![]() Gruß Namensvetter [Beitrag von Old_Henry am 26. Sep 2010, 12:13 bearbeitet] |
hififan41
13:17
#227
WAS fehlt Dir genau im Klang? Bei mir ist es Auflösung und Spielfreude gewesen...bei Dir sind es..: ![]() Gruß Thomas |
Old_Henry
18:44
#228
Wie beschreibt man Klang. Keine leichte Übung. Mit Auflösung meinst du sicher Deatailzeichnung der verschiedenen Frequenzen innerhalb einer Klangdarbietung. Und Spielfreude? Öhhm! ![]() Ich denke bei meiner Anlage fehlt mir diese Dynamik, die ich noch von meiner alten Stereoanlage, mit Vinyl-Player her kenne. Schwer zu beschreiben was guter Klang ist. Am ehesten kann man das wohl durch Probehören festsellen, und dann stellt man fest, das isses! Ohne genau zu wissen woran es liegt. Es sei denn man ist Hifi-Käseblattjournalist... [Beitrag von Old_Henry am 26. Sep 2010, 18:47 bearbeitet] |
hififan41
12:21
#229
erstellt: 28. Sep 2010, |||
Kann hierzu nur schreiben, dass ich mal zwei Mono Endstufen von Rotel hatte, die liefen an einer CantonRCL. Die Spielfreude und der Antritt waren phantastisch! Gruß Thomas ![]() |
Old_Henry
14:32
#230
erstellt: 29. Sep 2010, |||
Gar nicht auszudenken, wie das mit 5 Monos wäre. Ich glaube dann wäre ich glücklich aber arm ![]() LG Sofasurfer ![]() [Beitrag von Old_Henry am 29. Sep 2010, 14:36 bearbeitet] |
Malcolm
15:04
#231
@ Old Henry: Ich hab hier jemanden der seine gebrauchte TagMcLaren 5x verkaufen möchte... Das sind 5 Monos (in einem Gehäuse). ![]() |
Old_Henry
19:40
#232
Gibt´s da Bilder? ![]() |
hififan41
22:22
#233
google... ![]() |
Son-Goku
22:26
#234
lecker teilchen ![]() |
rat666
22:28
#235
und klanglich mit Sicheheit weit über der Rotel angesiedelt. ![]() |
hififan41
22:49
#236
Die Rotel rmb 1075 hatte auch klangliche Defezite, für Ihr Geld nicht schlecht, aber ich denke, dass die Vorstufe RSP1069 mehr kann wie die Endstufe tatsächlich zeigen konnte! So, es naht KW-42..die Vorstufe geht nächste Woche wieder auf den Weg zu Rotel Deutschland. Wenn die es wieder verbocken, dann werde ich das Gerät zurückgeben. Ich berichte, ob die wieder Bullshit ( ![]() Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 29. Sep 2010, 22:58 bearbeitet] |
Old_Henry
07:48
#237
erstellt: 30. Sep 2010, |||
Ja dann: Viel Glück und sag bescheid wie´´s ausging. Was die EdelAmps von Tag McLaren betrifft, gefallen mir die Hörräume drumherum bisweilen noch besser. Und zudem fehlen mir zum Kauf dummerweise noch 500 Euro ![]() |
Son-Goku
15:34
#238
ansonsten als 2 oder 3 kanal kaufen.ist ja modulaufbau und lässt sich auf 5 kanäle ausbauen auch wenn die teile so alt sind und tag tot.klanglich und qualitativ immer noch 1a.ich dürfte diese woche die neue onkyo endstufe begutachten.also anfassqualität ist was anderes ![]() |
hififan41
16:09
#239
Welche Onkyo Endstufe meinst Du genau? In der neuen AudioVision ist ein Onkyo getestet worden, die soll klanglich (ausser bei 9 Kanalbetrieb!) eine ziemliche Niete sein, in Stereo keine Mittenortung ![]() ![]() ![]() ![]() ... |
RS6
16:20
#240
Ha Onkyo halt...Hab nix anderes erwartet.Die alten Integra das waren noch Onkyos. In der Stereo wurde sie auch getestet.Was war das ende vom Lied:....nach 5 min schutzschaltung.... Ne,niemals en Onkyo ![]() |
Son-Goku
16:41
#241
na diese neue 9 kanalendstufe die wo mit der 5507 vorstufe erschienen ist. der einzigste onkyo wo was taugt ist der 5000er. nun ja.bleiben wir bei rotel ![]() |
Old_Henry
17:56
#242
Über welche "Tags" sprechen wir jetzt gerade? Hast du evtl. Typenbezeichnungen für mich, damit ich besser googlen kann? Das Thema Monos würde mich nämlich schon interessieren. Gebraucht natürlich! ![]() ...schon eigenartig: wir unterhalten uns hier über die Rotel 1069 ![]() [Beitrag von Old_Henry am 30. Sep 2010, 17:57 bearbeitet] |
Son-Goku
18:04
#243
deswegen sagte ich ja zurück zum rotel ![]() man kann ja aber auch die RSP eben mit der Tag kombinieren. ![]() |
Nick11
18:05
#244
Für mich weniger eine Marken-, als eine Preisfrage. Für rund 200 Euro pro Kanal sollte man keine Wunder erwarten (Emotiva als Direktversender ist vielleicht was anderes). Konnte den Vorab-Hype um die Onkyo aus diesem Grunde auch nie nachvollziehen. |
hififan41
13:49
#245
erstellt: 01. Okt 2010, |||
...stimmt, die Emos sind eine Versuchung wert, zumahl die neuen Serien Anfang nächsten Jahres kommen werden....ich warte nun in Ruhe ab, hoffe darauf, dass die alten XPA Endstufen im Preis fallen werden-dann schlage ich bei einer XPA5 zu. Die Rotel 1069 möchte ich mit der Emo kombinieren, hoffentlich passen die klanglich zusammen! Gruß ![]() |
hififan41
13:51
#246
Es sind gerade Monos von Emotiva in Ebay, die Dinger sind vom Preis spitze: Schaue da mal in der Bucht einfach rein ![]() |
Nick11
20:02
#247
Nun ja, das ist die UPA-1, die kostet lediglich 329$ das Stück. Und der Verkäufer scheint weniger angetan zu sein, wenn er sie so bald wieder hergibt... ![]() |
rat666
20:25
#248
die Emotivas kenne ich nicht, allerdings die Rotels, die Yamahas, die Denons und noch ein paar andere. Man muss differenzieren, fürs Geld sind diese Marken schon gut bis sehr gut (vor allem in anbetracht der Features z.B. bei AV Receivern). Wenn es aber ans Eingemachte geht, dann kommen die großen Marken auf den Tisch, die natürlich auch ein vielfaches kosten. das ist zumindest meine Erfahrung. Es ist imho wie bei den Autos, je größer das Modell, desto schlechter das Preis/Leistungsverhältnis. Den Überflieger mit super Klang für wenig Geld gibt es einfach nicht. Gruß ![]() oliver [Beitrag von rat666 am 01. Okt 2010, 20:27 bearbeitet] |
hififan41
21:20
#249
Das kann gut möglich sein, jedoch scheinen gerade die Emos wegen Ihren guten Preisleistungsverhälnis aus den üblichen Rahmen zu fallen...schaut Euch nur die Netzteile an...Irre für den geforderten Betrag..klanglich -ohne diese zu kennen-würde ich behaupten werden diese nicht schlechter wie eine Rotel oder NAD sein, wer weiss, vieleicht hier und da ein wenig anders und mehr "Amerikanischer"Art abgestimmt sein.. Wenn man so Test und Usermeinungen liest, so scheinen die Emos in die Richtung von Obertondetalierung, Dynamik und festen Tiefbass zu gehen, die Rotel RMB 1075 war gut im nicht ganz so tiefen Bass, gute Mittenwiedergabe, geschlossenes Klangbild und akzeptabler Obertondurchleuchtung... Gewichtunterschiede sind schon gewaltig..die Rotel bei 30KG, die Amerikanerin bei etwas über 50 KG ![]() Die 3 monos in Ebay sind tatsächlich die UPA1-die soll weniger detaliert und dynamisch sein, dafür eben wärmer spielen..(lt.Usermeinungen Amis) Damit es wieder passt: Meine Vorstufe RSP 1069 ist gepackt und geht nächste Woche nach Rotel...Zitter...: ![]() ![]() Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 01. Okt 2010, 21:27 bearbeitet] |
digitalo
00:55
#250
erstellt: 20. Nov 2010, |||
Hallo, habe mal eine Frage zum LS Setup: Kann die Frontbalance der 1068 / 1069 verändert werden? Bei meiner aktuellen 1066 scheint das nicht einstellbar. Habe eine offenbar raumbedingte akustische Schräglage. Sonst wäre eine regelbare Endstufe nötig. Gruß, digitalo |
rat666
01:11
#251
Hi, klar geht das (auch mit der 1066). Du kannst die Pegel der beiden Front LS doch getrennt einstellen (in 1db Schritten), damit kannst du die Balance verändern. Anders geht es bei beiden AV Vorstufen nicht. Gruß ![]() oliver |
Rotel RSP-1069 "NEUE TONFORMATE" pocketcoffee2009 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
Rotel RSP 1069 darkman71 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 19 Beiträge |
Rotel RSP-1069 und 1080/24p Donld1 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Surround Vorstufe Rotel RSP 1570 Volker.T am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
Rotel RSP-1576 (7.1.4 Vorstufe) benvader0815 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 244 Beiträge |
Rotel RSP 1069 Einstellungen, Bassmanagement etc. Old_Henry am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Rotel RSP-1069 - Der Fragen und Antworten Thread (hoffentlich) sabbel am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
rotel rsp 1572 bassmanagement spede am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 12 Beiträge |
Rotel RSP-1570 -- Problem XorLophaX am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 28 Beiträge |
rotel rsp 1572 erfahrungen? Infiech am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 829 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSB2405
- Gesamtzahl an Themen1.552.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.965
