Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40
prouuun
#2752 erstellt: 01. Nov 2020, 14:45
Das geht, ja.
123derHai
#2753 erstellt: 02. Nov 2020, 11:43
@rep1ay:
Ich habe mit dem Update ebenfalls Probleme den AVR mit Chromecast und den Streamingdiensten (bei mir TIDAL) zu verbinden. Vorher ging dies zuletzt ziemlich stabil. Da scheint mit der neuen Software etwas schief gelaufen zu sein. Kann aber auch sehr gut an Apple liegen, die hatten ja auch gerade ein Update des IOS. Über die MusicLife App kann man das Gerät noch mit den Musikstreamingdiensten verbinden, wenn dies auch nicht so besonders bedienungsfreundlich ist.
Ich gehe davon aus, dass alle Seiten daran werkeln und dies in Kürze auch wieder läuft.
Übrigens ist mein Problem mit den Lautsprechereinstellungen (s.oben) ein Bug. Der Sub ist über das WebGui nicht auf „none“ zu stellen. Dies muss laut Support direkt über das built in Menu am Gerät erfolgen, dann geht es.
Sven78HH
#2754 erstellt: 04. Nov 2020, 13:05
Ich wollte am Wochenende auch mal die neue FW drauf spielen. Ich lese hier immer was von kostenlosen Bassmanagnent, muss ich das in Dirac bei der Einmessung aktivieren ? Mir ist in der Hinsicht bei der letzen einmessung garnichts aufgefallen. Lohnt sich das Bassmanagenent ?
Robsen1977
#2755 erstellt: 04. Nov 2020, 13:17
,... um die Frage noch etwas zu verfeinern, lohnt sich das Bassmanagement auch mit nur einem Subwoofer??
speiche
#2756 erstellt: 04. Nov 2020, 13:25
Es gibt ja den kostenlosen Upmixer, kann man dann selbst probieren, ob es einen so oder so besser gefällt. Ich finde z.B. gut, dass man damit wieder Zugriff auf die Crossover Frequenz bekommt und verschiedene Sachen ausprobieren kann.
Erstmal normal einmessen und danach rechts oben den Upmixer aktivieren. Über die Schieberegler, dann den Crossover für jeden Lautsprecher oder entsprechende Gruppe einstellen. Filter werden dann sofort neu berechnet. Ich speichere mir dann die Einmessung mit und einmal ohne Upmixer ab.
Dann wie üblich in den Arcam übertragen. Am besten auch einmal mit und einmal ohne. Durch umschalten kann man dann hören, was einem besser gefällt. Bei mir läuft der Upmixer derzeit immer.
marco_008
#2757 erstellt: 07. Nov 2020, 10:49
Wie es aussieht,is die 1.42 wohl recht gut!
Man List kaum noch Beschwerden!
Oder täuscht das?
Will mich gleich dran machen zu installieren!
SatHopper
#2758 erstellt: 07. Nov 2020, 11:04
Die 1.42 ist sehr stabil, es gibt aber schon noch Probleme, wenn auch nicht extrem dringende.
Trotzdem sollte auch folgendes noch behoben werden:
- bei Einsatz von mehreren Subwoofern über Ch13/14 oder 15/16 kommt mit DLBC bei DTS kein Ton aus den Subs!
- bei Dolby funktionieren sie zwar, sind aber leiser als über „normales“ DIRAC
- es kommt weiterhin zum Absturz des AVR wenn eine bestehende Messung überschrieben wird (nach einem Reset keine Probleme da Slots leer)
Setzt man die 1.42 mit nur einem Subwoofer ein oder nutzt das DLBC nicht, dann funktioniert eigentlich alles prima!
marco_008
#2759 erstellt: 07. Nov 2020, 11:12
Hört sich doch gut.
matzekahl
#2760 erstellt: 07. Nov 2020, 18:14
Wobei ich gelesen habe, dass man bei neuer Einmessung wieder mit der Einstellung der LS auf Large gehen sollte. Anscheinend ist da aktuell noch ein Bug bei Arcam bzgl. der Übernahmefrequenzen. Hatten wir das nich bei den FMJs ebenso gehabt?...
Sven78HH
#2761 erstellt: 08. Nov 2020, 14:48
Leider bin ich auf dem Gebiet nicht so bewandert, woher weiss ich den wo ich den Crossover am besten hinziehe ? Gibt es da irgendwelche anhaltspunkte oder hilft da nur probieren ?
speiche
#2762 erstellt: 08. Nov 2020, 16:24
Das hängt ja u.a. vom Frequenzbereich deiner Lautsprecher ab. Die r5 und den Center würde ich wohl bei 80 hz trennen, die r8a eher bei 110 oder 120.
Einfach so mal testen. .
Sven78HH
#2763 erstellt: 08. Nov 2020, 18:29
Danke Dir, ich werd mal ein wenig testen was mir besser gefällt. Ich bin bislang mit beiden Ergebnissen sehr zufrieden.
marco_008
#2764 erstellt: 09. Nov 2020, 05:25
Mein Update lief ohne Probleme durch, alles läuft stabil.
Keine Kratzgeräusche,Ploppen oder ähnliches.
Nur die Anzeige Tonformat haut nicht hin, wenn man zum Bsp Tagesschau guckt, in 2.0. und anschließend kommt was in 5.1, dann bleibt
die 2.0 stehen!
rep1ay
#2765 erstellt: 09. Nov 2020, 06:46
Den Fehler habe ich auch. Und nicht erst seit der 1.42.
Ich klicke dann kurz die tonformate durch und stimmt die Anzeige wider. Das stellt meinen inneren monk ruhig.
speiche
#2766 erstellt: 09. Nov 2020, 07:23
Meldet das doch bitte, ich hab’s auch Firmware übergreifend.
ursus65
#2767 erstellt: 25. Nov 2020, 09:24
Ich war fast überzeugt mir einen AVR30 zu kaufen, aber lauffe dieses Themas
Lange schon möchte ich, nachdem ich die REVOX Symbol B MK II gegen Revel F-208 getauscht habe, vom Denon 4520 upgraden.
Da der 4520 IHMO schon sehr gut ist, wird es zumindest Teuer.
Neben Arcam, wobei ich zugeben muss, das mir der AVR850 und die anderen Modelle optisch nicht zusagen, bin ich hier noch auf den Lexicon RV-9 und einen interessanten JVC AVR gestoßen.
Mein Vorteil wäre, dass ich eine 7 Kanal Setup fahre 5.0 mit BiAmping. Mehr wird es, aus baulichen Gründen nicht werden. Da würde Arcam, Lexicon und die Bauähnlichn Teile gut passen. Dann sollen sie alles auch in Stereo gut klingen und darauf kommt es mir an.
Der Lexicon ist immer noch interessant, gefällt mir optisch zwar nicht so gut, ist aber akzeptabel.
Hier stört mich eigentlich nur, dass mein OPPO als SACD Player nicht zum zuge kommt. DSD verarbeitet der AVR nicht, was mich dann auf den Arcam AVR30 lenkt.
Der Arcam gefällt mir optisch wirklich gut, gegen über den Vorserien IMHO ein Quantensprung.
In den letzten Wochen wird hier kaum noch geklagt. Hat Niemand mehr einen Arcam oder funktionieren die Teile mir der FW 1.42 inzwischen?
Ferner stellt sich die Frage, ob ich mir meinem Setup überhaupt viele Probleme hätte? Keinen Sub nur 5 Kanäle, keinen Beamer.
Hat Jemand kürzlich einen AVR30 gekauft und kann Erfahrungen teilen. Wie viel muss man für einen AVR30 berappen?
speiche
#2768 erstellt: 25. Nov 2020, 11:11
Hallo Ralf,
es ist tatsächlich sehr ruhig geworden hier. Entweder es läuft bei allen soweit, oder keiner hat mehr einen Arcam?
Ich habe zwar nur den AVR20, aber seit 1.42 läuft es bei mir fast reibungslos. Es hängt eigentlich nur noch gelegentlich die korrekte Signalerkennung des Tons über ARC vom Panasonic Oled beim Programmwechsel/SAT TV. Betreibe ein 5.1.2 Setup und es klingt einfach super mit Dirac.
Wenn man mal in die englischsprachigen Foren guckt, ist es auch deutlich ruhiger geworden.
Nutze auch die Netzwerkfähigkeit des AVR und steuere ihn meistens per App und streame Musik per Airplay. Alles bestens.
Ich denke, dieses Jahr wird noch eine neue Firmware kommen und das Gerät noch weiter verbessern.
Muss zugeben, dass ich zwischenzeitlich auch schon ziemlich verärgert war, obwohl ich mit einigen Problemen gerechnet habe. Mittlerweile ist für mich alles gut, bis auf die Probleme bei der Signalerkennung. Das kann aber auch speziell an der Kombi Arcam - Panasonic liegen.
Ohne Sub, ist es eh problemloser, denke ich.
[Beitrag von speiche am 25. Nov 2020, 11:12 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2769 erstellt: 25. Nov 2020, 11:19
Es ist wie bei der Vorgängergeneration: Bei Erscheinen noch ziemlich verbuggt und im Extremfall völlig unbrauchbar, aber Arcam bleibt zumindest dran und behebt die Bugs nach und nach. Ab ca. einem Jahr nach Erscheinen sind dann fast alle Bugs beseitigt und die Geräte sind dann wirklich gut (wenn auch nicht perfekt, aber das sind die AVR anderer Hersteller auch nicht).
SatHopper
#2770 erstellt: 25. Nov 2020, 11:27
Ich kann auch bestätigen dass mit der 1.42 zumindest Basics jetzt zuverlässig funktionieren.
Mein aktuell größtes Manko: beim DLBC gibt es immer noch Probleme, u.a. bei DTS-Ton.
Daher habe ich aktuell nur das "normale" DIRAC, damit läuft dann alles einwandfrei.
ursus65
#2771 erstellt: 25. Nov 2020, 11:33
Hallo Jungs,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich bin tatsächlich im Begriff nachher zu Hifi im Hinterhof zu gehen und mir die Sache mal näher zu betrachten. Nach euren Antworten bin ich wieder sehr nahe dran. Straßenpreis hat hier keiner einen Plan?
plushakoff
#2772 erstellt: 25. Nov 2020, 11:44
Mach es!
SatHopper
#2773 erstellt: 25. Nov 2020, 13:06
Also beim Straßenpreis scheint EINIGES möglich zu sein, das habe ich zumindest beim Abverkauf meiner Geräte gemerkt....
prouuun
#2774 erstellt: 25. Nov 2020, 16:38
So 4500€ also 20% darfste anpeilen.
ursus65
#2775 erstellt: 25. Nov 2020, 19:01
Der Laden meiner Wahl, hatte der AVR30 nicht da, sodass ich ihn weder sehen noch hören konnte. Kommt wohl Morgen, wobei die Teile schon ausgepackt wurden und mit der neuen FW versehen sind. Preislich, wider Erwarten, leider dort uninteressant. Für einen Tipp per PM wäre ich dankbar.
Vielleicht bin ich etwas streng, aber ein HiFi Laden, wo gar keine Musik zu hören ist, nun egal.
Der Lexicon RV-9 ist mir dort natürlich auch begegnet. Vielleicht sollte ich den nehmen. Klanglich vermutlich ebenbürtig, Elektronik eine Generation hinterher, aber mehr bräuchte ich nicht. Einige Jahre wird er wohl ausreichen, bis dann der ultimative AVR rauskommt.
Memphis
#2776 erstellt: 25. Nov 2020, 19:24
Gerade das macht ja einen Hifi-Laden aus. Nicht nur anschauen und anfassen, sondern auch anhören. Am besten mit eigener Musik oder der Möglichkeit, es auch zu Hause zu hören.
Wenn so etwas nicht geht, kann man ebenso im Internet bestellen.
Aber mal was anderes.
Ich saniere gerade und habe geplant so mein Wunsch, meine Boxen im Wohnzimmer (Stereo) über den AVR im Heimkino (Raum darunter) laufen zu lassen und umzuschalten.
Dirac wäre Voraussetzung, aber mit mehreren Slots wäre das kein Problem?
Wäre das möglich oder eher nicht? Lautsprecherkonfig würde sich ja ändern, da im Wohnzimmer nur Stereo ist und im Heimkino eher >= 7 Lautsprecher + 2 Subwoofer. Somit also auch die Übernahmefrequenz, da im Wohnzimmer kein Subwoofer wäre.
Bisher habe ich einen AVR-550 und das Heimkino ist nicht aufgebaut.
Was meint ihr? Vielleicht hat jemand ja auch eine andere Idee, aber eine Hardware für alles wäre schon nett, da die Räume auch nicht simultan beschallt werden und ich meine Quellen nur an ein Gerät anschließen müsste.
Viele Grüße
Nils
marco_008
#2777 erstellt: 25. Nov 2020, 19:31
Also ich bin auch des öfteren dort, und wenn ich mir ein Gerät ausgesucht hatte, konnte ich es Probe hören!
Und wenn ich es hätte mitnehmen wollen, wäre das auch möglich gewesen!
Is ein sehr guter Händler,und sehr zu empfehlen hier in Berlin!
rep1ay
#2778 erstellt: 25. Nov 2020, 20:51
noch eine Frage am Abend.
Ich habe gerade meine zwei neuen Subwoofer abgeholt und möchte sie an meinem AV20 anschliessen.
Welche Anschlüsse nehme ich denn da?
Sub 1 und Sub 2 zu nutzen erscheint mit sinnlos, da das ja nur ein splitting des Signals ist.
Schließe ich den einen Sub an Sub 1 und den anderen an CH13 an? Oder Sub 1 and CH13 und Sub2 and CH14?
Cheers
Timo
SatHopper
#2779 erstellt: 25. Nov 2020, 22:01
Du musst eigentlich bei 2Subs die Ch13+14 verwenden, da sonst spätestens beim Messen DIRAC Probleme machen würde, da dort immer beide Kanäle belegt sein müssen. Erst bei einer ungeraden Anzahl an Subs macht es wieder Sinn die Ausgänge Sub1/2 zu verwenden.
rep1ay
#2780 erstellt: 25. Nov 2020, 22:21
Alles klar ... danke für die Bestätigung.
dvd-berger
#2781 erstellt: 29. Nov 2020, 15:35
Hallo zusammen,
Ich muss nochmal nachfragen wie der aktuelle Stand der Technik bzw. Firmware beim AVR-20 ist?
Läuft Auro 3D einwandfrei?
Gibt es schon Infos zu DTS X pro, wird da ein Update kommen?
Wenn man nur Filme von UHD schauen möchte und gelegentlich Fußball über Sat von Sky, also kein Gaming, kein Streaming weder Filme, noch Musik, läuft das Teil mittlerweile stabil ohne mucken und knacksen?
Läuft Dirac einwandfrei? Ich habe nur 1 Subwoofer, sollte man das Bass Controll Feature noch dazu kaufen oder ist das nur für mehrere Subwoofer interessant?
Funktioniert das Bassmanagemet grundsätzlich mit dem AVR-20 fehlerfrei? Das war ja immer ein Kritikpunkt bei den "alten" Arcam/Lexicon Geräten.
War fast schon drauf und dran mir die Monoprice HTP-1 als B-Stock zu kaufen, war aber zu spät. Auch wenn es nur 600 US-Dollar zum regulären Preis sind, ist mir der normale Preis momentan etwas zu hoch.
marco_008
#2782 erstellt: 29. Nov 2020, 17:52
Bisher lief mein Arcam ohne Probleme, auch unter 1.42!
Allerdings kommen wir heut nach Hause, ich werf alles an und wunder mich über fetten und unnatürlichen Bass.
Vom Subwoofer kam viel zu viel, das hatte hier mal jemand erwähnt.
Kurz ausgeschaltet, dann wieder ein und alles wieder gut.
Weiss nicht ob das schon an Arcam geredet wurde.
speiche
#2783 erstellt: 29. Nov 2020, 18:45
Das passiert mir gelegentlich, wenn er das Eingangssignal über Arc nicht korrekt erkennt. Eigentlich nur, wenn der Dirac Upmixer aktiv ist.
Hatte ich mal gemeldet, solltes du auch tun.
marco_008
#2784 erstellt: 29. Nov 2020, 18:47
Okay, werd ich tun. Dirac is bei mir immer noch OFF.
Weihnachten habe ich Urlaub, dann werd ich mich bei machen.
Wie gesagt,das erste mal jetzt.
ursus65
#2785 erstellt: 30. Nov 2020, 15:26
Moin Jungs,
Nun issa da der AVR 30.
Die Anleitung ist zwar umfangreich, aber mir ist noch einiges unklar.
Wenn ich auf dem OPPOS 203 eine SACD laufen lasse, sehe ich im Arcam Dysplay nur 44,1 KHz. Dahätte ich IMHO völlig andere Werte erwartet. Stelle ich SACD PCM ein werden 88,2 KHz angezeigt. Eigentlich hatte ich den Lexicon deswegen abgewählt.
Schalte ich den AVR auf NET passiert irgendwie gar nichts. Beim Denon konnte ich verschiedene Sachen wie Mediaplayer oder Radio wählen.
Das ich mit einer Zimmerantenne keinen Empfang habe nutzte ich immer das Webradio. Das scheint hier nur mit einem Web fähigen Gerät zu klappen. Der AVR scheint sich nichts zu merken, wenigstens der letzte Sender wäre schön.
Auf mei NAS zuzugreifen ist mir noch gar nicht gelungen. Ich wollte FLACs abspielen. Hier könnte ich einen Tipp gebrauchen.
Einen Rasp Pi4 benutze ich auch nach, als Videomediathek. So viel ich weiß, soll er HDR können, was der Arcam nicht zum TV weiterreicht. Ferner kommt beim Arcam nur PCM an. Also nichts Dolby oder DTS. Stereo und Mch werden aber unterschieden. Kodi erkennt die Formate, scheint sie aber schon zu decodieren. Ich denke das der Arcam das besser kann. Jemand eine Idee?
Zum Einmessen via Dirac bin ich noch nicht gekommen, aber auch nach der Grundkonfiguration möchte ich festhalten, das er klanglich eine andere Liga ist, als der Denon AVR-4520.
Es gibt z. B. einen Titel von Rebecca Pidgeon namens Spanish Harlem. Dort spielen Kastagnetten welche bei jeder Bewegung anders klingen. Bein Denon konnte man es ahnen, Bein Arcam kann man es hören. Genau solche Sachen haben mir gefehlt.
speiche
#2786 erstellt: 30. Nov 2020, 17:09
Für Internet Radio und Zugriff auf deine NAS, brauchst du z.B. die Arcam App Music Life. Wenn der Avr dann verbunden ist, hast du Zugriff auf verschiedene Musikdienste, u.a. auf Internet Radio.
Ob’s noch weitere Möglichkeiten gibt, kann ich nicht sagen.
Ich nutze derzeit fürs Streaming von der NAS mconnect.
[Beitrag von speiche am 30. Nov 2020, 17:10 bearbeitet]
Peifie
#2787 erstellt: 01. Dez 2020, 15:46
Funktioniert das Bassmanagemet grundsätzlich mit dem AVR-20 fehlerfrei? Das war ja immer ein Kritikpunkt bei den "alten" Arcam/Lexicon Geräten..
ich schliesse mich hier mal an, kann jemand dazu etwas sagen?
Das Interessiert mich auch brennend.
Ich habe zwar Multi-Subs aber über Mini-DSP als einzelner Subwoofer an den AVR angeschlossen.
Wie funktioniert das wenn ich kein Bass-Control Update hole?
Vergleichbar mit Audyssey?
Habe einen Denon x4500 und würde gerne mal das Lager wechseln.
Vielen Dank für Antworten
Darkm3n
#2788 erstellt: 01. Dez 2020, 20:05
Mit einem MiniDSP kannst du dir das Bass Control Update sparen.
Darkm3n
#2789 erstellt: 02. Dez 2020, 23:13
Gibt's eigentlich bei den neuen Arcams noch dieses LFE Bug wie bei der vorherigen Serie? Oder wurde der bei den neuen Geräten beseitigt? Eine REW Messung mit einem der neuen Geräte würde mich stark interessieren. Also Front+Sub bei 80Hz Trennung.
sven29da
#2790 erstellt: 03. Dez 2020, 00:20
Mein Tipp: lasse Dir eine Messung vom LFE Kanal zeigen, einmal bei Trennfrequenz 40Hz und einmal 200Hz.
Sehen diese identisch aus, ist kein Bug mehr vorhanden.
Aber Arcam war ja der Meinung es wäre kein Bug, sondern so korrekt.
Darkm3n
#2791 erstellt: 03. Dez 2020, 08:44
Ich hatte mich scheinbar falsch ausgedrückt. Ich selbst habe keinen der neuen Arcams, ich interessiere mich nur für diese und deshalb die Frage zwecks des LFE Bugs und ob ein Besitzer eines neuen Modells evtl. so eine Messung schonmal gemacht hat bzw. machen könnte mit REW und diese Messung Mal hier posten könnte.
sven29da
#2792 erstellt: 03. Dez 2020, 10:07
Nein, Du hast Dich nicht falsch ausgedrückt, Du hast nur meinen Satz falsch gelesen
"Mein Tipp: lasse Dir eine Messung vom LFE Kanal zeigen, einmal bei Trennfrequenz 40Hz und einmal 200Hz."
Sprich, wenn ein Besitzer eines neues Arcam so nett ist und für Dich mal misst, dann möge er diese zwei Messungen machen.
Dauert ja nur paar Sekunden
Darkm3n
#2793 erstellt: 03. Dez 2020, 10:16
Oder so
marco_008
#2794 erstellt: 03. Dez 2020, 16:49
Bitte nicht wieder mit der Geschichte LFE BUG anfangen! Das hatten wir doch zur Genüge mit der alten Serie!
Macht doch nen eignen Fred dafür auf, da könnt ihr dann eure Messungen kundtun für die,die es interessiert!
Nicht böse gemeint, aber hier wieder ellenlange Diskussionen zu lesen,über nen Bug, Never!
sven29da
#2795 erstellt: 03. Dez 2020, 16:52
Nicht böse gemeint, aber hier wieder ellenlange Diskussionen zu lesen,über nen Bug, Never! :prost
Warum extra Thread
Bis heute gibt es in diesem Thread sprich bzgl. den aktuellen Modellen keine einzige Messung dazu, oder habe ich was übersehen?
Darkm3n
#2796 erstellt: 03. Dez 2020, 16:54
Es geht ja auch nur darum, ob dieser Bug bei der neuen Serie entfernt wurde mehr nicht. Deswegen sollte es eigentlich keine ellenlange Diskussion geben.
marco_008
#2797 erstellt: 03. Dez 2020, 16:59
Was soll das mit den Messungen bringen?
Fühlt man sich dann besser, wenn man das sieht!
Letztlich interessiert einzig der Klang, und der is einfach genial! Punkt!
Hab überhaupt keine Lust meine Zeit, mit sowas zu vergeuden!
Einschalten, Musik hören ,Filme schauen und Spaß haben, dafür ist das Ding gebaut worden.
Und wer hat denn tatsächlich den BUG, bei der alten Serie gehört!
Filou6901
#2798 erstellt: 03. Dez 2020, 17:07
ICH , habe den Bug bei der alten Serie bemerkt ,da halt etwas fehlte !
Die berechtigte Frage von dem Kollegen wäre eigentlich doch recht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten ?
Und eine einfache Subwoofer LFE Messung mit Crossover 60Hz und 200Hz , würde doch sofort für Klarheit sorgen !
Jegliche Diskussion könnte man sich danach sparen , und man hätte halt Gewissheit !
marco 008 ich verstehe natürlich auch deinen Standpunkt , doch wenn andere so ihre Bedenken/Zweifel haben , ist das durchaus gerechtfertigt
speiche
#2799 erstellt: 03. Dez 2020, 17:12
Nachdem man Dirac mit REW kontrolliert hat, sollte man vielleicht die REW Messung noch einmal gegen checken. Ich meine, da könnten doch noch irgendwelche Fragezeichen zu finden sein.
marco_008
#2800 erstellt: 03. Dez 2020, 19:21
Aber genau das is jetzt das Problem, das ihr mit euren ewigen Messungen Käufer, und solche die es werden wollen, abschreckt!
Arcam hat jetzt mit 1.42 geliefert , das Ding läuft jetzt bis auf winzige Bugs, perfekt.
Und wie man in FB oder AVS Forum liest, ist der Klang über jeden Zweifel erhaben, da gibts nichts zu rütteln.
Und wenn jemand sich damit nicht auseinander setzen will, gibt es immer noch die Consumer Produkte.
Ein Denon AVC 110,is auch nicht schlecht. Was ich krass finde, das viele denken DIRAC, is der Heilige Gral der Einmessysteme,und gehen daher
mit einer sehr hohen Erwartungshaltung ran!
Es gab halt auch schon viele, die da anderer Meinung waren, und sind.
Ich würde sagen, das Gerät leihen und selber probieren.
speiche
#2801 erstellt: 03. Dez 2020, 19:31
Mein Einwurf war Spaß.
Bin bei dir Marco.
sven29da
#2802 erstellt: 03. Dez 2020, 20:19
So hat jeder seine Meinung ...
Wer XT32, YPAO, Dirac, ARC Genesis, Trinnov, usw. blind vertraut ist für mich selber Schuld und Naiv.
Da vertraut man Blind auf Technik und verschenkt so viel an Klang, Leistung und Performence.
Unbegreiflich für mich das so viele tausende Euro in Technik und Lautsprecher investiert, aber dann kein 100Euro Mikro ausgeben und sich einmalig ein paar Stunden mit REW beschäftigen will.
Hat man die Basics mal drauf, ist eine Messung in einer Minute erledigt.
Ich behaupte, die wenigsten hier inkl. meiner Person haben die Ohren, die Erfahrung und das Wissen akustisch zu hören, ob alles korrekt passt.
Aber gut, es gibt auch genug die sich einen Projektor oder TV für tausende kaufen und dann diesen per Auge einstellen oder nur auspacken und einschalten
Gut, jedem das Seine
Sinnlose Diskussion und warum, weil es scheinbart hier keinen Arcam 10, 20, 30 oder 40 Besitzer gibt, der Messen oder das Ergebnis veröffentlichen will.
[Beitrag von sven29da am 03. Dez 2020, 20:22 bearbeitet]
Update eines Arcam AVR20
elfi12 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  2 Beiträge
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme
ddiggler79 am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  6 Beiträge
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter
BadTV am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  37 Beiträge
Arcam AV Reciever 550
Marian1969 am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  5 Beiträge
Arcam AVR oder Lexicon
leogo am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  5 Beiträge
Arcam resetten!
Irodrim am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  8 Beiträge
ARCAM AVR750
Milan088 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  86 Beiträge
Arcam AV9
Pups010 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  7 Beiträge
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen?
derfalk am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  34 Beiträge
Arcam 200 vs. Arcam 300
Tony_Cologne am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedKrachKumpel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.155
