HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40+A -A |
SatHopper
18:29
#2651
erstellt: 04. Okt 2020, |||
Im Menue kenne ich keine Funktion, aber die Harmony-Fernbedienung hat drei getrennte Befehle: - HDMI Out 1 - HDMI Out 2 - HDMI Out 1+2 In meiner Aktion für TV schicke ich den Befehl "HDMI Out1" und bei der Aktion für den Beamer den Befehl "HDMI Out2" und das funktioniert bestens. Das dabei der andere Ausgang abgeschaltet wird, kann man gut kontrollieren indem die andere Quelle eingeschaltet wird - diese bekommt dann KEIN Signal! [Beitrag von SatHopper am 04. Okt 2020, 18:30 bearbeitet] |
Kokesch
18:41
#2652
Dann erfolgt die Abschaltung im Endgerät, nicht im Arcam? Richtig? Sehr interessant, würde wahrscheinlich mein Problem auch lösen..welche Version der Harmony hast Du? |
SatHopper
21:51
#2653
Nee, die Abschaltung passiert schon am Arcam! Ich bin nur relativ sicher dass es keine getrennten Tasten auf der Original-FB gibt, höchstens eine zum Durchschalten der drei Zustände. Da ich aber von Anfang an nur die Harmony benutzt habe, kann ich es nur vermuten... |
Silvan_Borer
04:53
#2654
erstellt: 05. Okt 2020, |||
Hallo zusammen Die Befehle HDMI ... gab es nur auf der Harmony, leider hat es bei mir mit dem Umschalten nur manchmal geholfen, war immer ein Zufall ob es geht oder nicht. Viele Grüsse Silvan |
Kokesch
09:26
#2655
[quote="SatHopper (Beitrag #2653)"]Nee, die Abschaltung passiert schon am Arcam! Ich bin nur relativ sicher dass es keine getrennten Tasten auf der Original-FB gibt, höchstens eine zum Durchschalten der drei Zustände. Da ich aber von Anfang an nur die Harmony benutzt habe, kann ich es nur vermuten... ...und welche Harmony benutzt Du..Elite oder 950 oder ?..... |
SatHopper
09:33
#2656
Das spielt keine Rolle, die Software ist ja bei allen Modellen gleich. Ich habe die Variante mit großem Display und Tasten sowie Hub. |
Kokesch
12:48
#2657
Die Befehle HDMI ... gab es nur auf der Harmony, leider hat es bei mir mit dem Umschalten nur manchmal geholfen, war immer ein Zufall ob es geht oder nicht. Und wie hast Du Dir dann geholfen? Das Kabel am Beamer rausgezogen? Gruß Kokesch |
Silvan_Borer
13:08
#2658
Hallo Manchmal ging es auf Anhieb oder beim zweiten Mal, selten mehmals. Als dann aber noch die Knall-Probleme beim Kanal 13 Sub dazu kamen, ging das Gerät zurück. Bin jetzt mit Emotiva XMC-2 auf gutem Weg. Viele Grüsse Silvan |
AmigoHD
16:38
#2659
Ich habe nun v1.34, v1.36 und v1.40 durchgespielt. Leider habe ich mit jeder individuelle Probleme: v1.34: Filme mit DTS/DTSHD Spuren werden ohne Ton gestartet. Im Display steht die korrekte Tonformatbezeichnung. Ton erhalte ich aber erst, nachdem ich mich per Fernbedienung durch die Audioformate gedrückt habe. Dann geht der Ton sowohl bei DTSHD als auch per Neural:X Upmixer. Ärgerlich und aufwändig. Fazit: DTS nicht brauchbar! v1.36: Viele plops beim Starten und Stoppen von Filmen. Noch schlimmer: Bei Atmos sehr häufig lautes Rauschen. Fazit: Geht gar nicht! Diese FW ist definitiv raus. v1.40: Filme mit Dolby Atmos locken sich nicht ein. Entweder muss ich ein Kapitel zurück springen oder es dauert 10-15 Sekunden, bis das Display Atmos und 48KHz anzeigt und Ton erscheint. Fazit: Dolby Atmos nicht stabil. Aber noch am ehesten akzeptabel von allen Fehlern. Wirklich fehlerfrei läuft keine Firmware bei mir. Dabei setze ich kein DLBC ein, nur einen Sub. Ein simples 5.1.4 Atmos Layout. Nix extravagant. Schade, schade. [Beitrag von AmigoHD am 05. Okt 2020, 16:44 bearbeitet] |
matzekahl
17:04
#2660
Interessant. Scheinbar haben die FW Versionen auf die unterschiedlichen Modelle auch unterschiedliche Probleme. Bei mir ist bei 1.36 sehr selten der Ton nicht an. Nach einem Neustart kein Problem. Kein Ploppen mehr, Atmos oder DTS:X läuft normal. Leider ist der Bass nun noch ein wenig zurück haltend mit dem DBLC. Hoffentlich kriegen die das bald mal hin!!! |
SatHopper
18:14
#2661
@Kokesch Meinst Du wie ich mir bei der alten Serie beholfen habe? Ja, da musste ich das Kabel vom Beamer am AVR abziehen. Meine HDMI-Umschaltung funktioniert sehr zuverlässig, liegt aber vielleicht auch am Hub, da dann immer zuverlässig das Signal ankommt. Und für den einen Fall von hundert, wo er wirklich nicht umschaltet, habe ich den Befehl noch einmal auf dem Display.... Ist im Vergleich zu vorher ein Unterschied wie Tag und Nacht ![]() |
AmigoHD
19:10
#2662
Das komische ist, dass v1.34 nun auch bei DTS/DTSHD funkrioniert - nach nochmaligem Werksreset und Neukonfig, inkl. Dirac-Übertragung. So kann ich im Moment damit leben :-) Für mich geht nun zurzeit alles - Daumen drücken, dass es so bleibt ![]() |
matzekahl
19:18
#2663
@AmigoHD: Inkl. DBLC? Und wie schaut es mit der Umschaltung von den Tonformaten aus? Kein Ploppen oder Störgeräusch? |
AmigoHD
19:26
#2664
Ohne Dirac Live Bass Control. Nicht im Einsatz bei mir. Dazu kann ich deshalb nichts sagen. Mit v1.34 kein Ploppen und kein Rauschen. ![]() Mit v1.40 übrigens auch nicht (dafür wird Atmos nicht korrekt erkannt) - nur bei 1.36 hatte ich diese Störgeräusche, wie plops und lautes Rauschen. Für meine Bedürfnisse ist v1.34 aktuell die "beste" mit 0 Fehlern in meinen Szenarien. Ich benutze aber weder BC, noch streaming etc. Ein simples 5.1.4 Atmos setup mit KODI/madVR. Dazu Dirac Live (ohne BC). Läuft nun zufriedenstellend. Dabei bleibe ich vorerst. [Beitrag von AmigoHD am 05. Okt 2020, 19:27 bearbeitet] |
speiche
07:16
#2665
erstellt: 06. Okt 2020, |||
Nutzt jemand das Gerät noch regelmäßig beim Fernsehen und Tonübertragung über ARC? Habe mit allen Firmwareversionen Probleme mit der korrekten Signalerkennung. DD 2.0 wird als 5.1 erkannt und umgekehrt. Bei Auro kommt der Ton dann nur aus den beiden Hauptlautsprechern, alle anderen sind stumm. Schalte ich alle Modi durch, wird der Fehler behoben. Habe schon einige male den halben Film nicht gemerkt, dass nur die beiden Fronts laufen. Mich nur über den schlechten Ton gewundert. ![]() Fernseher ist ein Panasonic Oled, anderes Kabel schon mal ergebnislos probiert. Kann mir aber noch mal was teureres kaufen. Wäre schön, wenn von euch mal ein Feedback kommt. ![]() [Beitrag von speiche am 06. Okt 2020, 07:18 bearbeitet] |
DonniPredi
09:17
#2666
Habe zwar die JBL SDP55 aber die Effekte sind gleich, oft startet er einfach Auro 2.0 statt 3,2.1., Film stoppen und wieder starten dann gehts ![]() |
matzekahl
10:09
#2667
Nochmals 1.40 installiert. Einziger Bug bis dato ist die zeitverzögerte (dauert bis man was hört) Dolby Atmos Wiedergabe. Setup ist 5.1.4 und wird mit dem AVR20 betrieben. [Beitrag von matzekahl am 06. Okt 2020, 10:23 bearbeitet] |
speiche
10:34
#2668
Ich bleibe erstmal bei 1.36. läuft stabil, bis auf die nervige Signalerkennung. Habe es es jetzt nach jedem Firmware Update gemeldet. Gebessert hat es sich nicht. Atmos läuft unter 1.36 problemlos bei mir. Unter 1.40 leider unerträglich. NET hat er allerdings nachts auf die neueste Version upgedatet. Nur die DSP Dateien sind noch die von 1.36. Hoffe eine neue Firmware dauert nicht wieder so lange. Ist wohl auch Corona geschuldet. |
matzekahl
18:53
#2669
Moin, ich habe ein seltsames Phänomen. Obwohl ich die Version 1.40 auf meinem AVR20 installiert habe, erhalte ich die Rückmeldung, dass es eine neue Version gibt. Sobald ich diese on Air (AVR20 direkt via Internet) lade, hängt sich die Installation auf... Hat dieses Phänomen noch jemand? |
SatHopper
19:49
#2670
Nee, passiert bei mir nicht. Hast Du denn beide Files auf dem Stick gehabt? Nicht dass er nur einen Teil des Updates durchgeführt hat.... Vielleicht kontrollierst Du die Versionen der einzelnen Module. Bei mir läuft die 1.40 ganz gut, aber das er manchmal keinen Ton beim Starten hat nervt schon! Und das passiert nicht nur bei Atmos, sondern auch beim Zappen im TV (wenn auch deutlich seltener). |
Alfi_007
10:20
#2671
erstellt: 07. Okt 2020, |||
Hallo, ich bin neu hier im Forum! Ich habe aktuell auch einen Arcam AVR10, bin eigentlich zufrieden mit dem Klang und momentan läuft er auch recht stabil mit der Firmware-Upgrade 1.40. Jetzt frage ich mich gerade, warum bei mir wenn ich meine Update Versionen überprüfe kein DSP 2 erscheint? Lediglich nur nur DSP 1. Evtl. kann mir da jemand behilflich sein. |
Raver68
13:29
#2672
Hallo Sieht danach als müsstest du die Firmware neu installieren LG |
Alfi_007
13:38
#2673
Danke dir für die Antwort! Kann es auch sein, dass es bei AVR10 nur einen DSP1 gibt? |
DonniPredi
16:00
#2674
Und weiter gehts mit den Updates ![]() ![]() 2020-10-07 FIXES * Fixes connection issue to miniDSP units introduced in Dirac Live 3.0.8. * Fix rare issue with normalization that could cause an incorrect subwoofer gain. * Make start of recording more robust. In rare situations the start of the recording was missing causing an incorrect result for the first speaker. |
matzekahl
19:24
#2675
Moin zusammen, ich wollte mich bei euch erkundigen, ob eure Dirac Versionen (bei mir ist es die Mac Version) immer mit einem Fehler enden? Bei mir bekomme ich immer eine Fehler/Crashmeldung wenn ich die Einmessungen an den Arcam geladen habe und dann beenden will... |
speiche
20:19
#2676
Bei mir nicht, PC Version. Der Arcam hängt sich aber beim Filterexport und abspeichern im Gerät gerne mal auf. Die Versuche mit 1.40 habe ich heute endgültig beendet. Wenn der Fernseher beim Start an ist und der Eingang Display gewählt ist, ist bei mir so Standard, friert er beim System Start sofort ein. Komm da nicht weiter. Hatte heute Kontakt mit dem Support. Der Atmos Bug wird hochpriorisiert bearbeitet. |
speiche
10:16
#2677
erstellt: 08. Okt 2020, |||
Seit heute morgen sind Arc Probleme mit dem Panasonic unter 1.40 tatsächlich behoben. Der Arcam mag es nicht, wenn die HDMI tonausgabe im Oled auf Auto steht. Steht jetzt fest auf Dolby Ausgabe; was eigentlich immer passt. Arcam startet ohne einfrieren und Tonsignal wird sauber erkannt. Sogar upmixer funktioniert jetzt. |
DonniPredi
16:10
#2678
Das heisst die V1.42 dauert nur noch 4 Wochen statt die üblichen 6 Wochen ![]() |
speiche
16:28
#2679
Alebar
19:03
#2680
Kann man eigentlich mit der Fernbedienung die Eingangsquelle "Display" wählen oder muss man das immer über den Browser erledigen? |
matzekahl
20:08
#2681
Laut den Amis kannst du den Termin knicken. Arcam weiß aktuell nicht mal wo sie genau suchen sollen. Aktuell scheint der Support wieder besetzt zu sein und die Claims vieler User wird beantwortet oder zu den Themen befragt. Daher tippe ich auf weitaus länger als 6 Wochen. Das ist aber eher meine persönlichen Einschätzung. [Beitrag von matzekahl am 08. Okt 2020, 20:10 bearbeitet] |
speiche
20:36
#2682
Nein, geht aber über die App. |
matzekahl
08:59
#2683
erstellt: 09. Okt 2020, |||
Moin, nächster Bug in 1.40, falls nicht schon aufgezählt. Wenn ich über AirPlay Musik an den Arcam sende, spielt er immer genau ein Lied ab und stoppt mit der Wiedergabe trotz Weiterspielen des Players. Erst wenn ich das Lied wieder von vorne spielen lasse, spielt der Arcam wieder Musik. |
speiche
12:14
#2684
Kann ich bestätigen. Stoppen und wieder starten reicht. Gemeldet? |
matzekahl
12:23
#2685
Done. |
Alfi_007
12:45
#2686
Hallo, ich habe auch einen Arcam AVR 10. Kann mir jemand sagen, ob es normal ist, das bei mir in der Version kein DSP2 angezeigt wird. Lediglich DSP1 wird angezeigt |
speiche
12:46
#2687
AirPlay mit Musik aus meinem Netzwerk funktioniert allerdings. Scheint nur externe Musikdienste zu betreffen. |
speiche
12:51
#2688
Mmh, ist die Vorstufe vom AVR 10 abgespeckt? Hab den 20, hier sind es 2 DSP. Kein Schimmer. Vielleicht guckt mal jemand, der ebenfalls den 10er hat. |
Alfi_007
13:43
#2689
Das wäre super, wenn da jemand schauen könnte der auch den AVR 10 besitzt. Danke |
Juergen4000
21:25
#2690
ist normal, AVR10 hat nur DSP1 |
Juergen4000
21:43
#2692
Hallo ich bin auch neu und hab auch einen AVR10. DSP 2 ist für die zweite Zone laut GP Akustics. Also ab AVR20. Mein AVR10 war deswegen schon einmal zur Reparatur in Essen weil die es nicht wussten. Ich bin mit dem Klang nicht zufrieden. AVR400 war besser!! |
Klaas01
07:06
#2693
erstellt: 10. Okt 2020, |||
AirPlay mit Musik aus meinem Netzwerk funktioniert allerdings. Dann ist es doch kein AirPlay mehr.... Habe die 1.40 noch nicht drauf aber wenn ich über AirPlay Musik streamen will ist kein Ton da obwohl alles läuft, ich muss dann immer stoppen und das Lied wieder neu starten, dann kommt der Ton.... |
speiche
07:29
#2694
Wieso ist das kein AirPlay? Übers Handy streame Ich Musik vom Handy oder der nas per streamingapp über AirPlay zum arcam. Überall wähle ich AirPlay und wird auch angezeigt. Klär mich mal auf. |
Kuhtreiber
10:08
#2695
Habe heute bei ebay den ersten AVR20 gebraucht zum Verkauf gesehen. Offensichtlich hat einer die Nase gestrichen voll. Kann ich verstehen wenn ich das hier so verfolge. Bleib doch lieber bei meinem 390. ![]() |
AmigoHD
14:38
#2696
Ich bin seit einigen Tagen wieder auf v1.34. Läuft (bei mir) einwandfrei. |
matzekahl
10:26
#2697
erstellt: 11. Okt 2020, |||
Ich bin auf 1.36 zurück. Und mit DLBC sowie den Upmixern beim AVR20 keine Probleme. |
Alfi_007
10:41
#2698
Könnte mir jemand die Version 1,34 und 1,36 schicken für den AVR 10. Wäre super! Vielen Dank |
marco_008
10:51
#2699
Wenn du mir ne Mail Adresse gibst, gerne. ![]() |
Alfi_007
10:54
#2700
Ich habe leider noch keine Berechtigung einer PM Nachricht. |
SatHopper
13:19
#2701
Deswegen die Frage nach einer Mailadresse ![]() Ich hätte auch noch alle Versionen parat - bin übrigens auch auf die 1.36 zurück! Die 1.40 war ein ziemlicher Reinfall .... da hätten sie lieber weiter dran werkeln sollen, statt so einen instabilen Murks auszuliefern ![]() |
matzekahl
13:32
#2702
Was sollte in der 1.36. ich als falsch laufen? Ich kann nichts bis dato entdecken. Sollte es so bleiben, werde ich mich hüten voreilig eine nächste FW auszuprobieren!!! |
Update eines Arcam AVR20 elfi12 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 2 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Arcam AV Reciever 550 Marian1969 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 5 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Arcam resetten! Irodrim am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
ARCAM AVR750 Milan088 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 86 Beiträge |
Arcam AV9 Pups010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.768
