| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40+A -A |
Homer#
#547
erstellt: 31. Dez 2019, 19:11
Wie schaut es bei einem 5.1.4 Layout aus? Können die Front und Rear Hight für Auro und Atmos genutzt werden?
[Beitrag von Homer# am 31. Dez 2019, 19:30 bearbeitet] |
dvd-berger
#548
erstellt: 31. Dez 2019, 19:29
So wie ich das verstanden habe wäre das möglich, nur die jeweilige maximal Konfiguration nicht! |
Homer#
#549
erstellt: 31. Dez 2019, 19:31
Ok danke. |
benvader0815
#550
erstellt: 01. Jan 2020, 13:33
@Dvd-berger: Hat der Support noch weitere Infos heraus gegeben??? Kann man dem Hoch Center über die Front High und die VOG über die Top middle wiedergeben? So soll das die Monoprice HTP-1 machen. Was würde deine 8805 machen? |
dvd-berger
#551
erstellt: 01. Jan 2020, 19:26
Das kann ich dir leider nicht sagen, da aber jetzt schon nicht das maximale Auro 3D Setup mit einem maximalen Atmos Setup kombinierbar ist, befürchte ich das es nicht geht. Habe bei meinem Denon X8500 Front high, Rear high, Center high, Top middle und VOG konfiguriert und je nach Format und/oder upmixing laufen die jeweiligen Lautsprecher. Hatte gehofft das es auch mit den neuen Arcam's geht, da wäre Dirac eine nette Zugabe gewesen. Schade das es nicht geht. |
Zille89
#553
erstellt: 01. Jan 2020, 19:28
@dvd-berger Du kannst dir aber auch ein Mini DSP mit Dirac extern kaufen. Dann wird halt externe Endstufen benötigt. |
iaterne
#554
erstellt: 01. Jan 2020, 22:22
Hallo, um hier nicht zu stören habe ich meine Fragen mal woanders hin gepackt. Würde mich freuen wenn ihr mal reinschaut: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=42310 |
dvd-berger
#555
erstellt: 02. Jan 2020, 08:59
Die Endstufe wird ja sowieso benötigt, da Arcam ja noch nie ein vollständiges Endstufenmanagement hinbekommen hat, wie es z.B. der Denon X-8500 kann. Da habe ich die obere Ebene komplett durch den Denon versorgt. Die Lösung mit den Mini DSP ist bekannt, aber 2x 8er Module ist mir zum einen zu teuer, nimmt zu viel Platz weg, dazu noch die Verkabelung mit NF + Strom und das ganze rumgefrickel, ist nicht wirklich eine Alternative für mich. Für mich wäre es nur interessant gewesen wenn es mit dem AVR-20 möglich gewesen wäre, schade das die Arcam da so unflexibel sind, die zusätzlich Endstufe wäre das kleineste Problem. |
Zille89
#556
erstellt: 02. Jan 2020, 09:22
Das stimmt allerdings. Schade, dass Arcam da so unflexibel in der Zuordnung ist. Eventuell per Firmware Update? |
dvd-berger
#557
erstellt: 02. Jan 2020, 09:40
Da würde ich nicht von ausgehen. Das wäre ja selbst bei den Vorgänger nur bedingt bzw. für 2 Kanäle möglich gewesen, da musste man mindestens für 2 Top-Kanäle eine externe Endstufe haben, egal ob man unten schon eine Endstufe verwendet und somit ja 7 Kanäle „unbenutzt“ waren oder nicht. Denke nicht das man so etwas mit einem Update lösen kann. |
Dadof3
Moderator |
#558
erstellt: 02. Jan 2020, 10:20
Man kann ggf. auch Aktivlautsprecher für die Decke nehmen, wenn man keine zusätzliche Endstufe möchte. Man braucht dort dann natürlich eine Stromversorgung. |
Homer#
#559
erstellt: 02. Jan 2020, 11:46
Weiß jemand, warum eine freie Zuordnung der Kanäle bei Arcam nicht möglich ist? In einem Video wurde erwähnt, dass dies kostenintensiver bzw. aufwendiger sei... Eigentlich müsste es doch eine reine Softwareproblematik sein oder täusche ich mich da? [Beitrag von Homer# am 02. Jan 2020, 11:46 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#560
erstellt: 02. Jan 2020, 14:09
Ich halte es für wahrscheinlich, dass das nicht einfach per Software geht. Es werden ja fertige Soundprozessoren eingesetzt, die können unter Umständen nicht einfach so programmiert werden, dass sie Kanäle vertauschen. Auch wenn es ginge, viele Nutzer wären vermutlich verwirrt, dass die Anschlüsse anders belegt sind, als der Aufdruck besagt, und dann gäbe es wieder Supportfälle und Kritik usw. Beim Denon zum Beispiel, wo es geht, sind ja die Anschlüsse alle vorhanden und es wird intern umgeschaltet. Das setzt entsprechende Hardware voraus. |
hpkreipe
#561
erstellt: 02. Jan 2020, 15:52
Ist ja auch nun nicht so aufwändig. Habe das gelöst, indem ich eine Trigger-Steckdose mit dem Triggersignal des ARCAM schalte und dann damit die Rear ATMOS LS versorge. Es genügen ja kleine Lautsprecher mit einer kleinen Endstufe. Es sollte sogar eine der kleinen China Endverstärker aus dem gelben Fuß genügen. Ich habe als Endverstärker den Dynavox ET100. Den hinten auf dem Schrank -> dann mit dünnen weißen Kabeln zu den kleinen weißen Cantons. Atmos-Herz was willst Du mehr. Selbst die normalen Rear-LS sind so flexibl ansteuerbar. Als Zuleitungen genügen dann ultradünnen Cinch-Kabel und ein weiteres für das Triggersignal. Es sollte ja auch jedem klar sein, je mehr Endstufen des AVRs eingesetzt werden, um so weniger Leistung steht dem einzelnen LS im Ensemble zur Verfügung. Deshalb habe ich schon immer bei den AV Aufbauten bei uns die Hauptlautsprecher mit separaten Endstufen versorgt und bin mit dem SAC Igel am Center auch sehr zufrieden. Insofern kann ich den Ansatz verstehen, die limitierten AVR Endstufen nur für die Effekt-Kanäle konfigurieren zu können. Aber so relevant finde ich das nun nicht. Ein komplettes Abschalten der Stromversorgung der einzelnen Endstufen und ein Verändern der Pegel der Pre-Outs fände ich dagegen für die Nachfolger interessant. |
Thotti8
#562
erstellt: 03. Jan 2020, 14:01
Da pflichte ich dir bei, regelbare Preouts wären mal nett. Ich habe das genau wie du, schalte über trigger zwei 4 Kanal Endstufen..klappt ohne Probleme. Man hat eben nur noch zwei Geräte mehr. Sind eh verbaut.... |
flic*01
#563
erstellt: 06. Jan 2020, 20:45
https://www.areadvd....0h-oder-arcam-avr20/Sieht man mal den AVR20 von innen,bin auf die ersten vergleiche gespannt zum 550er |
marco_008
#564
erstellt: 07. Jan 2020, 17:04
Test gegen die alte Reihe wäre interessant, ja! |
_jonny_
#565
erstellt: 07. Jan 2020, 17:19
Was soll so ein Test bringen? Außer einer Ansammlung "nebliger" Umschreibung von psychoakustischen Wahrnehmungen mit dem Fazit das das neuere Gerät (wie so immer) nen Tick besser ist als das alte Interessant in diesem Zusammenhang ist nur wie das Bassmanagement implementiert ist bzw. ob symmetrisch oder asymmetrisch getrennt wird Ich kann ja verstehen dass man als Privatperson "keine" Blindtests durchführen "kann" ... aber ein Magazin oder Händler sollten doch die Mittel dazu haben das mal dauerhaft einzuführen |
Dadof3
Moderator |
#566
erstellt: 07. Jan 2020, 17:31
Sehe ich auch so. Die "klanglichen Eindrücke" von AreaDVD sind mal wieder reine Vera...ung. Irgendwie saugt man sich da was von einer "feineren Modellierung" und "präziseren Bühne" zusammen, um keinem Hersteller wirklich weh zu tun, lässt dabe aber für den Klang so wichtige Fragen wie Raumkorrektursystem und Bassmanagement außen vor. Dabei sind das die Punkte, die wirklich über den Klang entscheiden. Seit 20 Jahren schreibt AreaDVD jedes Jahr, dass der neue Denon-AVR besser klingt als das Vorgängermodell. Wenn das so wäre, dass es jedes Mal hörbare Unterschiede gäbe, müsste sich ja nun 20 solche Unterschiede aufsummieren, und eine 20 Jahre altes Gerät müsste im Vergleich zu aktuellen unglaublich viel schlechter klingen. Faktisch lässt sich aber nicht einmal da ein hinreichend signifikanter Unterschied raushören. Es geht AreaDVD nicht darum, dem Leser zu helfen, es geht einfach darum, Kaufanreize zu schaffen. [Beitrag von Dadof3 am 07. Jan 2020, 17:32 bearbeitet] |
Filou6901
#567
erstellt: 07. Jan 2020, 17:45
Ist doch alles Verkaufs-Strategie ........... Auch in anderen Branchen üblich,normal halt !!! Und sind wir mal ehrlich, irgendwie mögen wir das doch ! Ein neues Modell hat da schon seinen gewissen Reiz , sei es das geliebte Auto, die Waschmaschine,Fernseher oder Thermomix !?!? " Sag bloß duuu hast schon das neue Modell ? ..... Aber sischer doch " Und außerdem.........das Forum lebt auch davon,was hätten wir uns sonst noch zu schreiben !?!? Was ist denn nun mit den neuen Modellen, läuft Dirac ? Und was mich mal interessieren würde, was ist neu,was kann er-was der "alte" nicht kann ? |
marco_008
#568
erstellt: 07. Jan 2020, 18:25
Mir ging es nicht um AREA DVD, eher dann Berichte von Foren Usern, wenn mal mehrere das Gerät haben. Das sie besser klingen als die Vorgänger, daran glaube ich auch nicht. Den Kaufreiz machen dann wohl neue Funktionen aus! |
flic*01
#569
erstellt: 07. Jan 2020, 18:29
Naja man wird sehen, Die einen alten Arcam haben und den neuen zurück schicken,sollte das vorkommen kann man gespannt sein auf die Begründung,gibt schon Leute die sich nur weil das Gerät jetzt Neu ist sich nicht hinreißen lassen es zu überbewerten. |
Milan088
#570
erstellt: 08. Jan 2020, 16:49
Also wenn ich mir die Berichte aus den anderen Foren so durchlese, bekommt man's ja schon fast mit der Angst zu tun. Die Geräte sollen wohl noch ziemlich verbuggt sein. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch lieber auf die NAD Masters Serie setze, auch wenn's wohl etwas teurer werden würde...... |
Filou6901
#571
erstellt: 08. Jan 2020, 16:55
Was sind das denn für Nachrichten & Meinungen, um was geht es denn da, was funktioniert denn nicht, gibt es hier Details ? |
hmt
#572
erstellt: 08. Jan 2020, 17:13
Einfach mal im AVSForum schauen. Ein kleiner (nicht erschöpfender) Ausschnitt:
[Beitrag von hmt am 08. Jan 2020, 17:18 bearbeitet] |
flic*01
#573
erstellt: 08. Jan 2020, 17:15
Naja von Samsung war ich noch nie begeistert,sehen toll aus die Fernseher aber sonst keine Qualität,hoffe die lassen die Finger von Arcam sonst kann man es vergessen.OK Handy`s sind ok aber der Rest [Beitrag von flic*01 am 08. Jan 2020, 17:17 bearbeitet] |
hmt
#574
erstellt: 08. Jan 2020, 17:19
Arcam war auch vor dem Verkauf nicht besser. Die Hoffnung war eher, dass es unter der Haube der Harman Gruppe besser wird. So spielen jetzt die Nutzer der neune AVR Betatester für die JBL Synthesis. Unbezahlt natürlich. |
Thotti8
#575
erstellt: 08. Jan 2020, 18:03
Ich denke auch, abwarten. Die alte Serie hatte auch seine Schwierigkeiten. Ich habe es nicht eilig, mein 390 läuft super mit drei Endstufen. In einem Jahr haben die das im Griff. Und wenn nicht ...gibt auch noch andere Hersteller. Die Master Serie hat doch auch so seine Probleme.......kochen eben alle nur mit Wasser. |
hmt
#576
erstellt: 08. Jan 2020, 18:17
Naja, einen funktionierenden AVR zu bauen ist echt keine Raketenwissenschaft. |
burkm
#577
erstellt: 08. Jan 2020, 18:46
Anscheinend doch, wenn man sich die vielen Anläufe bei den diversen Nischen-Anbietern ansieht, mehr als nur einen "nackten" (Vor-)Verstärker zu bauen. Sobald hier etwas mehr Software im Spiel ist und die Integration ins eigene Konzept eine Rolle spielt, wird es für viele der kleineren Hersteller eher "kompliziert" und/oder "eng", wie man an den vielen gefundenen Bugs und zugehörigen Updates vorausgegangener Geräteserien erkennen kann. Deswegen bin ich bei der Kombination aus Boutique-Label / -Produkt und weitergehender Softwareintegration eher zurückhaltend. Das das trotzdem noch einen oft recht "deftigen" Mehrpreis mit sich bringt, lasse ich hier mal außen vor... [Beitrag von burkm am 08. Jan 2020, 22:33 bearbeitet] |
Filou6901
#578
erstellt: 08. Jan 2020, 19:07
Das ist natürlich eine feine Sache..... dann warte ich auf den...... |
Milan088
#579
erstellt: 12. Jan 2020, 17:04
Also was man so über die neuen Arcams liest, ist ja überhaupt nicht zufriedenstellend. Ganz im Gegenteil, solch verbuggte Geräte können doch niemals für den freien Verkauf gedacht sein. Ich nehme meine Aussage vom letzten Mal zurück, dass ich mir einen solchen AVR zulege. Bei mir wird‘s dann wohl die NAD Masters Kombo oder der JBL Synthesis AVR, sofern dieser nicht die Bugs vom Arcam aufweist. |
Desperado737
#580
erstellt: 13. Jan 2020, 15:05
Man wundert sich schon das die Japanische Anbieter Jahr für Jahr funktionierende Produkte auf den Markt bringen, während Britische/Amerikanische Anbieter jedes Jahr Stabilität Probleme haben. Wenn man die Liste der Bugs ansieht,fragt man sich schon,ob die Geräte überhaupt von der QA Abteilung getestet werden. Und dann noch diese stolzen Preise, echt Wahnsinn. |
soundnew
#581
erstellt: 13. Jan 2020, 15:14
Gibt es ein japanisches Produkt mit Dirac? |
prouuun
#582
erstellt: 13. Jan 2020, 15:50
Da wir sowieso im "Koreaner" Thread sind ist das wohl eher obsolet. Dazu aber die Frage, was hat die Dirac Implementierung mit der restlichen Software zutun, die Software, die eigentlich jedes Jahr übernommen werden kann mit kleinen Anpassungen. Es gibt eben Firmen mit sehr guten Softwareentwicklern und eben welche mit weniger guten, wenngleich das Budget natürlich auch eine Rolle spielt aber das bei Samsung wiederum (wenn Seitens dieser Interesse besteht) nicht das Problem sein dürfte. Schlussendlich, "hätte, hätte, Fahrradkette". [Beitrag von prouuun am 13. Jan 2020, 15:51 bearbeitet] |
Milan088
#583
erstellt: 13. Jan 2020, 16:37
Laut einem User im Avsforum soll die "Firmware 1.0" wohl am 20. Januar erscheinen. Hat anscheinend jemand vom Arcam Vertrieb in Schweden erwähnt. |
Desperado737
#584
erstellt: 13. Jan 2020, 17:14
Release Nummern unter 1.0 sind normalerweise Alpha oder Beta Versionen. Das würde zumindest mit dem Feedback übereinstimmen. |
hmt
#585
erstellt: 13. Jan 2020, 17:48
Megafrech die Dinger fürs Weihnachtsgeschäft schon zu verkaufen. Und auch kein Ruhmesblatt für die üblichen Händler. |
marco_008
#586
erstellt: 13. Jan 2020, 18:08
Eher Todtraurig was da rausgehauen wurde. Sicherlich muss die Kisten keiner kaufen, wer will kann warten. Ich konnte meinen damals wenigsten gleich nutzen, Musik und Filme kein Problem, selbst Dirac lief ja schon fast zufriedenstellend. Hab mal bisschen im AVS Forum gelesen, Au Backe! Frage is , woran hapert es diesmal? |
DonniPredi
#587
erstellt: 13. Jan 2020, 19:34
Noch nicht, sind aber schon am verhandeln mit den Großen, mehr darf ich nicht dazu sagen |
hmt
#588
erstellt: 13. Jan 2020, 19:43
Sehr geil. |
Peas
#589
erstellt: 13. Jan 2020, 19:50
Wurde hier doch schöngeredet. Nach den Problemen bei den Vorgängern dachte ich mir, warteste mal auf die Nachfolger, die sind dann ausentwickelt. Wohl Pustekuchen. Na ja, mal sehen, was die Japaner so machen. Es lässt sich sicher leichter eine neue Software in eine vorhandene Serie integrieren, als es komplett neu aus dem Boden zu stampfen. |
Filou6901
#590
erstellt: 13. Jan 2020, 21:07
Primare bringt nun auch einen AVR mit Dirac auf den Markt , SPA-25 Dieser soll auf der HighEnd in München , Monat Mai ,vorgestellt werden,danach auch direkt verfügbar sein ...... |
prouuun
#591
erstellt: 13. Jan 2020, 21:15
Perfekt, bin dieses Jahr eh wieder auf der H-E. |
KKK101
#592
erstellt: 14. Jan 2020, 02:25
Letztendlich bleibt man wieder auf Warte-Kurs und schaut was die Test´s so sagen... Wurde eigendlich zu den neuen Arcams irgendwie mal das Bass Managment getestet ? |
Thotti8
#593
erstellt: 14. Jan 2020, 05:15
Primare sieht ja echt nett aus, aber ich bezweifle das so ein kleines Unternehmen das selbst entwickelt, die greifen auch irgendwo ins Regal und verpassen ihm ein nettes Gehäuse. Ob das dann fehlerfrei funkt. Ich bin mal gespannt welcher Japaner Dirac an Board holt. Irgendwie scheint der Verkauf ja auch nicht wirklich zu laufen von den neuen Geräten. Mal schauen was das Jahr noch so bringt. |
Hristin
#594
erstellt: 14. Jan 2020, 05:27
Da stecke ich einmal die Bananenstecker vom Lautsprecherkabel rein und wenn's dann hält, ist das für mich in Ordnung. Auch die Haptik von irgendwelchen Reglern an der Front, ist mir egal, weil ich die so gut wie gar nicht benutze. Ich möchte so ein Gerät bequem per App steuern. |
laurooon
#595
erstellt: 14. Jan 2020, 07:02
Der Vorgänger, SPA-23 war ja nur 5.1. Da glaube ich nicht, dass der SPA-25 auf einmal 7.2.6 ist und drunter brauche ich aktuell kein anderes Gerät. Also erst ab 7.2.6 + Dirac würde ich überhaupt ein Upgrade in Betracht ziehen. |
plushakoff
#596
erstellt: 14. Jan 2020, 15:40
[Beitrag von plushakoff am 14. Jan 2020, 15:40 bearbeitet] |
Milan088
#597
erstellt: 14. Jan 2020, 15:43
Da ist aber jemand mutig. Hoffentlich kommt dann die Firmware auch nächste Woche. [Beitrag von Milan088 am 14. Jan 2020, 15:44 bearbeitet] |
plushakoff
#598
erstellt: 14. Jan 2020, 15:50
gelöscht [Beitrag von plushakoff am 14. Jan 2020, 15:55 bearbeitet] |
Update eines Arcam AVR20 elfi12 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 2 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Arcam AV Reciever 550 Marian1969 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 5 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Arcam resetten! Irodrim am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
ARCAM AVR750 Milan088 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 86 Beiträge |
Arcam AV9 Pups010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.301
