Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
NAD T778
Son-Goku
#4127 erstellt: 16. Mai 2022, 22:10
@IMYTA
Gibt es bei dir Fortschritte?
Rossi_46
#4128 erstellt: 17. Mai 2022, 16:51
So,heute kam neuen Aborber und kleben schon,und wurde gleich Eingemessen,auch optisch gefällt es mir nicht sehr und ist nicht aufdringlich.
Die Absorber zeigen schon bei dem Einpegeln ihr Wirkung.
Normal war es immer so,das ich bei den Front Lautsprecher immer so bei -6db hatte,jetzt durch die Absorber -3db damit ich die -15db erreiche.
Mehr kommt jetzt aber nicht mehr in Sachen Absorber.
Bin sehr zufrieden...
Der Klang ist transparenter und luftiger geworden,dazu ein knackiger präziser Bass,für mich hat sich diese Absorber gelohnt.
IMG-20220517-WA0006
[Beitrag von Rossi_46 am 17. Mai 2022, 17:24 bearbeitet]
ch
#4129 erstellt: 17. Mai 2022, 17:05
Nachdem der erste NAD mit nervigem Lüfter und auch einem Problem bei den Subs (Brummen, Knistern) wieder in der Verpackung gelandet ist wurde Nimmer 2 angeschlossen.
Da laufen die Subs einwandfrei aber der Lüfter war ebenso hörbar wie bei Nimmer 1. Echt traurig, dass NAD da an vielleicht 1..2 Euro spart und keinen vernünftigen Noctua Öfter einbaut...
Dragon62
#4130 erstellt: 17. Mai 2022, 18:43
So, habe nun auch meinen NAD T778 eine meine ersten Gehversuche hinter mir. Das mit der Steuerung via Logitech FB funktioniert minimal so, dass ich immerhin Internet Radio einstellen und dann mal zumindest den letzten gehörten Sender habe - für den Senderwechsel dann in die App - OK.
Wo ich allerdings ein Problem habe - der Sound ist nicht schlecht, denke aber, dass da mehr raus zu holen sein sollte. Mein Problem - ich kann eigentlich keine vernünftige Messungen machen, ständig kommt die Meldung 'zu schlechte Qualität der Messung... ' - dies obwohl niemand im Wohnzimmer ist während der Messung, keine Rasenmäher draussen brummen, kein Kühlschrank oder ähnliches zu hören ist, ... Was ich habe ist dass bei gewissen Frequenzen 'Vibrationen' entstehen - wohl in einem Kasten (mit Flaschen, Gläsern, ... - sehr viel Material). Ich habe mal die gröbsten Störer raus genommen, allerdings geht nicht ganz ohne Störungen. Den ganzen Kasten ausräumen für eine Messung - das kann's doch auch nicht sein. Ich hätte erwartet, dass eine intelligente SW merkt wenn Störungen durch das Messignal erzeugt werden (immer die Vibrationen bei den gleichen LS / den gleichen Frequenzen).
Damit ich wenigstens eine Messung hatte musste ich relativ leise (ca -30dB statt wie empfohlen ca -13..15 dB) messen - ev daher der sub-optimale Klang.
Zudem hatte ich den Eindruck, dass die hinteren LS zu leise waren und habe dann die Filterkurve entsprechend angepasst. Exportieren auf den NSD - tönt besser; dann in's OSD um andere Einstellungen anzupassen und dann hatte ich den Eindruck, dass dieser letzte Export 'verloren' ging - sprich wieder auf der Einstellung vor der Filteranpassung war.
Ist eines der Probleme sonst noch jemandem bekannt - und hätte da sonst noch jemand eine Idee die zur Lösung beitragen könnte?
Vielen Dank
freddy-maus
#4131 erstellt: 18. Mai 2022, 17:38
Ist der Kasten verschlossen, oder offen?
Wenn verschlossen, dann einfach schwere Sachen zusätzlich reinstellen ... Türen leicht verkleben ...
Wenn offen, dann Bretter beschweren und Gläser kurz entfernen ... zuviel Klappern stört zuviel ...
Die Soft kann dies nicht ... sie würde die Erhöhung wegmachen wollen und damit diese Frequenz
ausbremsen ...
Dies wären meine Vorschläge ...
IMYTA
#4132 erstellt: 18. Mai 2022, 21:28
Macht es Sinn eine Iotavx Avxp1 an meinen T778 zu hängen?
Und wenn ja wie bzw. auf wieviel muss ich dann einpegeln?
Ziel ist ein höherer Pegel.
[Beitrag von IMYTA am 18. Mai 2022, 22:01 bearbeitet]
Son-Goku
#4133 erstellt: 19. Mai 2022, 04:43
Bei einem T778 nein.für mehr Pegel auch nicht
Als ich den 778er hatte ist meine TagMclaren 5 Kanal überflüssig geworden
IMYTA
#4134 erstellt: 19. Mai 2022, 07:03
Es ist echt merkwürdig.
Alle sagen, dass das Ding so viel Pegel schiebt. Bei uns zu Hause fehlt es uns aber an diesem.
Das Wohnzimmer hat ~50 qm aber wie schon geschrieben, das Ding auf max. laufen lassen müssen ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Devine72
#4135 erstellt: 19. Mai 2022, 07:26
Auch für nen 50 m2 Raum sollte da genug Leistung sein, ich kenne dein LS Setup nicht vielleicht fehlt es da an entsprechender Reserve.
Bei mir sind es knapp 30 m2 also ab – 10 dB wird’s spaßig in der Bude
Hast du denn positives beim Rossi Besuch mitgenommen?
IMYTA
#4136 erstellt: 19. Mai 2022, 07:30
Spaßig, jein. Für uns muss da mehr passieren.
Da dürfen die Dinos schon durchs Wohnzimmer laufen und so. 😁
Beim Rossi war es vom Pegel ähnlich würde ich sagen.
Sein Wohnzimmer ist kleiner aber wir haben nicht auf max. gedreht.
Dafür hat er ja jetzt Basotec 😉
Klang mäßig Top.👍
Als LS hab ich die Wharfedale Evos.
[Beitrag von IMYTA am 19. Mai 2022, 07:31 bearbeitet]
Rossi_46
#4137 erstellt: 19. Mai 2022, 08:03
Als IMYTA bei mir war,das lag ich bei -6db das war mir zu viel des Guten, das Zimmer von meinem Sohn war 4m entfernt,er hat gezockt mit Headset auf, das war so laut,daß ihn schon seine Kumpels gefragt haben,was da immer so scheppert.
Ich hatte den 778 einmal auf +6db das war einfach nur Brutal.
Und nochmal zum Basotect,der Bass hört sich dadurch Raumfüllender und sauberer an.
Kein Vergleich zu vorher,deshalb musste ich die Kurve im Bass nach unten korrigieren.
badidea
#4138 erstellt: 19. Mai 2022, 08:15
Ich hatte zwar noch nie lauter als -20dB, aber deine Beschreibung würde auch bei mir passen!
IMYTA (Beitrag #4079) schrieb:
Aktuell läuft zB HDR auf Sky bei - 26 dB und das ist quasi leicht erhöhte Zimmerlautstärke.
Auch diese Beschreibung passt, wenn mein Zuspieler der Fernseher ist.
Bei AppleMusic mit AppleTV als Quelle, geht -26dB eigentlich nicht mehr. Das ist dann ordentlich Party-Lautstärke und nur in Ausnahmefällen machbar.
Wieso du, IMYTA, jetzt aber bei +6dB dich immer noch normal unterhalten kannst und dir auch sonst zu viel Pegel fehlt....
Ich würde immer noch darauf tippen, dass an irgendeiner Stelle eine Dynamikbegrenzung stattfindet!
[Beitrag von badidea am 19. Mai 2022, 08:16 bearbeitet]
IMYTA
#4139 erstellt: 19. Mai 2022, 08:23
Unterhalten ist übertrieben aber definitiv kein "Krieg" im Wohnzimmer.
Rossi reicht sein Pegel ja z.B. aus obwohl er ähnlich zu meinem ist würde ich sagen.
Dynamikbegrenzung kann ich aber im AVR direkt nicht aktivieren bzw. deaktivieren?
badidea
#4140 erstellt: 19. Mai 2022, 08:40
Wenn die Pegel ähnlich sind, dann beschreibt Rossi etwas als "brutal", was du "kann mich noch normal unterhalten" nennst?
Haben wir das Problem damit dann nicht identifiziert!?
Doch, das geht auch! Ich persönlich konnte bei der Dynamikbegrenzung des NAD aber bisher keinen nennenswerten Effekt feststellen!
siehe BDA Seite22: Dynamic Range Control
IMYTA
#4141 erstellt: 19. Mai 2022, 08:53
Vielleicht sind die Reserven ja oberhalb von - 10 dB.
Deswegen war ja die Überlegung in ich ne iotavx kaufen soll.
Rossi_46
#4142 erstellt: 19. Mai 2022, 08:55
Also IMYTA da war hatte ich nie mehr als -6db, ohne hatte ich einmal +6db.
Und zwischen TV/Stream zb.Prime da ist es so ,das Stream 10db lauter ist.
Bei Blu Ray /Stream sind gleich laut,würde ich sagen..
Da hilt nur eines Bestellen und Testen
[Beitrag von Rossi_46 am 19. Mai 2022, 09:01 bearbeitet]
badidea
#4143 erstellt: 19. Mai 2022, 10:26
Ich sage es mal so: In meiner Signatur könnt ihr sehen, dass ich auch eine Cambridge Audio Azur Endstufe habe. Die bedient auch die Fronts!
Gekauft habe ich sie aber zur Unterstützung meines alten Yamaha AVRs. Sie ist ehrlich gesagt komplett überflüssig geworden, seit ich den T778 habe und macht nur noch deshalb ihren Dienst, weil ich sie besitze und zu faul zum Verkaufen bin!
Theoretisch hat die Endstufe DEUTLICH mehr Leistung, als der T778, die ich praktisch nie brauche.
Das wäre vielleicht etwas anderes, wenn ich 200 Quadratmeter Party-Beschallung machen müsste. Dann könnte sie Sinn machen. Für meine 40 Quadratmeter Heimkino + Musik reicht der T778 alleine aber locker, um jeden Dinosaurier dieser Welt durchs Wohnzimmer laufen zu lassen.
[Beitrag von badidea am 19. Mai 2022, 10:27 bearbeitet]
Filou6901
#4144 erstellt: 19. Mai 2022, 11:05
Hatte ja damals nur einen T777v3 , meine mich aber erinnern zu können das es da eine Einstellung gab, wie oben beschrieben Dynamik Range Control .
Diese Einstellung hatte ich bei mir bei jeder Quelle auf max. oder 100% !
Kann es sein das dieser Punkt bei dir falsch eingestellt wurde,oder du dies nicht abgespeichert hast ?
Schau mal im Dolby und DTS Setup !
Was mir noch einfällt , was ist wenn du den Testpegel durchlaufen lässt ( BA Seite 18 ) , ist das alles korrekt ?
Nicht das hier die Main in den - Bereich eingestellt wurden !
Rossi_46
#4145 erstellt: 19. Mai 2022, 11:13
Man sollte auch berücksichtigen,daß jeder ein anderes Empfinden hat was laut/leise betrifft.
Was für A zu laut ist,kann für B zu leise sein.
IMYTA
#4146 erstellt: 19. Mai 2022, 11:36
Das ist ja das was ich auch gesagt habe als ich bei Dir war......
Da muss noch mehr gehen und Dir war es laut genug😂
Nach DRC schaue ich nach Feierabend heute Abend dann mal.
pogopogo
#4147 erstellt: 19. Mai 2022, 12:10
Habt ihr mal mit REW oder ähnlich nachgemessen, welche Pegel möglich sind?
REW bietet auch die Möglichkeit der Wichtung. Nicht vergessen die MIC Calib Daten einzubinden.
Devine72
#4148 erstellt: 19. Mai 2022, 12:49
also dann doch zum Ohrenarzt gehen, der holt bestimmt noch ein Paar db raus
ch
#4149 erstellt: 19. Mai 2022, 14:33
Es ist mir ja ein Rätsel wie alle mit dem Lüfter leben können.
Bei mir ist das Geräusch bei 2 Geräten fast identisch und nervig.
Mich würde mal der Preisunterschied vom bescheidenen Lüfter zum Noctua interessieren. Da wird komplett am falschen Ende gespart.
ch
#4150 erstellt: 19. Mai 2022, 14:33
Devine72
#4151 erstellt: 19. Mai 2022, 15:23
anscheinend waren die Lüfter der ersten Geräte besser! Mein T778 ist von 2020 den Lüfter hab ich noch nie wahrgenommen, aber schon traurig das die in der Preisklasse am Centartikel sparen
IMYTA
#4152 erstellt: 19. Mai 2022, 15:47
Ich hab z.B. Mad Max auf -10dB laufen lassen und mit dem Schallpegelmessgerät 90dB gehabt.
pogopogo
#4153 erstellt: 19. Mai 2022, 15:51
Mit welchem Messgerät und wie gewichtet?
IMYTA
#4154 erstellt: 19. Mai 2022, 16:23
Mit einem ganz normalen 30€ Schallpegelmessgerät von Amazon. Am Sitzplatz gemessen.
Überprüfen per REW geht aktuell nicht, da die Frau den Laptop mit in der Reha hat.
pogopogo
#4155 erstellt: 19. Mai 2022, 16:32
Genauere Ergebnisse kriegt man hiermit unter REW und am besten Z-gewichtet gemessen:
SPL
[Beitrag von pogopogo am 19. Mai 2022, 16:34 bearbeitet]
Prim2357
#4156 erstellt: 19. Mai 2022, 17:23
Bei dir ist Mad Max immer gleich laut? Da stimmt wohl etwas definitiv nicht....
Ich schaue Filme bei -20db, mit einer externen Endstufe, und da habe ich ohne die lauten Actionszenen zwischen 70 und 75db/c.
Ich denke du solltest dir Lautsprecher mit deutlich höherem Wirkungsgrad zum Test ordern, damit macht man leicht mehr Pegel.
Dragon62
#4157 erstellt: 19. Mai 2022, 18:21
Vielen Dank für die Tipps. Der Kasten ist geschlossen - habe schon einges aber eben nicht alles raus genommen ... werde wohl nochmals messen versuchen - und dabei den Kasten 'leeren' und die Türen leicht verkleben...
Könnte es einen Unterschied machen ob mit dem beigelegten Mikrophon oder wenn man das Ganze mit dem UMIK-1 mach? Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das UMIK weniger empfindlich auf Störungen reagiere ... (weiss aber nicht mehr wo da gewesen sein könnte) ...
IMYTA
#4158 erstellt: 19. Mai 2022, 19:18
Nein als max. Wert 😂
Meine LS haben einen Wirkungsgrad von 89 dB.
Prim2357
#4159 erstellt: 19. Mai 2022, 19:28
Ja da gibt es Lautsprecher welche einen 10db höheren Kennschalldruck aufweisen...falls es dir nicht laut genug geht....
Ob bei deinem NAD/Mikro alles in Ordnung ist werden wir hier auf diese Art eher nicht herausfinden.
hmt
#4160 erstellt: 19. Mai 2022, 22:16
Warum nutzt ihr nicht ein standarisiertes Signal? Rosa Rauschen in REW mit -30 dbfs Pegel in REW. Dann den NAD auf 0 db stellen und messen. Sollte dann etwa 75 db laut sein. Etwas weniger ist auch ok, da man in kleinen Räumen eh nie auf Referenzpegel hört.
badidea
#4161 erstellt: 20. Mai 2022, 08:03
Mein T778 ist von September 2021 und ich kann den Lüfter auch aus 10cm Entfernung nicht wirklich hören (ja, der läuft)!
Ich hatte davor auch schon einen anderen T778 (mit Problemen), bei dem war der Lüfter auch nicht zu hören!
ch
#4162 erstellt: 20. Mai 2022, 08:27
Bei mir war ein Gerät aus 2020 und das andere 2022.
Der Lüfter war in beiden gleich und leider deutlich hörbar.
Mit dem Noctua Lüfter ist Ruhe eingekehrt.
ReneHertel
#4163 erstellt: 22. Mai 2022, 13:00
Thema Lüfter:
Mein T778 ist von Februar 2021!
Ja, ich musste auch eigenhändig nach der Anleitung/Montageanleitung die hier im Forum existiert auswechseln.
War zu laut !
Die Liebe NAD sparrt am falschen Ende beim Lüfter.
Dragon62
#4164 erstellt: 22. Mai 2022, 13:44
Ich habe heute festgestellt, dass wenn ich die Dirac Filter anwende, nur noch max -20dB Pegel haben kann, wenn ich keine Dirac Filter anwende geht's auf ein bisschen mehr - aber begrenzt immer noch.
Habe zuerst gedacht ist ein Fehler und habe den NT778 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder eingestellt - und konnte dann ziemlich Power geben (+10dB oder so, habe nicht so genau geschtaut); dann in Slot 1 und 2 verschiedene Fitler runtergeladen und getestet. Sound ist mit den beiden Dirac Filter besser, aber eben - nur noch max -20dB (bei allen Eingängen) - wenn ich die Filter ausschalten geht's wie oben beschrieben auf ein wenig mehr (-10dB).
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Was mit Dirac Live Filter?
ReneHertel
#4165 erstellt: 22. Mai 2022, 17:06
... bei mir geht es bis 00 und nicht weiter.
Also nach der 00 erscheint kein +1 usw.
ReneHertel
#4166 erstellt: 22. Mai 2022, 17:53
... wir hatten Samstag einen Stromabsturz gehabt in unser Region.
Oh, dachte ich und check mal meine Geräte. Alles OK, aber beim NAD T778 war beim Slot kein Filter hinterlegt.
Auf meinem MacBook konnte ich bei der DiracLive Software auch keinen Filter vor finden.
Gespeicherte Filter Version hoch geladen und wieder alles OK.
Alles abgespeichert und überprüft alles OK.
Die Geräte ausgemacht und vom Strom genommen wie immer.
Nach 3 Std. wollte ich was sehen auf dem Fernseher und siehe da der Filter war nicht vorhanden.
Weder auf dem T778 und auf dem MacBook/DiracLive war ein Filter vorhanden.
Seit dem habe ich Probleme mit meinem Filter / Slot abspeichern wenn ich das Gerät vom Strom nehme.
Hab jetzt erst mal Dirac angeschrieben und hoffe auf eine baldige Antwort.
Prim2357
#4167 erstellt: 22. Mai 2022, 18:41
Kannst du auch mal hören ob der Filter inaktiv ist wenn er nicht mehr angezeigt wird.
Ich hatte das ja auch nach einem Stromausfall das nichts mehr angezeigt wurde, sogar die Lautsprecherpegel und Abstände wurden dann nur mit 0,0db oder 0,0ms angezeigt.
Gehörmäßig waren die Filter allerdings noch aktiv, wurden nur nicht mehr angezeigt.
Irgendwann nach ein paar Tagen wurde dann zwar der Filter wieder angezeigt, die pegel und Abstände immer noch auf 0,0.
Wieder ein paar Tage später waren die Pegel und Abstände urplötzlich wieder da....
badidea
#4168 erstellt: 23. Mai 2022, 08:48
Hab das eben mal bei mir ohne eingeschaltete Quelle (will ja keine seismischen Aktivitäten in Hamburg auslösen ;)) getestet und bei (+)17dB ist bei mir Schluss.
Kann man eine Maximallautstärke konfigurieren? Ich weiß, dass ich das mal gemacht habe, aber das war noch mit meinem alten Yamaha. Beim NAD bin ich mir nicht sicher und da ich offensichtlich bis 17dB komme, hab ich das hier auch nicht getan.
IMYTA
#4169 erstellt: 23. Mai 2022, 19:20
Ich kann (je nachdem mit welchem Pegel ich eingemessen habe scheinabr) bis +6 oder +8 drehen.
ReneHertel
#4170 erstellt: 24. Mai 2022, 07:08
"Ich kann (je nachdem mit welchem Pegel ich eingemessen habe scheinabr) bis +6 oder +8 drehen."
Ja ! das kann ich dir auch bestätigen !
ich habe mir die Notizen und die Screenshots von den ersten beiden Messungen die ich gemacht habe angeschaut.
Ja ! ohne eingeschaltete Quelle / Slot - Dirac Live ist aus !, geht meiner auch bis + 17 db hoch zu drehen von der Lautstärke.
Bin gespannt wann ich von Dirac eine Antwort Email erhalte.
Seit 22.05 bleibt der T778 erst mal Strom dran bzw. ist im Standby-Modus.
Im Standby - Modus und in der Verbindung über das Netzwerk kann ich über mein MacBook sehen ob alles OK ist beim T778.
Wieder was Neues zu gelernt.
Dragon62
#4171 erstellt: 24. Mai 2022, 21:03
Spannende Sache - heute wieder eingeschalten, kann wieder überall auf +17dB hoch gehen... Da scheint aus meiner Sicht irgendwas faul zu sein. Ich habe mal mit dem Händler telefoniert und werde ihm noch ne mail mit den Details schicken - er wird sich dann mit dem Support hier in der Schweiz (Dynavox) in Verbindung setzen...
Melde mich wenn ich was Neues weiss...
ReneHertel
#4172 erstellt: 25. Mai 2022, 08:26
.... tja, auch nach dem Werksreset ist das Problem geblieben.
Aber !, es muss ein Software Problem sein weil:
Beim öffnen der Dirac Software auf meinem MacBook hatte ich einige Probleme gehabt wie z.b. fand den T778 nicht oder konnte den Filter nicht rüber senden oder zeigte den ab gespeicherten Filter garnicht an.
Auch mit NAD telefoniert!
Allgemein sagt NAD braucht Dirac nur einen Tag um zu reagieren / Antwort zu erhalten.
freddy-maus
#4173 erstellt: 25. Mai 2022, 09:43
Leihe Dir einfach einmal einen PC (Windows) aus ...
Die Messungen werden ja nicht besser oder schlechter, aber evtl. läuft die Windows-Varante
einfach fehlerfreier ... Ich habe mit Windows noch keine Probleme gehabt ...
Letztendlich geht es doch um fehlerfreies Hören ... wie ich es erlange, ist erst einmal
zweitrangig ...
Aber ich messe nur mit UMIK-1 und PC (Dirac 3.31) ein, kein Handy (Autotarget), Tablet oder iPad Pro ...
Die alte Messung mit Dirac aus dem Jahr 2021 ist doch deutlich schlechter .... hatte ich so noch gar nicht gehört ...
(kann aber auch mit Pegeln, Rechner etc ... zu tun haben ... das weiss ich nicht ...
genne
#4174 erstellt: 26. Mai 2022, 06:16
Hi ihr,
wegen der Basotec Platten: Das Probier ich auch mal. Dazu die Frage: die kann man doch bestimmt auch temporär, z.b. mit Lubrastrips befestigen, oder?
b.d.
g.
Rossi_46
#4175 erstellt: 26. Mai 2022, 06:29
Ja,mach das mal wirst überrascht sein wie ich es war.
IMYTA hat die Spiegeltape geklebt.
FUSE-47
#4176 erstellt: 29. Mai 2022, 18:40
Ich habe mal eine Frage:
Was für einen Adapter benötige ich für das dem T778 beiliegende NAD Einmessmikrofon zu einem Mikrofonständer?
Welche Gewindegröße brauche ich dafür?
Habe mir ein neues LS-Setup vom Hersteller Phonar bestellt.
Front: Phonar Veritas p9.2 NEXT
Center: Phonar Veritas c8.2 NEXT
Surround: Phonar Veritas Style Surround 100G
Dazu habe ich mir ein Upgrade auf die Dirac Vollversion geleistet und einen Mikrofonständer.
(Habe absolut keinen Nerv mehr, auf dem Sofa mit dem Kamera-Stativ zu messen.)
[Beitrag von FUSE-47 am 29. Mai 2022, 18:41 bearbeitet]
Prim2357
#4177 erstellt: 29. Mai 2022, 18:45
Glückwunsch, jetzt noch ein Umik 1 dazu....
http://www.hifi-foru...ead=24547&postID=1#1
NAD T778 Stereo Wiedergabe
Dirk_33 am 08.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  4 Beiträge
NAD T778 Stereoqualität?
nospeed am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  34 Beiträge
Nad T778 HDMI Passthrough
Soundsyndikat am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
T778 mit Endstufe C298
carei am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  24 Beiträge
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat
PT109 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  3 Beiträge
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang
Loki22 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778
tm09 am 31.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  6 Beiträge
NAD T754
tipster am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
NAD T762
AyGee am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2003  –  6 Beiträge
Es ist ein NAD!
Karsten_NE am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.081
