Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live
TheBoyScout
#4214 erstellt: 24. Mai 2021, 18:35
Hallo, und guten Abend, mein 758V3 gibt nur ein 1080i Signal mit Hdcp 1.4 an den HD Fury Vertex2 weiter, zumindest erscheint es so auf dem Vertex2, kann mir eventuell jemand sagen wie ich dies beheben könnte? Der HDMI Ausgang des 758V3 ist ja mit 4K betitelt.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
freddy-maus
#4215 erstellt: 25. Mai 2021, 07:39
satchmosven (Beitrag #4166) schrieb:
was soll das Erden bringen, Netzbrummen entfernen ja, aber Klirren? Das ergibt für mich keinen Sinn.
Ich hatte übrigens keine anderen Geräte verbunden beim Testen. Also keine Chance auf Brummschleifen. Zugespielt habe ich mit BluOs. Auf dem Stromkreis befindet sich sonst noch der TV, den hatte ich aber auch abgesteckt. Also keine Störfaktoren. Und eine externe Endstufe war absolut clean, sowohl am Preout des NAD als auch mit anderen Zuspielern...
Was meinst Du mit abgestöpselt? Der Bösewicht beim TV ist meist das Antennenkabel ...
Antenenkabel aus TV und/oder STB auch noch testen, falls nicht getan ... Abhilfe schafft ein gutes Mantelstromfilter ....
satchmosven
#4216 erstellt: 25. Mai 2021, 10:25
mit „abgestöpselt“ meinte ich, dass ich sämtliche mögliche Störfaktoren eliminiert habe, dennoch klirrte der NAD hörbar und messbar.
Der TV hat kein Einfluss gehabt, Antennenkabel gibts bei mir nicht, ist komplett Wlan plus AppleTV.
Ich weiß nicht ob ein Mantelstromfilter das Klirren beseitigt hätte, ist aber dann ein Mangel im Gerät, wenn das dann nötig sein sollte, beim RV6 ist es nicht nötig, der klingt absolut clean.
freddy-maus
#4217 erstellt: 25. Mai 2021, 13:06
Wenn Du klirren im Sinne von verzerren meinst, dann könnte ein Eingangssignal zu stark sein ...
Bei HDMI kann man das bei NAD aber gar nicht regeln ... sonst würde ich auch auf Defekt tippen
2160p
#4218 erstellt: 01. Jun 2021, 13:49
DSP Upgrade via BluOS 3.14.20 des T758v3 auf v1.25
Schauen wir mal.
VG Bernd
[Beitrag von 2160p am 01. Jun 2021, 21:33 bearbeitet]
freddy-maus
#4219 erstellt: 09. Jun 2021, 17:02
BluOS 3.14.22. Released June8, 2021.
•Improve 5GHz WiFi signal strength.
•This release applies to the Bluesound NODE(gen 3), POWERNODE (gen 3) and SOUNDBAR+only.
BluOS 3.14.20. Released June1, 2021.
•General improvements.
BluOS 3.14.14. Released May 18, 2021.
•Improve detection of MQA files.
Prim2357
#4220 erstellt: 12. Jun 2021, 07:24
Moin,
gibt es eine Möglichkeit bei einem 758 V3i den Pegel des Centers nach der Einmessung zu verändern?
VG
Filou6901
#4221 erstellt: 12. Jun 2021, 07:29
Du kannst die Center Target Kurve im Dirac Menü anheben
Rossi_46
#4222 erstellt: 12. Jun 2021, 07:33
Hat der auch Tone Control wie der 778?
Prim2357
#4223 erstellt: 12. Jun 2021, 12:30
Filou6901 (Beitrag #4221) schrieb:
Du kannst die Center Target Kurve im Dirac Menü anheben ;)
Wie funktioniert das genau wenn ich fragen darf? Und zu welchem Zeitpunkt mache ich das? Und kann ich ein Setup mit Anhebung und eins ohne fahren?
Danke schonmal...
Rossi_46
#4224 erstellt: 12. Jun 2021, 12:33
Das geht dazu legt man Slots an, drei hat man zuverfügung.
Einfach die Kurve anpassen,speichern und an den AVR schicken,habe mal die Anleitung geschaut Tone Control gibt es hier auch, man den Center mit Bass/höhen/Center Dialog Einstellen dazu könnte man auf die Kurve verzichten.
[Beitrag von Rossi_46 am 12. Jun 2021, 12:50 bearbeitet]
Prim2357
#4225 erstellt: 12. Jun 2021, 12:54
Ich will ja den gesamten Frequenzbereich um 3db o.Ä. anheben, und nicht nur in Teilbereichen bzw. mit dem Bass oder Höhenregler...
Rossi_46
#4226 erstellt: 12. Jun 2021, 12:56
Ok,dann einfach die Kurve anheben das geht mit Dirac echt leicht,so wie ich es beschrieben habe.
rossoneri
#4227 erstellt: 12. Jun 2021, 12:58
@Prim2357
Du hast die Möglichkeit den Pegel temporär bis zum nächsten On/Off zu verstellen. (+-6db)
FB oder App.
IMG_5242
Oder dauerhaft über eine die Targetcurve.
Am komfortabelsten über einen Texteditor.
Bildschirmfoto 2021-06-12 um 14.48.34
[Beitrag von rossoneri am 12. Jun 2021, 13:04 bearbeitet]
Prim2357
#4228 erstellt: 12. Jun 2021, 13:08
Danke für die schnellen Antworten.
Über eine App wäre mir wohl zu umständlich, auch beim 758 geht das über die Fernbedienung?
Durch welche Menüs muss man sich da hangeln oder geht das recht fix?
Das mit dem Texteditor ist für mich ein böhmisches Dorf, dazu bin ich zu alt..oder doof
VG
rossoneri
#4229 erstellt: 12. Jun 2021, 13:26
Sehe gerade, dass der 758 keine dedizierten Tasten dafür besitzt, wie mein 777er.
Lieber mal in der BDA stöbern, ob er diese Funktion unterstützt.
Prim2357
#4230 erstellt: 12. Jun 2021, 14:13
Da hab ich leider nichts darüber gefunden...
Son-Goku
#4231 erstellt: 12. Jun 2021, 18:01
Ich hab das damals über die harmony programmiert das nach jedem Start der Pegel des Centers angehoben wird
Besser ist aber über den Texteditor da dort auch wieder eine Anpassung von Phase etc... stattfindet.
Rossi_46
#4232 erstellt: 12. Jun 2021, 18:09
Wenn man bei Tone Control den Center Dialog anhebt,dann bleibt das immer gespeichert.
rossoneri
#4233 erstellt: 12. Jun 2021, 18:40
Der 758er unterstützt das nicht...
BlubberLord
#4234 erstellt: 14. Jun 2021, 14:18
Heute konnte ich den T 758 V3i auch endlich zu Hause ausprobieren.
Mein Gott ist das eine schlechte Bedienung. Out of the box funktioniert nichts aber auch gar nichts. Undurchdacht vom BluOS-Modul selber an, das man nicht ohne USB-Verlängerung anschließen kann da das USB-Kabel sonst mit dem HDMI-Out kollidiert. Mit 5 GHz-WLAN lässt es sich auch nicht verbinden - wird aber nirgends erwähnt. Receiver spielt nur Stereo ab bis ich einmal alle Optionen zur Steuerung über HDMI/im Standby (CEC usw.) aus- und wieder einschalte.
Jetzt nach vier Stunden kann ich also endlich Blu-rays mit DTS Master HD-Surround-Ton gucken - wenn ich auch das OSD von meinem Blu-ray-Player nicht sehen kann weil das offensichtlich in 4K/60p oder einer nicht unterstützen Kombination von Bildrate/Auflösung vorliegt (Shield TV mit 4K/59,94 Hz geht wiederum).
Auch Streamingdienste gehen endlich und die Optionen verschiedene Kombinationen von Grundeinstellungen als Presets abzulegen ist super, so ist es nur ein Knopfdruck zu einer Einstellung mit geringerem Dynamikumfang, weniger Bass und mehr Center für's späte Filmegucken.
Musik höre ich allerdings gerne von SACD. Nach den oben genannten Frickeleien kommt immerhin 3/2.0 beim Receiver an, PCM Surround mit 176.2 kHz (die krumme Samplerate wurde bei meinem alten Receiver auch schon so angezeigt aber korrekt abgespielt). Allerdings gibt es alle paar Sekunden Tonaussetzer. Wie kann denn ein Signal ankommen, aber irgendetwas bei der Verarbeitung so schief laufen dass es zwar ausgegeben wird aber mit Aussetzern?!
Hat jemand eine Idee wie ich Surround-PCM am NAD T 758 V3i hören kann?
Ach und wie kann ich Updates für die anderen Elemente außer dem DSP durchführen? Im Hauptmenü das DSP-Update konnte ich nämlich durchführen, seitdem wird auch Version 1.25 angezeigt. Wenn ich aber das BluOS-Upgrade auswähle wird zwar jedes Mal etwas getan - hinterher wird aber die selbe Version 3.14.20 angezeigt wie vorher. Mit neuerer BluOS-Version sind doch auch noch Features nachgeliefert worden oder?
Edit: Wenn ich den Blu-ray-Player auf 1080p stelle sehe ich immerhin auch das Bild der Bedienoberfläche.
BluOS 3.14.20 scheint schon das aktuellste für dieses Gerät zu sein...
Und HDMI-Kabel kann ich eigentlich ausschließen, habe mehrere durchprobiert und sie sind jeweils nur 0,5 m lang...
[Beitrag von BlubberLord am 14. Jun 2021, 14:48 bearbeitet]
Jürgan
#4235 erstellt: 14. Jun 2021, 14:50
Zum Thema SACD kann ich was beitragen.
Benutzt Du einen Sony Zuspieler?
Da gibts wohl Probleme im Zusammenspiel....
Bei meinem 777 über den 800er Sony zugespielt habe ich diesselben Sympthome wie von Dir beschrieben, ein anderer User hier im Fred hat das auch, ebenfalls mit einem Sony
Angeblich soll das mit einer alten Firmware aber mal funktioniert haben.
Ein Ticket beim NAD Support blieb leider bis heute ohne Lösung
BlubberLord
#4236 erstellt: 14. Jun 2021, 15:11
Sony UBP-X700 - so ein Zufall
Haben die Sony DVD-Player das gleiche Problem? Ansonsten scheint mir die einfachste Lösung, einen DVD-Player für 40 Euro mit SACD-Wiedergabe zu kaufen. Das wird per HDMI digital weitergereicht und fertig.
Die ganzen anderen 4K-Blu-ray-Player haben nämlich leider keine SACD-Wiedergabe, das scheint ausgerechnet Sonys Alleinstellungsmerkmal zu sein - so ein Mist!
[Beitrag von BlubberLord am 14. Jun 2021, 15:52 bearbeitet]
Jürgan
#4237 erstellt: 14. Jun 2021, 16:03
Hab ich mir gedacht...
Vieleicht magst ja ebenfalls ein Ticket beim Support dazu aufmachen, evt tut sich ja doch noch was.
Schön wars ja
KA wie es mit den DVD Playern ist.
Mein alter Yammi DVD Player mit ausschließlich analogen Ausgängen für SACD hört sich grausig an auf meinem System da hier keinerlei Korrektur statt findet.
Gebe die Hoffnung nicht auf das NAD das noch fixt
flic*01
#4238 erstellt: 14. Jun 2021, 16:15
Gibt auch einige Pioneer Player die SACD abspielen
Apalone
#4239 erstellt: 17. Jun 2021, 05:47
....einen DVD-Player für 40 Euro mit SACD-Wiedergabe zu kaufen. Das wird per HDMI digital weitergereicht und fertig.....
das wird aber nur eine verschwindend kleine Schnittmenge sein, die da auf dem Markt ist.
Muss man halt f die SACD-Wiedergabe ein zweites Gerät ins Regal stellen, sooo ein unüberwindbares Problem ist das ja jetzt auch nicht.
BlubberLord
#4240 erstellt: 17. Jun 2021, 07:37
Der NAD-Support hat sich gemeldet: Das Problem mit Tonaussetzern bei PCM-Mehrkanal-Zuspielung (SACD z.B.; da der NAD kein DSD versteht) von Sony-Playern soll in einem zukünftigen Firmware-Update behoben werden. Allerdings ist noch keine konkrete Zeitschiene bekannt.
Klingt für mich nach "known issue" aber sehr weit unten in der Prio-Liste. Aber immerhin ist das Problem nachstellbar und soll gelöst werden.
@Apalone das ist richtig... Hatte natürlich gehofft dass bei einem Gerät dieser Preisklasse mehr und nicht weniger als beim vorherigen – 1/3 so teuren – Yamaha-RX-V-Receiver funktioniert.
Bei alten DVD-/Blu-ray-Playern ist nicht nur die Schnittmenge mit SACD-Wiedergabe sehr klein, das Gebrauchtangebot ist auch sehr überschaubar. So 150-200€ kostet mich der "Spaß" tatsächlich wenn ich nicht warten will bis NAD den Fix rausbringt (wenn sie es denn tun).
BlubberLord
#4241 erstellt: 02. Jul 2021, 07:38
Mit einem anderen Blu-ray-Player (Pioneer 3D-Generation) funktioniert SACD jetzt einwandfrei.
Das Problem scheint zu sein, dass sich der NAD mit dem Sony Player auf 176,2 kHz pro Kanal einigt – das die reine Audiobandbreite (bzw. Verarbeitung im NAD) aber nicht hergibt. Mit dem neuen alten Player werden "nur" 88,6 kHz pro Kanal übertragen, dafür gibt es keine Aussetzer mehr.
Für den zusätzlichen Player musste ich mein Rack umstapeln sodass der Receiver jetzt oben steht.
Seitdem ist mir aufgefallen, dass der ein nerviges fiependes Geräusch von sich gibt. Ungefähr wie eine Mücke – an leisen Stellen kann einem das echt den letzten Nerv rauben.
Erst dachte ich an die schon öfter erwähnten Lüfter – das Geräusch bleibt nach dem Abschalten aber da und schwillt erst im Laufe von 1-2 Minuten langsam ab.
Hatte jemand schon Exemplare die dieses Spulenfiepen hatten?
So langsam wird die Liste mit kleinen nervigen "Eigenheiten" echt ein bisschen lang...
[Beitrag von BlubberLord am 02. Jul 2021, 07:40 bearbeitet]
Anpera
#4242 erstellt: 02. Jul 2021, 08:08
So ein hochfrequentes Fiepen kenne ich von den "Spulen" meiner alten Grafikkarte...da hats mich nicht gestört, an nem AVR (egal welcher Preisklasse!) geht das mMn gar nicht :/
Jürgan
#4243 erstellt: 02. Jul 2021, 09:58
Fiepen tut meiner nicht
donald24
#4244 erstellt: 29. Aug 2021, 16:56
Huhu,
ich wollte mal reinen Tisch machen und mich von meinen alten Inline-DSPs (Antimode 2.0/Antimode SUB) und dem Denon X4200W trennen. Weiterhin habe ich eine Rotel-Endstufe für L/R-Fullsize-Fronts. Insgesamt betreibe ich 5.1.
Also steht jetzt der T758 V3i hier, und ich habe noch ein paar Wissenslücken im Betrieb.
Nach der ersten Dirac-Kanallautstärke Manuellaussteuerung, die ich so ziemlich auf jeden Kanal auf 0db gefahren habe, bekam ich erstmal die Quittierung, das mein Signal-to-noise-ratio zu niedrig für eine verlässliche Messung wäre. Im Dirac stand der Masterausgang dabei auf -39db, eine Anpassung in der Software hatte aber keine Auswirkung auf die Lautstärke, die musste ich dann mit der Remote am Gerät auf -25db hochstellen, damit er zufrieden zur Punktmessung wechselte. Bei Umik-1 habe ich mich am Laptop gewundert, dass eine Empfindlichkeitseinstellung unterhalb von 100% (max) in der Dirac-Software immer sofort auf Total-mute des Mikros geführt hat, hm.... Ist das soweit normal?
Die Messungen verliefen problemlos, das Exportieren der Filter letztendlich auch.
Meine 5.1-Ansteuerung findet ausschliesslich über ARC des TVs, sowie anderen Geräten am AVR statt (ShieldTV/WindowsPC), Stereoquellen habe ich noch eine Squeezebox und ein Chromecast-Audio an den Opt-Ins.
Ich wende meine Dirac-Korrektur gleichermassen auf alle Quellen an, verwende nur zwei Presets für Stereo und 5.1- Betrieb, die ich den Sources zugewiesen habe.
Sound ist an jeder Quelle sehr gut! Keine Probleme. Nur eins wurmt mich, im Surround-Betrieb bin ich bei -20db bei Raumlautstärke und im Stereobetrieb bei ca. -35db. Leider merkt sich der NAD im Preset nicht die Volume, oder? Gibt es eine Möglichkeit, verschiedene Volumes für Quellen zu setzen, ich bin jetzt irgendwie nicht fündig geworden....
[Beitrag von donald24 am 29. Aug 2021, 17:18 bearbeitet]
sven29da
#4245 erstellt: 29. Aug 2021, 18:30
Ich habe den T777 und der merkt sich schon die letzte Einstellung, aber nur wenn die leiser als -20 ist.
Meine Standard Lautstärke ist -10 was bedeutet, ich muss jedes mal von Hand die Lautstärke einstellen🤦
Ticket bzw. Möglichkeit ist bis heute unbearbeitet.
donald24
#4246 erstellt: 30. Aug 2021, 09:55
Das ist ja schon ein bischen ärgerlich und User-unfreundlich!
Habe ich jedenfalls nichts überlessen.. - danke -
Plasimo007
#4247 erstellt: 21. Sep 2021, 20:51
Kann man sich die neusten Updates für eine USB Installation irgendwo herunterladen ?
Ich habe leider noch keinen Lan Adapter hier
Jürgan
#4248 erstellt: 22. Sep 2021, 04:58
Ich mache das über WLAN
Plasimo007
#4249 erstellt: 22. Sep 2021, 12:32
Über WLAN gab es doch sehr oft Probleme beim Update
Jürgan
#4250 erstellt: 22. Sep 2021, 16:01
Kann ich für mich nicht bestätigen
Einfach mal versuchen
donald24
#4251 erstellt: 22. Sep 2021, 23:31
Entspannt updaten, sage ich auch, die wenigen Fundstellen im Netz über Update-Probleme sollten nicht für Problemparanoia sorgen.
Obwohl man ernsthaft bemängeln muss, dass NAD Network-Connections im T758 mit einem USB-Breakout-Kabel realisiert hat. Pfuih!!!
Der T777 hat aber auch nur USB-Netz... ooooh. Die Anbindung ist in jedem Fall dann in Richtung "Sorgenkind"......
Ich hoffe imständig auf Spotify mit dem Hifi-Upgrade um die Ecke zu kommen....Amazon Music HD is so grauenhaft schlecht vom Handling...
Nico
freddy-maus
#4252 erstellt: 23. Sep 2021, 09:32
Mein 777 lief mit einem 'USB to Lan' klaglos, und das ist Jahre her ...
WLan hatte ich nicht installiert, bin kein Fan davon ... ich wollte eh konstante Verbindungsraten haben ...
[Beitrag von freddy-maus am 23. Sep 2021, 09:33 bearbeitet]
sven29da
#4253 erstellt: 23. Sep 2021, 13:29
Hallo DIRACler,
da ich wegen neuen Subwoofern und Änderungen im Raum bald den T777 V3 neu einmessen muss, die Frage wie bei Euch der Stand mit der aktuellen DIRAC V3.1.1 ist?
Zu empfehlen da keine Probleme bekannt oder wie früher eine Version, die man doch besser auslassen sollte
Wenn Letzteres, welche Version empfehlt Ihr zum aktuellen Stand?
Meine letzte Einmessung war im Januar mit der 3.0.11 und seitdem gab es ja einige DIRAC Updates.
Danke und Grüße
Sven
PS: wegen Eurem Thema "Update" nur mal so zur Info, man kann auch per kleinem "NAD Tool" und einem USB/V24 Adapter einen NAD mit neuer oder auch alter Software betanken.
[Beitrag von sven29da am 23. Sep 2021, 13:37 bearbeitet]
donald24
#4254 erstellt: 27. Sep 2021, 22:11
Hey Sven,
die Dirac-Updates befinden sich doch meistens nur im Bug-Fixing-Mode anstatt in Feature-Upgrade-Mode. Ich bin erst seitdem Juni User, und habe seitdem keine Änderungen feststellen können. Erst recht nix NAD-spezifisches.
Was mich überrascht hat zuerst, aber auch erklärbar ist, warum so wenig hier geschrieben wird, ist einfach der Fakt, dass es a) wirklich wenige User gibt und b) wenig auszusetzen am System gibt.
Es besteht also kein Grund zur Sorge, und es gibt überhaupt kein Grund den RS232-mode mit dem Update-Tool zu benutzen, der ist für den harten Recovery-mode gedacht.
Viel Fun beim Hören
sven29da
#4255 erstellt: 28. Sep 2021, 08:05
donald24 (Beitrag #4254) schrieb:
Hey Sven,
Hallo "Donald",
ich brauchte leider schon wegen Problemen die RS232 Lösung, da man nur damit ältere Versionen aufspielen kann und mir deshalb NAD diese zur Verfügung stellte.
Der NAD hatte leider massive Probleme das die Dirac Slots immer wieder "verloren" wurden und man sich nicht darauf verlassen konnte.
Dieses Problem wurde dann irgendwann mit einem BlueOS Update von NAD beseitigt und seitdem mache ich nun auch keine Updates mehr.
Leider kam es immer mal wieder vor, dass Updates neue Bugs einschleppten.
Ich habe das mit dem Update per RS232 auch nur erwähnt, weil man weiter oben das Thema Update hatte.
Grüßle
Sven
donald24
#4256 erstellt: 28. Sep 2021, 20:42
Danke für die Erklärung! Ich hatte ja keine Ahnung, wie schlecht das QM in Software bei NAD ist, oder hoffentlich gewesen ist. Du mußtest anscheinend schon genug leiden, sorry. Ehrlich gesagt, hätte ich NAD sowas gar nicht zugetraut...
Dirac-Slot vergessen? Wie hat sich denn das dargestellt, war die Namengebung im Menü dann auch futsch oder war 'nur' die Einmessung auf "null"?
Jürgan
#4257 erstellt: 28. Sep 2021, 20:58
Der Slot tauchte im NAD einfach nicht mehr auf....aber das ist Geschichte
freddy-maus
#4258 erstellt: 06. Okt 2021, 15:15
Genöscht war er nicht, nur nicht anwählbar ... und beim sichern nach einer Messung gabs dann auch dadurch Schwierigkeiten ...
Olsen84
#4259 erstellt: 10. Okt 2021, 07:05
Ohje, ich muss nochmal nachfragen.
Wenn ich das Umik fürs Messen nutze, musste ich da einen vorgegebenen db-Wert bei der Empfindlichkeit einstellen? War da nicht irgendwas mit 18/20 db?
Liebe Grüße
böseDattel
#4260 erstellt: 14. Okt 2021, 17:11
Cool, nach dreieinhalb Jahren beherrscht der Nad endlich auch Deutsch.!
Olsen84
#4261 erstellt: 21. Okt 2021, 10:04
Ja, das ist wirklich cool!
Ich wollte mal noch nachtragen, dass mein 777v3 noch immer ohne das kleinste Hitzeproblem durchläuft. Ich hatte vor Monaten mit Bildern gezeigt, wie ich von den Originallüftern auf nahezu lautlose umrüstete und es gab Sorgen, dass es dadurch zu technischen Problemen kommen könnte. Mein Nad läuft Woche für Woche viele Stunden durch - kein Hinweis auf irgendein Problem. Dafür für mich absolut nicht mehr hörbar, außer ich drücke mein Ohr direkt and Gerät. Ich kann nur jeden ermutigen, sich dem Zeitaufwand zu stellen (Kosten sinds ja nicht wirklich), wenn er sich durch die Lüfter gestört / genervt fühlt.
Liebe Grüße
ch
#4262 erstellt: 21. Okt 2021, 11:36
Wo hattest du das mit dem Lüfter eingestellt / gezeigt?
Olsen84
#4263 erstellt: 21. Okt 2021, 12:12
5. Dezember 2020, Beitrag 3730.
Liebe Grüße
böseDattel
#4264 erstellt: 25. Okt 2021, 18:18
Ja danke für den interessanten Bericht @ Olsen
Ich bin da auch eher pingelig geworden wenn es um "Betriebsgeräusche" geht. Da der NAD aktuell nur 2 Surround Lautsprecher ab 80Hz direkt antreibt habe ich die Lüfter gleich ganz deaktiviert. Dafür kann ich jetzt diverse andere Betriebsgeräusche hören...
NAD T758 V3
medusa am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  3 Beiträge
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer
csascsu am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  2 Beiträge
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr
rAzHeL am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  2 Beiträge
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo)
alex_muc am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  6 Beiträge
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal?
spazzola am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  34 Beiträge
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen
Mar.jung am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
NAD T 758V3i
der_kottan am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  3 Beiträge
Nad c 388
Buddelbaby am 20.10.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  3 Beiträge
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
Retaliator_75 am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  9781 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
