| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live | |
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live+A -A |
mikel.b2001
#4414
erstellt: 11. Mrz 2022, 21:21
mikel.b2001
#4415
erstellt: 11. Mrz 2022, 21:22
12 AUDIO PRE-OUT • Mit dem Vorverstärkerausgang „AUDIO PRE-OUT“ ist der Einsatz des T 758 für einige oder alle Kanäle als Vorverstärker für externe Endstufen möglich. • Verbinden Sie die Buchsen Connect FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR R, SURR L, BACK L und BACK R mit den entsprechenden Kanaleingängen einer Endstufe oder eines Verstärkers, der die jeweiligen Lautsprecher versorgt. • Im Gegensatz zu den Vollbandkanälen ist für einen Subwoofer im T 758 keine Endstufe eingebaut. Verbinden Sie diesen Ausgang mit einem (aktiven) Subwoofer oder einem Leistungsverstärkerkanal, der ein passives System versorgt |
Labbipapa
#4416
erstellt: 11. Mrz 2022, 21:28
Der Subwooferanschluß ist der Cinch unter „Center“. |
mikel.b2001
#4417
erstellt: 11. Mrz 2022, 21:36
Besten Dank für die Info, lohnt die Dirac Vollversion? Hatte gestern einen bestellt und bin sehr gespannt |
prouuun
#4418
erstellt: 11. Mrz 2022, 22:58
Nur selten. |
freddy-maus
#4419
erstellt: 12. Mrz 2022, 07:31
Da sehe ich etwas anders ... Warum nicht das ganze System impuls- und phasenkorrigieren lassen ... Plus die Möglichkeit, seine Zielkurve anzupassen ... Bei einer High-End Konfiguration gebe ich Dir da schon eher Recht ... aber im Konsumer-Mehrkanal-Bereich .... Nur pauschal kann man es für beide Seiten nicht sagen ... |
Labbipapa
#4420
erstellt: 12. Mrz 2022, 07:32
Kommt drauf an, wie Dein Raum beschaffen ist. Ist er eher „schallhart“, kahl, unbedämpft, hallig: DIRAC Full wird einen super Job machen! Ist er eher „trocken“ (dicke Polstermöbel und Teppiche, chaotische Bürcherregale als Diffusoren, große Flächen mit großblättrigen Pflanzen, großflächig dicke Vorhänge und sowas, also viel Diffusionsflächen und Bedämpfung höherer Frequenzen), kann es überflüssig sein. Der Nachteil: man weiß es erst danach. Mein Hörraum erschien eigentlich fast perfekt, um auf DIRAC Full zu verzichten. Ich habe es trotzdem versucht und es nicht bereut. Es war und ist eine sehr hörbare Verbesserung. |
mikel.b2001
#4421
erstellt: 12. Mrz 2022, 07:48
Guten Morgen, denke es wird erst Montag zugestellt, schade, hätte es gerne schon am WE getestet. Die Vollversion ist wahrscheinlich online direkt kaufbar und sofort zu haben...? Bin echt gespannt VG |
Rossi_46
#4422
erstellt: 12. Mrz 2022, 07:56
Die Vollversion ist einfach ein muss,wenn man aus dem vollen schöpfen will. Ja das macht man Online,ist sofort freigeschaltet. |
Filou6901
#4423
erstellt: 12. Mrz 2022, 10:28
Ich würde auch immer zu der Voll-Version greifen, die Kosten halten sich ja doch noch in Grenzen ! Zum Sub : Es gibt Verstärker wie Denon & Marantz da werden 2 Subwoofer separat eingemessen, Ergebnis : einfach schlecht - funktioniert nicht ! Im Frequenzverlauf werden mehrere Subwoofer immer zusammen eingemessen,geglättet, da es sich hier ja auch um einen eigenen Kanal handelt,Mono Signal, das ist auch korrekt so ! So lange man 2 Subwoofer in der Front stehen hat kann das alles noch so funktionieren, kann , beide Phase 0 ! Steht allerdings einer vorne,einer hinten,was auch die bessere Variante ist,müssen diese separat mit einer REW/Carma Messung eingemessen werden, in Verbindung mit einem eigenem DSP oder einem zusätzl. MiniDSP oder ähnlichem. Die Laufzeiten,Abstände sind hier einfach zu unterschiedlich, das bekommt ein AVR nicht hin , das diese in Phase laufen ! Zwei Subwoofer sind eine feine Sache, aber diese sollten unbedingt mit REW Messungen begleitet und korrigiert werden ! |
mikel.b2001
#4424
erstellt: 12. Mrz 2022, 17:37
Ich hatte bereits mit Minidsp gearbeitet und 2 Subs damit gemessen und Filter gesetzt, der Yamaha hat identisches eingemessen, deshalb ging das Minidsp in den Markt... Hat der grössere NAD 2 Subwooferausgänge? |
mikel.b2001
#4425
erstellt: 12. Mrz 2022, 17:39
oder hat er auch nur einen? VG |
mikel.b2001
#4426
erstellt: 12. Mrz 2022, 21:17
Der 777 als auch 778 haben 2 Subwoofer Anschlüsse... Würdet ihr eher einen gebrauchten 777V3 empfehlen als den 758V3 i? Werden den 758 testen, muss dann überlegen ob ich nicht vielleicht doch umsteige auf einen NAD 777 V3? Freue mich über eure Empfehlungen VG |
heino69
#4427
erstellt: 13. Mrz 2022, 07:54
hat keinen Mehrwert, da sie nicht getrennt geregelt werden können - Ist also das gleiche wie wenn du ein Y-Kabel verwendest, nur eben hier intern... |
mikel.b2001
#4428
erstellt: 13. Mrz 2022, 09:46
Besten Dank, gute Info. Auch die Lexicon RV haben nur einen Anschluss, wird das selbe sein... |
Filou6901
#4429
Lexicon haben auch zwei Anschlüsse (Rückseite außen) , ist aber eben nur einer ! [Beitrag von Filou6901 am 13. Mrz 2022, 09:49 bearbeitet] |
mikel.b2001
#4430
erstellt: 13. Mrz 2022, 17:50
Dann besteht nicht wirklich ein Vorteil und ich werde wohl beim NAD 758 bleiben. Preisleistung wohl auch unschlagbar, wenn ich überlege dass der Yamaha mal teurer war ... Werde die Woche mal testen |
jsoentgen
#4431
erstellt: 10. Apr 2022, 08:23
Ich verfolge parallel auch das T778 Forum. Dort wird schon eine Weile über die neue Auto Target Kurve im Dirac (z.Zt. nur in den Mobilen Apps verfügbar) diskutiert. Kann nur jedem empfehlen das mal zu testen. Kleines Update zu meinen Hdmi Problemen - habe die AppleTV verkauft und mir eine Nvidia ShieldTV zugelegt. Seitdem die ATV abgeklemmt ist habe ich keine Probleme mehr. Die zwei haben sich wohl nicht vertragen. [Beitrag von jsoentgen am 10. Apr 2022, 08:53 bearbeitet] |
mikel.b2001
#4432
erstellt: 10. Apr 2022, 12:27
Ich möchte doch mal meine Erfahrung schildern: NAD 758 bringt deutlich mehr BASS als der Yamaha. Eingemessen schmeissen die 2x20iger Bässe einen Bass, so dass man keinen Subwoofer mehr benötigt. Aktuell habe ich noch einen 30iger Mac Maximus in 41 Litern BR in betrieb, die TAMP e 800 gebrückt auf dem 4 Ohm Chassis und die 20 Hz rausgekitzelt. Habe auch die Vollversion gekauft und mit der Zielkurve gespielt. Ein Forumteilnehmer aus dem Visatonforum hat mir die "Harmannkurve zugesendet und seine modifizierte, die recht gut funktioniert. Die Bedienung des T758 ist wie schon mehrfach beschrieben eher Steinzeitalter, aber das Dirac funktioniert tatsächlich sehr gut. Der Yamaha ist bereits verkauft. Nun wird in naher Zukunft der kleine 30iger Sub durch einen 46iger mit +-25mm Hub und FS19hz ersetzt. Er brauch gut 200Liter CB für 20 Hz, überlege ihn in 130Litern zu bauen mit einer hohen Güte von 0,8 und damit verbunden straffen Wiedergabe und über das Dirac den Rest untenrum rauszukitzeln. Nun mal eine Frage an die Profis auch hier zum NAD T758, hat jemand die "Alexa" schon bereits mit ihm gekoppelt, wenn ja wie? VG |
sven29da
#4433
Klar, testen kostet nichts aber die App bringt nur denjenigen einen Mehrwert, die sich mit dem Thema nicht groß beschäftigen wollen.Anschließen, paar Knöpfchen drücken und schnell fertig sein. Alle anderen wie ich mit dem T777 haben sich ihre Kurve bereits genau so gebaut inkl. Nachmessung, wie sie es am besten empfinden und nicht wie es ein Programm vorgibt/empfiehlt. Zumindest ich verstehe deshalb den "Hype" der im Forum seit kurzer Zeit betrieben wird, nicht wirklich was aber auch OK ist |
Olsen84
#4434
erstellt: 10. Apr 2022, 12:37
Hast du die Kurve denn getestet? |
jsoentgen
#4435
erstellt: 10. Apr 2022, 13:44
Alexa koppeln ist simpel, viel machen außer BlueOS rudimentär bedienen geht aber nicht. Den Skill laden und aktivieren, der Rest geht über die BlueOS App. guckst du [Beitrag von jsoentgen am 10. Apr 2022, 13:51 bearbeitet] |
donald24
#4436
erstellt: 10. Apr 2022, 14:51
Hast Du nen Link für mich zum T778 forum? Würde ich gerne mal lesen... Gut, dass ich mein ATV noch nie am NAD angeschlossen hatte, sondern direkt am Fernseher... da gibt es jedenfallls keine offensichtlichen Probleme. Der ShieldTV macht bei mir kein automatischen Frequenzwechsel angepasst an den Content, dass ATV beherrscht das. LG |
Rossi_46
#4437
erstellt: 10. Apr 2022, 14:56
http://www.hifi-foru...671&postID=last#lastDie Auto-Target-Kurve erscheint auch auf dem Desktop (PC),dann bin mal gespannt wie da das Feedback der Leute ist. https://www-dirac-co...r_hl=de&_x_tr_pto=sc [Beitrag von Rossi_46 am 10. Apr 2022, 15:12 bearbeitet] |
Rossi_46
#4438
erstellt: 11. Apr 2022, 08:30
Hier ist es schon >> https://confluence.d...elogs-DiracLive3.3.0Genau hier ist das angekündigte Update zur Auto-Target-Kurve Ein neuer und einzigartiger Algorithmus, der die Zielkurve an Ihren Raum und Ihr Soundsystem anpasst. Ein neuer Weg, um die Zielkurve einzustellen (der alte Weg ist weiterhin verfügbar). Reduzieren Sie die Größe von Dirac Live-Projekten. [Beitrag von Rossi_46 am 11. Apr 2022, 08:35 bearbeitet] |
jsoentgen
#4439
erstellt: 11. Apr 2022, 15:24
Ich habe eben neu eingemessen und bin begeistert. Film habe ich noch nicht getestet aber im Stereo Betrieb liegen Welten zwischen vorher und der Auto Target Kurve. Kann natürlich auch dem Setup und dem raum geschuldet sein. Kommentar meiner Frau war "unfassbar". |
Olsen84
#4440
erstellt: 11. Apr 2022, 16:19
Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich angetan. Das habe ich so per Hand und meiner eigenen Kurve nicht hinbekommen. Und ich habe nicht wenig Zeit dafür investiert. Also für mich lohnt sich das. |
Labbipapa
#4441
erstellt: 11. Apr 2022, 16:23
Na, ich bin dann ja mal äußerst gespannt auf die Desktop Variante… |
Rossi_46
#4442
erstellt: 11. Apr 2022, 16:25
acky1966
#4443
erstellt: 12. Apr 2022, 17:37
heisst das, ich installiere 3.3, messe neu und die neue Korrekturkurve wird angezeigt? |
Rossi_46
#4444
erstellt: 12. Apr 2022, 17:55
Erstmal 3.3.0 Updaten,dann kannst deine Messung auf die neue Auto-Target-Kurve konvertieren lassen. Ich habe es neu Eingemessen,es gibt kein Hinweis dazu von Dirac ob eine neue Einmessung erforderlich oder nicht! |
Milan088
#4445
erstellt: 12. Apr 2022, 17:58
Ja, Dirac muss diesbezüglich tatsächlich noch etwas Klarheit schaffen..... momentan ist die neue Funktion noch etwas irritierend, was nun richtig und was falsch ist und ob die Auto Target nur eine Mittelung der gemessenen Werte ist..... so scheint es mir nämlich und das wäre bei dem oft vorhandenen Room Gain von Lautsprechern in normalen Wohnräumen (insbesondere im Bass-Bereich) eher weniger gut. |
Rossi_46
#4446
erstellt: 12. Apr 2022, 18:16
Im AVS Forum schrieb User Austin Jerry ,er hört zwischen der Standard Ziel-Kurve vs. Auto-T-Kurve keinen Unterschied obwohl das mit LS zb.ohne Bass bei ihm auch so ist. Ich habe mir jetzt mir jetzt auch mal drei Kurve erstellt. 1.Auto-Target 2.Dirac Ziel-Kure 3.Dirac Ziel-Kurve mit leichter Bassanhebung Sub/Front LS da habe ich die Werte von der Auto-T.Kurve genommen [Beitrag von Rossi_46 am 12. Apr 2022, 18:40 bearbeitet] |
Milan088
#4447
erstellt: 12. Apr 2022, 18:26
Ja, bin auch gerade am vergleichen, Dirac Standard vs Auto Target 3.0 dB Bass Boost. Ich bleibe aber dabei, dass die Auto Target etwas heller / klarer (?) klingt, bin mir noch unschlüssig mit dem Fazit. [Beitrag von Milan088 am 12. Apr 2022, 18:27 bearbeitet] |
Rossi_46
#4448
erstellt: 12. Apr 2022, 18:32
Hast du diesen Bass Boost auf alle LS gemacht? |
Milan088
#4449
erstellt: 12. Apr 2022, 18:36
Ganz genau, alle Lautsprecher + Subwoofer 3.0 dB. |
Rossi_46
#4450
erstellt: 12. Apr 2022, 18:38
Und der Hochton bleibt unberührt? |
Milan088
#4451
erstellt: 12. Apr 2022, 18:42
So ist es. |
Rossi_46
#4452
erstellt: 12. Apr 2022, 18:46
Ok,es gibt aber auch soviele möglichkeiten zum Einstellen und Anpassen da muss man schon mal fragen. |
Milan088
#4453
erstellt: 12. Apr 2022, 19:10
Extrem schwere Kiste (wobei man sagen muss, dass Vergleiche auf Dauer sehr anstrengend für die Ohren sind). Langzeittauglicher ist für mich (Stand jetzt) die Dirac Standard Kurve und „Langzeittauglichkeit“ finde ich eigentlich besser. Die Auto Target Kurve ist, je nach Musikrichtung, etwas hell und analytisch, trotzdem aber kraftvoll. Das passt bei manchen Liedern sehr gut und bei anderen klingt es etwas zu hell…. schwer. |
Rossi_46
#4454
erstellt: 12. Apr 2022, 19:14
Dirac macht es einen nicht einfach. Mit der Auto-Kurve hast du Recht die ist klarer und heller,die Standard eher dumpf... Meine Tendenz geht eher zur Auto-Kurve die liegt mir mehr... [Beitrag von Rossi_46 am 12. Apr 2022, 19:25 bearbeitet] |
Milan088
#4455
erstellt: 12. Apr 2022, 19:34
Ich finde sie nicht dumpf (das empfindet allerdings jeder anders), eher zurückgenommener / wärmer. Die Auto Target lässt aufjedenfall Details noch mehr hervortreten. Man konzentriert sich je nach Musiktitel mehr auf einzelne Details und nicht so auf die Musik als Gesamtwerk. Vllt. kann dies durch ein klein wenig mehr Absenkung im Hochton leicht kompensiert werden, um eine bessere Balance zu bekommen. Mehr Bass Boost würde ich ungern machen. Muss mir die Auto Target morgen nochmal ohne einen andauernden Vergleich zur Standard Kurve anhören. [Beitrag von Milan088 am 12. Apr 2022, 19:38 bearbeitet] |
mikel.b2001
#4456
erstellt: 15. Apr 2022, 16:50
Habe sie auch getestet, die Autokorrektur im Bassbereich finde ich super, direkt mal auf 10DB angehoben, sonst aber etwas "hell" abgestimmt. Habe ab 1 KHz die Kurve wieder fallend wie beider Standardkurve eingestellt. Alles Geschmackssache.. |
Rossi_46
#4457
erstellt: 15. Apr 2022, 17:08
jsoentgen
#4458
erstellt: 28. Mai 2022, 19:09
Ich habe jetzt mal eine Frage die vielen wohl dumm vorkommen wird. Mir sind die Surrounds und vor allem die Heights deutlich zu leise. Wenn ich Dirac im AVR eingeschaltet habe kann ich ja im AVR direkt nichts ändern. Kann ich die Lautstärke einzelner Lautsprecher oder Lautsprechergruppen im Dirac lauter stellen? Wenn ja, wie? |
sven29da
#4459
erstellt: 28. Mai 2022, 20:34
Indem Du in Dirac die Zielkurve der besagten Lautsprecher anpasst. |
jsoentgen
#4460
erstellt: 29. Mai 2022, 05:38
Habe ich schon versucht, habe ja so einen Schieberegler links und rechts, da wird aber nicht die komplette Kurve hochgezogen sondern nur die äußeren Bereiche. |
Son-Goku
#4461
erstellt: 29. Mai 2022, 05:57
Wenn du nur ein paar db erhöhen willst dann besorg dir ne harmony und programmier die so das nach jedem einschalten der center und rear etwas lauter ist ansonsten zielkurve anpassen. die gespeicherte kurve die dirac erstellt hat im windows editor öffnen und alle werte um deinen gewünschtem wert erhöhen |
Filou6901
#4462
erstellt: 29. Mai 2022, 07:10
Beispiel : du möchtest Height und Surround 3db lauter haben . Diese LS zieht man sich rechts in dem Kasten zusammen, in ein Häuschen , mit doppelklick oder rechtsklick kann man das Paar anklicken und verschieben. Nun musst du diese komplette Targetkurve, gilt dann für alle 4 LS , mit den Punkten 3db nach oben ziehen , mit doppelklick kann man hier auch neue Punkte setzen. Wird nun neu berechnet , beschrifte es neu,speichern und dann an den NAD senden. |
jsoentgen
#4463
erstellt: 29. Mai 2022, 08:45
Perfekt, vielen Dank für die Hilfe |
Rossi_46
#4464
erstellt: 29. Mai 2022, 08:51
Man hebt doch damit die ganze Kurve an Bass/höhen,das soll so richtig sein? |
NAD T758 V3 medusa am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer csascsu am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 2 Beiträge |
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr rAzHeL am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 2 Beiträge |
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo) alex_muc am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 6 Beiträge |
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal? spazzola am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 34 Beiträge |
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen Mar.jung am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
NAD T 758V3i der_kottan am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
Nad c 388 Buddelbaby am 20.10.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 3 Beiträge |
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860 Retaliator_75 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 9781 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.434
