Lautsprecher knarzen und knacken bei geringer Laustärke des AV-Receiver
DarthBonkers
#1 erstellt: 22. Nov 2016, 14:28
Hallo zusammen,
jetzt werden bei meiner Zusammenstellung evtl. einige den Kopf schütteln, aber ich war halt jung und brauchte den Sound... Also ich erwarte keine Hochleistung von meinem System, aber es sollte eben schon funktionieren.
Das Problem:
Ich steuer meine beiden hinteren Surroundboxen per Funk mit der Teufel RearStation 4 an. Funktioniert auch soweit recht gut, aber schalte ich bei einer gering eingestellten Lautstärke (weniger als -55 DB) den Ton der Quelle ab (PC Film pausiert z.B., optisch angeschlossen), gibt es ein lautes knacken und knistern aus den hinteren Lautsprechern. Das hält ungefähr 20 Sekunden an, so lange zeigt der Verstärker das DTS an, wenn das erlischt, geht auch das knistern weg. Ist die Lautstärke über -55 DB und ich schalte den Ton aus, ist alles ok. Passt hier irgendetwas nicht zusammen und kann man das irgendwie korrigieren? Bin leider in der Richtung nicht sehr bewandert. Am Ausgang des AV-Receivers für die Surroundboxen ist ein Level Converter (inkl. Masse) angeschlossen, an diesem hängt der Funk-Sender per Chinch.
Die Komponenten:
AV-Receiver Panasonic SA-XR30
5x 100 W ( 6 ohm)
weiteres: https://www.manualsl....html?page=19#manual
Teufel Level Converter AC 5011 AP
- Konvertiert Lautsprecher-Hochpegel-Signale in das Cinch-Format
- Eingangsleistung: max.100 W
- Anpassung des Ausgangspegels: 50% (Änderung des Levels hat nichts geändert)
Empfängereinheit:
- Verstärker-TechnologieClass-D
- Verstärkerkanäle2
- Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal80 Watt
- Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal60 Watt
- SonstigesÜbertragungsfrequenz: 2,4 GHz
weiteres: https://www.teufel.d...tation-4-p13529.html
Teufel Concept M Surround-System
Satellit M90FCR
•Zweiweg-System mit 100 mm-Tiefmitteltöner und 25 mm-Titankalotte
•Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term: 70 Watt
•Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term: 100 Watt
•empfohlene Verstärkerleistung: ab 20 Watt
•geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4-8 Ohm
Subwoofer M900SW
•Sinus-Ausgangsleistung (4 Ohm): 125 Watt
•Impulsleistung: 205 Watt
Danke und VG
Bonkers
AV-Receiver
Mi1106Ro am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat
PT109 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  3 Beiträge
Primare AV-Receiver
Ralph_P am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  3 Beiträge
AV Receiver von Samsung?
Phil21 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  46 Beiträge
Cambridge AV Receiver
DocSny am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  11 Beiträge
Boxen an AV Receiver Anschliesen
wampo68 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  25 Beiträge
Fragen zum Samsung AV-R710 AV-Receiver
cyberjunkie87 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  27 Beiträge
Defekter AV-Receiver von Grundig
nolimithardware am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  3 Beiträge
Cambridge Audio 551R Knacken hinten
chrisil am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  10 Beiträge
Einschätzung zum AV-Receiver NAD 757
steweber am 05.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.832
