Fragen zum Samsung AV-R710 AV-Receiver
cyberjunkie87
#1 erstellt: 19. Jan 2008, 17:15
habe mir vorrige woche einen samsung le-32m86bd gekauft und bin jetzt am überlegen ob ich einen Samsung AV-R710 av receiver kaufen soll.
zurzeit habe ich einen 5 jahre alten sony receiver.
dazu habe ich aber ein paar fragen.
1. ist der unterschied zwischen den Samsung AV-R720 und AV-R710 nur das der 720 7.1 hat? weil das gehäuse ist doch auch viel größer...
2. ist der grundsätzlich empfehlenswert in dieser preisklasse?
3. habe eine xbox 360 (neue mit hdmi) und einen kathrein hdtv receiver (ufs 910) wenn ich diese 2 geräte nun mit dem receiver nur per hdmi verbinde, hab ich dann trotzdem 5.1? (also nicht extra noch mit dem optischen kabel verbinden)
4. hat der receiver anynet+? wird das eigentlich nur von samsung unterstützt, hab diese funktion nämlich nur bei den lcds und dvd player von samsung gefunden.
so ich denke das wars.
petz9
#2 erstellt: 19. Jan 2008, 18:45
gleichmal vorweg: Ich bin auch kein Profi auf dem Gebiet aber ein bisschen was hab ich schon mitbekommen.
Ich habe übrigens den AV-R720.
Zu
1. Der AV-R720 untersützt im Gegensatz zum AV-R710 Anynet. Ob es sonst noch Unterschiede gibt weiss ich nicht. Was ich Dir aber sagen kann ist dass in dem relativ großen Gehäuse des AV-R720 relativ wenig drin steckt (also rein ausdehnungsmäßig gesehen)
2. Ich meine schon weil nicht allzu viele receiver in dieser preisklasse neben dem video signal auch das audio signal über hdmi abgrreifen können. Zur soundqualität kann ich nicht allzu viel sagen, für meine "ungeschulten" Ohren hört er sich jedoch gut an.
3. Ich meine Ja, siehe 3.
4. siehe 1. Für mich war Anynet eigentlich das entscheidene Kriterium für den AV-R720 weil ich keine Lust habe mit zig Fernbedienungen zum zu operieren und halt alles schon so schön aufeinanderabgestimmt ist. Ich bin eben Laie!
BigBlue007
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 19:01
IMHO ist Anynet so ziemlich der einzige Unterschied. 7.1 kann auch der 710er schon. Preislich ist vor allem der 710er, den man derzeit ja neu schon für um die 200 Euro bekommt, sicherlich ein absoluter Geheimtipp, schon allein, weil er, wie vom Vorredner bereits gesagt, sogar Audioverarbeitung via HDMI beherrscht, was die Einstiegs-HDMI-AVRs der anderen Hersteller fast alle nicht können.
Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass man dann in Probleme läuft, wenn man einen HDMI-Zuspieler hat, der über HDMI kein Mehrkanalsignal ausgibt. Gerade einige HDTV-Sat-Receiver hatten zumindest anfangs dieses Problem (inzw. können sie es aber IMHO nach Firmwareupdate alle). Das Problem ist dann nämlich, dass die Samsung-AVRs nicht gleichzeitig über den optischen Eingang den Ton entgegennehmen können, wenn sie das Bild über HDMI entgegennehmen. WENN HDMI, dann nur komplett Bild und Ton.
[Beitrag von BigBlue007 am 19. Jan 2008, 19:05 bearbeitet]
CineKie
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 19:13
Ich hatte mir den AV-R710 am Donnerstag gekauft, habe ihn heute aber wieder zurückgegeben, weil die Bildausgabe von meinem Toshiba HD-EP10 über den Receiver zahlreiche Fehler aufweist (Klötzchen- und Schattenbildung, viel zu hell, Nachzieheffekte).
Davon abgesehen, machte das Gerät einen guten Eindruck...
cetera
#5 erstellt: 19. Jan 2008, 19:26
Genau das ist mein Problem. Mein Homecast HS8100 CIVPR kann kein Digital über HDMI. Und somit steht auf dem AV-R720 L.PCM Digital.
Hoffe das Homecast das bald ändert.
cyberjunkie87
#6 erstellt: 19. Jan 2008, 20:29
wo bekommt man das gerät um 200€
http://geizhals.at/a232731.html
das billigste was ich kenne ist amazon mit 317€...
dort ist auch nicht so ein großer preisunterschied zum 720er, jedoch stört mich die größe doch sehr.
cyberjunkie87
#7 erstellt: 19. Jan 2008, 23:06
kann man beim av-r720 auch ein normales 5.1 system betreiben?
kennt irgendwer testberichte zu den receivern? habe nirgends etwas gefunden...
BigBlue007
#8 erstellt: 20. Jan 2008, 01:01
Ja, natürlich kann man an beiden AVRs auch ein 5.1-System betreiben.
Bitteschön
[Beitrag von BigBlue007 am 20. Jan 2008, 01:03 bearbeitet]
Basti10
#9 erstellt: 20. Jan 2008, 01:02
für 200€ plus Versand über
www.hirschille.de
Habe meinen auch vor kurzen bestellt und alles hat schnell und reibunggslos geklappt.
cyberjunkie87
#10 erstellt: 20. Jan 2008, 10:14
www.hirschille.de
liefert aber scheinbar nicht nach österreich?
Sonst wäre der preis genial.
hab sogar gesehen das bei den nach österreich lieferenten shops der av-r720 sogar billiger ist als der av-r710.
kann mir jemand sagen wie hoch der av-r720 ist?
hab mal 14,5cm gelesen, ich habe jedoch ein fach, dass genau 15cm hoch ist.
cyberjunkie87
#11 erstellt: 21. Jan 2008, 07:23
weiß jemand die genauen maße der beiden receiver?
auf der uk seite von samsung steht: (WxHxD)
av-r710: 430 x 65 x 350
av-r720: 430 x 145 x 350
auf der österreichischen seite: (BxHxT in mm)
av-r710: gibts den receiver nicht !?
av-r720: 430 x 252 x 146
auf der deutschen seite: (HxBxT)
av-r710: 10,5 x 43 x 38 mm (steht wirklich mm = -> ganz schön klein)
av-r720: steht keine Angabe
muater
#12 erstellt: 21. Jan 2008, 11:54
43x35x11 cm (BxTxH) @ R710
cyberjunkie87
#13 erstellt: 21. Jan 2008, 18:43
naja wieder ein anderer wert.
die av-r710 haben aber schon alle das gleiche gehäuse, oder gibts da unterschiede, da auf jeder samsung seite was anderes steht?
wieviel hat der av-r720? genau 14,5cm? Kann ich den dann in ein regal stellen, dass 15cm hoch ist, aber vorne und hinten offen ist?
cetera
#14 erstellt: 21. Jan 2008, 19:05
Ich bin hier noch bis 20 Uhr auf Arbeit.
Ich messe ihn dir nachher zuhause mal genau aus. Das kann aber 21.30 Uhr werden. Vielleicht ist ja einer schneller.
Bis dann
Jens
cyberjunkie87
#15 erstellt: 21. Jan 2008, 20:37
Bis dann
Jens
vielen dank, das wäre super, mir interessiert eigentlich nur die höhe.
lg
muater
#16 erstellt: 21. Jan 2008, 20:49
Bis dann
Jens
Also mein 710 hat die Maße 43x35x11 cm (BxTxH) und ich kenne auch nur den einen Gehäuse Typ, also werden alle die gleichen Maße haben.
Bei Samsung steht leider manchmal viel auf der Webseite, viel Mist.
[Beitrag von muater am 21. Jan 2008, 20:51 bearbeitet]
cetera
#17 erstellt: 21. Jan 2008, 21:41
Feierabend!!!
Also in der Bedienungsanleitung steht:
(BxHxT) 430 x 145 x 350 mm
Tatsächlich steht der AV-R720 aber auf 4 Füßen. Mit diesen Füßen ist er 165 mm also 16,5 cm hoch.
Also in dein 15 cm Regal wird er nicht paßen da oben die Lüftungsöffnungen sind. Aber als Heimkinoreceiver ist er trotzdem zu empfehlen.
Ich bin sehr zufrieden damit.
redcoon hat ihn grade für 289,00 Euro o.Versand
Bis dann
Jens
BigBlue007
#18 erstellt: 22. Jan 2008, 00:32
Ist zwar hier ot, aber weil Ihr gerade von Redcoon sprecht: Die haben dort auch diesen LG AR702 für knapp 300 Euro. Ich wäre mal neugierig, wie dieses Teil so ist. Der Käufer hätte vermutlich die Ehre, zumindest in Deutschland wahrsch. der Erste zu sein, der das Teil kauft. Man findet so überhaupt gar nichts zu dem Teil. Aussehen tut er jedenfalls sehr gut, und auf dem Papier klingt er eigentlich auch prima...
cyberjunkie87
#19 erstellt: 22. Jan 2008, 20:59
vielen dank für die angaben!
bin mir noch nicht sicher welchen ich kaufen soll, weil wenn der shop nicht nach österreich liefert, würde mir der av-r720 bei redcoon billiger kommen als den 710 beim billigsten anbieter.
BigBlue007
#20 erstellt: 23. Jan 2008, 01:58
Ruf bei Hirsch-Ille doch mal an oder schick eine Mail. Soo groß ist der Laden eigentlich nicht, als dass die nicht durchaus in der Lage sein sollten, ausnahmsweise auch mal was nach Österreich zu schicken. Ansonsten ist der 720er natürlich technisch das bessere Gerät, insofern... wenns Dir egal ist, dann nimm den.
cyberjunkie87
#21 erstellt: 23. Jan 2008, 10:06
hab schon am sonntag eine mail hingeschreiben, leider noch ohne antwort...
cyberjunkie87
#22 erstellt: 03. Feb 2008, 14:24
hab jetzt schon 3 mails an hirsch&ille hingeschrieben, aber noch keine einzige antwort erhalten.
jetzt habe ich soeben gesehen, dass sie den av-r710 gar nicht mehr haben.
den av-r710 gibts zurzeit nur bei amazon für knapp über 300€. zum gleichen preis kann man aber schon den av-r720 bekommen.
jetzt weiß ich nicht so recht, jetzt noch auf den vorgänger setzen, nur weil er kleiner ist !?
BigBlue007
#23 erstellt: 03. Feb 2008, 17:23
Nö, das wäre ja dann Unsinn, jedenfalls dann, wenn die geringere Größe des Vorgängers keinen Vorteil für Dich hat.
spartain
#24 erstellt: 10. Dez 2008, 12:51
Ersteinmal Hallo, brauche dringend Hilfe!!!
habe mir Gestern den Samy AV-R710 zugelegt, muß jetzt Lesen das mein Samsung TV über Anynet nicht aktivieren kann , zudem habe ich folgendes Problem:
Meine Anschlüsse: HDMI out zum TV, DVDR HDMI in!
Ton über TV geht nicht über die Surroundanlage!??
Über DVD und Einstellung AV -DVD läuft??
Wieso geht das nicht mit dem TV-Gerät, weiß jemand Hilfe? Bin über jeden Ratschlag dankbar !
BigBlue007
#25 erstellt: 11. Dez 2008, 02:50
Ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Du hast einen DVDR via HDMI an einen HDMI-Eingang des Samsung-AVRs angeschlossen, und dann den HDMI-Ausgang des AVRs mit dem TV verbunden. Richtig?
Und jetzt möchtest Du, dass wenn Du TV schaust, der TV-Ton über den AVR ausgegeben wird, richtig?
Das kann nicht funktionieren. Das HDMI-Kabel zwischen AVR und TV steckt ja am AVR im AUSgang und am TV in einem EINgang. Signale fließen hier also nur in einer Richtung: AVR -> TV.
Wenn Du den TV-Ton über den AVR hören willst, musst Du einen TonAUSgang des TVs (vielleicht hat er einen optischen Ausgang?) mit einem EINgang des AVRs verbinden.
spartain
#26 erstellt: 11. Dez 2008, 09:39
Danke "BigBlue007",hast alles richtig verstanden und ja mußte analog den TV mit dem Reciver verbinden.
Was jedoch richtig nervt, ist das man beim umschalten von TV auf z.B. DVD ersteinmal alles umschalten muß!
Es gibt keine direkte Umschaltung (ein Knopfdruck und Wechsel) und das Anynet wirklich den Reciver NICHT erkennt (den DVDR schon )!
Werde das Gerät zurückgeben und etwas gescheites holen, dachte an den Denon 1509.
Mal schauen....
BigBlue007
#27 erstellt: 11. Dez 2008, 13:48
Naja, der 1509 ist nun leider auch nichts Ordentliches, da dieser keine Audioverarbeitung via HDMI macht. Man muss also bei jeder HDMI-Quelle extra noch ein optisches oder koaxiales Audiokabel legen. HD-Audio ist somit natürlich auch nicht nutzbar.
Bei Denon würde ich nicht vor dem 1709 anfangen. Oder zum günstigen Preis einen Vorgänger der 08er Serie nehmen.
Von Yamaha bekommst Du für 300,- auch schon einen vollausgestatteten AVR ohne solche Einschränkungen. Wenn Du auf Videokonvertierung und eingebaute HD-Ton-Decoder verzichten kannst, würde ich z.B. den RX-V661 empfehlen. Der ist hier und da für um die 300,- zu bekommen - mehr AVR fürs Geld bekommt man kaum.
Samsung AV-R710 Lüfterproblem
Ninjapilot am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  2 Beiträge
Bedienung und Einstellmöglichkeiten am Samsung AV-R710
Rockstarrr am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  2 Beiträge
schicker SAMSUNG AV-R710 mit HDMI für 449 EUR
celle am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  37 Beiträge
AV Receiver von Samsung?
Phil21 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  46 Beiträge
Samsung AV R720 Receiver-Anschlussfrage
silversurferrt am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  17 Beiträge
AV-Receiver
Mi1106Ro am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Samsung AV R720 Receiver-Anfängerfrage
silversurferrt am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
Samsung AV-R720
Lost_Hero am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  382 Beiträge
Cambridge AV Receiver
DocSny am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  11 Beiträge
Primare AV-Receiver
Ralph_P am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
