HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD Masters M17 und M27 | |
NAD Masters M17 und M27+A -A |
Hifi_Tenchi
21:25
#251
erstellt: 11. Jun 2019, |
Hallo zusammen ![]() Bin seit heute stolzer Besitzer der M27 - aber LEIDER! gibt es mit dem Marantz SR8012 ebenfalls ein starkes brummen/surren unabhängig von der Lautstärke. So ein brummen kenne ich nur aus den good old Kasettenrecorder Zeiten und das ist schon ewig her... Ich habe die Endstufe aktuell mit guten Cinch Kabeln verbunden die bereits bei anderen Endstufen ihren Dienst getan haben (ganz ohne brummen). Noch verwunderlicher ist das brummen, da ich meine Anlage vor kurzem Phasenrichtig angeschlossen habe und einen Stromfilter von in-akustik einsetze: Referenz Power Station AC-3500P mit dem Referenz AC-2404 AIR Stromkabel. Echt superschade hatte mich so sehr auf die M27 gefreut...würde diese gerne behalten.. [Beitrag von Hifi_Tenchi am 11. Jun 2019, 23:45 bearbeitet] |
stet
21:42
#252
Moin, mit einem Pioneer komplett unauffällig. Seit langem, der SC LX86, old school..da brummt nix. Die M27 komplett unauffällig. Ich würde mir mal bei Thomann die XLR-Stecker bestellen und diese mit Deinem Marantz verbinden. Die kosten ein Bruchteil von Deinen Chinchsteckern ! Dann kannst Du die sicherlich behalten. Da müsste nix mehr brummen. Viele Erfolg Grüße |
stet
21:44
#253
..... in der Bedienungsanleitung steht, Du kannst die Endstufe noch Erden, wenn nötig. Steht alles auf dem Stick, der PDF. Grüße |
benvader0815
21:50
#254
Hast du mal alle deine Geräte zusammen geerdet? Hat letzten bei einem Kumpel und seinem 758V3 sehr viel gebracht. Sprich verbinde deine m27 und deinen Marantz mal. Beim Kumpel haben wir ein Nym-Kabel an den Enden ab isoliert und Testweise an die beiden Gehäuse gehalten (Schrauben/Cinchbuchse). Schon der Kontakt an den Schrauben brachte Erfolg. Also auf der Rückseite Gehäuseschrauben etwas gelöst und das Kabel fest geschraubt. Viel Erfolg, ben Edit: Steht war schneller ![]() [Beitrag von benvader0815 am 11. Jun 2019, 21:51 bearbeitet] |
Hifi_Tenchi
22:21
#255
Ach je, der Marantz SR8012 hat ja gar keine XLR Anschlüsse.. ![]() Werde morgen ein Kabel zum Erden besorgen, hoffe das bringt wirklich was. [Beitrag von Hifi_Tenchi am 11. Jun 2019, 23:47 bearbeitet] |
stet
15:46
#256
erstellt: 12. Jun 2019, |
Moin, hast DU Deine M27 selber ausgepackt??? Da ist ein Erdungskabel im Karton...... Grüße |
Roendi
15:53
#257
Wie ihr schon richtig geschrieben habt ist es eine Brummschleife. Sobald du das Chinch Kabel abziehst ist das Brummen weg. Dein AVR hat keine Erdung. Der NAD M27 hat eine Erdung. Das ist das Problem! War bei meinem Accuphase P7000 genau gleich am Pioneer. Ich denke es kommt immer auf die Konstellation an. Chinch Kabel wechseln bringt gar nix. |
Hifi_Tenchi
23:17
#258
Hallo vielen Dank für Eure Antworten! Würde ein Erdungskabel besorgen mit Schuko Stecker (bei dem nur Erde geschaltet ist) am Ende des Kabel befindet sich eine Klemme. Ich würde dann das Kabel mit dem Marantz (der eben keine Erde hat) hinten am Chinch Stecker (außen) anklemmen. Würde auch der Phono Erdungsanschluss gehen? Wichtige FRAGE: Darf/kann ich sowas verwenden oder ist dass LEBENSGEFÄHRLICH !? (wäre dies nur bei bereits geerdeten Geräten gefährlich? - davon ab ist es ja auch sinnlos). Ich frage lieber vorsichtshalber wegen Strom und so ^^ ![]() Danke Euch! Edit: @stet - Ja, habe das Gerät selber ausgepackt. Es lag aber kein Erdungskabel bei. Es war eine der B-Ware Endstufen. @Roendi - denke auch das Cinch Kabel tauschen hier überhaupt nichts bringen würde. Wäre auch schade um die Kabel die sind sehr passgenau und lassen sich festschrauben, die sitzen dann bombenfest. @benvader0815 - Danke Dir auch! Muss es ein Nym Kabel sein? Vielleicht schaffe ich es morgen in nen Baumarkt..werde trotzdem aber das Erdungskabel mit Schukostecker bestellen wenn keiner einen Einwand hat. Ich vermute fast, dass man am Ende das Brummen immer nur leiser bekommt aber nie ganz weg. Daher lieber noch ein paar Optionen in Erwägung ziehen. Ach und sonst hat kein einiges Gerät einen Stecker mit Erde außer die Steckdosenleiste und der NAD. [Beitrag von Hifi_Tenchi am 13. Jun 2019, 01:04 bearbeitet] |
benvader0815
08:37
#259
erstellt: 13. Jun 2019, |
Es muss kein Nym kabel sein. Finde es nur praktisch, da es eine massive Litze ist die man gut am Gehäuse verschrauben kann. Zum Phono-Kpntakt kann ich nichts sagen. Ich hatte die Lösung mit dem Gehäuse zu Gehäuse erden irgendwann mal in einer Hifi-Zeitung gelesen. |
Hifi_Tenchi
16:02
#260
Danke für die Info! Mein Händler wird wohl bei NAD ein Kabel anfordern. ![]() |
Hifi_Tenchi
19:55
#261
erstellt: 16. Jun 2019, |
Hat einer von Euch mal einen Vergleich gemacht, ob die M27 per XLR evtl. tiefer klingt als per Chinch? Danke. |
hmt
22:38
#262
Warum sollte das so sein? |
michael_br
22:48
#263
Nur mal am Rande....Wenn einer seine M27 an den genannten Shop zurückschickt, warum auch immer, möge mir gerne mal ne PM schreiben! Meine wurde storniert..... Und nu weiter im Thema ![]() |
stet
23:22
#264
Moin, ich habe einen Kanal für meinen Subwoofer angeklemmt, via XLR (mit einem SMS1 Velodyne) Ich konnte zu Chinch keine Unterschiede festellen ! Grüße |
Hifi_Tenchi
17:34
#265
erstellt: 17. Jun 2019, |
@stet - Danke für die Info. @hmt - war nur eine Frage - angeblich klingen bei (manchen) Geräten die Anschlüsse XLR/RCA leicht unterschiedlich. Eigentlich erwarte ich, dass auf beiden Anschlüssen das gleiche rauskommt. [Beitrag von Hifi_Tenchi am 17. Jun 2019, 19:07 bearbeitet] |
Hifi_Tenchi
15:35
#266
erstellt: 23. Jun 2019, |
Mein Brummen mit der M27 ist deutlich komplexer als gedacht (und leider auch deutlich mit Kosten verbunden). Was man nicht alles tut für die Endstufe ![]() Es ist eine Kombi aus AVR(?) Brummen und Antennen Brummschleife! 2x Schukostecker mit Klemme zum erden gekauft (je €30,-) 3x IsoTek EVO3 Premier Kabel (um Netzkabelprobleme auszuschließen) div. Kabel die als Erdung zwischen den Geräten dienen sollten (€21,-) eine ganze Ladung an Ferritklernen 1x Goldkabel Mantelstromfilter (€26,-) 1x Oehlbach XXL Transmission Ultra Antennenkabel 10m (zum Glück nicht zum UVP - das erste Kabel war beschädigt, der Austausch war dann OVP) Leider bin ich erst später auf die Antenne dank eines Verkäufers gekommen bei dem ich die Netzkabel geholt hatte. Der Mantelstromfilter brachte die stärkste Verbesserung neben dem Schukostecker zum Erden. Das Antennenbrummen ließ sich dadurch eleminieren - allerdings blieb immer noch ein brummen übrig - welches ich nicht weiter wegbekomme. Jetzt hatte ich die Chinch Kabel (Verbindung zum AVR) von der M27 gelöst - es warten nur die Lautsprecher Kabel angeschlossen und es herrschte - stille! Mit Verkabelung änderte es auch nichts, ob der AVR eingeschaltet war oder nur im Standby lief - das Brummen ist da! Edit: Unterschieldiche Kabel zum Erden der Geräte untereinander - waren erfolglos. Ich hoffe jetzt noch auf das Erdungskabel - welches der Händler von NAD besorgen wollte. [Beitrag von Hifi_Tenchi am 23. Jun 2019, 15:57 bearbeitet] |
Roendi
12:57
#267
erstellt: 24. Jun 2019, |
Bei meiner Accuphase war es genau das gleiche. Es ist die Erdung der Endstufe die die Probleme verursacht. |
freddy-maus
19:29
#268
erstellt: 24. Jul 2019, |
Wollte mal eine Info einstreuen: Meinen M17 V2 14 Tage vom Strom genommen ... Netzschalter aus und Netzstecker gezogen ... -> Die Dirac-Speicher waren alle noch da :-) |
freddy-maus
21:48
#269
erstellt: 30. Jul 2019, |
... es kam ein DSP-Update ... Es wird die Version v1.16 angezeigt ... weiß leider nicht, was davor stand ... auch nnoch nicht, was verändert wurde ... Könnte die Apple AirPlay 2 compatibility betreffen ... [Beitrag von freddy-maus am 30. Jul 2019, 22:14 bearbeitet] |
BennyTurbo
22:31
#270
Kennt jemand den Change Log davon? |
rossoneri
18:04
#271
erstellt: 01. Aug 2019, |
yallemania
18:08
#272
erstellt: 02. Aug 2019, |
Hallo, was meinst du mit DSP Update genau? Ist das ein Firmware Update, da BluOS ja schon in 3.x vorliegt. Das wäre spannender als BluOS ![]() Kann es selbst nicht testen, da ich unterwegs bin. Gruß |
freddy-maus
21:00
#273
Ich hatte erst auf das Display geschaut, als dort DSP Update stand und leider nichts mehr ... Gestartet hatte ich über die Soft auf meinem PC ... Hatte nicht genau genug gelesen und die Aktualisierung gestartet ... dachte, es wäre die PC Soft ... |
freddy-maus
14:49
#274
erstellt: 07. Aug 2019, |
Spiele gerade ein neues Update ein ... "DSP Upgrade" Alte Versionen: MCU v1.28 LCD v1.13 DSP v1.16 Video v1.09 BluOS/OSD v3.4.20 Neue Version MCU v1.28 LCD v1.13 DSP v1.18 Video v1.09 BluOS/OSD v3.4.22 [Beitrag von freddy-maus am 07. Aug 2019, 14:51 bearbeitet] |
yallemania
10:43
#275
erstellt: 09. Aug 2019, |
Gibt es vom DSP Update 1.18 mittlerweile eine changelog? Ich habe keins finden können auf der HP NAD. VG |
freddy-maus
11:52
#276
Find auch nichts ... So lieb ich mein Gerät auch habe ... NAD im www ist eine Katastrophe ... Ich habe auch noch ein Problem: Im Eingang BlueOS wird die Lautstärke teils immer lauter ... wenn ich dann einmal ein anderes Dirac-Preset anwähle, ist es wieder OK ... |
freddy-maus
23:37
#277
erstellt: 17. Aug 2019, |
BluOS Release Notes –Version 3.4.22 August 6, 2019 BluOS 3.4.22 The latest BluOS software is a maintenance release with a single fix for the VM3004K Video Module. What’s New • Performance improvements for the VM300 Other minor software enhancements and improvementsincluded. [Beitrag von freddy-maus am 17. Aug 2019, 23:49 bearbeitet] |
fine
07:25
#278
erstellt: 06. Sep 2019, |
Hallo, der Wohnzimmerumbau geht in die letzten Züge. Gestern habe ich schon mal die Vorstufe angeschlossen. Hatte dann gleich das Problem, dass die Verbindung zum TV nicht aufbauen werden konnte. Im Display des NAD sprang dauernd das Format und Ton Info hin und her, es blinkte immer kurz auf dem TV aber kam nichts. Als ich das HMDI Kabel welches zum Beamer geht abgezogen habe, hat das Bild am TV keine Probleme mehr. Beamer ist über 4K und TV über 2K angeschlossen. Den Beamer selbst habe ich noch nicht getestet. Habt ihr Ähnlich Erfahrung? |
freddy-maus
16:41
#279
erstellt: 07. Sep 2019, |
Update auf BluOS 3.4.23 |
fine
07:44
#280
erstellt: 11. Sep 2019, |
Muss das Thema HDMi nochmal ansprechen. Wer von euch hat zwei Geräte an den Ausgängen hängen? Habt ihr damit kein Problem? Bei mir ist es so, dass die Geräte funktionieren wenn nur eines am HDMI Ausgang angeschlossen ist. Egal an welchem. Sobald an beiden Ausgängen ein Gerät hängt bekomme ich kein Bild mehr. Wobei auch immer nur ein Gerät eingeschaltet ist. Auch hier ist es wieder egal welchen Ausgang ich nutze. Komisch dabei ist, dass ich sehr wohl das NAD Menü dargestellt bekomme, aber kein Video. Gibt es da noch Einstellungen die ich berücksichtigen könnte? |
freddy-maus
08:59
#281
Haben beide Geräte die gleiche maximale Auflösung? |
fine
11:14
#282
LG 4k Oled und JVC X7900 sind angeschlossen. Kann ich nach belieben umstecken. Ergebnis bleibt gleich. |
pegasusmc
18:09
#283
Da wird der JVC leider richtig erkannt : 6. Generation 0,7 Zoll Full HD D-ILA Chip (1920 x 1080 Px) x 3 Also als Full HD, das passt dann nicht zur Auflösung des TV. |
benvader0815
18:26
#284
Mag sein, dass die alten JVC keine UHD-Panels haben, jedoch sind sie vom HDMI-Board voll UHD/4K-fähig inkl. Auflösung. Diese Info geben Sie auch per HDMI-Edid raus. |
fine
21:39
#285
Aber der Beamer ist dabei gar nicht an. Gibts da trotzdem einen Austausch? |
benvader0815
22:02
#286
Nicht eingeschaltet aber im Standby? Dann kann es auch zum Datenaustausch über HDMI kommen Hatte ich damals mit mein JVC X30 und meinem Plasma TV. Der JVC konnte 3D, der TV nicht. Obwohl der TV im Standby wwar, gab der BDP zunächst kein 3D aus. Zuerst zog ich das HDMI-Kabel vom TV ab und dann funktionierte 3D. Später habe ich im BDP 3D erzwingen aktiviert. Danach hatte ich das Problem im Keller mit dem Vorschau/Setup-Monitor und dem JVC auch wieder bei 3D. Da ich zu diesem Zeitpunkt einen Pioneer BDP-LX58 hatte, der 3D nicht erzwingen konnte im Gegensatz zum oppo, kaufte ixhmir einen HDMI Edid-Manager. [Beitrag von benvader0815 am 11. Sep 2019, 22:05 bearbeitet] |
fine
07:53
#287
erstellt: 12. Sep 2019, |
Richtig, im standby. Lustig, die gleiche konstelation hatte ich vorher auch. Musste beim oppo auch 3d erzwingen einschalten. Aber der TV hat trotzdem immer ein Bild bekommen. Ich werde den beamer mal vom strom nehmen. Sonst muss ein 4k beamer her ![]() |
eugenm
06:54
#288
erstellt: 16. Sep 2019, |
michael_br
21:26
#289
erstellt: 05. Okt 2019, |
Hi, hat wer eine Art Rauschen im Hochtöner (Kopf relativ nah ran am Lautsprecher) beim hören von Spotify über das BluSound Modul? |
freddy-maus
23:09
#290
erstellt: 15. Okt 2019, |
Es gibt ein größeres Update ... Changelog folgt ... |
rossoneri
23:49
#291
freddy-maus
00:00
#292
erstellt: 16. Okt 2019, |
[Beitrag von freddy-maus am 16. Okt 2019, 00:01 bearbeitet] |
freddy-maus
22:34
#293
erstellt: 19. Okt 2019, |
Neues Update: BluOS auf v3.6.3 erhöht ... Stand: MCU v1.29 LCD v1.14 DSP v1.20 Video v1.10 BluOS/LCD v3.6.3 |
BennyTurbo
12:32
#294
erstellt: 20. Okt 2019, |
Kennt jemand die Änderungen die es an der Haupt Firmware und am Video Modul gegeben hat? |
fine
20:20
#295
erstellt: 21. Okt 2019, |
Leider finde ich auf der NAD Seite nichts dazu. Ich muss mal schauen welche Version ich drauf habe. Vielleicht Bugfix der kürzlich released Version . |
freddy-maus
12:41
#296
erstellt: 22. Okt 2019, |
So schätze ich das letzte Update auch ein ... |
BennyTurbo
16:07
#297
Im Bereich der Listening Modes gibt es eher einen neuen Bug. Statt "Direct" oder was da vorher stand, steht da jetzt überall Stereo.... |
fine
16:19
#298
Oh, dann warte ich besser mit dem Update. |
freddy-maus
13:10
#299
erstellt: 27. Okt 2019, |
... stimmt ... so direkt ist es mir nicht aufgefallen, aber im Unterbewußtsein schon, ich klicke mom das Menü öfter mehrmals durch auf der Suche nach einer besseren Einstellung ... Ich gehe da nicht so akribisch ran, aber Neutral:X gibt es nun öfter? |
moonaudio
22:37
#300
erstellt: 28. Okt 2019, |
Habt ihr mal bei M17v2 versucht an einem HDMi port das Bild und einem anderen den ton entgegenzunehmen? Ich möchte das mein Panasonic UB 9004 eine einem port das Bild und am anderen den Ton ausgibt. Offenbar kann man das beim NAD M17v2 nicht (mehr) einstellen. ich meine mich zu erinnern, das es vor nem halben jahr (andere SW) noch ging. |
fine
21:46
#301
erstellt: 29. Okt 2019, |
Hallo, gestern ist mir dann doch ein deutliches zirpen/fiepen aus den LS aufgefallen. Besonders hoch der Ton aus den Decken LS. Das ist frustrierend. Habt ihr eine Lösung dafür gefunden? Bei mir ist alles mit XLR verbunden. |
NAD Masters Serie PascalFT88 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 13 Beiträge |
NAD Masters M25 Endstufe splatteralex am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 2 Beiträge |
M17 Display o-h am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 6 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
NAD T754 tipster am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
NAD T762 AyGee am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 6 Beiträge |
NAD 737/747, NAD 587 & Apple TV Legomaennchen am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 5 Beiträge |
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo) alex_muc am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 6 Beiträge |
NAD 773 wiesbaden am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
NAD T778 der_kottan am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 5827 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.135
