Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
STR-DN850/1050 AVR
Seph
#207 erstellt: 17. Nov 2014, 17:54
Ist ja gut. Bei mir ist es eben so. Gut für dich, schlecht für mich. Vielleicht hat jemand fachliche Informationen....
[Beitrag von Seph am 17. Nov 2014, 18:02 bearbeitet]
BigBlue007
#208 erstellt: 18. Nov 2014, 00:53
Naja, HSTECH ist eigentlich Technikexperte und kennt sich auch sehr gut aus, von daher...
Wobei ich gerade sehe, dass er seine entsprechende Signatur entfernt hat. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht...
Tzwän
#209 erstellt: 18. Nov 2014, 09:28
Was brauchst du denn für fachliche Informationen?! Immer dieses sinnlose Gesuche nach totaler technischer Perfektion... Wie nun schon gesagt wirst Du mit dem Sony und technisch breiten Einstellungen was den EQ angeht definitiv nicht glücklich werden! Versuche es dann eben so einzustellen wie es sich nach deinem alten Onkyo anhört... Es gibt nur die 3 Einstellungen, und wie Du selber festgestellt hast klingt flat dumpf (wie der Name es schon suggeriert werden hier alle Boxen auf einen flachen EQ eingestellt, was jegliche Höhen und "Bässe" wegnimmt - da kann der Sony Fanboy reden was er will), Engineer stellt eben alle Boxen auf einen Sony "Referenzwert" ein. Wie Du ebenfalls nun schon bemerkt hast werden hier etwas die Höhen hervorgehoben - ich finde Stimmen aus nem Center hören sich hier besonders gut an... Front stellt einfach alle Boxen auf den "Pegel/Eigenschaften" der Frontboxen ein. Kommt bei mir auch nur Grütze raus. Deshalb einfach EQ auf "Off" setzen und etwas an den Pegeln spielen. Dort kannst du Höhen und Tiefen für jede Box noch separat anpassen.
Ich hoffe das war nun endlich mal "fachlich" genug... Ich glaube es wird dir niemand erklären können, wie Sony das technisch und fachlich geregelt hat bzw. wie die Einstellungen der EQs intern vom Sony aussehen und verarbeitet werden.
Seph
#211 erstellt: 18. Nov 2014, 17:02
Mein Gott, dieser Thread ist ein Sumpf. Hier gibt es Messungen was der Flat EQ macht:
http://www.audioholi...ration-sound-quality
Ist aber der 1040er.
For measurements I set the EQ to Full Flat. As you can see from the above graph, it did very little above 500Hz, other than EQ a few dB down at 6kHz for some reason. Between 350 and 500Hz it EQ’ed up a few dB, which I could have done without. Most of its work was done below 100Hz, bumping up the level of the sub by about 10dB. I’m not sure how Sony considers a giant bass boost to be flat (unless the Fletcher Munson curve is at work), but I’ve seen stranger things with these types of systems.
Seph
#212 erstellt: 18. Nov 2014, 19:28
Die HDMI Umschaltung ist ein einziges Ärgernis!!! Warum nimmt mir der Sony AVR mein PC-Monitor-Bild weg, wenn ich einfach nur ein HDMI-Kabel einstecke - der AVR ist noch ausgeschaltet! HDMI-Durchschleifen ist auf Off. Selbst manuelles Umschalten hilft nicht, ich muss das Kabel abziehen, um wieder ein BIld auf meinem Monitor zu bekommen. Katastrophe.
Seph
#213 erstellt: 18. Nov 2014, 21:04
Ein weiteres Problem: Spotify connect hört mittendrin einfach auf zu funktionieren, bleibt einfach stehen. Pause. Ich mag den Klang des Sony, werde aufgrund dieser doch massiven Softwareschwächen leider nicht um einen Denon herumkommen.
Westbiker
#217 erstellt: 19. Nov 2014, 16:00
Habe jetzt auch den STR-DN1050 hier stehen. Da mein Onkyo TX-NR708 kurz nach dem Ablauf der Garantie und dann 3 Monate nach der Reparatur wieder abgeraucht ist (HDMI Board), war halt etwas neues fällig. Ich betreibe das Gerät an einem Jamo Surround System und 2 Klipsch Synergy F 3
Standboxen sowie 2 aktive Subwoofer. Bereits nach der kurzen Einmessung ohne Feintuning spielte der Sony gefühlte 2 Ligen höher wie der Onkyo :-)
In der Firmware gibt es noch das ein oder andere Defizit was mich auf weitere Updates hoffen lässt.
Beim TV Surround Ton laboriere ich noch am Lispelton (scharfes S) in den Stimmen, das kannte ich so vom Onkyo nicht. Aber da ich eh zu 80% Musik höre und der Sony mir da richtig Freude bereitet, habe ich alles richtig gemacht mit dem Erwerb!
[Beitrag von Westbiker am 19. Nov 2014, 16:09 bearbeitet]
Seph
#218 erstellt: 19. Nov 2014, 16:02
Hast Du einen PC dran? Würde mich interessieren, ob Du auch Probleme mit dem Handshake hast.
Westbiker
#219 erstellt: 19. Nov 2014, 16:07
Nein habe ich leider nicht. Das Teil steht im Wohnzimmer und hängt an meinem Panasonic Plasma.
Seph
#220 erstellt: 19. Nov 2014, 20:54
Probiere mal den HD DCS Modus vom Sony für Film. Der passt die Stimmen ganz schön an.
fattymann
#221 erstellt: 02. Dez 2014, 09:13
Kann mir jemand sagen, wie ich im Stereo-Betrieb einen Sub mit dazu schalte? Eingestellt scheint alles richtig zu sein, der sub funktioniert auch, allerdings nur im Mehrkanalbetrieb, wenn der sub ein LFE-Signal bekommt. Unterstützend zu den beiden Front-Lautsprechern kann ich ihn irgendwie nicht einstellen. Das geht doch bei anderen Receivern auch?
Seph
#222 erstellt: 02. Dez 2014, 09:26
Du musst die Fronts auf Small stellen...
fattymann
#223 erstellt: 02. Dez 2014, 09:30
Mh. Das hatte ich eigtl? Dennoch hat der Sub bei Stereo nicht untestützt - im Filmbetrieb schon.
Seph
#224 erstellt: 02. Dez 2014, 09:31
Damit geht es bei mir. Small und Abtrennfrequenz entsprechend einstellen.
Seph
#225 erstellt: 07. Dez 2014, 17:06
Bei mir funktioniert Spotify Connect nicht mehr richtig. In den meisten Fällen findet er den AVR, kann aber nicht verbinden. Ging bisher immer problemlos. Die Verbindung mit meinem PC klappt nach wie vor 1a. Was ist da los?
RedJack
#226 erstellt: 31. Dez 2014, 11:39
Schreibt mal bitte, unterstützt der Sony STR-DN850 WLAN Verbindungen nach dem 802.11n Standard? Auf einigen Shop-Seiten findet man das er es kann, aber zur Sicherheit und weil die technischen Daten auf den Shop-Seiten ja nun nicht immer korrekt sind, wollte ich lieber nochmal nachfragen.
dharkkum
#227 erstellt: 31. Dez 2014, 12:01
Laut Kurzreferenz http://download.sony-europe.com/pub/manuals/tvhc/4488942212.pdf unterstützt der 850 nur IEEE 802.11 b/g.
hgreimann
#228 erstellt: 01. Jan 2015, 10:56
Habe mir den Str DN 1050 zugelegt und betreibe ihn als 5.1 System. Die hinteren Lautsprecher stehen ca. 1.20m hinter dem Sitz. Schließe ich die an den Lautsprecherausgang Surround oder Surround back an? Die Onscreen Bilder sehen Surround back ohne Surround eigentlich nicht vor. Hat jemand einen Tip? Vielen Dank und einen guten Start ins Jahr 2015.
dharkkum
#229 erstellt: 01. Jan 2015, 16:07
An Surround.
Die Surround Back sind für 7.1.
hgreimann
#230 erstellt: 01. Jan 2015, 17:19
Danke, dann habe ich es ja schon richtig erahnt.
hgreimann
#231 erstellt: 02. Jan 2015, 16:01
In Ermangelung eines Strommessgerätes hier mal die Frage: hat jemand schon gemessen, wie sich der Stromverbrauch mit HDMI Pathtrough und/oder permanent aktiviertem WLan Netzwerk bei diesem Receiver darstellt?
Diablo0311
#232 erstellt: 05. Jan 2015, 00:54
Ich bin neu hier,verfolge diesen Fred aber schon seit längerem!
Nun habe ich mich dazu entschlossen mir auch den Sony 1050 zuzulegen!Soweit alles ok,Sound,OSD,Konektivität.
Mich beschäftigen nur noch einige Fragen :
Wie kann ich sehen welches Signal (DTS, DD,ect.)der 1050 momentan empfängt bzw. decodiert?Mit der Display Taste hab ich schon gespielt, nur wird mir da m.E. nur der aktuell von mir gewählte Soundmodi angezeigt,den ich ja bei jedem anliegenden Signal wählen kann.
Ich hatte gelesen,dass bei internetradio der letzte verwendete Sender gespeichert werden soll.Hat es schon jemand hinbekommen,einfach auf den Eingang Internet Service zu stellen, und das internetradio starten zu lassen?
Nun noch zu meinem Letzten Proplem!
Ich habe einen Sony Kdl hx55 925 bei dem schon eine Soundbar inklusive war.Ich habe diese ebenfalls per Hdmi an den Sony AVR angeschlossen.
Funktioniert soweit auch alles super,wenn ich den AVR anschalte wird die Soundbar ausgeschaltet.Soll ja so sein, nur leider funktioniert der ACR Kanal für den 1050 nicht mehr.Schĺeife ich den Monitor out (alles über Hdmi) nicht durch die Soundbar sondern gehe direkt ĺn den ACR Hdmi Eingang des TV so funktioniert auch ACR für den 1050 problemlos, nur hätte ich dann keine automatische Soundbar mehr zur verfügung.
Liegt es nun am Eingang der Soundbar, dass der evtl kein ACR unterstützt? Oder gibt's doch eine Möglichkeit alles zu automatisieren.Sind ja alles Sony Geräte, da sollte das doch klappen.
Sony trommelt doch immer so für Bravia Sync ;-)
Danke schon mal für die Antworten, ich weiss,dass einige Dinge schon angesprochen wurden,aber kann ja sein,dass der ein oder ander inzwischen was dazugelernt hat.
[Beitrag von Diablo0311 am 05. Jan 2015, 00:58 bearbeitet]
BigBlue007
#233 erstellt: 05. Jan 2015, 01:23
Ja, das ist so, und das ist auch m.E. einer der gröberen Designschnitzer der Sony-AVRs. Hatte ich hier weiter vorne auch schon mal beschrieben.
RedJack
#234 erstellt: 06. Jan 2015, 22:43
Ich habe heute meinen 850er bekommen.Vom grafischen Setup bin ich recht angetan, ich empfinde es als wesentlich angenehmer als das des Denon X1100, welchen ich vorher hatte. Ich habe noch nicht viel ausprobiert, die Wiedergabe über meinen Media PC und meinen BD-Player funktioniert aber problemlos. Was nicht ging ist der Ton von meinem TV. Gerade eben lief ja Skyfall im Fernsehen, aber zu hören war nichts. Im Display leuchtet HDMI ARC nicht auf. Die HDMI Steuerung ist auf on und der AVR ist auch am ARC-Port des TV angeschlossen. Zuvor mit dem Denon hat ARC auch funktioniert. Woran könnte das noch liegen?
Tzwän
#235 erstellt: 07. Jan 2015, 10:02
Am TV ARC eingeschlatet bzw. die dafür vorgesehene Funktion am TV des Herstellers XY?
Diablo0311
#236 erstellt: 07. Jan 2015, 13:21
Ja klar alles aktiviert,sobald ich vom Avr direkt an den TV gehe funktioniert Arc ja nur wenn ichs über die Soundbar durchschleife nicht.
Tzwän
#237 erstellt: 07. Jan 2015, 13:58
? wasn... RedJack und Diablo0311 die selbe Person? Ich hatte RedJack gemeint, da er von keiner Soundbar gesprochen hat.
Diablo0311
#238 erstellt: 07. Jan 2015, 14:05
Ohh sorry hatte Red Jacks post nicht bemerkt :-)
Diablo0311
#239 erstellt: 07. Jan 2015, 14:14
Habt ihr auch das Problem,wenn ihr auf Wach oder Listen drückt und dann nicht schnell genug zum gewünschten Eingang wechselt, dass dann automatisch der erste Eingang gewählt wird?Das Problem tritt nur auf,wenn ich auf der Fernbedienung W oder L drücke. Über das OSD passiert das nicht!
RedJack
#240 erstellt: 08. Jan 2015, 00:09
Ne, bin nicht Diabolo. Aber mein Problem scheint sich von selbst gelöst zu haben. Als ich heute Abend die Anlage eingeschaltet habe, hat alles so funktioniert, wie es soll. Das ARC Symbol wird im Display angezeigt und ich höre den Ton des Fernsehprogramms.
mensa
#241 erstellt: 10. Jan 2015, 01:57
Kann euer STR-DN1050 auch kein Network Standby? Warum können das nur die US-Modelle?
Krieg ich irgendwie diese Firmware drauf? Andernfalls ist der AVR für mich nutzlos und muss ihn zurückgeben. Ich nutze ihn hauptsächlich als AirPlay Lautsprecher und da will ich ihn nicht jedes mal zuvor per Fernbedienung einschalten müssen, damit ich ihn anschließend am iPhone unter "AirPlay" finde.
Diablo0311
#242 erstellt: 10. Jan 2015, 10:45
Also Airplay direkt nutze ich nicht.Ich nutze mit meinem xperia sp die Song Pal app.Diese funktioniert m.E. eher bedingt. Wenn ich den AVR über die App starte dauert es in der Regel ewig, bis alles verbunden ist und der Avr von meinem smartphone bedienbar ist. An der Performance der app darf also noch geschraubt werden. Ich habe aber auch schon des öfteren gelesen dass der 1050 mit I-Phones Probleme macht.
So lange das verbinden länger dauert als alle Geräte selbst einzuschalten ist die App eigentlich überflüssig.
Luckboxx
#243 erstellt: 11. Jan 2015, 23:06
Bei mir hat ARC nicht mehr funktioniert, als ich meinen RaspberryPi über HDMI angeschlossen habe!? Ich habe keine Erklärung dafür ... Werde noch das Kabel und das Gerät zum Test tauschen ... Aber nachdem ich das Kabel vom AVR (DN850) abgezogen habe, funktioniert ACR wieder perfekt.
Ich habe auch noch eine Frage: ich habe über den analogen Eingang am DN850 meinen alten DVD-Player angeschlossen und würde nun gerne das Bild über den HDMI out am TV wiedergeben. Leider höre ich nur Ton, sehe aber kein Bild - der DN850 kann doch die Umwandlung von analog auf digital, oder täusche ich mich??
Vielen Dank!
BigBlue007
#244 erstellt: 11. Jan 2015, 23:53
Ja, da täuschst Du Dich. Das kann erst der 1050. Steht auch genau so im Handbuch.
RedJack
#245 erstellt: 12. Jan 2015, 09:47
Ich habe folgendes Problem festgestellt: Wenn ich meinen BD-Player einschalte, schalten sich auch Fernseher und der Sony AVR ein. Soweit normal, wenn da nicht die Fehlfarbendarstellung in Verbindung mit starkem Flimmern wäre. Siehe die Bilder. Erst wenn ich den 850 ausschalte und dann wieder einschalte, sieht die Sache wieder normal aus. Danach bleibt dann auch alles in Ordnung. Was ist denn da wieder los?
http://abload.de/img/bildstrung1nkunw.jpeg
http://abload.de/img/bildstrung2nfu7i.jpeg
http://abload.de/img/bildstrung381uj6.jpeg
MichaelB300319
#246 erstellt: 12. Jan 2015, 11:00
Das ist ja komisch...
Ich hatte genau das gleiche Problem wie Du mit der Bildausgabe und habe den Sony Blueray gekübelt, vergangene Woche. Bin davon ausgegangen, dass der Blueray defekt ist....
Habe mir einen Samsung Blueray gekauft und habe jetzt gar kein Bild mehr....
Gepostet habe ich es bereits hier im Forum.....
BigBlue007
#247 erstellt: 12. Jan 2015, 11:57
Das sieht sehr nach einen HDMI-Handshake-Problem aus. Bei manchen Gerätekombinationen kann es erforderlich sein, dass mal das eine oder das andere Gerät zuerst eingeschaltet werden muss und/oder die Geräte nicht zu schnell hintereinander eingeschaltet werden dürfen. Damit ist HDMI-CEC dann zwar nicht mehr so wirklich nutzbar, allerdings ist dies ohnehin aus div. Gründen der größte Blödsinn. Für mich persönlich jedenfalls wäre das kein Grund, die Geräte zu wechseln.
[Beitrag von BigBlue007 am 12. Jan 2015, 11:57 bearbeitet]
MichaelB300319
#248 erstellt: 12. Jan 2015, 12:41
@BigBlue007
Hm... Wie kann man dieses Problem beheben?
Reset von allen Geräten?
Beim TV habe ich es noch nicht gemacht, ist auch meine letzte Option, dann bringe ich das Gerät zum Service.....
BigBlue007
#249 erstellt: 12. Jan 2015, 14:26
Habe ich doch geschrieben...
MichaelB300319
#250 erstellt: 12. Jan 2015, 14:42
Hm....
Ok langsames Starten!
Habe einen Artikel gefunden, der das Handshake Problem lösen soll...
Beide Geräte einschalten.
Beim TV Stecker aus der Stromdose ziehen, + dem weiteren Gerät was der Sony Receiver sein sollte.
HDMI Kabel abziehen.
1 Minute warten.
Strom anstecken, TV starten + HDMI Kabel anstecken.
Ich werde es probieren...mal sehen!
matfox88
#251 erstellt: 07. Feb 2015, 13:46
Ich habe mir kürzlich den STR-DN850 zugelegt und bin echt begeistert. Ich betreibe den Receiver in Verbindung mit einem 5.1. System (Canton Movie 1000.2).
Leider kenne ich mich bei den Einstellungen nicht aus. Welche Crossover Übergangsfrequenzen sollte ich auswählen (Front- Center- und Surroundlautsprecher können beim STR-DN850 separat eingestellt werden).
Hier noch die Herstellerlinks:
http://www.sony.at/electronics/av-receiver/str-dn850
http://www.canton.de...kt/moviecd1000.2.htm
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Tzwän
#252 erstellt: 08. Feb 2015, 10:45
http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-21271.html
Suchfunktion hilft manchmal sich Fragen selbst zu beantworten Sowas gibt es tatsächlich noch... ich habe dafür jetzt 7sek gebraucht. Du musstest fast 24h warten.
[Beitrag von Tzwän am 08. Feb 2015, 10:47 bearbeitet]
björn87
#253 erstellt: 25. Feb 2015, 19:53
MichaelB300319 (Beitrag #250) schrieb:
Hm....
1 Minute warten.
Und? Hat das funktioniert?
Sabine1981
#254 erstellt: 13. Apr 2015, 14:08
Hallo Zusammen,
habe mir den Sony DN1050 Ende Dezember zugelegt. Ist für den Preis eigentlich ein sehr guter Receiver. Der Klang mit den Teufelboxen ist Top, Funktionen umfangreich und das er mehrere HDMI Ausgänge hat, finde ich super, da mir das Umstecken von Beamer auf Fernsehn und wieder zurück auf die Nerven ging. Nachdem ich den Receiver gekauft habe, hat es keine 2 Wochen gedauert, bis das Bild vom Beamer immer wieder kurz unterbochen wurde, dann war ein HDMI Ausgang komplett tot. Beim Händler wurde das Gerät umgetauscht. Neues Gerät angeschlossen, alles super. Jetzt ist dasselbe Problem erneut aufgetreten. Ein HDMI Ausgang hat zuerst den Geist aufgegeben, dann waren beide Ausgänge kaputt. Wurde gar kein Bild angezeigt. Ton war aber da.Habe natürlich den Beamer und den Fernsehn, direkt mit den Ausgabegeräten verbunden. Funktionieren alle.
Habe das Gerät zur Reparatur geschickt und bin gespannt, was die sagen. Habe jetzt Foren und Testberichte durchforstet, ob das Problem bekannt ist. Aber ohne Erfolg. Kann mir nicht vorstellen, dass der Fernsehn und der Beamer irgendwie den Receiver "angreifen". Das hat auch der Sony Service gesagt. Kennt sich da noch jemand aus? Es ist schon seltsam, dass derselbe Fehler bei mir zweimal auftaucht und sonst bei niemanden.
Was meint ihr?
klaus_moers
#255 erstellt: 13. Apr 2015, 14:13
Ich habe auch ab und an mal einen Aussetzer bei einem kleineren Modell. Kann aber nicht herausfinden, woran es liegt. Bei mir gibt es insbesondere oft sporadische Tonaussetzer. Kabel schon oft getauscht. Das nur als Info.
TGH_
#256 erstellt: 23. Mai 2015, 18:29
Knacken beim umschalten mit Sony str-dn 1050
Ich habe genauso ein lästiges knacken beim umschalten... Das knacken kommt aus meinen beiden hinteren Center Lautsprecher... Ich habe einen Sony bravia kdl 65 w9 TV und das bose accustimass 10 Sound System angeschlossen... Weiß jemand was man tun kann?
BigBlue007
#257 erstellt: 24. Mai 2015, 15:09
In Deiner Frage passt was nicht. a) gibt es keine "hinteren Center", und b), selbst wenn es welche gäbe, hätte ein Acoustimas 10 keine.
TGH_
#258 erstellt: 24. Mai 2015, 16:54
Es ist ein 5.1 System von bose und habe noch 2weitere cubes gekauft und diese beiden als hintere Center boxen...
TGH_
#259 erstellt: 24. Mai 2015, 16:59
Vorne hab ich 3 boxen und hinter mir 4 weitere plus den subwoofer... Die 2 Hintern in der Mitte knacken sobald man ein TV Programm umschaltet... Die radiotechnicker erzählen man müsse den TV muten weil das Ausgabe Signal zu laut eingestellt wäre...
Tzwän
#260 erstellt: 25. Mai 2015, 09:20
@TGH
Du bist nicht zufällig HSTECH?! Irgendwie erinnert dein Schreibstil an ihn und ebenfalls dein Problem...
BigBlue007
#261 erstellt: 25. Mai 2015, 11:18
In der Tat...
Wir fragen auch lieber gar nicht, wie und wo er die 2 zusätzl. "hinteren Center" angeschlossen hat. Dass da was knackt, ist wahrsch. noch sein geringstes Problem...
Str-DN850 Game Port?
latte0815 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
STR-DN1020 - Fehlender Lan-Switch
Niker am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  20 Beiträge
sony str dn850, kein ARC vom TV zum AVR
björn87 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  24 Beiträge
Sony STR DE 445
Bilbo am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  10 Beiträge
Sony STR-DN850 ARC Anzeige?
latte0815 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  7 Beiträge
Sony STR-DN1050: Trafo brummt leicht
hacketal am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  5 Beiträge
SONY STR-DN1050 - wahre Leistung?
fattymann am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  19 Beiträge
Sony STR-DN1050STR und Sony DN850
happy001 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  8 Beiträge
Sony STR-DN1050 Test / Erfahrungsberichte
HiFi-Forum am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  103 Beiträge
Sony STR-DN850 Settings ohne TV
drananas am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.737
