| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » sony str dn850, kein ARC vom TV zum AVR | |
sony str dn850, kein ARC vom TV zum AVR+A -A |
björn87
erstellt: 25. Feb 2015, 14:37
Hallo zusammen, hoffe hier niemanden zu nerven, hab hier im Forums aber leider nichts gefunden. Ich habe gestern meinen DN850 angeschlossen. Die sky-box und die PS3 jeweils an die hdmi- Eingänge BD/DVD und SAT/CAD angeschlossen und den TV (Samsung) und denn DN850 jeweils mit den beiden ARC-Buchsen verbunden. So weit so gut, Bild von beiden Eingängen kommt am TV an und auch der Ton kommt aus denn boxen, alles toll. Wenn ich aber über den TV bspw. Amazon Prime oder YouTube gucke, also smart - TV nutze, habe ich kein Tom über den Receiver. Kabel ist laut Beschreibung ARC-fähig. Muss vllt am receiver irgendwie von ARC "out", auf "in" gestellt werden? Und wenn ja, Wie? Oder geht das generell gar nicht? bin mittlerweile echt ratlos. Bedanke mich für eure Hilfe schonmal im voraus. |
Highente
erstellt: 25. Feb 2015, 14:42
Du musst ARC in beiden Geräten aktivieren. Ein Blick in die BDA beider Geräte sollte hier helfen. |
Fuchs#14
Am TV und am AVR muss die CEC/ARC Funktion aktiviert werden. Wie das geht verrät dir die BDA der jeweiligen Geräte |
björn87
erstellt: 25. Feb 2015, 14:50
Bei dem DN850 ist leide keine dabei. Und auf der Seite von sony wird man auch nicht schlau. Muss ich denn einen bestimmten Eingang wählen oder müsste der das selbst erkennen? Wenn ich am TV über anynet+ suche, Finder der auch kein Gerät. |
Fuchs#14
erstellt: 25. Feb 2015, 14:53
Wenn der AVR korrekt vom TV erkannt wird (empfänger) dann schaltet er automatisch auf TV Solange er nicht erkannt wird gibts auch kein ARC. Probiere mal ein anderes HDMI-Kabel |
Highente
erstellt: 25. Feb 2015, 15:04
björn87
erstellt: 25. Feb 2015, 16:46
Nichts zu finden |
björn87
erstellt: 25. Feb 2015, 17:35
Kann es sein, dass ich ein highspeed hdmi - Kabel benötige, bzw ein Ethernet hdmi - Kabel? |
Fuchs#14
erstellt: 25. Feb 2015, 17:45
ja |
Highente
erstellt: 25. Feb 2015, 17:46
Hast du schon bei beiden Geräten CEC und ARC aktiviert? [Beitrag von Highente am 25. Feb 2015, 17:46 bearbeitet] |
björn87
erstellt: 25. Feb 2015, 19:57
Ja hab ich. Aber wie gesagt, der samsung findet den AVR erst gar nicht. @ fuchs: könnte es also sein, dass ein "normales" Kabel mit ARC nicht ausreicht? |
Highente
erstellt: 25. Feb 2015, 20:08
Wenn der TV den AVR nicht findet hat das ja nichts mit ARC sodern eher was mit der CEC Steuerung zu tun. |
björn87
erstellt: 25. Feb 2015, 20:23
Aber funktioniert doch beides über ARC Buchsen, oder bin ich auf dem Holzweg? Hab jetzt mal die anderen Eingänge abgezogen und nur noch den TV mit dem AVR jeweils über hdmi ARC verbunden. Nix! |
Highente
erstellt: 25. Feb 2015, 20:37
Beschreib doch mal was du bisher bei beiden Geräten eingestellt hast. |
björn87
erstellt: 25. Feb 2015, 21:15
Also, wie oben beschrieben, die ganzen Komponenten angeschlossen. Am AVR eigentlich gar nichts eingestellt. Unter hdmi-settings sind nur 4k und Pass through Einstellungen usw. Unter input Einstellung sind nur die fünf Eingänge aufgelistet + TV Eingang ( opt / coax) Über den AVR Eingang/Ausgang ist im Menü nichts zu finden. Am TV, anynet+ auf "ein" gestellt und halt das smart-tv gestartet bzw. auch mal den normalen TV - Modus gewählt, es kommt aber ums verrecken nichts am AVR an. Wie schon oben gefragt, muss ich vllt irgendwie bei ARC von "out" auf "in" stellen? Oder liegt es wirklich nur am Kabel? Habe zwei Orion Kabel ( laut Beschreibung ARC-fähig ) und dazwischen eine PureLink -Buchse (auch laut Beschreibung ARC-FÄHIG) |
Highente
erstellt: 25. Feb 2015, 21:20
Es fehlt also endeutig die Aktivierung vom ARC im AVR. Habe allerdings keine Ahnung wie man das beim Sony aktiviert. |
Highente
erstellt: 25. Feb 2015, 21:28
Habe mal gegoogelt. Suche mal bei den Settings im AVR nach Hdmi Settings dort sollte es den Menüpunkt HDMI Control geben. Hier musst du on einstellen. |
björn87
erstellt: 25. Feb 2015, 21:38
Heißt bei mir "Control for HDMI" und ist "ON" Soweit war ich ja auch schon, aber tut sich trotzdem nichts. Mit der Reihenfolge beim Anschließen kann das doch auch nicht zu tun haben, oder? |
Highente
erstellt: 25. Feb 2015, 21:40
Wenns partout nicht klappen will, verbinde TV und AVR mit einem Toslinkkabel. |
björn87
erstellt: 25. Feb 2015, 22:02
Highente
erstellt: 26. Feb 2015, 07:15
dann versuch es doch bitte mal mit dem HDMI Kabel direkt zwischen TV und AVR nicht das es an den Buchsen liegt. |
björn87
erstellt: 26. Feb 2015, 14:43
Hab ich vor, gestern noch schnell ein neues, langes Kabel bestellt. Mal sehen..... |
björn87
erstellt: 27. Feb 2015, 15:33
Also... TV und AVR mit dem neuen Kabel direkt miteinander verbunden. TV erkennt AVR sofort, ARC und anynet+ funktionieren einwandfrei. Alte Konstellation, also zwei Kabel und buchse, wieder hergestellt. Und siehe da, funktioniert immer noch. Anscheinend mussten sich die beiden erst über eine Direktverbindung miteinander bekannt machen.... |
Highente
erstellt: 27. Feb 2015, 15:40
Na dann |
Sony STR-DN850 ARC Anzeige? latte0815 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 7 Beiträge |
STR-DN850/1050 AVR Niker am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 259 Beiträge |
Sony STR-DN850 Settings ohne TV drananas am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 4 Beiträge |
Str-DN850 Game Port? latte0815 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony STR-DN1050STR und Sony DN850 happy001 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
Einstellungen Sony DN850 1SchrittVoraus am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 - Kein Sound Pillemon am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
Sony STR-DH800 kein Ton von TV per HDMI mäk am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 2 Beiträge |
Sony STR-DN1050 kein Video/Bild (gelöst) MichaelB300319 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 4 Beiträge |
Sony STR-DH550 - Kein Ton von Fernseher Betepeat am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 5 Beiträge |
2015
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
