Sony STR DG-720 brauche HILFE!
agbar08
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 19:48
Hallo! Vorab, bin ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet.
Habe mir vor kurzem ein komplettes Home Cinema Sytem zugelegt.
KDL 46W4000
PS3
Sony STR DG-720
DVP NS708H
Canton 5.1 System
Hattte bisher auch alles wunderbar geklappt.
Hatte mich für den Sony STR DG-720 auf Grund der vielen Anschlussmöglichkeiten entschieden und natürlich auch wegen des Preises.
Bisher habe ich bei Filmen über die PS3 mit Hilfe der A.F.D. Taste mir die passende Soundeinstellung ausgesucht. Seit heute geht das aber nicht mehr. Nun steht im Display durchgehend PCM und wenn ich auf die A.F.D. Taste drücke steht da immer "NOT USED".
Bis gestern hat das noch geklappt.
Hab im Handbuch dazu nichts finden können.
Wenn ich TV sehe über optisches Kabel kann ich die A.F.D. Taste nutzen.
Bitte helft mir weiter!!
Wu
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 01:32
Was für ein Signal überträgst Du denn und welches Klangfeld ist beim Sony eingestellt bzw. aus welchen Lautsprechern kommt "Geräusch"? Ich kann mir vorstellen, dass A.F.D. bei Multichannel-PCM über HDMI nicht aktivierbar ist, bin aber nicht sicher...
[Beitrag von Wu am 23. Aug 2008, 01:32 bearbeitet]
magst
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 07:03
Im ps3 menu die hdmi sound einstellen auf automatisch erkennen wann die 720 an ist. Dann wird alles eingestelt. Das heist im diesen fall das die ps3 alles im pcm mode ausgebt, also wird alle audio processing im ps3 gemacht und nicht im 720.
Die AFD Funktioniert dan auch nicht (ist normal).
Das ist auch die optimale einstellung für die ps3.
Wann du das doch anders willt kein problem : im ps3 Audio hdmi menu die einstellungen anpassen so das nur DD und DTS bleibt, dann wird alles im DD oder DTS über die HDMI leitung nach die 720 versand, und kannst du im 720 machen was mann willt, also auch AFD usw.
Aber wie gesagt, macht kein sinn.
agbar08
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 00:45
Vielen Dank! Besonders @ magst!
Hat genau so geklappt wie Du meintest. Komisch aber das es am Anfang auch so ging.
PCM mag vielleicht die optimale Einstellung sein, aber subjektiv hören sich die A.F.D. für mich einfach geeigneter an =)
Dank Dir jedenfalls.
Sony STR-DG 720 Problem
-cinemafan- am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  2 Beiträge
Frage zum Sony STR-DG 720 Receiver
DEAL am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
Kein Bild am Sony STR DG 720!
ksoldier am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  2 Beiträge
Sony STR DG 720 - HD Sound?
KMDEW am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  5 Beiträge
SONY STR-DG 820
v-v-v am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  37 Beiträge
Unterschied STR-DG 820 - STR-DG 910
receiver007 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
STR DG 720 kein 5.1 eingang!
Arcsoft am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
Sony STR-DG 720 kein Ton Teufel Subwoofer
ViperV1 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  2 Beiträge
Sony STR-DG 820 plauderecke
TrolloN am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  83 Beiträge
Sony STR-DG 520 summt
ChrisB30 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.810
