| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DB940 Display defekt | |
Sony STR-DB940 Display defekt+A -A |
nicuus
erstellt: 06. Jun 2009, 21:00
Hallo, Hoffe ich finde hier Hilfe :-) Seit gestern ist bei meinem STR-DB940 das Display schwarz. Der Rest funktioniert problemlos und auch die restlichen LED's am Frontpanel leuchten wie gewohnt. Evtl. ist da ein Elko defekt, wie ich aus diesem Thread rauslesen konnte (anderes Modell).Kann mir da wer weiterhelfen? Mir ist eigentlich nichts ungewöhnliches aufgefallen, ausser ein schwarzer Punkt in einer Ecke des Displays, kann aber auch normal sein. Danke für die Antworten... Habe hier noch zwei Fotos... ![]()
[Beitrag von nicuus am 07. Jun 2009, 12:59 bearbeitet] |
nicuus
erstellt: 07. Jun 2009, 08:58
Nachtrag: Habe jeztt das Display mal angeschlossen und nochmal getestet. Mir ist aufgefallen, dass die feinen Drähte über dem Display glühen. Vielleicht hilft das euch weiter? |
nicuus
erstellt: 07. Jun 2009, 12:57
Ich schreibe jetzt meine Erfahrungen gleich weiter hier rein. Bringt ja vllt. mal jemandem was ![]() So wie es aussieht, fehlt an dem Display die Betriebsspannung von +32V. Hab mich da mal ein bisschen durchgemessen und festgestellt, dass der Fehler auf dem DC-Board (siehe Schema) liegen muss. Schema-Ausschnitt: http://i40.tinypic.com/2wp812p.jpgDie Spannung vom Trafo scheint OK (ca. 63V AC), musste aber den Stecker abtrennen (CNP810). Die restlichen Spannungen (12V, usw) sind OK. Irgendwo wird wohl ein Kurzschluss gemacht, der die Spannung zusammenzieht. An B+ hab ich fast 0V (ca. 100mV). Was könnte hier als erstes kaputt sein? Die beiden Elkos, C808 und C809? Werde diese beiden wohl mal ersetzen, kosten ja nix. [Beitrag von nicuus am 07. Jun 2009, 13:00 bearbeitet] |
nicuus
erstellt: 11. Jun 2009, 08:01
Habe die beiden Kondensatoren soeben getauscht, leider immer noch keine Anzeige am Display ![]() Hat noch jemand eine Idee? |
Sony STR DB940 E1NS am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 5 Beiträge |
Sony STR-DB940 Fernbedienung Ricky60 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr! tobbbbi am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
Sony str-db940 - was kann das sein biontino am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
Sony STR-DB940 QS - Probleme mit Subwoofer ZwergGimli am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei einem Sony STR-DB940 *Heisenberg* am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 6 Beiträge |
Bitte um eure Hilfe Klangeinstellung Sony Str--DB940 Roxx75 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 3 Beiträge |
STR-DB940 und SA Aura 60 Tr0ble am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe! anton88 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-KS2300 - RDS - Display Einstellung speichern? anni971 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.297
