| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Gelegentliches "klacken" im Betrieb | |
Gelegentliches "klacken" im Betrieb+A -A |
Marc2006
erstellt: 30. Jul 2013, 06:14
Hey! Ich muss dieses Forum mal wieder um Rat bitten. Ich habe bei mir im Schlafzimmer einen Sony STR-DE875 für mein kleines Schlafzimmer-Sorroundsystem stehen. Im Einsatz habe ich da das Heco Megaspace 510 Boxensystem (5 Satelliten, kein Subwoofer, reicht in der Größe fürs gelegentliche gucken im Schlafzimmer). Der AV-Receiver ist per optischem Kabel sowohl mit dem Ausgang des TV (für DVB-T) als auch per optischem Kabel mit der PS3 verbunden. Nun ist es aktuell so, dass ich im Betrieb des Öfteren ein Klacken vom AV-R höre. Dieses klacken ist dehr ähnlich dem Geräusch, welches kurz nach dem Einschalten (Einschalten, erst Ruhe, dann klacken und dann beginnt die Tonausgabe) oder beim Umschalten der Ausgabearten kommt. Meist habe ich hierbei auch keine Probleme durch, man hört es halt kurz klacken und guckt einfach normal weiter. Vor kurzem hatte ich jedoch den Fall, dass der Receiver kurz nur eine mit Aussetzern behaftete Tonausgabe hatte (war einer dieser ziemlich heißen Tage), wobei ich hier nicht ausschließen kann, dass es auch an der PS3 lag, denn erst ein Neustart dieser half, das Problem zu lösen (also hier eher die PS3). Gestern Abend kam es dann wieder dazu, dass er im Betrieb 3-4 mal klackte, woraufhin plötzlich der Centerspeaker seinen Dienst versagte. Ein Umschalten der Eingänge sowie der Ausgabearten half hierbei nicht. Ich musste den AV-R komplett aus machen und neu starten um wieder etwas aus dem Centerspeaker zu hören. Ich denke mal, dass sich hierbei irgendein defekt im Gerät anbahnt. Gibt es hier ein paar findige Techniker, die mir evtl Hinweise geben könnten, woran es liegen könnte? Wie gesagt, das klacken kommt aus dem Gerät selbst und nicht irgendwie aus den Boxen. Vielen Dank schon einmal im Voraus für eure Antworten. |
Willi.E
erstellt: 16. Sep 2013, 14:49
Hallo, ich habe zwar nicht dein Modell aber den STR-DE545. Ich hatte das selbe Problem wie du gehabt, das Klacken hört man beim Ein- und ausschalten. Wenn es klackt und dann der Center ausgeht ist die Schutzschaltung angesprochen. Ich hatte das Problem auch bei den Rears und es war so nervig. Normalerweise ist die Schutzschaltung dafür da um eine Beschädigung des Geräts bei einem Kurzschluss zu vermeiden. Ich habe das Problem beseitigt indem ich meine ganze Anlage abgebaut und neu hingebaut habe, dabei habe ich die silbernen Drähte der Speakers weggetan, es sind dann Kupferdrähte zu sehen, du solltest die 10 cm kürzen. Die silbernen leiten anscheindend nicht richtig versuche es mit den Kupferdrähten. Ich habe auch gründlich den Staub entfernt und den Receiver bei den Anschlüssen und überall anders abgewischt (trocken). Ich habe ihn danach wieder eingeschalten, die Schutzschaltung ging nun nicht mehr an. Ein Defekt ist das nicht. Versuche es einfach mal. Pass bei den Lautsprecherdrähten auf dass die schön gleichmäßig drin sind und nur die Drähte nicht die Isolierung. So melde dich nochmal wenn du Fragen hast oder den Versuch ausgeführt hast. Dann kann ich weiterhin den Support machen. |
Rauschen im 5.1 Betrieb Theralis am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 2 Beiträge |
STR-DN1010 auch im Stereo-Betrieb geeignet? Technik-Schaf am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
STR-DN 840: Stereo Betrieb - wie einstellen ? clessy am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB 840 QS macht mucken!!! rampage007 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 11 Beiträge |
Sony STR DB 930 - Einstellungshilfe 5.1 Betrieb damien6202 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-DG720: Betrieb mit Phantom Center möglich? decurgia am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE 445 - Lautsprecher und Sub. martin79 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Stereo Betrieb Sony STR-DB 780 QS in Verbindung mit 4 LS Hummel123 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE445 Gabinator am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 22 Beiträge |
Sony STR DE 695 im heimkinobetrieb DanielSchreiter77 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.837
