| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Lautsprecherausgang defekt von Sony STR-DE585 | |
Lautsprecherausgang defekt von Sony STR-DE585+A -A |
REDsonic
erstellt: 25. Feb 2013, 01:20
Hallo zusammen, habe hier ein größeres Problem mit meinem alten AV-Receiver Sony STR-DE585. Nachdem er länger schon immer erst richtig aufgedreht werden will, bevor er Sound aus den Frontspeakern kommen lässt, ist nun heute der Lautsprecher vorne rechts erst deutlich leiser und dann total ausgestiegen. Dachte erst es liegt am Chinch, weil er durch Wackeln und Drücken an den jeweils rechten Chinch-Eingängen wieder voll lief. Habe ihn dann wieder in den Schrank geschoben und plötzlich wieder Aussetzer. Diese ließen sich aber zeitweise durch Klopfen auf die rechte Seite beheben. Es sprach also einiges für das Relais. Nun habe ich das Ding aufgeschraubt und das typische kalte Lötstellen-Thema am Relais gemacht. Leider gehst nun rechts, aber viel viel leiser, jedoch links kommt nix mehr. Auch die restlichen Kanäle kommen mir sehr leise vor. Die Relais funktionieren sehr gut, nichts korrodiert und Kontakt habe ich durchgemessen. Nun weiß ich aber nicht mehr weiter. Blöderweise viel mir jetzt auf, dass eine der freistehenden Spulen ein wenig schief ist. Vielleicht ist das beim Löten gekommen, als ich das Mainboard auf dem Rahmen ablegen musste. Habt ihr noch einen Tipp für mich? Grüße. Dennis |
Fernbedienungsempfänger kaputt? Sony STR-DE585- stranger30 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE585 - Wo is der Bass? IceT am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 16 Beiträge |
Sony STR-DB940 Display defekt nicuus am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE475 Subwoogfer Kollegga am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony AVR STR-DH-520 defekt? Highmotion am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 2 Beiträge |
Sony STR-DG520 defekt? Surround-Lautsprecher rauschen! Superbuff am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 18 Beiträge |
Center Ausgang Defekt Sony STR-475 D-Viper am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe! anton88 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE495 defekt, brauche Hilfe 19Muenchner84 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 4 Beiträge |
Sony STR-DA5200ES + STR-DA3200ES berti50 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 44 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.672
