Canton Subwoofer an Sony STR-DB 1080QS läuft nicht mehr! GELÖST!!
Evilpelle
#1 erstellt: 05. Jul 2012, 20:39
Hallo zusammen.
Ich habe das Forum durchsucht und auch gegoogelt, aber keine Vergleichbaren Fehler gefunden. Deswegen Entschuldige ich mich schon einmal im Vorraus, falls das Thema schon einmal woanders behandelt wurde.
Ich bin am Verzweifel und habe schon alles versucht, was in diese Richtung in anderen Treads geraten wurde. Ihr seit meine letzte Hoffung!!!
Zu meinem Problem: Ich betreibe einen Sony STR-DB 1080QS AV Receiver mit 2 Canton Standlautsprechern und als Center und Rear die Satelieten vom Canton Movie CD1.
Ebenfalls den Subwoofer dieses Boxensystems. Und um den geht es. (Ich weiß, alles ein wenig älter aber immernoch gut! )
Der Subwoofer ist ein Aktiver, hat 2 Cinch Eingange und 4 Highpower Klemmen.
Er lief Jahrelang an den beiden PreOut-Cinch Anschlüssen des Receivers. Nun hatte ich vor 2 Wochen alles wegen Renovierung abgebaut. Hinterher alles wieder angeschlossen und der Subwoofer läuft nicht mehr. Alles andere Wunderbar (Rest der Boxen). Weder Receiver noch Subwoofer haben bei der Renovierung Schaden genommen (Durch herunterfallen oder etwas in der Art).
Nun habe ich Stundenlang alle Einstellungen am Receiver überprüft und alles mögliche ausprobiert. Subwoofer steht auf "on" im Receiver-Menü. Subwoofer selber auch auf "on". Grüne LED ist an. Hab alle Klangfelder und auch den Testton ausprobiert. Nichts!
Hab dann den Subwoofer am Ferseher meines Sohnes ausprobiert (Klinke auf Chinch) und er lief!! Dann wieder zurück an meinen Sony und nichts. Kein "Pips" oder besser "Brumm".
-Habe 3 Verschiedene Cinch-Kabel ausprobiert. Nichts!
-Habe ein Verlängerungskabel geholt und den Subwoofer an einen anderen Stromkreis angeschlossen. Nichts!
-Dann habe ich den Subwoofer parallel an die Frontspeaker-Klemmen und am Subwoofer die Highpower-Klemmen aufgelegt. Nichts! Und das verstehe ich nicht. Wenn er bei einer anderen Mono-Quelle funktioniert hat und an meinem Receiver eventuell der Pre-Out für den Subwoofer defekt ist, hätte er ja über die Highpower-Klemmen funktionieren müssen. Die Frontspeaker tun es ja auch.
Ja, das ist mein Problem und ich hoffe das mir einer von den ganzen Hfi-Experten hier helfen kann.
MFG Pierre
Christian_K
#2 erstellt: 06. Jul 2012, 04:40
Schuss ins Blaue. Hast du die Lautsprechergröße auf "small" gestellt? Gibt es diese Einstellung bei dir? Nur dann wird der Subwoofer angesteuert.
Gruß Chris
Evilpelle
#3 erstellt: 06. Jul 2012, 05:45
Hallo Christian.
Danke für die schnelle Antwort. Ich weiß nicht ob man für den Subwoofer die Größe bei anderen Receivern einstellen kann. Bei meinem zumindestens nicht. Hab aber die Frontspeaker auf small gestellt. Center und Rear waren schon auf small. Hat aber leider nicht geholfen. Aktuell ist der Subwoofer aber auch nur über die Cinch-Kabel angeschlossen. Muß ich den Subwoofer auch über Boxenkabel anschließen bezüglich der Einstellung small?
Gruß Pierre
Christian_K
#4 erstellt: 06. Jul 2012, 13:46
Sorry, der Satz erschließt sich mir nicht.
Also bei meinem Receiver (STR DA 3500 ES) ist es so das der Subwoofer nur angesteuert wird wenn man im Receiver Menü die Boxengröße auf 'small" einstellt.
Laut Anleitung kommt sowohl über Pre Out als auch über die Laustprecher Klemmen das gleiche Signal raus.
Der Subwoofer hat nicht zufällig einen Lautstärkeregler welcher irrtümlich auf Leise gestellt wurde?
Die Pegel und Positionen im Receivermenü korrekt eingestellt?
Gruß Chris
Evilpelle
#5 erstellt: 06. Jul 2012, 15:07
Hab mich gerade nochmal schlau gemacht. Ich dachte das man für den Subwoofer auch small und large einstellen kann. Ist natürlich Quatsch!
Alle Lautsprecher sind auf small. Ich kann Front, Center und Rear separat auf small oder large festlegen.
Pegel und Lautstärke am Subwoofer sind auf Mittelstellung. Pegel im Receiver zum Testen auf +10. Also volle Möhre.
Hab jetzt gerade nochmal den Subwoofer am Kopfhöhrerausgang vom Receiver angeschlossen. Also der Subwoofer funktioniert zu 100%. Ich hab davor gekniet als er anfing, und er hat mir das Hemd vom Körper gerissen!! Brauchte ne kurze Herzdruckmassage!
Evilpelle
#6 erstellt: 06. Jul 2012, 15:53
Ich hab es auch dank Deiner Tips gelöst!! Als ich am Anfang auf Fehlersuche war, hatte ich ja auch unter anderem 3 verschiedene Cinchkabel ausprobiert. Das hatte ja nichts gebracht. Ich hatte heute jetzt nach Deinem Hinweis die Frontboxen auf "small" gestellt. Da lief ja immer noch nichts. Dann habe ich aus lauter Verzweiflung nochmal die Cinchkabel getauscht und "Bumm"! Die Fehler waren Frontboxen auf "large" und ZWEI Defekte Cinchkabel. Eines davon Brandneu extra für den Subwoofer geholt, weil vorher nur ein dünnes 0815 Kabel dran war.
Ich danke Dir Chris! Hat mich echt fertig gemacht die Sache.
[Beitrag von Evilpelle am 06. Jul 2012, 16:27 bearbeitet]
Sony STR-DB 790!!!
Lord-N!kon am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  34 Beiträge
Sony STR DB 1080
technikhai am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.08.2003  –  53 Beiträge
Sony STR DB 840 QS
Phil_Sauber am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  16 Beiträge
Sony STR-DB 780 QS
GÖDRILLO am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  8 Beiträge
Sony STR-DB 940 QS Trennfrequenz einstellen
heatschgern am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  9 Beiträge
SONY STR-DB 798 / 795?
marah am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  27 Beiträge
STR-DH540 kein Bass [Gelöst]
Logimac am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  2 Beiträge
Sony STR DB 930 - Einstellungshilfe 5.1 Betrieb
damien6202 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
Sony STR-DN1050 kein Video/Bild (gelöst)
MichaelB300319 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  4 Beiträge
Sony STR-DB940 QS - Probleme mit Subwoofer
ZwergGimli am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
Top Hersteller in Sony Widget schließen
