Sony STR-DB940 QS - Probleme mit Subwoofer
ZwergGimli
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 12:30
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Ich habe einen Sony STR-DB 940 QS Receiver an dem ich ein Canton-Lautsprecher-System (Satelliten und Subwoofer) plus einen Teufel-Subwoofer betreibe. Das Canton-System ist per Lautsprecherkabel mit dem Receiver verbunden, der Teufel-Sub per Chinch-Kabel am Subwoofer-Ausgang des Receivers.
Wenn ich nun Dolby Digital oder DTS abspiele, höre ich kaum etwas vom Teufel. Im Stereobetrieb sehr wohl... Man kann beim Sony auch zwischen zwei Lautsprecherpaaren hin und herschalten. Im Stereobetrieb kann ich so bei Stellung B nur den Teufel spielen lassen und bei Stellung A läuft auch das normale Lautsprechersystem zusätzlich zum Teufel. Sobald aber Mehrkanalton kommt, hör ich so gut wie nichts vom Teufel. Der ist zwar an, aber ganz ganz leise. Wenn ich im Mehrkanalbetrieb auf Stellung B schalte, dann höre ich nur die normalen Lautsprecher ohne den Canton-Subwoofer (!) und bei Stellung A spielt der Canton-Sub wieder normal mit.
Wenn ich den Testmodus starte, dann habe ich auf allen Lautsprechern ein gleich lautes Rauschen.
Hat sowas schon mal jemand von Euch gehabt bzw. weiß was ich ändern kann oder muss? Ist evtl. der Receiver defekt?
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke im voraus!
Gruß, Torsten
ronaldratlos
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 12:53
Du mußt beide Sub über den Sub-Ausgang des Receiver betreiben.
ZwergGimli
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 13:24
Okay, hab noch vergessen zu schreiben, daß es vorher immer so geklappt hat. Wollte die Anlage auch so betreiben, als ob der Canton-Sub nur für die Hauptlautsprecher sind. So als ob ich dort halt große, "ausgewachsene" Boxen ohne Sub hätte. Der Teufel soll nur bei Filmen den Tiefbasskanal widergeben.
Wu
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 16:01
Wenn Du den Sub am LS-Ausgang betreibst und nicht per Cinch-Strippe, musst Du im Receiver-Setup den Subwoofer ausschalten.
[Beitrag von Wu am 07. Sep 2008, 16:02 bearbeitet]
Sony STR-DB940 Fernbedienung
Ricky60 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  6 Beiträge
Sony STR DB940
E1NS am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  5 Beiträge
Sony STR-DB940 Display defekt
nicuus am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  4 Beiträge
Probleme mit Sony STR-DB 840 QS
chriz810 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  14 Beiträge
Hilfe bei einem Sony STR-DB940
*Heisenberg* am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  6 Beiträge
SONY STR-DB780 QS
Rainman_X am 18.07.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  7 Beiträge
Sony STR-DB2000 QS
sponger am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  3 Beiträge
Sony str-db940 - was kann das sein
biontino am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
tobbbbi am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  12 Beiträge
Sony STR-DB870 Subwoofer Probleme
Strecki am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.003
Top Hersteller in Sony Widget schließen
