Sony Str DB 780 kein dts hd
whity
#1 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:22
Hallo Leute,
ich habe den AV Receiver Sony Str DB 780 war eigentlich auch immer hoch zu frieden mit dem Teil.
Seit kurzem jedoch habe ich bemerkt das auf den neuen Blu Rays nur noch die Ton spur DTS HD drauf ist.
wenn ich jetzt an meinem Receiver den Cinema Studio Modus auswähle erscheint kein Dolby Digital mehr und er zeigt auch nur noch die vordere 3 Boxen auf dem Display an...
Liegt es daran das er kein DTS HD kann ?
sollte dieses Format nicht dennoch abwärts kompatibel sein ??
Bei ältern blu rays kann ich auf Dolby Digital 5.1 schalten und alles ist wunderbar
hat jemand einen Tipp ?
oder benötigt man jetzt unbedingt einen neuen Receiver :-(
[Beitrag von whity am 11. Mrz 2012, 17:23 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:06
DTS hat nichts mit Dolby Digital zu tun!
Das sind 2 verschiedene Tonformate.
Wenn du unbedingt den DTS HD-Ton hören willst, dann gibts dafür nur 2 Lösungen:
1. anderer AVR
2. anderer BluRay-Player mit analogem 5.1/7.1-Ausgang.
Grüsse
Roman
whity
#3 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:18
Hy Roman,
danke fur die schnelle Antwort
ich muss nicht unbedingt dts hd hören
allerdings hätte ich schon gerne das alle meine 5.1 Boxen ein Siginal erhalten und nicht nur die 3 Vorne :-(
würde das auch über optischen Ausgang gehen ?
MISS_SIXTY
#4 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:33
@ - Whity
Das liegt daran,das dein Reciver kein DTS-HD besitzt.
Dein Reciver,spielt dann nur normales DTS-5.1 ab.
Einige Blu-Ray,haben Dolby Digital sowie DTS Sound.
Besitzt eine Blu-Ray nur DTS,hast Du mit deinem Sony DTS-5.1 Sound.
Über Downmix PCM,ist DTS dann DTS-Stereo.
Ansonsten,den Tipp von Roman befolgen.
MISS SIXTY
MISS_SIXTY
#5 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:36
@ - Whity
Ja,über Lichtleiter-Kabel.
MISS SIXTY
whity
#6 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:57
also im moment gehe ich vom Blu ray player über hdmi kabel in den TV
von dort aus über das optische kabel in den reciver !
und der DTS HD Sound kommt dort nicht als 5.1 im Receiver an !!
ist auf der blu ray eine weitere 5.1 tonspur klappt das, aber eben mit dem DTS HD Sound nicht :-(
Passat
#7 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:07
Das kann auch nicht klappen, denn:
- die HD-Tonformate werden ausschließlich über HDMI übertragen
- dein Sony hat keinen Dekoder für die HD-Tonformate.
Deshalb meine 2 Lösungsvorschläge.
Grüsse
Roman
MISS_SIXTY
#8 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:28
@ - Whity
Kann im Soundmenue deines Players,auf DTS-5.1 eingestellt werden?
@ - Passat
Habe den Yamaha BD-S-2900,über Optical an den Yamaha DSP-A-2 angeschlossen.
Der BD-S-2900,ist im Soundmenue auf normal DTS eingestellt.
Der Player,kann dann eine Blu-Ray mit DTS-HD,in normal DTS übertragen.
Der Player,muss im Soundmenue dann auf normal DTS eingestellt werden.
MISS SIXTY
[Beitrag von MISS_SIXTY am 12. Mrz 2012, 18:41 bearbeitet]
whity
#9 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:30
jetzt muss ich aber nochmal blöd fragen...
hätte ich einen blu ray player mit optischem Ausgang und würde den direkt an den sony anschließen hätte ich dolby digital 5.1
danke für die schnelle HIlfe
whity
#10 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:32
MISS SIXTY
ich kann folgendes auswählen:
PCM Stereo
PCM Merhkanal (was aber auch kein 5.1 erzeugt :-/ )
DTS- Neucodierung (das habe ich aktivert)
Primärer Durchgang
MISS_SIXTY
#11 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:33
@ - Whity
Wenn die Blu-Ray Dolby Digital als Sound bietet ja.
MISS SIXTY
MISS_SIXTY
#12 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:37
@ - Whity
Was ist das für ein Player?
MISS SIXTY
whity
#13 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:41
LG BD 650
na wenn die blu ray 5.1 hat geht es ja auch so wie ich es angeschlossen
mein Prob. ist ja wenn ich eine habe wo nur dts hd liefert
das ich nur noch ein ton auf den boxen vorne bekomme
Passat
#14 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:48
Was zeigt der Receiver denn als Tonformat an?
Grüsse
Roman
whity
#15 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:52
er zeigt mir die 5 boxen an also die 3 vorne gefüllt
die hinteren leer
und schreibt nur pcm 48 hin
MISS_SIXTY
#16 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:55
@ - Whity
Steht der Player,im Soundmenue auf Bitstream?
MISS SIXTY
Passat
#17 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:56
Schalte den Playerausgang mal auf "Primärer Durchgang".
grüsse
Roman
whity
#18 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:58
habe alles schon durch probiert :-(
auch p durchgang
Passat
#19 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:06
Dann ist das ein Bug des Players, oder auf der Scheibe ist tatsächlich nur 2.0 drauf.
Dolby Digital und DTS und auch die HD-Tonformate können auch Mono oder Stereo sein!
Grüsse
Roman
whity
#20 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:12
auf der scheibe befindet sich 5.1 DTS HD :-(
MISS_SIXTY
#21 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:12
@ - Whity
Welchen Film,hast Du eingelegt?
Welche Filme,hast Du mit DTS Sound?
MISS SIXTY
whity
#22 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:20
es ist bei allen so wo nur dts hd haben...
im moment ist predator drin....
ist aber auch bei Kindsköpfe so ebenfalls dts hd
ich habe dolby digital 5.1 zum Beispiel bei the dark knight
MISS_SIXTY
#23 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:23
@ - Whity
Habe gerade,eine Kundenrezension bei Amazon über den Player gelesen.
Der Player,hat keinen Coaxial Digital,sowie keinen Optical Audioausgang.
Nur HDMI und Chinch out.
Also,kannst Du nur Dolby Surround betreiben.
MISS SIXTY
whity
#24 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:28
wieso kann ich nur dolby sourrund betreiben ???
ich gehe mit hdmi raus in den tv rein
der sound am tv ist auf opt Ausgang gestellt !!! und geht in den Sony Receiver rein !!
und ich habe doch bei The Dark Kngiht 5.1 und er schreibt auch dolby Digital 5.1 hin !!!
whity
#25 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:29
außerdem steht das bei den Prodkut Merkmalen
Produktmerkmale
Integrierter Scaler (1080p) mit 24 Bildern pro Sekunde
Video-Wiedergabe via USB 2.0
Unterstützung externer Festplatten
Unterstützte Tonformate: Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, MPEG 1/2 L2, AAC
Lieferumfang: BD650 Blu-ray Player schwarz, Fernbedienung inkl. Batterien, AV-Kabel
Passat
#26 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:31
OK, habe es auch gerade gesehen, der LG hat gar keinen Digitalausgang.
Wenn du den Ton über den TV leitest, ist das Problem auch schon erkannt:
Der TV wird gar kein DTS durchleiten.
Also wieder von vorne:
- anderer AVR oder
- anderer BR-Player
Grüsse
Roman
MISS_SIXTY
#27 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:32
@ - Whity
Hat der Player,einen Coaxial Digital sowie einen Optical Audioausgang,oder nicht?
MISS SIXTY
Passat
#28 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:33
Der Player hat:
- HDMI
- Video Out FBAS
- Audio Out analog 2.0
Kein Koax, kein optisch.
Grüsse
Roman
whity
#29 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:36
okay also neuen blu ray player mit opt. Ausgang
diesen dann in den Sony Receiver und dann habe ich auch bei dts HD Sound Scheiben
dolby digital 5.1 ???
komisch ist aber das es ja bei den Scheiben funktioniert die 5.1 Ton SPur drauf haben
da gehe ich ja auch über den TV und er leitet es weiter
MISS_SIXTY
#30 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:45
@ - Whity
Passat hat Recht,das Dolby Digital True-HD und DTS-Master Audio,nur über HDMI laufen.
Dolby Digital,ist über PCM Dolby-A oder Dolby-SR.
DTS,ist über PCM DTS-Stereo.
Genau wie im Kino.(Abwärtskompatibel)
In deinem Fall,Dolby Surround.
Also,den Tipp von Passat befolgen und basta.
MISS SIXTY
Passat
#31 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:13
Nö, dann bekommst du nur den DTS Core, d.h. DTS-Qualität.
Ich würde einen Player mit analogem 5.1/7.1-Ausgang (6/8 Cinchbuchsen) kaufen und den dann an den Mulit-CH-Eingang des Sony anschließen.
Dann dekodiert der Player DTS HD.
Grüsse
Roman
whity
#32 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:23
okay danke für die Hilfe !!!
gibt es so einen Blu Ray Player überhaupt noch :-)
Archangelos
#33 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:03
hohle dir einen Bluray Player der einen Optischen oder Koaxialen Digitaltonausgang ! Diesen schliesst du direkt am Sony STR DB 780. Über diesen Ausgang wird dann der Normale Dolby Digital und DTS Ton wiedergegeben.
Geräte die einen dementsprechenden Ausgang haben wäre ab dem 660 LG oder der Sony BDP 480 oder andere Geräte
Die HIDEF Tonspuren werden nur über HDMI rausgegeben an einen dementsprechenden HDMI ausgestatteten AVR der die Decoder dafür hat. Die hat deiner nicht also wird über den Optischen und Koaxialen Tonausgang nur der Standard Dolby Digital / DTS Ton rausgegeben vom Bluray Player an deinen Sony.
Ein Bluray Player mit Analogen 5.1 Ausgang fängt bei etwa 400.- - 430.- € wie der YAMAHA BD-A 1010 an !
soul4ever
#34 erstellt: 24. Apr 2012, 17:42
Grüsse
Roman
D.h. Der Receiver muss zwangsläufig mit HDMI verbunden sein? Optisch reicht nicht?
Passat
#35 erstellt: 24. Apr 2012, 17:52
Genau das!
Die Datenrate bei Koax/Optisch ist für die HD-Tonformate zu klein.
Grüsse
Roman
soul4ever
#36 erstellt: 24. Apr 2012, 18:32
Hmm doll, als ich letztens wo fragte, hies dass von der Datenrate her etc. sich beides absolut nichts geben würde.
Ist jetzt nicht schlimm da die Kabel so billig sind, aber hätt ich statt 7€ amazon toslink auch n hdmi kabel nehmen können :/
Weil bin gerade erst auf das Thema gekommen, da ich demnächst einen BRP anschaffen will und dann natürlich auch der beste Ton laufen soll der geht.
Sony STR-DB 780 QS
GÖDRILLO am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  8 Beiträge
Need help...Sony Str-DB 780
Bullitt am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  28 Beiträge
Sony STR-DB 780 QS Unterschied
Wolverine17 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  9 Beiträge
Sony STR-780 Fehler 'Protection'
kaeptnkuk am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  15 Beiträge
Sony STR-DB790 und HD-Audio
mart_in am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
Sony STR DB 780 - Stereo auf 4 Boxen?
tentacle74 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  4 Beiträge
Sony STR DB-780 - Protect steht im Display!
Locutus am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Sony STR DB 1080
technikhai am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.08.2003  –  53 Beiträge
Sony STR-DB 790!!!
Lord-N!kon am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  34 Beiträge
Sony STR 780 nahezu ohne bass?
rg2017 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.327
