Need help...Sony Str-DB 780
Bullitt
#1 erstellt: 09. Dez 2003, 13:53
Hi HiFi Fans,
bin am verzweifeln...hab jetzt seit gut einen halben Jahr meinen Sony Reciever Str-DB 780 und er lief ohne Probleme.
Auf einmal schalte ich ihn eines morgens an und es rauscht aus allen Kanälen, obwohl er im PCM Modus lief. Hatte ihn deswegen auch schon eingeschickt, Sony konnte aber keine Fehlfunktion feststellen. Es ist tritt nicht immer auf, dieses anfangsrauschen, sondern immer unregelmäßig . Nochmal zudem Rauschen: Es rauscht anfangs stark und geht dann gleichmäßig zurück...bis überhaupt kein Rauschen mehr zu hören ist...
Wäre super wenn ihr ein paar Ratschläge hättet.
Thx
André
Son-Goku
#2 erstellt: 10. Dez 2003, 17:21
Hallo
schon mal versucht n reset zu machen?
oder andere Lautsprecher dranhängen.
was ich zwar unwahrscheinlich finde.ich hab auch den 780 hatte aber nie probleme.
Bullitt
#3 erstellt: 10. Dez 2003, 17:41
habe ihn Resetet aber hat nichts genützt...Danke für die Hilfe...
DDFan
#4 erstellt: 10. Dez 2003, 20:51
moin moin,
auch wenn sich das jetzt komisch anhört - Nimm mal eine andere Steckdose - am besten einen anderen Stromkreis.
* kostet ja nichts *
ddfan
STR-DB_780-User
#5 erstellt: 04. Jan 2004, 15:18
Hi Bullit
Ich hab exakt das gleiche Problem!
Ein halbes Jahr nach Installation der gesamten Anlage rauscht der STR-DB780 ohne das die angeschalteten Geräte eingeschaltet sind.
Dieses passiert für ca.20 Sekunden, danach arbeitet der Verstärker einwandfrei.
Da an der Gesamtkonfiguration innerhalb des ersten halben Jahres nichts geändert worden war, kann der Fehler eigentlich nur am Verstärker liegen, zumal der Fehler nicht immer auftritt.
Wenn der Verstärker einige Zeit lief und man ihn aus und wieder einschaltet tritt der Fehler nie auf, nur wenn er längere Zeit (mehr als zwei Stunden) ausgeschaltet war.
Vielleicht liest ja dieses Posting ein fachkundiger Techniker einer Sony Vertragswerkstatt und schreibt zu diesem Fehler eine Mitteilung.
Hans
Bullitt
#6 erstellt: 04. Jan 2004, 16:40
Endlich jemand der mein Problem versteht...*g*
Hans welche LS hast du angeschlossen? Glaube zwar nicht, dss es daran liegt...hab schon alles probiert, ich bekomm es nicht weg...!!! Selbst Sony konnte nichts feststellen...
Hast du noch Tipps, Hans oder ihr anderen?
Thx
Bullitt
STR-DB_780-User
#7 erstellt: 04. Jan 2004, 18:13
Da ich bis heute noch kein zum STR-DB780 optimal passendes Lautsprecherset im bezahlbaren Rahmen gefunden habe benutze ich zwei Paare die ich noch hatte (allerdings ohne Center)
Da der Wirkungsgrad der beiden Paare stark differiert musste ich entsprechend die Einstellung im entsprechenden Menue vornehmen. Dabei habe ich logischerweise Betrieb ohne 'Center' eingestellt.
Als Frontspeaker verwende ich zwei Fisher SB-660 (3-Weg, 30cm Bass, Piezo-Hochtöner, Druckkammer Midrange, super Sound!), die Rear-Speaker sind zwei billige Monacor 120Watt Mini-2Wege Lautsprecher im Vollmetallgehäuse.
Vieleicht verursacht ja das Fehlen des 'Center' oder die extrem schiefe Leistungseinstellung Front/Rear die Fehlfunktion.
Ich werde als nächstes zur Fehlereingrenzung ALLE angeschlossenen Geräte abklemmen und nach und nach wieder anschliessen, evt. stellt man fest mit welchen Gerät der Fehler auftritt.( buuhääähh, ich hab schon beim ersten Mal 2,5 Stunden für die vollständige Verkabelung mit Mischbetrieb aus optischen und Kupferkabeln gebraucht! )
Schaun mer ma...
Hans
Bullitt
#8 erstellt: 05. Jan 2004, 12:31
was sind deine Einstellungen...nur mal zum Vergleich?
Das Rauschen macht mir richtig Angst, weil man denken könnte, dass es die LS ziemlich stark belastet...
[Beitrag von Bullitt am 05. Jan 2004, 12:45 bearbeitet]
STR-DB_780-User
#9 erstellt: 25. Jan 2004, 22:49
So, ich hab den Fehler mal weiter analysiert:
Wenn man den Verstärker auf 'Tuner' einschaltet, die Lautstärke auf minus 115dB stellt, hat man trotzdem Wiedergabe des Radiosenders mit einer Lautstärke dem Pegel minus 74dB entsprechend in MONO!
Stellt man nun die Lautstärke von -115 auf -74 hört man nun den Radiosender mit gleicher Lautstärke, aber in Stereo!
Wieder auf -115 gestellt, immer noch Wiedergabe in Mono; aber nun setzt ein Rauschen ein.
Nach ca. drei Minuten ist Rauschen weg, keine Wiedergabe zu hören, halt so wie man es auch eingestellt hatte.
Ab jetzt funktioniert alles normal.
Schaltet man nun den Verstärker aus und nach 30 sec wieder auf 'Tuner' ein, so arbeitet immer noch alles einwandfrei.
So gesehen riecht das nach einem Fehler in der elektronischen Lautstärkeregelung.
Schaun mer ma was wer noch rausbekommt
Hans
Manuel
#10 erstellt: 29. Jan 2004, 23:12
Hallo Leute!
Ich hatte an anderer Stelle geschrieben, dass ich den STR-DB 1080 besitze und das gleiche Problem habe. Hab mich aber vertan! Ich habe auch den STR-DB 780 (sch... Gedächtnis)!
Naja, jetzt sind wir schon zu dritt!
Viele Grüße,
Manuel
Karlis
#11 erstellt: 30. Jan 2004, 23:42
Was ist aus eurem Rausch-Problem geworden?
Will mir auch den Sony DB790 kaufen... wie ist euro Meinung von dem Gerät?
Danke
Karlis
Bullitt
#12 erstellt: 30. Jan 2004, 23:52
also der 790er ist der Nachfolger, hab noch keine Gelegenheit gehabt ihn Probe zu hören...
Ob dieses Problem was wir "drei" haben weit verbreitet ist und in der neuen Serie eventuell auch, kann ich dir keine Auskunft geben.
Kann nur sagen, dass der 780er sehr aggressiv aufspielt. Im Stereo ist es meiner Meinung nach ein bisschen dünn...
Ich werde mir keinen Sony Receiver mehr anschaffen. Solltest es dir überlegen, mein Rat, denn der Support ist auch nicht der Beste!
Greif zu H/K, Denon oder Yamaha...bekommst du mehr fürs Geld!
Bullitt
#13 erstellt: 09. Feb 2004, 20:43
@ Karlis
Welchen Receriver hast du dir gekauft?
Greetz
Karlis
#14 erstellt: 09. Feb 2004, 21:23
den 790er, aber ist noch nicht eingetroffen...
Karlis
Karsten_NE
#15 erstellt: 10. Feb 2004, 14:54
habe ebenfalls den STR-DB 780 mit dem gleichen Problem: beim Einschalten ertönt ein starkes Rauschen, erst aus Center- und beiden Fronts, dann aus den Rears. Nach ca 4-5 (!) Minuten sinkt der Rauschpegel und alles ist gut. Hab auch schon diverses ausprobiert (SetUp, Impedanzschalter, Verkabelung), jedoch hat sich nichts geändert. Wenn man aber die Zuspielquelle am Gerät (nicht an der FB) ändert, variiert das Rauschen sowohl i.d. Lautstärke als auch in der "Farbe" (Frequenz?). Das Rauschen ist bei mir übrigens nicht durch Veränderung des Master-Vol. zu beeinflussen, es rauscht immer gleich laut. Auch ein komplett neue Lautsprecher, recht gute (u. abgeschirmte) Kabel brachten kein Erfolg.
Ich drücke jetzt immer die "SpeakersOff"-Taste, wenn ich den Verstärker eingeschaltet habe und deaktiviere diese erst nach ca. 5 min, wenn sich alles "ausgerauscht" hat.
Da ich mit dem Klang des Gerätes ansonsten sehr zufrieden bin, wäre ich an einer Diagnose bzw. Lösung ebenfalls sehr interessiert. Ich selber werde weiter "forschen" (wenn auch nur empirisch) und ggf. Erfolg oder Misserfolg melden.
MfG
Bullitt
#16 erstellt: 10. Feb 2004, 19:35
noch jemand...es werden immer mehr...
Mir ist aufgefallen, wenn ich das Gerät einschalte mit -50 db ist das Rauschen weg. Wähle ich aber einen anderen Eingang fängt es an...sehr merkwürdig.
Das mit den Speaker off hatte ich auch schon probiert, hat aber nichts gebracht.
Hat erst die Vermutung, dass es am EQ liegt, dem scheint aber nicht so sein.
Gritze
#17 erstellt: 13. Feb 2004, 20:14
Hallo zusammen!
Ich finde es doch sehr merkwürdig, dass die Speaker off Taste nicht funktioniert.
Wenn ich die Taste drücke, höre ich bei mir immer so einen Relais-knacks. Deshalb dachte ich immer das durch ein Relais die Endstufen abeschaltet werden. Aber wie können Lautsprecher rauschen, wenn die Endstufen aus sind? Ich habe auch den str-db 780 nur noch kein halbes Jahr lang. Hoffentlich tritt dieses Problem nicht bei allen auf .
Habe bisjetzt immer einfach die Speaker-off Taste benutzt um an den Lautsprechern herrumzufummeln und rumzustöpseln, da ich der Anahme war, das die dann Kabel stromlos sind. Kann mann denn jetzt diese Taste dazu benutzen oder muss man den Receiver ganz ausschalten?
Danke
Bullitt
#18 erstellt: 14. Feb 2004, 10:07
Hm...
nur nochmal zum Verständins...
Also obwohl bei dir in roter Schrift Speaker off im Display steht, rauscht es...zudem hörst du noch das Klacksen eines Relais, wenn du dies Taste betätigst?
Gritze
#19 erstellt: 16. Feb 2004, 09:48
Bei mir ist bis jetzt zum Glück noch alles in Ordnung (es rauscht nichts und die Speaker-off Taste funktioniert auch).
Ich glaube, dass das Knacksen von einem Relais kommt, das die Endstufen abschaltet. Wenn das so wäre dürfte es meiner Meinung nach auf keinen Fall mehr rauschen. Naja das ist nur eine Vermutung aber vieleicht gibt es ja jemanden, der das Knacksen besser deuten kann.
MfG
Bullitt
#20 erstellt: 14. Mrz 2004, 15:06
So hab mein Sony verkauft und bin stolzer Besiter eines Yamaha 740 RDS und bin hoch zu frieden!
Bin aber immernoch ziemlich scharf drauf ob das Problem weiter verbreitet ist, bzw. warum es zu diesm Vorfall kommt!
Greetz
Fraggle1606
#21 erstellt: 17. Jun 2005, 20:26
Hallo zusammen,
falls es noch jemanden interessiert - auch ich hatte das gleiche Problem mit meinem Sony STR-DB 780. ICh wollte schon den Schrott damit beglücken, aber da ich noch garantie hatte, versuchte ich es mal mit Reparatur.
Mein Receiver rauschte im Radio-Betrieb trotz manueller Schaltung auf Stereo 2-Kanal aus den Effekt-LS ca 5 Minuten, bis das Rauschen immer schwächer wurde und dann ganz verschwand.
AVC in Hamburg (der Kundendienst für Sony) hat aber anscheinend die Lösung gefunden - es war ein Defekt im Netzteil. Dies wurde getauscht und nun scheint - zumindest bisher - der Fehler behoben.
Viel Erfolg an alle Geplagten!
Emo
#22 erstellt: 18. Jun 2005, 14:28
War dann wohl wahrscheinlich ein Fehler in der Trafosiebung...
(Die riesigen Elkos)
Würd zumindest erklären, dass das Rauschen nach kurzer Zeit aufhört....
Desweiteren sollte das Rauschen bei Betigung der Speaker off Taste aufhören, denn die Relais kappen die Ausgänhe nach den Endstufen!
Das es trotzdem rauscht, begreif ich jetzt nicht wirklich
Um das herauzufinden wäre ein service manual nicht schlecht,
aber wer hat schon eins??
Gruß, Kevin
Snaketwin
#23 erstellt: 03. Jan 2008, 00:04
auch ich habe dieses Problem mit dem 760er Modell. Anschalten, rauschen, rauschen nimmt ab und ist weg. Auch bei mir ist der Fehler nur ab und zu da. Hat jemand bisher eine Lösung gefunden, die nicht einen Neukauf bedeutet?
alterverwalter2000
#24 erstellt: 03. Okt 2010, 11:51
Meiner (STR-DB 780 QS) hat jetzt nach 6 Jahren auch das Rauschen angefangen; dachte es liegt an den neuen Canton (GLE-Set), aber da bin ich ja wohl nicht allein damit. Naja, dann wird es wohl auch noch einen neuen Receiver geben. Schadet ja eh nicht, mit den ganzen neuen Features (HDMI, usw.).
Andreebremen
#25 erstellt: 04. Jan 2013, 21:03
Mein Sony STR-DB780 hatte das Problem von Anfang an. Da es aber das letzte Gerät damals beim Händler war und ich es bereits billiger bekommen hatte, habe ich den Verstärker bis heute.
Das Rauschen tritt immer auf nach dem Einschalten für ca. 4 Minuten. Umso kalter das Gerät ist, umso lauter und länger das Rauschen. Im Sommer bei 27 Grad im Wohnzimmer ist das Rauschen fast überhaupt nicht wahrnehmbar und nach einer Minute verschwunden, im Winter bei 18 Grad im Wohnzimmer ist es umso lauter und verschwindet erst nach 4 Minuten, das Rauschen hängt ganz klar zusammen mit der Wärme des Geräts.
Mittllerweile habe ich nicht mehr vor, das Gerät reparieren zu lassen, aber woran das liegt interessiert mich schon.
Hummel123
#26 erstellt: 24. Apr 2013, 19:29
was kostet denn so ein Netzteilaustausch?
reuter15
#27 erstellt: 12. Mai 2013, 07:27
Mein 870 läuft zum Glück seit vielen Jahren problemlos - ich habe ihn noch mit D-Mark bezahlt !!
Mit dem Kauf eines neuen Lautsprechersets habe ich auch den Tausch des Receivers ( und des Players
NP900 ) erwogen , zumal ja kein HDMI und nicht mal PL II vorhanden sind .
Aber auch mit den neuen Speakern ( KEF 900/200c/100 )macht der 870 eine gute Figur, also
bleibt es erst mal dabei.
Und wenn man hier im Forum so liest, mit welchen Überraschungen die modernen
High-Tech-Wunderwaffen so aufwarten, da will ich auch gar nicht mehr .
Auch auf die Gefahr hin, daß ich als Konjunkturbremse gelte...
Deep6
#28 erstellt: 10. Jun 2013, 11:03
Ach wieso, die alten Sony QS Receiver sind ja - abgesehen von heutzutage fehlenden Features - sehr gute Geräte wo sich sicherlich auch die eine oder andere Reparatur lohnt.
Ich selber habe seit ein paar Wochen einen STR-DB930 QS welcher von der Verarbeitungsqualität wirklich hervorragend ist. Auch wenn ich ihn nur im Stereo-Setup nutze, so ist der Sony doch vielen modernen AVR in Sachen Klangqualität haushoch überlegen, hat reichlich Saft, ist haptisch Klasse und bietet für sein Alter (1999) eine sehr ordentliche - damals High End - Ausstattung.
Klar, wer HDMI, 3D, Einmess-Systeme oder neue Tonformate benötigt ist damit aufgeschmissen, für sich betrachtet ist das aber ein absoluter Top-AVR, der damals eigentlich viel zu billig verkauft wurde
Sony STR-DB 780 QS
GÖDRILLO am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  8 Beiträge
Sony Str DB 780 kein dts hd
whity am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  36 Beiträge
Sony STR-DB 780 QS Unterschied
Wolverine17 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  9 Beiträge
Sony STR-780 Fehler 'Protection'
kaeptnkuk am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  15 Beiträge
Sony STR DB 780 - Stereo auf 4 Boxen?
tentacle74 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  4 Beiträge
Sony STR DB-780 - Protect steht im Display!
Locutus am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Sony STR DB 1080
technikhai am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.08.2003  –  53 Beiträge
Sony STR-DB 790!!!
Lord-N!kon am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  34 Beiträge
Sony STR 780 nahezu ohne bass?
rg2017 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  3 Beiträge
Help needed! Sony STR DA 3500 ES
Robbie-Peeters am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.877
