Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
NEUE SONY ES-KOMPONENTEN!
ND
#101 erstellt: 21. Nov 2006, 13:29
AVSOUNDDIGITAL schrieb:
Unter diesen 3 Links sind bilder, von den anschlüssen von dem Fujitsu Siemens LCD Fernseher Myrica 32 V1
Bitte schaut euch das alles genau an. Und ich hoffe das es anschluss gibt, das ich den Sony STR-DA5200 anschließen kann um auch das Menü zu sehen vom STR-DA5200, und sonst alles geht vom STR-DA5200 mit dem LCD Myrica 32 V1
Bitte alle 3 Links öffen es sind 3 bilder, bitte alle 3bilder genau ansehen.
Könnt ihr mir sagen welchen anschluss ich nehmen soll.
Welchen Anschluss beim Sony STR-DA5200
Welchen Anschluss beim LCD Myrica 32 V1
Was braucht da für ein Kabel?
Ich will mich jetzt schon infomieren vor dem Kauf des Sony STR-DA5200. Ich will mich vergewissern, ob es mit dem Fujitsu Siemens LCD Myrica 32 V1 möglich ist das Menü vom STR-DA5200 anzuzeigen auf dem Bildschirm.
http://www.bilder-hochladen.net/files/17yu-3.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/17yu-4.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/17yu-5.jpg
Hallo auch!
Bei dieser Zusammenstellung, glaube ich, macht es am meisten Sinn, wenn Du Deinen Fujitsu Siemens LCD über den Componenten-Anschluss anschließt (grün-blau-roter Stecker). Bei Deinem Sony STR-DA5200ES hast Du diesen ebenfalls auf der Rückseite, wie Du esHIER sehen kannst (Quelle:GIZMODO - CEDIA 2006: Sony STR-DA5200ES 7.1 Surround Sound A/V Receiver).
Ein Kabel dafür bekommst Du eigentlich überall her zB von Oehlbach.
Man sieht sich!
ND
[Beitrag von ND am 21. Nov 2006, 13:30 bearbeitet]
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#102 erstellt: 21. Nov 2006, 13:48
Danke für die Antwort.
Ich bin beruigt das es möglich ist.
Welches von den Kabel ist den empfehlenswert?
Ab welcher preisklasse soll so ein kabel kaufen, und welcher sind nicht zu empfehlen?
Ist so kabel nicht dabei beim Sony STR-DA5200?
[Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 21. Nov 2006, 13:49 bearbeitet]
ND
#103 erstellt: 24. Nov 2006, 11:30
Hallo auch!
Hatte eigentlich gehofft, dass hier noch jemand zu Deiner Frage antwortet. Aber wie mir scheint, hüllen sich alle in Schweigen?!
Welches Kabel "besser" oder "geeigneter" ist, kann ich Dir selber leider nicht verraten - nutzte den Compnenten-Anschluß bei meine STR-VA333ES nicht, sondern gehe mit meinen Zuspielern imm direkt in den TV rein.
Am besten aber Du siehst Dich mal im LAden um, welches Dir am meisten zusagt oder schaust Dich hier im Forum um, ob es eventeull Threads dazu gibt?!
Man sieht sich!
ND
ND
#104 erstellt: 28. Nov 2006, 11:20
ND schrieb:
- Verstärker:
hier gibt es nur denTA-FA1200ES, welcher mit 2x100/150 Watt (8/4 Ohm) auffährt, welcher dieser über einem 32bit S-Master PRO bezieht, sowie ebenfalls einer Einmessautomatik und Dolby Digital, DTS 2.0,....
Aber ob der TA-FA1200ES es auch mit Verstärkern wie den TA-FA7ES bzw. TA-FA777ES aufnehmen kann - ?????
Nähere Details findet ihr mittlerweile unter den Support-Bereich mit denBedienungsanleitungen oder auf derSony-Homepage direkt.
Man sieht sich!
ND
Ich glaube, meine Frage hat sich nun geklärt und der neue TA-FA1200ES ist weiter unter dem TA-FA777ES einzustufen. Interessant finde ich jedoch, dass Sony sich in der Spitzenklasse bzw. Refernzklasse zurückgezogen hat - warum eigentlich?!
Der TA-FA1200ES wird ungefähr mit >530,-EUR bis hin zu 700,-EUR in den Online-Shops gehandelt, was ich so auf die Schnelle gemerkt habe.
Mal sehen, vielleicht lege ich mir einen TA-FA1200ES Anfang 2007 zu - mal abwarten, wie sich die Preis vielleicht noch entwickeln werden (ob sich noch was tun wird?!).
Hier findet ihr den Link zumTA-FA1200ES auf der Sony-Homepage.
Man sieht sich!
ND
scuidgy
#105 erstellt: 18. Dez 2006, 09:12
Sagt mal Jungs (und Mädels) ! Hab mal ne dumme Frage:
Warum braucht ein A/V Receiver denn überhaupt einen HDMI Anschlus (beim 5200ES 3 Eingänge 1 Ausgang). Reicht denn nicht ein DVD Player/Recorder mit HDMI Anschluss ???
Bei mir funktioniert ein AV Receiver als Schaltzentrale, der TV bzw. LCD nur als reiner Monitor.
Dank HDMI am AV Receiver kann ich das beibehalten, nur eben auf digital was vorher analog verkabelt war.
Da bei mir DVB-S, DVD-Player und PC digital (HDMI) angeschlossen werden, reichen die 3 Eingänge gerade so aus
Da der Sony aber upscalen kann und analoge Anschlüsse auf den HDMI Ausgang legt, reicht mir weiterhin ein Kabel zum Bildschirm.
[Beitrag von scuidgy am 18. Dez 2006, 09:29 bearbeitet]
pixelpeda
#106 erstellt: 12. Mrz 2007, 17:52
ND schrieb:
- Verstärker:
ND
hallo,
hat mitlerweile schon jemand erfahrungen mit dem TA-FA1200ES? ich überlege mir dieses gerät als alternative zu einem eigenen D/A wandler. solche sind unter 700EUR nicht wirklich zu bekommen. als verstärkeroption für eine soundbridge oder ähnliche digitale quellen von einer fetplatte (wo auch immer die liegt) scheint mir dieser eine kosteneffiziente lösung zu sein.
d.h. statt: zwischen den bestehenden stereo-verstärker und die digitale musikquelle einen eignene D/A wandler zu hängen, gleich den sony einsetzen und dabei noch ein paar andere nette spielsachen ausprobieren (einmessen, downmixes etc...). preislich liegt der TA-FA1200ES ja eigentlich recht gut, und man spart gegenüber einem halbwegs stereophilen surround amp (den ich nicht brauche) einiges an geld bei vermutlich deutlich besserer stereo-qualität?!
würde mich über erfahrungen/gedanken dazu freuen.
gruss
pxp
celle
#107 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:08
In der Audio oder Stereoplay ist ein Test drin. Dort kam er recht gut weg. Habe aber die Zeitschrift nur am Kiosk durchgeblättert. Besonders überzeugt waren sie auch vom XA1200ES.
Gruß, Marcel!
Passat
#108 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:29
In der Märzausgabe der Stereoplay ist ein Test des TA-FA 1200 ES drin.
Klanglich ist er etwa auf dem Niveau eines STR-DA 7100 ES, dessen UVP aber mehr als 3 mal so hoch ist.
Grüsse
Roman
welli7
#109 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:10
In der Feb. Ausgabe von Heimkino ist er sogar Testsieger geworden. Klanglich super mit schneller Einmessung.Bei Bedarf hätte ich den Test der 5200 in der Audio als PDF.
Gruß welli
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#110 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:14
Gruß welli
Ein Test vom STR-DA5200 als PDF von AUDIO. Den will ich haben den test bericht als PDF.
Wäre es möglich den Test vom STR-DA5200 mir zu schicken?
Ich habe nur den test von Video, aber nicht von Audio.
Als E-mail ist meine Adresse HANNST@WEB.DE
[Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 14. Mrz 2007, 20:10 bearbeitet]
Sir_Nils
#111 erstellt: 15. Mrz 2007, 08:14
der 1200er basiert auf der s-master pro technik. als 32 bit habe ich dieses teil in form des 7200ES schon ca. 1 Jahr und bin absolut begeistert.
die s-master pro verstärker sind ein grosser wurf von sony - waren ja auch nicht ganz billig. mit der neuen 5200 serie haben sie nichts gemeinsam.
übrigens haben diese verstärker in sämtlichen test der fachpresse immer hervorragend abgeschnitten und als kauftipp geendet.
klingt wirklich gut - vorher hatte ich einen pioneer, kein vergleich.
nur gibt es bei meinem ein derartig verschachteltes menü mit x funktionen, dass es ca. 6 monate gedauert hat, bis ich alles vollständig begriffen hatte, zB den DC-Phase linearizer!
welli7
#112 erstellt: 15. Mrz 2007, 22:21
Heißt das jetzt das die 3200, der Nachfolger keine s-master pro Chips drin hat?
Sir_Nils
#113 erstellt: 15. Mrz 2007, 22:56
wenn s-master pro drin ist, steht es mit sicherheit sehr, sehr groß vorne drauf!!!
Sir_Nils
#114 erstellt: 15. Mrz 2007, 23:08
das sagt sony zum s-master pro verstärker:
S-Master PRO
(S-Master Digitalverstärker) Die volldigitale S-Master Verstärkertechnologie wurde speziell dafür entwickelt, beste Ergebnisse von hochwertigen digitalen Audioquellen wie Super Audio CD- und DVD-Quellen zu erzielen. Mit ihr werden Audiosignale durch ein einfaches aber doch ausgeklügeltes digitales Verfahren verstärkt und an die Lautsprecher übertragen. Die S-Master Technologie ist äußerst effizient und liefert eine brillante Klangqualität und eine stabile Ausgangsleistung. Die meisten Sony Heimkinosysteme sind mit der digitalen S-Master Verstärkertechnologie ausgestattet. In einigen Spitzenmodelle sorgt S-Master Pro für eine noch weiter optimierte Klangqualität.
pixelpeda
#115 erstellt: 17. Mrz 2007, 17:14
also vielen dank mal für die zahlreichen antworten zu meiner frage bzgl. FA 1200 ES. wirklich eine super forum hier - und immer wieder eine gute entscheidungshilfe.
ich werd die nächsten wochen mal schaun, ob ich irgendwo für meinen Denon 1080r noch einen guten preis kriege und dann vieleicht... :-)
ND
#116 erstellt: 22. Mrz 2007, 08:40
Hallo auch!
Ich habe mal bei Sony nachgefragt, ob nun die Receiver STR-DA5200ES, STR-DA3200ES und STR-DA1200ES mit S-Master Pro Amps ausgestattet sind oder nicht und wenn, warum so?!
Und folgendes wurde mir rückgemeldet:
"Die Modelle STR-DA5200ES, STR-DA3200ES und STR-DA1200ES verfügen nicht über den S-MASTER PRO sonder über einen analogen Verstärkerteil.
Diese Modelle wurden analog entwickelt um die bestmoegliche Soundqualität zu einem bestmöglichen Preis/Leistungverhältnis anbieten zu können."
Alles klar soweit? Um den günstigen Preis der ES-Receiver zu realisieren, musste irgendwo eben gespart werden. Ansonsten wären die Reciever kostenintensiver geworden, wie man schön bei dem STR-DA5000ES und STR-DA7100ES sieht. Denn aus dem STR-DA5000ES mit den ganzen digitalen Video- und Bildübertragung ist ja der STR-DA7100ES entstanden, was sich auch entsprechend auf den Preis ausgewirkt hat - dafür eben mit S-Master Pro Amps.
Man sieht sich!
ND
[Beitrag von ND am 22. Mrz 2007, 08:41 bearbeitet]
pixelpeda
#117 erstellt: 22. Mrz 2007, 09:43
ok danke - ich fasse zusammen: die AV-reciver der ES-Serie haben kein S-Master Pro. Der Digi-Stereo-Amp TA-FA1200ES hat SCHON S-Master Pro. ... Was ihn eben so lecker macht ;-)
gruss an sony's marketingleute:
STR-DA1200ES hat technologisch nicht viel zu tun mit TA-FA1200ES ... na wenn das mal kein "Zufall" ist...
Windandthunder
#118 erstellt: 27. Mrz 2007, 18:54
Eine Frage zum 5200ES:
Wenn der im Video "nur" 1080i max. macht, ist es dann korrekt doch Quatsch, die PS3 über den AV für Video laufen zu lassen, da ich mir dann die 1080p Ausgabe (was der TV kann) nehme, oder??
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#119 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:16
So jetzt habe ich den Sony AV-RECEIVER STR-DA5200ES seit gestern endlich.
Ich habe den STR-DA5200 schon an die Lautsprecher angeschlossen.
Mit meinen Lausprecher Austattung, hat klar und deutlich besseren klang, als der Sherwood RV4050R.
Was noch fehlt ist ein Subwoofer, und weiter Back Rear Lautprecher für hinten, und ein besseren Center oder alles alles neu, aber ich weis nicht was am sinnvollsten ist.
Ich denke ein Subwoofer kommt zuerst, dann vieleicht die anderen lautsprecher.
Ich habe den STR-DA5200 auf 4Ohm gestellt.
Ich bin mit dem Sony STR-DA5200 sehr zufrieden.
Klanglich ist der STR-DA5200 wirklich Sehr gut, er hat mich überzeugt. Der Sherwood war viel aufdringlicher beim Bass.
Der Sony dröhnt nicht, alles klingt sauber und klar.
Ich habe noch was zu berichten, das mit dem brummen.
Mein STR-DA5200 hat überhaupt kein brummen, weder in Standby noch im betrieb ist ein brummen zu hören.
Ich bin noch am expiriementieren, muss noch alles rausfinden was, was ist.
Ich weis aber noch nicht wo man das Einmess micro, hinstellen soll in der mitte vom raum, oder hinten wo man Sitzt.
Ich habe beides gemacht, aber keine unterschiede gehört. Ist es egal wo das Einmess Micro aufstellt? Und wie hoch soll den Stellen? Und die Auto kalibrierung, hat die Lautsprecher auf Large gestellt, weil ich kein Subwoofer habe.
So der STR-DA5200 hat mich, überzeugt. Klanglich wirklich Sehr gut.
[Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 30. Mrz 2007, 17:17 bearbeitet]
BlueLightning
#120 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:57
@AVSOUNDDIGITAL:
Klasse, wurde aber auch Zeit.
Hast Du irgendwelche Konsolen, die Du ueber den AVR zum TV leitest?
Mich wuerde interessieren, wie der Sony die Signale ueber HDMI / YUV weiterleitet und obs da Probleme gibt und vor allem wie das UpScaling (z.B. Wii ueber YUV) aussieht.
BLue
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#121 erstellt: 01. Apr 2007, 14:26
BlueLightning schrieb:
@AVSOUNDDIGITAL:
BLue
Ich habe noch fragen zum STR-DA5200 bitte alle beantworten.
Ist das möglich wenn man das Bildirmenü anmacht, auch gleich den richtigen kanal einstellt Automatisch? Ich muss nähmlich immer Manuel umstellen auf einen anderen Kanal, dann sieht man das Menü. Es nervt mich schon etwas immer Manuel umzustellen das ich das Bilschrimenü von STR-DA5200 sehen kann.
DVD-Player läuft über den kanal Scart1, aber nich das Menü vom STR-DA5200
Zum EQ, Stört mich überhaupt nicht das es NUR 2Band ist BASS UND TREBLE. Was ich am ich meisten einstelle, ist der BASS. Ich habe noch nie Mitten verändert, habe es immer bei null gelassen bei anderen Anwendungen wie Musik Player für den PC Foobar2000 Winamp usw.
Aber Sehr gut ist das man für Front Center Rear seperat einstellen kann, bässe und höhen.
Ist es normal die Lautstärke aufzudrehen das man guter lautstärke bekommt? Bei DVDs ist erst ca ab -20db die Lautstärke gut, es kommt drauf an aber so in dieser einstellung kommt Kinofeeling.
Ich habe meinen DVD Player über Coiax Digital an dem STR-DA5200 angeschlossen. Manche DVDs habe ich den eindruck das die nicht laut genug aufgenommen sind, deshalb muss ich so weit aufdrehen.
Wie Stellt ihr die Lautstärke ein, um DVDs zu schauen, auch ca -20db?
natürlich stelle ich auch leiser den ton, wenn was lauter ist. Bei -30db kommt mir alles viel zu leise vor.
Bei 0db fängt der STR-DA5200 an zu rauschen deshalb frage ich wie ich den STR-DA5200 noch besser einstellen soll das man nicht so weit aufdrehen muss?
Ich bin sonst höchst zu frieden mit dem STR-DA5200 der hat es wirklich drauf, klanglich ist der aus meiner sicht wirklich sehr gut Spitzenklasse, wirklich einen rießen sprung besser als der Sherwood RV4050R. Es hat sich gelohnt was neues gekauft zu haben.
Was den Lautsprecher angeht, sind nur die Front lautsprecher von Heco ganz gut. Aber der Center und Rear sind von BOSE es sind die modelle BOSE100. Kennt ihr die BOSE100, sind anderen Center und Rear Ratsam durch neue bessere auszutauschen?
Was ist optimal für den Center auf Large oder Small einzustellen?
Ich habe verglichen Large und Small aber ich kann keinen unterschied hören.
Ich habe keinen Subwoofer angeschlossen, muss man einen Subwoofer haben???? Lohnt es sich ein Subwoofer zu kaufen, hat man bessere Klangqualität?
Ich finde der STR-DA5200 klingt jetzt schon SEHR GUT, aber etwas mehr Klangtiefe vermisse ich manchmal?
[Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 01. Apr 2007, 14:35 bearbeitet]
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#122 erstellt: 03. Apr 2007, 14:43
? Könnt ihr meine fragen nicht beantworten?
Toni78
#123 erstellt: 03. Apr 2007, 15:09
Also das Messmicro gehört genau da hin wo Du nachher auch sitzt
Und ja, es ist bei den modernen Geräten völlig normal das man ziemlich weit aufdrehen muss bevor es laut wird. Je nach Gerät mehr oder weniger. Schau mal, bestimmt kannst Du die Lautstärke noch weiter als bis 0dB (also in den +Bereich) aufdrehen (bei meinem Yamaha bis +16,5dB).
Ich würde die Bose (ohne sie zu kennen) lieber austauschen. Nicht weil ich sie schlecht finde, sondern weil zumindest der Center und die Front aus der gleichen Lautsprecherserie vom gleichen Hersteller kommen sollten. Klingt dann homogener. Für die Rears gilt im Grunde das gleiche, nur ist hier ein Unterschied eher zu verschmerzen.
Viel Spass mit dem Sony, wurde langsam auch mal Zeit!
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#124 erstellt: 04. Apr 2007, 13:13
Welche Lautprecher sind zum empfehlen?
Ich habe mich auf Nubert fixtert, wenn ich neue kaufe dann von Nubert.
Mir ist es zu teuer ein anständiges Surround Set zu kaufen.
Ich will für die Front keine kleinen haben. Der Center weis ich noch nicht, wie groß der sein darf aber größer und besser als die Bose100.
Die Rear Lautsprecher muss man große habe oder reicht die kleinere wie z.b Nubert anbietet.
Subwoofer, braucht den einen, ist es plicht einen zu haben?
Ich kann nicht alle Lautsprecher gleichzeitig kaufen, oder ich weis nicht ob ich das kann ich will nur anständiges.
Ist ein Lautsprecher Set von Nubert ab 1000€ zum empfehlen, nud welches Set?
Und wie viel Watt sollen die Lautsprecher haben?
Meine Jetzigen Lautprecher
Die Front L und R haben ca 170Watt Musikbelastbarkeit, sind von Heco.
Die Bose, Center und die beiden Rear haben 80Watt.
Bekommt man den STR-DA5200 auch lauter mit Watt Stärkere Lautsprecher, und kräftigeren klang.
Sind meine Lautsprecher zu Schwach für meinen STR-DA5200?
Ich bin schon zufrieden mit meinem STR-DA5200, aber irgendwie fehlt mir, manchmal krätigeren klang.
Ich habe schon die Nubert seite angesehen, nur blöd die größeren Laustprecher Set so teuer sind.
Front will ich keine kleinen haben, und vorallem will ich kräfige Lautsprecher die sehr gut im bass sind.
Meine Lautsprecher stehen
Die Front sind ca fast 2Meter enternt.
In der Mitte steht der LCD Fernseher und unten der Center.
Hinten sind die Rear ca fast 4Meter auseinander.
Nur ein problem habe ich vorne rechts steht eine Eckbank, und wird sehr eng für ein Subwoofer.
Ich sitze ca 4 Meter vom Fernseher, die Hintern Rear sind nicht hinter mir sondern neben mir, ich kann die nicht hinter mir stellen.
Mit den einstellungen.
Ich habe nochmal eingemssen, da wo ich sitze.
Der STR-DA5200 hat 3 EQ Autmatik, Full platt für Lineare klang, und einer für den Sony Höraum, und noch ein Front.
Ich weis nicht nicht was ich nehmen soll. Oder die Autmatik auf Off stellen.
MEINE LAUTSPRECHER HABE ICH ALLE AUF 4OHM
Beim Center und Rear kann man Large und Small Stellen, ich habe alle Lautsprecher auf Large eingestellt. Ist die einstellung richtig? Ich höre aber keinen Klang unterschied ob Large oder Small.
Die Lautsprecher die ich jetzt habe, bin ich nicht völlig zu frieden.
Ich vermisse besseren, kräftigeren klang, mit bessere abstrahlung.
Und die Surround leistung ist nicht gut genung immer, vermisse lauteren Klang bei leisere Lautstärke.
Könnt ihr mir sagen was ich machen soll und was ich nehmen soll wenn ich mir Lautsprecher kaufe?
Sonst klingt der STR-DA5200 wirklich sehr viel besser als mein voriger Sherwood.
[Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 04. Apr 2007, 13:25 bearbeitet]
Sir_Nils
#125 erstellt: 04. Apr 2007, 14:29
Man sieht sich!
ND
Nur für das Protokoll: der 7100ES geht aus dem TA-DA9000ES hervor. Die vorstufe wurde auf 32 bit aufgebohrt, HDMI sektion implantiert und ein etwas kleineres netzteil reingesetzt. dies macht den 7100ES zum echten geheimtipp.
der 1200er geht nun mit kampfreis und ebenfalls der 32 bit vorstufe an den start. sicherlich ein sehr gutes angebot für denjenigen der einen neutralen und starken stereoverstärker sucht.
ND
#126 erstellt: 05. Apr 2007, 14:27
Hallo auch!
SORRY - aber das ist so nicht ganz korrekt!
Als Sony die neue Receiver-Generation mit den S-Master PRO Amps herausbrachte, sind damals der STR-DA3000ES, STR-DA5000ES und als Verstärker der TA-DA9000ES am Markt erschienen. Der STR-DA7100ES kam erst später auf den Markt, um ebenfalls einen Receiver der Spitzenklasse mit HDMI und der aktuellen Video- und Bildtechnologie am Markt anbieten zu können.
Jedoch diente der STR-DA5000ES als Ausgangsbasis und nicht der TA-DA9000ES, auf dem quasi der STR-DA7100ES aufgebaut wurde.
Klingt komisch - ist aber so.
Da jetzt mancher die Stirn runzeln wird und sich fragen wird, was ich da daher schreibe, habe ich diesbezüglich auch mal bei Sony Österreich nachgefragt. Von Sony habe ich heute folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr Zenz!
Vielen Dank für Ihr Mail!
Der STR-DA7100ES ist der Nachfolger des STR-DA5000ES und basiert auch auf diesen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Sony Infoteam
Wer ein bisschen mehr über die Produkthistorie erfahren bzw. nachforschen möchte, hier einige Links zur einer bekannten Homepage, mit den News-Meldungen (ausgegangen vom STR-VA333ES).
Sony STR-VA333ES = nächste Generation = Sony STR-DA3000ES und STR-DA5000ES, sowie derSony TA-DA9000ES = nächste Generation =STR-DA5200ES und weitere ES-Geräte (der STR-DA7100ES ist heimlich zwischen dem 3000er, 5000er und 1200er, 3200er und 5200er erschienen)
Ich hoffe, ich konnte nun ein wenig Aufklärung in diese Produktverwirrung bringen und wünsche allen ein frohes Osterfest!
ND
Sir_Nils
#127 erstellt: 05. Apr 2007, 16:23
Das sieht maxx, die absolute sony instanz und mod aber ein wenig anders.
http://www.agoraques...keyword2=electronics
übrigens, musste ich sony deutschland die spezifikation für den 7100ES erst einmal per email senden. diesen test könnte ich auch mal mit sony österreich machen.
davon abgesehen werden die ES-S-Master-pro verstärker mit dem TA-DA 1200ES aussterben, wer also einen guten versträker sucht, sollte noch schnell zurgeifen, solange sony diese technologie noch baut.
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#128 erstellt: 05. Apr 2007, 16:29
Ich habe den STR-DA5200 und der ist Super gut.
Ich habe fragen in mein letzen Post gestellt.
Ich möchte liebt und nett drauf hinweisen, das ich eine Antwort haben möchte.
[Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 05. Apr 2007, 16:29 bearbeitet]
Sir_Nils
#129 erstellt: 05. Apr 2007, 16:37
Antwort 1:
Mit Nubert bist du wahrscheinlich ganz gut beraten. Das der Preis zu hoch ist kann ich leider nicht ändern, schliesslich ist der Preis irgendwie immer hoch.
Antwort 2:
Die Einmessautomatik arbeitet für gewöhnlich zu grob, bzw. regelt zu steil ab. Dein eigenes Gehör dürfte bessere Resultate liefern.
Ich persönlich habe folgende Einstellungen favorisiert:
FL Large, Center Small, Trennfrequenz 70Hz: Dadurch werden die Center Bässe auf FL umgeleitet (bei meinem Sony). Dann noch den Mittenentzerrer vom Center runterregeln von 1KHz auf 300Hz.
Diese Einstellung hat sich für meine Boxen und Ohren als am angenehmsten herausgestellt.
Viel Pass beim ausprobieren.
ND
#130 erstellt: 06. Apr 2007, 06:39
Hallo auch!
Wie, die technische Spezifikation?! Kannst Du mir das einmal etwas näher erläutern?
Vielleicht drücke ich mich etwas missverständlich aus, mit meiner Formulierung "Ausgangsbasis", daher will ich es einmal so erklären:
Ich meine damit, dass der STR-DA7100ES vom Gehäuse und Netzteil (Transformator) und den S-Master PRO Digitalverstärkern (Leistungsendstufen) her mehr nach dem STR-DA5000ES kommen muss, da beide Receiver über die selben Leistungsdaten, Abmessungen bzw. ähnlichem Gewicht verfügen. Daher meine ich für mein Verständnis, dass der STR-DA7100ES in diesem Bereichen auf dem STR-DA5000ES basiert.
Hinzu kommt noch, dass sowohl der STR-DA7100ES als auch der STR-DA5000ES über jeweils 32+32 bit DSP Chips verfügen, während der TA-DA9000ES über 2x32+32 bit Chips verfügt.
Was die Video- bzw. Bildver- und -bearbeitung betrifft und die DTS und Dolby Digital-Decoder ist der STR-DA7100ES sowohl dem STR-DA5000ES, als auch dem TA-DA9000ES aufgrund des technischen Fortschritts überlegen. Deswegen meine ich, dass der STR-DA7100ES quasi auf dem Grundgerüst des STR-DA5000ES zumindest im Audio-Bereich aufgebaut wurde (und natürlich auch entsprechend erweitert worden ist). Vom Video-Bereich spreche ich da jetzt nicht einmal. Das meinte ich als "Ausgangsbasis" - alles klar soweit?!
Daher meinte ich auch, dass derSTR-DA7100ES auf den ersten Blick mehr mit dem STR-DA5000ES gemeinsam hat, als wie mit demTA-DA9000ES.
Aber wenn Du mehr Infos und Daten dazu hast, wie was warum so ist, würde mich das gerne interessieren.
Außerdem was ich weiß, soll es ja vom TA-DA9000ES als Nachfolger den TA-DA9100ES einmal geben. Aber wann dieser nach Europa kommen wird, steht noch in den Sternen!
Weißt auch, warum Sony die S-Master PRO Amps einstellen will/wird?
Hoffe, dass ich meine Auffassung etwas verständlicher näher bringen konnte?!
Man sieht sich!
ND
[Beitrag von ND am 06. Apr 2007, 07:24 bearbeitet]
Markus
#131 erstellt: 06. Apr 2007, 07:02
Davon ist auszugehen, wenn man eine Frage hier im Forum stellt. Ein wenig auffällig ist Deine sehr fordernde Art. Meinst Du nicht, dass ein wenig mehr Gelassenheit Deinem Anliegen gut tun würde?
Gruß,
Markus.
celle
#132 erstellt: 06. Apr 2007, 07:19
@ND
Der 7100es hat nix mit der aktuellen ES-Serie zu tun und wird auch nicht der letzte S-Master AV-R bleiben. Auf der CES gab es schon eine TrueHD-Studie mit S-Master-Technik, des kommenden Vollverstärkerbolidens zu sehen.
Der 7100Es wird bei Sony Dtl. und auch im Sony Center immer noch als das derzeitige Flagschiff gehandhabt. Sony hat traditionelle die echte! ES-Serie erst alle 2 Jahre überarbeitet. Die aktuellste ES-Serie ist eher ein Ersatz der alten QS-Serie und auch eine notgedrungene Antwort auf die sinnloserweise ständig alljährlich "erneuerte" 800-1200 EUR-Klasse. In diese Preiskategorie hat die QS-Serie marketingstrategisch wohl nicht hingepasst (war ja von der UVP immer deutlich drunter). Der S-Master-Pro-Nachfolger steht also diesen Herbst an. Dann mit HDMI 1.3 und allen neuen HD-Tonformaten. UVP kann dann aber auch bei so 2000-2500 EUR liegen...
Auch ein Nachfolger des 9000(9100)ES (der 7100ES bedient sich wirklich eher dem als dem 5000ES und wurde auch in einigen Bereichen gar aufgebohrt) steht vor der Tür.
Die S-Master Pro Technik ist Sony´s Hausmarke der großen AV-R´s. Diese zukunftsträchtige Technik fallen zu lassen (man steht da ja noch in der Entwicklung der neuen digitalen Technik) wäre ähnlich wie wenn man verkünden würde, man lässt SXRD fallen...
Gruß, Marcel!
ND
#133 erstellt: 06. Apr 2007, 07:40
Hallo auch!
Einmal recht herzlichen Dank für Deine einleuchtenden Zeilen! Soweit wird so manches viel klarer und verständlicher.
Mich hätte es doch stark verwundert, wenn Sony seine S-Master PRO Technologie einstellen würde. Würde für mein Verständnis nicht viel Sinn machen - wenn ich in die Zukunft denke?!
Aber "zwanghaft" etwas auf den Markt zu werfen, um die jährliche "erneuerte" 800-1200€ Klasse zu besänftigen, finde ich nicht gerade als so geschickten Zug - war auch ein wengie verwundert üder die angepriesenen 1200ES, 3200ES und 5200ES-Modelle. Hatte mir eigentlich mehr erhofft. Aber da machen Deine Zeilen wieder viel Sinn, dass diese quasi eher ein Ersatz für die alten QS-Modelle darstellen.
Irgendwie bekommt man aber auch stark den Anschein, dass sich Sony aber auch an die gegebene Marktsituation angepasst hat und dahin gehend ihre Modelle ausgelegt haben.
Na ja, ich lasse mich einmal überraschen, ob und wie die neuen Modelle aussehen bzw. AV-Receiver/-Verstärker alà TA-DA9000ES, STR-DA5000ES, STR-VA555ES, STR-VA333ES,..... sein werden.
Man sieht sich!
ND
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#134 erstellt: 08. Apr 2007, 17:57
Ich habe fragen wie man Soundtechnisch verbessern kann
1.Ist das richtig, das ein Watt stärkere Lautsprecher lauter
ist, und das man am Verstärker bessere Lautstärke reserven
bekommt, und nicht mehr so laut auf drehen zu müssen.
2.Ich habe für Front, die HECO STANDLAUTSPRECHER mit 170Watt
Musikbelastbarkeit. CENTER UND REAR VON BOSE MODEL BOSE100
die haben 80Watt.
SIND MEINE LAUTSPRECHER ZU SCHWACH für mein STR-DA5200
nicht gut genug?
LOHNT SICH DEN WATT STÄRKERE ZU KAUFEN?
3.Der Klang den ich jetzt habe mit meinem STR-DA5200 und
Lautsprecher, ist im algemeinen schon gut.
Aber im Bassbereich ist es nicht kernig genung.
Ich möchte auch Musik mit dem STR-DA5200 wiedergeben, die
die bässe brauchen, wie Techno Trance usw. Ich will
Lautsprecher mäßig aufrüsten.
4.Ist es sinnvoll erstmal einen Subwoofer zu kaufen, dann
die anderen Lautsprecher.
5. Wenn ich lautsprecher kaufe, möchte ich Nubert
Lautsprecher kaufen, gute Wahl oder sind andere firmen
besser für wenig geld. Ich möchte maximale Qualität und
kräftige Lautsprecher für wenig geld. ICH WILL DAS PREIS/
LEISTUNG STIMMT. Ich denke nicht das ich bei Nubert
falsch bin.
6.Ich will für mein STR-DA5200 klanglich verbessern.
1. Will ich bessere Lautsprecher, stimmt das die mehr watt
haben auch der Verstärker lauter wird.
2. Bessere Klang, mehr klang, bessere Bässe.
mw83
#135 erstellt: 09. Apr 2007, 09:30
es zählt hier nicht allein die Wattangabe, denn niemand kann in einem Raum 200 Watt aushalten ohne mit blutenden Ohren wieder rauszugehen.
Der Wirkungsgrad ist hier ausschlaggebend.
Hör dir erstmal Lautsprecher an, bevor die welche kaufst.
Wer sagt denn das dir Nubert Lautsprecher gefallen.
Du kaufst ja auch keine ganze Brauerei ohne das Bier zu kennen
johnny666
#136 erstellt: 14. Apr 2008, 21:21
hallo,
suche schon seit wochen schon nach dem str-da7100es.
werde einfach nicht fündig. bis aufs ausland, nur schreckt mich der mit dem preis verbunden zoll-zuschlag ab...
hat jemand ne idee?
dank&gruß
johnny666
#137 erstellt: 25. Mai 2008, 22:24
hab ihn endlich... rauschen und bildaussetzer sind mit dem wechsel vom STR-DA5000ES ade...
JUHU!!!
[Beitrag von johnny666 am 25. Mai 2008, 22:25 bearbeitet]
celle
#138 erstellt: 26. Mai 2008, 09:25
Wo hast du ihn gefunden und kann er 7.1. PCM von Blu-ray annehmen?
S97
#139 erstellt: 26. Mai 2008, 19:34
Bin ja mal gespannt wie der Sony STR-DA5300ES in Stereo klingt. Die Tests gehen da ja ziemlich auseinander.
Naja , diese Woche kommt er
Gruß S97
johnny666
#140 erstellt: 22. Jun 2008, 11:50
bei ebay hab ich das prachtstück ergattert... war ein ausstellungsstück mit den dafür wohl üblichen verschleißabnutzungen, doch gestern kam dieser von einer garantie-generallüberholung (inkl. softwareupdate) zurück und alles funtzt einbahnfrei.
hab die ps3 dran geklemmt. ich schwöre auf pcm mehrkanal... also ja er kann pcm 7.1 schlucken und sogar sacd im multikanal. das alles über hdmi.
gruß
[Beitrag von johnny666 am 22. Jun 2008, 22:42 bearbeitet]
johnny666
#141 erstellt: 27. Nov 2008, 12:00
Jetzt ist mir auch noch der DVP-NS9100ES zugeflogen.
Wahrlich ein Dreamteam diese beiden über I-Link...
Der DVP-NS9100ES spielt in einer anderen Liga als der SCD-XA1200ES.
johnny666
#142 erstellt: 12. Jan 2009, 03:08
Sony AVR mit DSD-Decoder
mellotron am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Lohnt neuer Sony Receiver?
Sony-Freak am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
Neue Sony ES-Serie im Sommer!!
celle am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  41 Beiträge
Sony STR-DH750 und der HDMI-Passthrough
ForenSeil am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  2 Beiträge
Sony UBP X800 funktioniert nicht am Sony STR-DN1080
steini0509 am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  2 Beiträge
Infinity Lautsprecher an Sony AV S800
nicecap am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  10 Beiträge
Sony Str-de545 Center geht nicht mehr
Novastra am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  2 Beiträge
Sony STR-DA5400ES - IFA Neuheit
AMeyer am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  9 Beiträge
Sony str-db940 - was kann das sein
biontino am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
Sony STR-SL5 Lüfter
magdan am 05.07.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
