| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Infinity Lautsprecher an Sony AV S800 | |
Infinity Lautsprecher an Sony AV S800+A -A |
nicecap
erstellt: 16. Jan 2004, 10:06
Hallo erst mal. Habe seit bald 20 Jahren keine Hifi-Anlage mehr gekauft weil ich damals was richtiges gekauft habe was bis heute einfach immer noch gut klingt. Nach dem Motto: "Früher war alles besser" gab es damals kaum Kompatibilitätsprobleme und man musste nicht studiert haben, um eine Anlage zusammenzustellen.Das scheint sich heute gravierend verändert zu haben. Das Problem:Möchte gerne DVDs ansehen aber auch SACD-Sound genießen. Zudem ist mein Geldbeutel alles andere als prall. Deshalb bei ebay einen gebrauchten Sony DAV-S800 (DCD-Receiver mit SACD) erstanden und weil der ohne Boxen angeboten wurde gleich noch separat ein Infinity HCS-P5 welches von einem Bekannten sehr gelobt wurde. Unbedarft, wie ich leider nun mal bin, wollte ich die Speaker anschließen - geht schon mal nicht weil der sony mir unbekannte Lautsprecherbuchsen hat. Kein Problem, bin ja löt-elektrisch begabt, die Kabels bastele ich mir schon passend - von wegen. Im ganzen Internet finde ich keine Stecker, die zu diesen Buchsen zu passen scheinen. Aber wozu gibt es denn Hotlines. Bei Sony antelefoniert - und jetzt kommt der Moment wo mich der Schlag trifft... Auskunft des Sony-Fachmanns: "Das System gibts nur inklusive Lautsprecher zu kaufen und hat deshalb Spezialanschlüsse, die nur mit Sony Lautsprechern harmonieren. Außerdem verträgt der DVD-Receiver nur 3 Ohm." Crash Boom Bang. Ich konnte nur noch was von Verbraucherverarschung stammeln und dass man ja wenn man mal bessere Speaker möchte die ganze Anlage wegschmeissen kann... "ja" sagte der freundliche Sony-te "wenn sie vom 40 PS-Auto auf ein 80-PS-Auto umsteigen wollen müssen sie ja auch das ganze Auto austauschen". Daraufhin habe ich mich bedankt und ihm noch nen schönen Tag gewünscht und bin gewiss, mein letztes Sony-Teil gekauft zu haben.<p>Soweit genug gejammert. Jetzt meine Frage an die Spezialistenfraktion: Kann es mit dieser Kombination Sony DAV-S800 und Infinity 8-Ohm HCS P5 noch ein Happyend geben? Eventuell durch Austausch Stecker oder ganzes Kabel in Verbindung mit einem "Ohm-Anpasser" wenn es so was gibt? Oh sehe in der Vorschau, dass man hier keine HTML-Tags verwenden kann - wie kann ich denn hier Zeilenvorschübe realisieren?
das_n
erstellt: 16. Jan 2004, 10:10
allein die antwort des sony-mitarbeiter, der reciever würde nur 3-ohm vertragen, zeugt von geballter inkompetenz. mehr ohm geht immer, nur bei weniger wirds problematisch. aber das infinity-set hat doch nicht weniger als 3 ohm, oder? |
nicecap
erstellt: 16. Jan 2004, 10:43
ne, nicht weniger - die Infinitys haben 8 Ohm. aber halt nur so abisolierte Enden auf der Verstärkerseite. Die Buchsen am Receiver sind in etwa so gross wie eine ISDN-Telefonbuchse, haben aber 2 Stifte innen. |
Frankster
erstellt: 16. Jan 2004, 10:52
hallo nicecap, die sache stellt eigentlich kein problem dar. habe die sony dav s888 (mit boxen) denke aber auch dran da mal andere boxen einzubauen, oder einfach mal die hochtöner zu tauschen. mit den spezialsteckern ist das auch nicht das problem, am receiver ragen rundstifte heraus. aus dem auto bereich gibt es klemmstecker, die in etwa auf den stift passen dürften - dann hat man eben pro kabel 2 stifte - und das klemmen der LS Kabel ist eh besser als Löten. Das mit den 3 Ohm ist gut, da passt alles wie meine Vorschreiber schon geschrieben haben >= 3Ohm, also auch die Infinity. viel erfolg, und lass mal hören wie das ergebnis klingt. grüße, frank |
nicecap
erstellt: 16. Jan 2004, 11:13
Hallo Frankster, geniale Idee das mit den Autosteckern - werde ich heute nachmittag gleich ausprobieren. Melde dann rück was dabei rauskam. Vielen Dank Euch beiden. Aber ganz nebenbei. Wie kriegt man beim Text-Schreiben hier im Forum einen Zeilenvorschub bzw. Leerzeilen hin - der Übersicht wegen? |
hifi-privat
erstellt: 16. Jan 2004, 11:49
Hi, wie in jedem Textprogramm. Entertaste drücken ;). |
nicecap
erstellt: 16. Jan 2004, 14:25
hallo noch mal, also ich hielt mich ja bislang nicht für den blödesten unter der Sonne - aber bei meinen beiden letzten Antworten hat die ENTER-Taste in diesem Fenster in dem ich gerade schreibe definitiv nicht funktioniert. Sonst hätte ich ja wohl kaum die Klimmzüge unternommen und versucht mit HTML-Tags was zu machen wie man das z.B. von ebay kennt. Jetzt - wo ich gerade so schön hier schreibe GEHT ES ???? Fragt mich nicht wieso - habe allerdings inzwischen den Browser neu aufgemacht. Vielleicht war er ja vorher verschleimt - danke jedenfalls für den Tipp. Grüße von nicecap |
nicecap
erstellt: 18. Jan 2004, 17:37
Vielen Dank für Eure Hilfe, jetzt funktioniert alles. Habe im Baumarkt nach den Autosteckverbindern gesehen und dabei aber festgestellt, es gibt sogar Kabelschuhe die jeweils genau auf einen Pin passen, allerdings nicht so globig wie die im Autozubehört und somit geeigneter. Die gab es in der Elektroabteilung. Werden auch mit Zange auf die abisolierten Kabelenden gepresst. Das Ergebnis ist gut, der Sony spielt wirklich sehr lebendig und in warmen Tönen. Die erste SACD war Friedemann's "Beauty and the Mystery of Touch". Sensationell obwohl noch nicht mal im 5.1 Format sonder "nur" 2.1 produziert - aber so was habe ich zuvor noch nicht gehört - obwohl Friedemann von jeher höchsten Wert auf audiophile Qualität gelegt hat und meine alte Anlage hier schon zur Hochform auflief ist das hier auf dem neuen System einfach umwerfend. Und das obwohl meine Boxen derzeit noch lange nicht optimal aufgestellt sind. Die Infinitys machen allgemein einen sehr guten Eindruck, allerdings könnte der Bass etwas knackiger sein. Vielleicht erweitere ich die Anlage mal um einen aktiven Subwoofer - der Infinity ist Passiv. Warum bietet der Subwoofer eigentlich getrennte Eingänge für links und rechts? An meinem Verstärker gibt es einfach nur einen Subwoofer-Ausgang. Darüber hinaus hat der Subwoofer noch je einen Ausgang für Links und rechts - wofür ist der gut? Macht es Sinn dort den aktiven Subwoofer anzuschließen oder besser direkt in die Anlage? Derzeit warte ich noch auf bestellte Wandhalterungen für die Sateliten - dann wird sich der Sound sicher noch mal erheblich verbessern, derzeit steht eine Box halb hinter einem Sessel auf dem Boden und die andere wird halb vom Fernseher verdeckt und kauert auf einer Heizung (die natürlich abgedreht ist). Außerdem hat der Sony super SoundProzessoren, die jede Menge Variationsmöglichkeiten und Kinosaal-Simulationen bieten. Sehr gelungen finde ich auch, dass man seine Wohnzimmer-Gegebenheiten sehr genau einstellen kann. Ich weiß nicht ob das alle Geräte dieser Art bieten. Ein Bass- und Höhenregler würde das Glück perfekt machen - hat das Ding aber nicht. Die Bedienung des Sony ist recht einfach und bietet neben einem ziemlich informativen Display ein noch besseres ON-Screen-Display. Ein großes Manko des Sony ist das eingebaute Radio - so manches 30 Jahre alte Kofferradio spielt ihn da an die Wand - aber das wusste ich vorher, die Spatzen pfeifen es in ihren Erfahrungsberichten schon von allen Dächern. Ich habe den Premiere-Digital-Sat-Receiver über TOSLINK ebenfalls direkt anschließen können. Spitzensound jetzt auch bei Filmen aus dem Fernsehen. Ein kleines technisches Problem scheint es noch zu geben, dass ich jedoch noch nicht tiefer erforschen konnte: Wenn ich DVD-Signale auf dem Fernseher laufen gelassen habe und die gesamte Anlage ausschalte und beim nächsten Anschalten des Fernsehers das Signal des Sat-Receivers laufen lassen will muss ich beide Scart-Stecker aus dem Fernseher ziehen und wieder einstecken. Erst dann erkennt der das Signal des Sat-Receivers wieder. Ich habe die Gesetzmässigkeiten allerdings wie gesagt noch nicht genau erforscht, ob es was mit der Reihenfolge des Einschaltens oder des Ausschaltens zu tun hat usw. Der Fernseher bietet leider nur 2 Scart-Anschlüsse - in einem steckt ein einfaches Scart-Kabel vom Sat-Receiver und in dem anderen eine Adapter den man per Schalter auf input oder output stellen kann. Dort ist über ein Cinch-Kabel dann der Sony DVD-Player angeschlossen. Zuerst hatte ich ein S-VHS-Kabel verwendet was aber nur reine schwarz/weiß-Darstellung von DVDs und Menüs geführt hat. Ich nehme an der Fernseher verträgt kein S-VHS. Nachdem ich das Cinch-Kabel nutze ist die Farbe wieder da und das Bild zufriedenstellend. Fazit - inklusive Kabelmaterial und Wandhaltern habe ich ca. 320 EUR ausgegeben. Die Komponenten sind zwar gebraucht aber optisch und soweit ich es beurteilen kann auch technisch neuwertig. Meine Erwartungen wurden erfüllt, was SACD betrifft sogar übertroffen und mein Geldbeutel ist noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Bin auch mit Sony versöhnt - auch wenn ich auf deren Hotline wohl in Zukunft verzichten werde - das Hifi-Forum ist ohnehin viel besser. Dank nochmal - nicecap |
Frankster
erstellt: 19. Jan 2004, 17:02
Hallo Nicecap, freut mich das nun alles so prima funktioniert. Der warme stimmige Klang hat mich auch beim Sony überzeugt. Allerdings wurde das System (DAV880) mal in der Stereoplay für garnicht so gut befunden - versteh ich eigentlich nicht. Bei meinen beiden SACD's wächst die kleine Anlage auch komplett über sich hinaus. Das erwartet man eigentlich von so einem günstigen teil nicht. Noch ein tip zur Bildqualität, hatte vorher den Receiver mit einfachen chinch kabeln angeschlossen (yuv). Habe mir dann ein Spezialkabel für yuv gekauft, ca 50,- EUR von Eagle. Wenn dir der Bass beim Subwoofer zu unpräzise erscheint, probiere doch mal ihn auf spikes zu stellen, oder andere position. Der Subwoofer hat getrennte Eingänge, damit er den Bassanteil von Stereosignalen reproduzieren kann. Bei mir ist es allerdings so, das bei einem speziellen Sub-W. Ausgang, auch nur ein Kabel genügt - Linke/Rechte Buchse ist dabei egal. Bass und Höhenregler ist Luxus :-) Bzw. meist machen Sie den Klang schlechter. Am Receiver kannst du zumindest den Subwoofer-level regulieren. Wenn Du das gefühl hast das zu wenig Höhen kommen, schau erstmal ob es nicht eine überhöhung im Grundtonbereich gibt (vorallem Männerstimmen stimmen klingen eingedickt) Das einzige was mich an der Sony anlage noch stört ist die Fernbedienung mit den Mini-Tasten, dafür schaut sie aber gut aus :-) Ich habe den Premiere-Digital-Sat-Receiver über TOSLINK ebenfalls direkt anschließen können. Spitzensound jetzt auch bei Filmen aus dem Fernsehen. Das integrierte Radio hatte ich noch nie ausprobiert, hier kommt eh nur mist im Radio. Zum Scart problem kann ich leider nichts sagen. Wg. YUV muss ich eh immer manuell auf DVD schalten. Beim Preis kann man allerdings echt neidisch werden :-) Ich hatte für ein original System (DAV-S888) glatte 500,- bezahlt als Bestandteil eines Pakets mit TV. Ich bin sicher mit besseren LS kann man noch einiges mehr aus dem System holen. Z.b. die neuen Infinity HCS oder wie die heissen würden mir gefallen, nur was dann tun mit den bildhübschen original-LS? Langsam hab ich für fast jeden Raum schon eine kleine Anlage - da fällts dann schwer :-) Grüße, Frank |
JimBlues
erstellt: 24. Mrz 2010, 13:04
Kann mir bitte jemand erklären, ob das auch andersherum funktioniert, also ich habe diese Anlage und möchte die Boxen an einen anderen reciever anschliessen mit blueray. Diese neuen Geräte laufen alle mit cinch, also nun die Frage wie bekomme ich diese, nur für die Anlage gefertigten Boxen mittel Steckverbing auf Cinchanschluss ?? mfg JimBlues |
Sony DAV-S800 - rauschen bei keiner Aktivität jbfcb am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 3 Beiträge |
Sony AV Receiver Gehäusebrummen BJ__69 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 5 Beiträge |
Sony AV Receiver HansMB am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 4 Beiträge |
Sony AV Receiver STR-DH500 Jens0891 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 10 Beiträge |
Verbindung Sony AV Receiver & Sony Bravia TV holyshit311 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
[Solved] Sony AV-Reciever 2.1 Einstellen? SYSTEMWORM am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 6 Beiträge |
Sony AV Receiver spinnt plötzlich rum Bodybuilder am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecher zu Sony STR-DB790 SonyESStudio am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 3 Beiträge |
Bluetooth Adapter für Sony AV Receiver willem am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 4 Beiträge |
Audioproblem mit AV-Reciver Sony STR-DA2400ES twoflowers am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.870
