| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » NEUE SONY ES-KOMPONENTEN! | |
NEUE SONY ES-KOMPONENTEN!+A -A |
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt |
#51
erstellt: 14. Okt 2006, 13:52
Ich habe noch keine richigen Antworten bekommen auf meine fragen die ich hier gestellt habe. 1. Klingt der neue STR-DA5200 besser als die älteren Sony ES STR-VA333 VA555? 2.Was ist besser 4Ohm oder 8Ohm die Lautsprecher anzuschließen? 3.Was haltet ihr von dem Einmess Microfon das beim STR-DA5200 dabei ist, taugt das was mit dem Einmess Microfon alles Automatisch Kalibieren so lassen? Oder ist des besser alles Manuell einstellen? 4.Ist das Hörbar das der neue Sony STR-DA5200 kein S-MASTER HAT? Ist die Klangqualität sehr viel schlechter? Oder merkt man Klanglich nicht das der STR-DA5200 kein S-MASTER HAT? Und ist vieleicht nicht so schlimmt das kein S-MASTER vorhanden ist. 5.Kann man das Menü von dem Sony STR-DA5200 bei jedem Fernseher sehen, oder braucht da ein Ferneher der das kann? Ich habe bedenken das der Sony STR-DA5200 keinen guten klang hat. Mir ist der Klang wichtig das der gut ist. Ich will auch einen Ordenlichen Raumklang haben. Ist der STR-DA5200 besser geworden in der Klangualität als die älteren Sony STR-VA555 und VA333? Mir ist auch Klangqualität wichtig nicht nur die Austattung die der STR-DA5200 hat. Wie gut wird der klang wenn ich den Sony STR-DA5200 lautsprecher von NUBERT Anschließe? Aber ich habe noch keiner Nubert Lautsprecher. Bei dem alten AV Receiver Sherwood sind Heco und bose verbunden. Ich will wenn ich den Sony haben erstmal mit den Heco und bose verbinden, weil das geld nicht reicht für ein Lautprecher Set. Wenn ich dann neue kaufe, will ich nubert Lautprecher mit dem STR-DA5200 verbinden, dann habe ich hoffenlich noch besseren klang. Weil die Nubert lautsprecher wirklich sehr gut sind. Past Sony AV-Receiver mit Nubert zusammen? Oder sind das andere Lautsprecher besser für Sony AV-Receiver? Welche Lautsprecher passt am besten für den neuen Sony STR-DA5200? Jetzt habe ich an dem Sherwood AV-Receiver RV-4050R diese Lautsprecher dran. Front Links Rechts. Heco Cantaro3 Center, Bose V100. Aber ist nicht in benutzung, steht nur da. Rear Links Rechts Bose Model 100. Was sagt ihr den zu diesen Lautsprecher? Die Heco haben 4Ohm bei den Bose weis ich nicht. |
celle
#52
erstellt: 14. Okt 2006, 14:16
@AVSOUNDDIGITAL 1. Weiß ich nicht da ich keinen Vergleich habe. Muss man also selbst herausfinden. 2. Die meisten LS sind 4 Ohm (Die nubert auf jeden Fall). Selbst meine KEF Q1, obwohl 8 Ohm draufsteht, sind 4 Ohm-LS. Wenn der Sony die Auswahl anbietet und wie es aussieht auch nahezu ohne Leistungsverlust, dann stelle ihn auf 4 Ohm ein. Bei 8 Ohm dürfte auch nix passieren, nur dass er evtl. heißer läuft (deswegen tricksen die Hesrteller da rum (z.B. Yamaha) oder verbieten gar 4 Ohm LS, was eigentlich absoluter Quatsch ist, da nahezu alle klassischen Stand/Regal-LS 4 Ohm-LS sind). 3. Ausprobieren. Scheint aber ein gutes zu sein. Persönlich würde von soetwas nicht mein Kaufverhalten beeinflussen. Früher ging es auch ohne ![]() 4. Kannst auch du nur selbst im Direktvergleich heraushören. Schaut aber so aus, als ob der 7100ES klanglich der "bessere" wäre. Ist aber alles, wie so oft Geschmackssache! 5. Dürfte man eigentlich bei jedem Tv sehen sofern der AV-R auch einen entsprechenden Video-Ausgang für deinen TV anbietet (Bei einer Röhre vermutlich S-Video ).
Das entscheidenste beim Klang sind die Quelle (also CD/DVD), der Raum und die LS! Erst dann kommt die Elektronik! Grundsätzlich spricht also nichts dagegen Nuber-LS anzuschließen! Wie es dir halt am Besten gefällt. Also AV-R schnappen und damit zum Händler und versuchen verschiedene LS an dem AV-R austesten. Noch besser den Vergleich im eigenem Hörraum zu hause zu machen ![]() Aber die Nubert sind sicherlich keine schlechten LS. Denke das passt schon. Halt Geschmackssache! Gruß, Marcel! |
celle
#53
erstellt: 14. Okt 2006, 14:21
Kann der Sony auch TV-Signale hochskalieren (Kabel analog z.B.). Einen Antenneneingang hat er ja wohl. Warum hat Sony nur den 2. HDMI-Ausgang vergessen? So ein schickes Teil und dann fehlt wieder etwas... Gruß, Marcel |
olafubmub1977
#54
erstellt: 14. Okt 2006, 17:17
apropos Sony es Serie weiß jemand von euch ob und wann ein nacholger vom ta da 9000 es kommt.? das ist der dicke fette surroundverstärker mit s-master digitalendstufen. hat mir klanglich sehr gefallen aber ausstattungsmäßig eher karg. habe gehört es soll evtl ein 9100es kommen. schöne grüße! |
Passat
#55
erstellt: 14. Okt 2006, 18:15
Weil anscheinend außer dir keiner den braucht. Ich kenne nur ein einziges Gerät auf dem Markt, das 2 HDMI-Ausgänge hat, und das ist der neue Marantz SR 8001. Grüsse Roman |
itsapio
#56
erstellt: 14. Okt 2006, 19:05
Hi Marcel @all Ich habe jetzt den Test auch gelesen in der aktuellen Zeitschrift VIDEO Naja Sony möchte sich voll auf die Video-Sektion konzentrieren deswegen bei den aktuellen Modellen auch die analogen Endstufen!!! Die Entwicklung von Digi-Amps sind halt recht teuer in der Entwicklung, auch Sony muß sparen
Na dann bleibe ich meinem 2000er noch treu!!! Abwarten bis nächstes Jahr Gruß Chris |
Passat
#57
erstellt: 14. Okt 2006, 19:10
[quote="AVSOUNDDIGITAL"]Ich habe noch keine richigen Antworten bekommen auf meine fragen die ich hier gestellt habe. 1. Klingt der neue STR-DA5200 besser als die älteren Sony ES STR-VA333 VA555? 2.Was ist besser 4Ohm oder 8Ohm die Lautsprecher anzuschließen? 3.Was haltet ihr von dem Einmess Microfon das beim STR-DA5200 dabei ist, taugt das was mit dem Einmess Microfon alles Automatisch Kalibieren so lassen? Oder ist des besser alles Manuell einstellen? 4.Ist das Hörbar das der neue Sony STR-DA5200 kein S-MASTER HAT? Ist die Klangqualität sehr viel schlechter? Oder merkt man Klanglich nicht das der STR-DA5200 kein S-MASTER HAT? Und ist vieleicht nicht so schlimmt das kein S-MASTER vorhanden ist./quote] Wie soll hier jemand diese Fragen beantworten, wo das Gerät doch erst seit ein paar Tagen im Handel ist? Anhand der Prospektdaten kann niemand eine Aussage über den Klang oder die Zuverlässigkeit des Einmeßsystems treffen. Also noch ein paar Wochen warten, bis ein Forenmitglied einige Erfahrungswerte mit dem Gerät gesammelt hat. Grüsse Roman |
celle
#58
erstellt: 15. Okt 2006, 12:19
@olafubmub1977
Evtl. nächstes Jahr wenn HDMI 1.3 und die neuen Tondecoder für AVR´s verfügbar sind. Und das dürfte definitiv ein S-Master-Verstärker sein. Preis wird sicherlich bei so um die 4000 EUR liegen. Samsung hat übrigens etwas Ähnliches vor: http://images.google...Dde%26lr%3D%26sa%3DN http://images.google...Dde%26lr%3D%26sa%3DG www.taein.com/upload/board/brd_10022/2004_av_samsung1.jpgSollte eigentlich schon länger erscheinen, aber aufgrund der HD-Tonproblematik wird man sicherlich noch bis zum Erscheinen von HDMI 1.3 den Marktstart herauszögern. Ürbrigens auch ein digitaler Verstärker und vermutlich hat man sich da auch bei Sony-Technik bedient... Ähnlichkeiten im Design sind jedenfalls durchaus erkennbar. Der AV-R hat übrigens alles was man so brauhct. auch mehrere HDMI-/DVI-Ausgänge. Bis halt auf die HDMI 1.3-Geschichte. Aber noch ist er ja nicht erhältlich...
@Passat Glaube ich nicht! Gibt doch einige Beamerbesitzer die auch einen Flat-TV ihr eigen nennen. Eher ein finanzielles Problem und irgendwie muss man ja auch noch den Kauf der ganz teuren Verstärker ausstattungsmäßig rechtfertigen können... Der Marantz ist nicht nur zu teuer, sondern auch nicht ganz mein Fall. Hätte lieber einen Sony oder Yamaha. Ein digitaler wäre noch besser, da ich da auch problemlos den BD-Player auf den AV-R abstellen könnte, ohne dass dieser einen Hitzetod stirbt. Trotzdem, als ich das auf der IFA gesehen habe, hat es mich schon gefreut, dass wenigstens einer mal mitdenkt. Und wenn einer den Anfang macht, werden die anderen früher oder später auch nachziehen... Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 15. Okt 2006, 12:25 bearbeitet] |
Joerg-Thomas-Schlüter
#59
erstellt: 15. Okt 2006, 16:13
Hi Pssat, der Sony STR-DA 7100ES Digitalreceiver hat ebenfalls 2 HDMI-Anschlüsse und 2 i-Link Anschlüsse. Und der -mittlerweile gestrichene- DVD/Mehrkanal-SACD-Player DVP-NS9100ES auch. Joerg-Thomas |
Sony_watcher
#60
erstellt: 17. Okt 2006, 18:47
Hallo, ich wiederhole mal die Frage von CELLE nochmal, da mich das auch sehr interessiert. Können die neuen Sony Receiver auch TV.Signale(Kabel,sat)auch hochscalieren??? Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen Danke |
kmonster303
#61
erstellt: 20. Okt 2006, 07:30
So wie ich das verstehe und auf sony.com gelesen habe, kann der 5200 alles hochscalieren. Video, S-Video, Komponente. Hier auf Seite 33 die Skizzi zum 7100: http://pdf.crse.com/manuals/2320745333.pdfJetzt habe ich mal eine Frage an die Experten. Ich werde mir das Gerät in ein paar Monaten holen, muss aber jetzt schon Kabel verlegen. Der 5200 hat ja diese Multiroom Funktion. So wie ich das auf dem Bild der Rückseite erkennen kann steht für Zone 2 als Video Signal nur Composite zur Verfügung. Ist das wirklich so? Nicht mal S-Video? Oder ist da noch ein S-Video Ausgang belegbar? |
MsMsM
#62
erstellt: 20. Okt 2006, 07:54
Natürlich können die auch "TV-Signale" hochskalieren. Von welchem Gerät er die Signale über die Eingänge reinbekommt ist egal. Das kann ein Fernseher, DVB-T/S/C-Receiver, Video- oder DVD-Rekorder (etc.) sein. Aber: Natürlich müssen die Signale über Cinch, S-Video oder Komponent angeliefert werden. Auch wenn der Receiver einen Antenneneingang hat, hat er ja keinen TV-Tuner. Der ist natürlich nur für das Radio gedacht. |
Sony_watcher
#63
erstellt: 20. Okt 2006, 18:57
Wenn das so ist, wäre das ja suuuuuper Dann würde man doch das mehr oder weniger "schlechte" PAL-Signal wesendlich besser darstellen können. Bleibt natürlich die Frage, ob das Resultat mit einem Scaler vergleichbar ist.Kennt ihr denn einen Kabel-Receiver mit den o.g. Outputs??? [Beitrag von Sony_watcher am 20. Okt 2006, 18:59 bearbeitet] |
nimrodity
#64
erstellt: 20. Okt 2006, 19:58
wie ich hier sehe,reden alle nur über den 5200,wie sieht es denn mit dem 3200 aus,wie ist der einzuschätzen und mit welchen anderen Recievern ist der in etwa zu vergleichen? |
berti50
#65
erstellt: 20. Okt 2006, 20:35
In der aktuellen Audio ist ein Test vom 3200, andere Teilnehmer sind der Denon 2307 und Onkyo 674 |
celle
#66
erstellt: 21. Okt 2006, 06:46
@bert Wie schnitt er ab? Vermutlich wird der Denon gewonnen haben... Gruß, Marcel! |
berti50
#67
erstellt: 21. Okt 2006, 10:15
Nein, nach schnöden Punkten (Durchschnitt von Stereo und Surround) haben der Sony und Denon das gleiche Ergebnis mit 78 Punkten, der Onkyo 75. Der Sony wird vor allem fürs Heimkino gelobt, ehrlich abgestimmter Vollblut-Cineast mit gutem De-Interlacer und knackigem Surround Sound. Der einzige Kritikpunkt ist das OSD, welches optisch nicht gefällt und etwas unlogisch aufgebaut sein soll. Der Rest steht in der Audio 11/06 |
nimrodity
#68
erstellt: 21. Okt 2006, 11:47
wie ist das beim Sony 3200,hat der nen Scaler oder was bedeutet das mit Upconverting up to 1080p.Und was genau macht ein Deinterlacer.Ich habe seit ein paar Tagen den Onkyo 703 bin aber mit dem Klang nicht ganz so zufrieden,wie ich es erwartet habe,könnte mir der Sony vielleicht eher zusagen.Der Denon ist eher nichts für mich.Hatte den 2106,gefiel mir garnicht. |
Passat
#69
erstellt: 21. Okt 2006, 13:53
Ein Deinterlacer macht, wie es schon der Name sagt, aus Interlaced Non-Interlaced (Progressive). Also z.B. aus 576i 576p oder 720p oder 1080p. Ein Gerät ohne Deinterlacer könnte das Bild mit 576i höchstens auf 720i oder 1080i hochskalieren. Grüsse Roman |
nimrodity
#70
erstellt: 21. Okt 2006, 19:39
hab mir die audio jetzt mal besorgt,allzu viel sagt der Test auch nicht aus,dumme Sätze wie "3 Typen,3 Sieger",sagen ja ncht wirklich viel aus. Wie schon mal erwähnt,habe seit mittwoch den onkyo 703 und werde ihn wohl zurückschicken,und suche daher nach einem guten Ersatz-Reciever von meine MA´s. Wie klingt denn der Sony 3200 von der Charakteristik? wie schlimm ist das OSD wirklich?braucht man es überhaupt? leider gibt es ja im Internet noch nicht allzu viel Infos |
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt |
#71
erstellt: 29. Okt 2006, 14:34
Was ist ein OSD? Gibt es neuigkeiten, wie der Sony STR-DA5200 in der Klangqualität ist? [Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 29. Okt 2006, 14:34 bearbeitet] |
Passat
#72
erstellt: 29. Okt 2006, 16:14
OSD = OnScreenDisplay. Das ist das Einstellungsmenü, das man auf einem Bildschirm anzeigen lassen kann. Grüsse Roman |
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt |
#73
erstellt: 02. Nov 2006, 16:50
Hat Sony die besten DSP Programme oder YAMAHA? Von dem STR-DA3200 habe ich hier im forum gelesen das es ein Test gibt, und 75 Klangpunkte. Ich hoffe der STR-DA5200 bekommt mehr als 75 Klangpunkte als der kleinere DA3200. Ich werde morgen die Video 11/2006 holen hoffendlich bekomme ich die noch, weil bald eine neue ausgabe 12/2006 kommt. Ich werde mir in Video 11/2006 den Testbericht über den neuen Sony STR-DA5200 lesen. Ich hoffe das des endgeile STR-DA5200 wirklich sehr gut abgeschnitten hat im test, und auch in der Klangqualität überzeugen kann im test. Ich hoffe sehr das es viele Klangpunkte für den STR-DA5200 gibt, hoffendlich mehr als 75Klangpunkte wie es beim kleineren STR-DA3200. Der große STR-DA5200 sollte mintestens auf über 90Klangpunkte kommen. [Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 02. Nov 2006, 16:52 bearbeitet] |
celle
#74
erstellt: 02. Nov 2006, 17:10
@AVSOUNDDIGITAL
Bestimmt Geschmackssache. Beide Hersteller haben aber die besten DSP-Programme.
Auf soewtas solltest du nicht viel geben. kenne den Test nicht, aber falls die Klangpunktzahl für Stereo gilt sind 75 Punkte für die Preisklasse ein sehr guter Wert in der Audio. Den Test des 5200ES findest du in der aktuellen VIDEO...
Die Video bewertet nicht nach Klangpunkten. 90 Klangpunkt für Stereo schaffen in der ADIO in der Regel nur weit teurere Surround-AV-R´s (so ab 3000 EUR). Ich würde darauf nich so viel geben geben. Der Denon 3805 hat auch nur 75 Stereo-Klangpunkt, der 3806 hat 80 Klangpunkt, der Yamaha 1600 80 und Yamaha 2600 gar 85 Stereo-Klangpunkte. Wie du siehst hat es oft den Anschein die Audio bewertet nauc nach Preis. je höher desto besser fällt das Urteil aus. Da der Sony 7100ES oft klanglich "besser" als der 3806 und 4306 eingestuft wird, dürfteer also auch dine geforderte Klangpunktzahl erreichen. Der 5200ES würde - da teurer als 3200ES - vermutlich auch mehr Klangpunkte bekommen und auf Denon 3806 Niveau liegen.Aber was soll dir das sagen? Am besten du bestellst dir einfach den 5200ES im Netz und wenn er dir nicht zusagt (was ich nicht unbedingt glaube) kannst du ja von deinem 14tägigem Rückgaberecht Gebrauch machen... Aber wenn du ganz sicher gehen willst, was den Klang angeht, und 1080p Scaling nicht brauchst, dann hole dir doch den 7100ES? Immerhin ein UVP 2500 EUR-Gerät... Derzeit für fast einen Tausender günstiger zu bekommen: http://www2.preissuc...mage1.x=0&image1.y=0Hier der 5200ES: http://www2.preissuc...mage1.x=0&image1.y=0Gruß, Marcel! |
Passat
#75
erstellt: 02. Nov 2006, 18:28
Tja, die Schwesterzeitschrift Stereoplay gibt den Yamahas (1600 und 2600) die gleiche Punktzahl sowohl im Surround- als auch im Stereobetrieb. Lt. Testtext sollen die sich aber klanglich leicht unterscheiden, das Gesamtniveau aber gleich sein. Grüsse Roman |
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt |
#76
erstellt: 07. Nov 2006, 16:00
Ich habe die Video ausgabe 11/2006. Ich habe schon den test gelesen. Der test macht einen ordentlichen eindruck und überzeugt das der STR-DA5200 ein gerät ist, das wirklich sehr gut ist. Hier abgeschrieben von der Video11/2006 die TESTERGEBNISSE Testergebnisse Tontest MAX 50 Punkte SEHR GUT 39 Hifi 40% Sehr gut - gut ProLogic-Surround 20% SEHR GUT Digital Surround 40% SEHR GUT MESSLABORMAX10 PUNKTE SEHR GUT 8 Rauschabstand 40% Hervorragend Rauschabstabd Hifi 90db Rauschabstand Surround 81db Ausgangsleistung 30% Sehr gut Sinusleistung Stereo 4/8Ohm 202/140 Watt Impulsleistung Surround 4/Ohm 108/101 Watt Spannungsprofil 30% gut an komplexer Last <30hm 27V 4Ohm 30V 8Ohm 32V Stromverbrauch 0,9Watt Bedienung Max20Punkte SEHR GUT 16 Benutzerführung 40% Sehr gut Fernbedienung 30% Sehr gut Bedienungsanleitung 20% Sehr gut Installation 10% Sehr gut Videofunkionen max 10Punkte SEHR GUT 9 Austattung max 10Punkte SEHR GUT 9 VIDEO URTEIL MAX 100PUNKTE SEHR GUT 81 Preis/Leistung SEHR GUT Mehr liest man in der Video11/2006 Seiten 112 / 113 / 114 / 115 So gute Werte, hat der STR-DA5200 bekommen, da kann ich ÜBERHAUBT NICHT MECKERN. FAZIT hat Video geschrieben. Es gibt für 1300€ zwar noch besser klingende AV-Receiver. Mit seinen nahezu kompletten Videofunktionen und seinem sehr ausgeklügeltem Bedienkonzept setzt der Sony aber gleich zwei Highlights seiner klasse - und ist so ein exellenter Spielpartner im hochauflösenden Heimkino. Na dann, kann man keine sorgen machen das der Sony STR-DA5200 keinen guten klang hat, hört sich alles sehr posiv an der test von Video. Den DA7100ES kann ich mir leider nicht leisten. Den STR-DA5200ES gerade noch aber wäre er teuere als 1300€ dann hätte ich den nicht kaufen können den DA5200 Den STR-DA5200 werde ich nächsten jahr im März oder so kaufen wenn alles klappt. Ich hoffe das der STR-DA5200 dann billiger zu haben ist, als jetzt mit 1300€. Ich will den möglist billger haben als 1300€ Video hat bei dem Tontest 39 geschrieben. Ist 39 wenig? Ich kann nichts drunter vorstellen. Klingt den ein AV-Receiver mit über 39 viel besser als der Sony STR-DA5200 mit 39? Video mit ihrer Fazit zum STR-DA5200 das es bessere gibt für 1300€ Aber warum gibt es bessere für 1300€ als der Sony STR-DA5200? Video kann doch nichts bestimmen das es wirklich schlechter ist der Sony STR-DA5200. Es kann auch sein das viele gibt die z.b den Sony STR-DA5200 besser finden im klang als bessere AV-Receiver die mehr haben im Tontest39. Der Sony STR-DA5200 muss nicht schlechter sein als anderere AV-Receiver für 1300€, die Video für besser finden. Der Sony STR-DA5200 hat schon viele klangeinstellung, kommt drauf an wie man es einstellt, kann auch sein das man so guten klang hinbekommt mit dem STR-DA5200 das man vor freuden sprünge begeistert ist, und besser klingen kann als der tontest von Video 39. Es kommt auch auf die Lautsprecher drauf an, man kann mächtig klang verbessern mit Laustsprecher da kann niemand festlegen nach nummern wie gut alles klingt. Ich finde aber gut das Video den STR-DA5200 für sehr gut bewertet hat und die gesamtwertung 81Punkte. Die Video11/2006 schaue ich mehrmals rein, und lese den Test über den Sony STR-DA5200, und will mich auf immer auf neues überzeugen das der Sony STR-DA5200 ein Oberhammer AV-Receiver ist. Video hätte den STR-DA5200 noch besser testen sollen, mit bessern werte. Der Tonstest mit 39 ich weis nicht was ich davon halten soll, ich kann mir durchaus vorstellen das der Sony STR-DA5200 noch besser klingen kann als 39. [Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 07. Nov 2006, 16:04 bearbeitet] |
berti50
#77
erstellt: 07. Nov 2006, 17:43
Versteif dich nicht so sehr auf Klangpunkte von Zeitschriften. Was sagen 2 Punkte mehr bei einem anderen Receiver aus? Klang wird subjektiv wahrgenommen und dir gefällt vielleicht das Gerät mit weniger Punkten. Die Videofunktionen können schon objektiver gemessen werden Außerdem sollte man nicht zuviel aus Zeitschriften abschreiben/zitieren, ist eigentlich nicht erlaubt. Die aktuelle Audio hat ja gerade den 3200 getestet und in der nächsten Ausgabe wird der 5200 getestet, soviel ich am Kiosk gesehen habe. Da kann man eventuell mehr rauslesen wenn eine Zeitschrift den 3200 und 5200 testet. Am besten Probe hören und Testberichte eher als kleine Vorauswahl betrachten. |
arik
#78
erstellt: 07. Nov 2006, 23:48
Sagt mal Jungs (und Mädels) ! Hab mal ne dumme Frage: Warum braucht ein A/V Receiver denn überhaupt einen HDMI Anschlus (beim 5200ES 3 Eingänge 1 Ausgang). Reicht denn nicht ein DVD Player/Recorder mit HDMI Anschluss ??? Hatte eigentlich schon den Yamaha RX-V659 Receiver ausfindig gemacht, der ein hervorragendes Preis/Leistungsvehältnis zu haben scheint. Nur der hat eben keinen HDMI Anschluss (dafür aber YUV). Gruss, Arik |
shodan2006
#79
erstellt: 08. Nov 2006, 08:21
Naja, ein AV-Receiver braucht nicht zwingend HDMI-Anschlüsse. Es geht auch ohne, wenn - Du wenige Komponenten mit HDMI-Ausgang hast (z.B. genau eine einzige) - Dein Fernseher mindestens genausoviele HDMI-Eingänge hat, wie HDMI-Quellen vorhanden sind (mein Plasma hat z.B. zwei Stück) Der AV-Receiver wird vor allem dann als HDMI-Switcher interessant, wenn mehrere HDMI-Quellen vorhanden sind und der Fernseher so aufgestellt ist, dass man die zulaufenden Kabel schlecht verstecken kann (z.B. Wandmontage). Manche teureren AV-Receiver können auch analoge Bildquellen nach HDMI wandeln und dann über das eine Kabel zum Fernseher übertragen. So erspart man sich bei vielen vorhandenen Quellen den Kabelwust. Ein weiterer Vorteil von HDMI ist, dass eben nicht nur das Bild, sondern auch der Ton digital übertragen wird. Wenn man also den Umweg über den AV-Receiver geht, kann man sich das (optische oder koaxiale) Digitalkabel sparen. Bei nur einer HDMI-Quelle ist es aber meist unnötig, denn ob man nun zwei HDMI-Kabel (DVD-AVR und AVR-TV) oder ein HDMI-Kabel (DVD-TV) und ein Digital-Kabel (DVD-AVR) zieht, ist meist unerheblich. Bei mehreren Quellen spart man sich die doppelte Verkabelung zu AVR und TV, und manchmal ist es alleine schon von Vorteil, wenn die restlichen Kabelwege kürzer werden, weil die Kabel nur noch bis zum AV-Receiver gezogen werden müssen. Dies ist wohl besonders für Besitzer eines Beamers interessant! Gruß, Hubert. |
arik
#80
erstellt: 08. Nov 2006, 17:01
Moin Hubert, herzlichen Dank für die rasche Antwort. Ich bin mir leider nicht sicher ob ich richtig verstanden habe. Deshalb mal etwas konkreter, was meine Wunschausstattung anbelagt: 1. Sony LCD TV 40X2000 (2x HDMI) 2. Sony DVD Recorder RDR HX820 (1xHDMI) 3. HD- Sat Receiver, wohl von Humax (1x HDMI) 4. Yamaha RX-V659 (kein HDMI aber YUV und opt. usw.) Später könnte eventuell ein HD- Ready Beamer dazu kommen kommen, z.B. von Epson, hat 1x HDMI Geplant ist auch auf jeden Fall eine PS3 zum spielen und zum Blu Ray Disc gucken. Der Yamaha Receiver hat ein unglaublich gutes Preis- Leistungsverhältnis aber eben kein HDMI. Alterntiv käme eben ein Sony Receiver, z.B. der DA 5200ES mit 1x HDMI Eingang und 3 HDMI Ausgängen in Frage. Kostet nur leider mehr als das doppelte Wenn man sich dadurch in Zukunft einigen Ärger erspart wäre er Mehrpreis von ca. 600 Euro allerdings gerade noch zu verkraften. Hoffe natürlich, dass der Sony 5200 klanglich nicht schlechter ist als der Yamaha.Inzwischen muss doch jemand den Sony zu Hause stehen haben ????? Gruss, Arik |
celle
#81
erstellt: 08. Nov 2006, 18:04
@arik Schon der 1200ES dürfte dem Yamaha genügend Paroli bieten (eiegtnlcih solte der shcon klanglich mehr leisten)! Da der 3200ES aber wohl in der Videofunktion auch noch ein wenig zulegt zum 1200ES würde ich den nehmen... Schau dir die Preise an und du siehst, dass der 3200ES gar nicht so teuer ist. Da du aber wie ich auch mit einem Beamer planst, benötigts du eigentlich am besten einen AV-R mit 2 HDMI -Ausgängen. Tja und der günstigste ist da der Marantz SR8001 für 1800EUR... Gruß, Marcel! |
arik
#82
erstellt: 09. Nov 2006, 00:01
Hallo Marcel, danke für die Antwort ! Wieso glaubst du, dass der Sony Receiver so viel besser ist vom Klang her ? Der Yamaha Receiver wird wirklich über alle Masse positiv bewertet siehe hier http://www.areadvd.de/hardware/2006/yamaha_rx_v459_659_1.shtml Wie kann da der 1200ES mithalten ?Der DA 3200 hat 2 HDMI Eingänge und 1 Ausgang. Was wäre denn sinnvoll da anzuschliessen. Und warum kann man(oder soll man) den Beamer nicht über YUV mit dem Receiver verbinden ? Gibt es nicht sowas wie einen HDMI Switch, so dass man aus 1 Ausgang zwei machen kann ?? Gruss, Arik |
ND
#83
erstellt: 09. Nov 2006, 07:11
Hallo auch! Ein Vergleich zwischen Yamaha RX-V659 mit einem zB Sony STR-DA3200ES zu Vergleichen, ist gegenüber dem Yammi nicht fair, da es sich hier schon verschiedene Klassen handelt! Die Sony ES-Receiver zB STR-DA3200ES und STR-DA5200ES spielen mehr in der Liga wie Yamaha RX-V1600, RX-V1700. RX-V2600 und RX-V2700, welche über dem RX-V659 angesiedelt sind! Wenn Du nun den Yamaha RX-V659 mit zB einem Sony STR-DA3200ES vergleichst, dann wäre dies so, als würdest Du Äpfel von Bauer "Y" mit Birnen von Bauer "S" vergleichen! Wenn, dann musst Du schon Äpfle von Bauer "Y" mit Äpfel von Bauer "S" und Birnen von Bauer "Y" mit Birnen von Bauer "S" vergleichen! Man sieht sich! ND [Beitrag von ND am 09. Nov 2006, 07:13 bearbeitet] |
shodan2006
#84
erstellt: 09. Nov 2006, 15:41
Ähm, ich kenne bisher keinen einzigen AV-Receiver, der mehr als einen HDMI-Ausgang hat. Der von Marcel genannte Marantz SR8001 mit 2 HDMI-Ausgängen ist zumindest auf der deutschen Webseite noch nicht zu finden...
AFAIK funktionieren die HDMI-Switches normalerweise andersrum, können also mehrere Eingänge auf einen Ausgang schalten. Gruß, Hubert |
Passat
#85
erstellt: 09. Nov 2006, 17:24
Er ist aber schon im 2006-2007-Prospekt drin. Grüsse Roman |
celle
#86
erstellt: 09. Nov 2006, 18:40
@ND Das ist mir ja auch klar. Er hatte ja so einen Vergleich angestrebt ![]() Desswegen sage ich ja auch, das der 3200ES evtl. für seine Bedürfnisse schon ausreicht. UND ENDLICH BRINGT SONY WIEDER NEUES IM LS-MARKT: www.akihabaranews.co...gh+end+speakers.htmlAlso passend für die ES-Serie, wobei der ensprechende Vollverstärker noch folgen sollte. Immerhin sind 6000EUR/Stk nicht gerade wenig... Gruß, Marcel! |
ND
#87
erstellt: 10. Nov 2006, 07:59
![]() zum Letzteren (Vollverstärker) bin ich mal sehr gespannt, was Sony da auf den Markt bringen wird und wie sich diese bewähren werder gegenüber den bisherigen Vollverstärkern (speziell, wie der neue Vollverstärker der ES-Serie im Vergleich zu meinem sein wird - sofern es einen dieser Liga geben wird?!). Man sieht sich! ND [Beitrag von ND am 10. Nov 2006, 08:25 bearbeitet] |
ND
#88
erstellt: 14. Nov 2006, 07:51
Hallo auch! Ich habe gestern von Sony den neuen Produktkatalog 2006-2007 zugesendet bekommen, wo alle "neuen" ES-Komponenten vorgestellt werden. Nun zu den Interessantesten: - Receiver: STR-DA1200ES: mit 7x100 Watt (4 Ohm) ist der kleinste ES-Receiver mit einem DISCRETE 7CH AMPLIFIER, HDMI und DCAC (Sony Einmessautomatik), ..... STR-DA3200ES: mit 7x110 Watt (4 Ohm) ist "mittlere Bruder" der ES-Receiver, welcher auch als DISCRETE 7CH AMPLIFIER aufgebaut ist, mit HDMI, DCAC, ..... STR-DA5200ES: mit 7x120 Watt (4 Ohm) ist der größte Bruder der neuen Receiver, auch wieder mit einem DISCRETE 7CH AMPLIFIER, HDMI, einem erweiterten DCAC, FAROUDJA, ....... STR-DA7100ES: bleibt der aktuelle Top-Receiver von Sony, welcher eigentlich ja auf dem alten STR-DA5000ES basiert (mit S-Master PRO), ..... - Verstärker: hier gibt es nur denTA-FA1200ES, welcher mit 2x100/150 Watt (8/4 Ohm) auffährt, welcher dieser über einem 32bit S-Master PRO bezieht, sowie ebenfalls einer Einmessautomatik und Dolby Digital, DTS 2.0,.... Aber ob der TA-FA1200ES es auch mit Verstärkern wie den TA-FA7ES bzw. TA-FA777ES aufnehmen kann - ????? Nähere Details findet ihr mittlerweile unter den Support-Bereich mit den Bedienungsanleitungen oder auf der Sony-Homepage direkt. Man sieht sich! ND [Beitrag von ND am 14. Nov 2006, 11:58 bearbeitet] |
celle
#89
erstellt: 14. Nov 2006, 16:14
@ND Wo hast du denn den Katalog bestellt? Warte schon lange darauf, dass man den neuen endlich irgendwo bestellen kann... Gruß, Marcel! |
ND
#90
erstellt: 15. Nov 2006, 06:56
Nirgends - zumindest kann man auf der österreichischen Seite nicht bestellen. Aber wenn man Sony eine Feedback-Mail mit Anfrage, ob es einen neuen Katalog gibt inkl. Deiner Anschrift schickt, sendet Sony Dir eventuell einen Katalog dann zu. Zumindest war es bei mir so - hatte eine Frage zu Produkten und eine Anfrage zu einem neuen Katalog an Sony geschickt, wo als Rückmeldung dann kam, ich möge meine Adresse Ihnen mitteilen und Sony schickt mir einen aktuellen Katalog dann zu. Gemacht, getan - und erhalten! Man sieht sich! ND P.S.: es ist wieder ein großer Produktkatalog, wie früher (JUHU), allerdings gibt es aber nicht mehr diese "Produktdaten-Beilage" im umweltfreundlichen Papier. Aber viel besser, wie wie dünnen "Kataloge", wo nix drinnen steht! |
#91
erstellt: 15. Nov 2006, 17:01
Hi, ich habe gestern mit dem Sony-Service telefoniert und die haben mir gesagt, es gibt wegen der Schnelllebigkeit der Produkte und dem rasanten Wechsel dieser, keine Kataloge mehr. Alles wäre auf der Internetseit von Sony abrufbar, zumal diese ständig aktualisiert werde. Finde ich absolut blöd. Bis dann Joerg-Thomas |
celle
#92
erstellt: 15. Nov 2006, 17:25
@Joerg-Thomas Villeicht sollten wir ND fragen ob er uns einen Katalog zukommen lässt? Wäre sehr schade und eigwntlich unverständlich, da nicht jeder Internet hat und die Händler die Kataloge ja auch nutzen und den Kunden in den Märkten und Läden mitgeben. Gruß, Marcel! |
shodan2006
#93
erstellt: 15. Nov 2006, 18:34
Höhö, das gilt aber anscheinend nicht für die (IMHO ziemlich beschissene) Webseite von Sony Deutschland... Da habe ich schon damals meinen DVD-Rekorder noch nicht finden können, obwohl der schon mehrere Monate zu kaufen war. *seufz* Damals[TM] war alles besser, die regelmäßigen Sony-Gesamtkataloge Anfang der 90er Jahre, richtig schön übersichtlich nach Gerätetyp sortiert, kein dämlicher Schnickschnack, wo man vor lauter Layout-Chaos die Produkte nicht mehr findet, und vor allem mit den kompletten technischen Daten der Geräte sowie einer Preisliste mit den UVPs! Heutzutage muss ein Produktkatalog hingegen zum Lifestyle-Magazin ausarten, der Informationsgehalt ist eher zweitrangig... Gruß, Hubert. |
arik
#94
erstellt: 15. Nov 2006, 21:01
Bin vorhin im falschen Fred gelandet, also nochmals bitte um eure geschätzte Meinung: Hallo Gemeinde ! Schwanke mittlerweile zwischen STR DA 5200ES und dem kleineren Bruder 3200ES. Der 5200ES scheint einen Upscaler von Faroudja zu haben, was sich für mich eigentlich der einzige Grund wäre den zu bevorzugen. Er hat 3 HDMI Eingänge und einen Ausgang. Der 3200ES hat 2/1 HDM Eingänge/ Ausgänge. Was meint ihr welchen soll ich nehmen. Und noch was wie sollte man den DVD Player anschliessen: beim Kauf des 5200 über diesen und dann erst zum TV (KDL 40X2000) oder Faroudja hin oder her sowohl beim Kauf des 5200 als auch des 3200 den DVD Player immer direkt mittels HDMI mit dem TV verbinden. Ach ja hab ja auch noch so'n älteren Sat Receiver mit 2x Scart und 1x S Video und analogen Video/Audio Ausgang. Wie verbinde ich den denn mit dem AV/R Gruss, Arik |
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt |
#95
erstellt: 16. Nov 2006, 17:13
STR-DA3200 und STR-DA5200 sind beide recht gut, der STR-DA5200 ist das Topmodell und hat paar sachen mehr z.b Bilschirm menü USB Audio anschluss mehr klangleistung.... Kaufe den, der deine Anprüche entsprechen. Mich Intressiert, ob schon im forum hier den STR-DA5200 hat oder probgehört hat. Ich will mal über den STR-5200 ein Erfahrungsbericht, ich hoffe sehr das es ein positiver wird. [Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 16. Nov 2006, 17:15 bearbeitet] |
celle
#96
erstellt: 16. Nov 2006, 17:33
Soviel zu den Sony-Katalogen...
Habe auch einmal nachgefragt. Dann muss ich wohl mal in den Märkten schauen, ob es neue Kataloge gibt. Kann ja echt nicht sein, dass die keinen aktuellen Katalog zu neuen Produkten führen... Gruß, Marcel! |
platineye
#97
erstellt: 16. Nov 2006, 18:45
Also ich habe ja nicht soviel Geld wie die anderen hier, mich würde ja eher der 1200er interessieren, wenn da jemand was berichten kann, dann vielen Dank! |
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt |
#98
erstellt: 20. Nov 2006, 19:57
Mich beschäfigt die ganze zeit, ob der LCD Fernseher von Fujitsu Siemens modell MYRICA V32 mit dem Sony AV-Receiver STR-DA5200 zusammen passt, das ich auch mit dem LCD Fernseher das Menü sehen kann das der Sony STR-DA5200 hat, und auch der LCD Fernseher die richtigen anschlüsse hat. Mir ist es sehr wichtig das der Fujitsu Siemens MYRICA V32 dass kann, sonst habe ich schwierigkeiten und überlege mir ob ich den Sony STR-DA5200 kaufen soll. Ich hoffe mal das es möglich ist mit dem Fujitsu Siemens LCD MYRICA V32 mit dem Sony AV-Receiver zu verbinden das ich das tolle Menü sehen kann von dem Sony AV-Receiver STR-DA5200. Ich habe bilder gemacht von den anschlüssen von dem Fujitsu Siemens, aber werde ich morgen hochladen, damit ihr genau sehen könnt was der für anschlüsse hat. [Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 20. Nov 2006, 19:58 bearbeitet] |
ND
#99
erstellt: 21. Nov 2006, 09:21
Hallo auch! Also prinzipell kein Problem, da bei uns im zB Saturn Haufenweise der neuen Sony Kataloge aufliegen. Aber bevor ich mir das mit dem Postweg antue, empfehle ich Euch einmal bei Saturn und MM umzuschauen bzw. dort nachzufragen, ob diese nicht eh auch die neuen Kataloge von Sony haben. Wenn bei Euch Saturn und MM tatsächlich keine Sony Kataloge haben, schickt mir eine PM. Dann werde ich mir nämlich ein paar Kataloge beim Saturn schnappen und Euch die schicken. Man sieht sich! ND |
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt |
#100
erstellt: 21. Nov 2006, 11:34
Unter diesen 3 Links sind bilder, von den anschlüssen von dem Fujitsu Siemens LCD Fernseher Myrica 32 V1 Bitte schaut euch das alles genau an. Und ich hoffe das es anschluss gibt, das ich den Sony STR-DA5200 anschließen kann um auch das Menü zu sehen vom STR-DA5200, und sonst alles geht vom STR-DA5200 mit dem LCD Myrica 32 V1 Bitte alle 3 Links öffen es sind 3 bilder, bitte alle 3bilder genau ansehen. Könnt ihr mir sagen welchen anschluss ich nehmen soll. Welchen Anschluss beim Sony STR-DA5200 Welchen Anschluss beim LCD Myrica 32 V1 Was braucht da für ein Kabel? Ich will mich jetzt schon infomieren vor dem Kauf des Sony STR-DA5200. Ich will mich vergewissern, ob es mit dem Fujitsu Siemens LCD Myrica 32 V1 möglich ist das Menü vom STR-DA5200 anzuzeigen auf dem Bildschirm. http://www.bilder-hochladen.net/files/17yu-3.jpg http://www.bilder-hochladen.net/files/17yu-4.jpg http://www.bilder-hochladen.net/files/17yu-5.jpg [Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 21. Nov 2006, 12:36 bearbeitet] |
ND
#101
erstellt: 21. Nov 2006, 13:29
Hallo auch! Bei dieser Zusammenstellung, glaube ich, macht es am meisten Sinn, wenn Du Deinen Fujitsu Siemens LCD über den Componenten-Anschluss anschließt (grün-blau-roter Stecker). Bei Deinem Sony STR-DA5200ES hast Du diesen ebenfalls auf der Rückseite, wie Du es HIER sehen kannst (Quelle: GIZMODO - CEDIA 2006: Sony STR-DA5200ES 7.1 Surround Sound A/V Receiver). Ein Kabel dafür bekommst Du eigentlich überall her zB von Oehlbach. Man sieht sich! ND [Beitrag von ND am 21. Nov 2006, 13:30 bearbeitet] |
Sony AVR mit DSD-Decoder mellotron am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Lohnt neuer Sony Receiver? Sony-Freak am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 5 Beiträge |
Neue Sony ES-Serie im Sommer!! celle am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 41 Beiträge |
Sony STR-DH750 und der HDMI-Passthrough ForenSeil am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony UBP X800 funktioniert nicht am Sony STR-DN1080 steini0509 am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 2 Beiträge |
Infinity Lautsprecher an Sony AV S800 nicecap am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 10 Beiträge |
Sony Str-de545 Center geht nicht mehr Novastra am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR-DA5400ES - IFA Neuheit AMeyer am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 9 Beiträge |
Sony str-db940 - was kann das sein biontino am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
Sony STR-SL5 Lüfter magdan am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
