| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » neue SONY DG-x20 + STR-DA2400/3400/4400/5400/6400E... | |
neue SONY DG-x20 + STR-DA2400/3400/4400/5400/6400ES-Serie mit TrueHD und DTS-HD MA!+A -A |
chris877
#251
erstellt: 11. Jun 2009, 23:38
Hat leider auch nicht funktioniert. Wahrscheinlich wie der Name schon sagt, 2 Kanäle müssen vorhanden sein
Pr0
#252
erstellt: 12. Jun 2009, 07:43
Na wie wäre es denn dann schlicht weg mit einem Y-Stecker? |
chris877
#253
erstellt: 12. Jun 2009, 10:59
D.h. dann genau was? Wie müsste die Verbindung/ Verkabelung geändert werden? |
Pr0
#254
erstellt: 12. Jun 2009, 12:43
Du nimmst ein Y-Kabel, welches mit dem 1-Adrigen Ende an dein Mono-Quellgerät oder dem davon abgehenden Kabel passt, und an dem 2-Adrigen Ende in einen Stereoeingang deines AVRs passt. Ich nehme mal an mit dem normalen Chinchstecker wirst du erfolgreich sein. Damit erhält nun dein AVR ein Stereosignal, welches er auf jeden Fall im Multi-Stereomodus auf alle Boxen bringen kann. |
Kommissar
#255
erstellt: 22. Jul 2009, 14:29
Hat den 6400er jemand? Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät... Klingt sehr erwachsen und hat eine exzellente Menüführung. War nach Yamaha und Denon wieder ein Lichtblick! [Beitrag von Kommissar am 22. Jul 2009, 14:30 bearbeitet] |
chris877
#256
erstellt: 22. Jul 2009, 18:34
Wie ist denn dein 6400er angeschlossen bzw. welche LS befeuerst du damit? Der 6400er ist von der Verstärker-Einheit gleich wie der 5400er, den ich besitze. Bin auch sehr begeistert bzgl. Klang und Pegelfestigkeit. Hast du mal die Features wie DLNA und I-Net Radio ausprobiert? Schreibe doch einfach mal ein paar Eindrücke mehr hier auf |
Kommissar
#257
erstellt: 22. Jul 2009, 20:14
Ich baue gerade mein Heimkino auf deswegen ist das System noch unvollständig. Ich habe 2x Magnat Vector 77 per Bi-Amp/Bi-Wire angeschlossen. Die Vectoren werden im Herbst dann gegen Quantum 607 ersetzt. Sehr druckvoller Klang für einen AVR. Hatte vorher einen Yamaha Stereoamp (A-S2000) der klang dagegen eher teilnahmslos. DLNA funktioniert absolut problemlos (in beide Richtungen). Für die Medienfreigabe nimmt man am besten das mitgelieferte "VAIO Media plus". Der Windows Mediaplayer würde auch als DLNA Server funktionieren, nur ist dieser für mich wertlos da ich wegen fehlender AAC Unterstützung meine iTunes Mediathek nicht verwenden kann. Southcast Internetradio wird praktischerweise direkt vom Gerät verwaltet und greift nicht auf "Zwichendienste" ala vTuner zurück. Ein kleines Problem habe ich aber entdeckt: Ich habe derzeit eine Röhrenfernseher mit einem Composite-Videokabel (Gelber Cinch-Stecker) verbunden um auf das GUI zugeifen zu können. Dabei gehen etwa im Halbsekundentakt die Farben im Bild verloren. (Farbflackern) Wenn ich aber mit der "Resolution" Taste die Auflösungen durchschalte ist das Problem meistens behoben. Was soll ich machen? Ist das ein Defekt oder ein Softwarefehler? Die zwei Faroudja Chips werden im Berieb extrem heiss. |
Heiquito
#258
erstellt: 24. Jul 2009, 07:59
Hallo zusammen ... habe 2 Fragen zum 6400. 1) Gibt es eine Art Web-Interface wie beim Denon bzw. was kann man alles mit der ES-Software machen? Nur konfiguration oder auch Device umschalten, Ein-/Ausschalten?? 2) Kann ich auf die beiden HDMI Ausgänge 2 unterschiedliche Signale legen? Gruss Heiquito |
Kommissar
#259
erstellt: 24. Jul 2009, 09:36
zu 1: Ein Webinterface wie beim Denon gibt es nicht. Das ES Utility liest beim Start die Werte aus dem Receiver und schreibt diese nachher bei Veränderung wieder zurück. Das ES Utility ist übersichtilcher als das Denon Webinterface, allerdings werden Änderungen erst nach Neustart des Receiver übernommen. zu 2: Nein, über HDMI nicht. Ein Unterschiedliches Videosignal kann über Component-Anschluß in "Zone 2" ausgegeben werden. Dieses dank zweitem Scalerchip auch skaliert (bis 1080i) und mit eigenem GUI. |
Heiquito
#260
erstellt: 24. Jul 2009, 09:39
Danke für die Info. Schade ... nutze das Denon Web-Interface zum umschalten, Lautstärke und ausschalten. Dafür ist das ES Utility ja wohl nicht gedacht. |
Kommissar
#261
erstellt: 24. Jul 2009, 11:51
Netter Test auf AreaDvd: http://www.areadvd.de/hardware/2009/sony_str6400es_1.shtmlInzwischen kann man sich ja wieder als Sony-User outen ohne das man sich am HiFi-Stammtisch ins Abseits setzt... |
chris877
#262
erstellt: 24. Jul 2009, 15:25
Habe mir den Test eben auch durchgelesen. Da sage ich nur - Chapeau! Und die Innenarchitektur scheint gegenüber dem 5400 nochmal besser zu sein, obwohl die Leistung die gleiche ist. Da kann ich als Besitzer des 5400er schon fast etwas neidisch werden |
Kommissar
#263
erstellt: 24. Jul 2009, 16:35
Bin auch täglich immer mehr begeistert von dem Gerät. Was mir aber sorgen macht, sind die zwei kochend heißen Faroudja Video Prozessoren. Diese liegen nur wenige Milimeter unter den Gehäuse-Kühlschlitzen damit andere Bauteite nicht aufgeheizt werden. Jedoch ist es im Betrieb nicht möglich länger als 20 Sekunden dort das Gehäuse zu berühren da es so extrem Heiss wird. |
chris877
#264
erstellt: 24. Jul 2009, 16:59
An welcher Stelle ist es denn heiß? Von der Videoeinheit dürften 5400 und 6400 aber auf jedenfall gleich sein. Bei mir wird das Ding gerade handwarm. Ausser im Musikbetrieb wenn alle Endstufen aktiv sind wird es schon ein wenig wärmer. Aber von den Onkyo`s bin ich noch weit weg |
Kommissar
#265
erstellt: 24. Jul 2009, 17:26
Es wird genau dort so heiß wo die zwei Videoprozessoren sind. |
chris877
#266
erstellt: 24. Jul 2009, 17:42
Klar, leider habe ich da noch nicht so genau geschaut. Wenn man von oben drauf schaut hinten rechts? |
Kommissar
#267
erstellt: 24. Jul 2009, 17:53
Genau, oben rechts wo die zwei kleinen Kühlkörper sich befinden. Auf dem Bild gut zu erkennen. |
chris877
#268
erstellt: 24. Jul 2009, 17:59
Wiegesagt ist mir das so noch nie aufgefallen. Welche Quellen spielst du denn hauptsächlich zu? M.E. nach ist es doch so, das wenn die Faroudjas im Leerlauf laufen keine große Abwärme entsteht. |
Kommissar
#269
erstellt: 24. Jul 2009, 18:10
Die zwei Prozessoren heizen sich auch ohne Bildausgabe auf (zB. Radio) Halte einfach mal nach einer Stunde Betrieb die Hand drauf... |
chris877
#270
erstellt: 24. Jul 2009, 18:13
Werde nochmal drauf achten, obwohl ich da schon öfter mal mit der Hand drübergegangen bin. Wenn der Strassenpreis unter die 2000 Euro gehen würde, dann wird der 6400 ggf. doch noch interessant für mich |
patrick_68
#271
erstellt: 26. Jul 2009, 16:41
Hi an Alle. Habe vor mir den STR-DG 720 anzuschaffen, nun zu meiner ersten Frage: Ich habe LCD 40W4000 und PS3 und DVD recorder ( natürlich alles von Sony )wird alles mit HDMI an AVR verbunden? Und die zweite Frage währe passt Teufel kompakt 30 dazu? Viele Grüße |
chris877
#272
erstellt: 26. Jul 2009, 18:33
Wenn alle Komponenten HDMI besitzen, dann ja.
Einfach mal die SuFu benutzen, vielleicht gibt es einen Bericht zu dieser Kombination hier im Forum. Ansonsten so eigentlich schlecht zu beantworten. |
patrick_68
#273
erstellt: 27. Jul 2009, 07:33
von welcher firma sollte ich Hdmi kabel nehmen |
Cupa
#274
erstellt: 27. Jul 2009, 09:15
Was mich verwundert ist, dass laut areaDVD der STR-DA6400ES mit Faroudja-Videoprozessor besser skalieren soll, als ein Yamaha Z7 mit ABT2010 Videoprozessor. Ist im STR-DA6400ES ein anderer Faroudja verbaut als im STR-DA5400ES ?? Zweite Frage: Kann man die Videosektion des STR-DA6400ES einzeln einschalten umd Signale skalieren zu lassen, die Amp's aber nicht hochzufahren? Grüße cupa |
Kommissar
#275
erstellt: 27. Jul 2009, 10:07
Der AreaDvd Test scheint mir etwas suspekt... Da wird von einem "Rhapsody" Radiodienst geschrieben der aber beim europäischen 6400er nicht verfügbar ist. Laut den Fotos wurde aber das europäische Model gestestet... Bezüglich Videoprozessor erscheint es naheliegend das Faroudja mehr als einen Videoprozessor im Sortiment hat. Eine genaue Bezeichnung wäre da natürlich hilfreich. Jedoch kann es auch sein das wie beim Yamaha Z7 und RX-V3900 identische Videoprozessoren abhängig von der Firmware unterschiedlichen Funktionsumfang haben. zu Frage 2: Nein, die Videosektion läßt sich nicht einzeln hochfahren. |
Cupa
#276
erstellt: 27. Jul 2009, 10:15
Ok danke. Für mich ein K.O.-Kriterium! Ich will nicht ständig den AVR laufen lassen, nur um z.B. ein Signal vom Sat-Receiver skalieren zu lassen.... |
chris877
#277
erstellt: 27. Jul 2009, 16:04
Dann hast du aber m.W. nach kaum Auswahl. Welcher AVR kann denn das? |
Cupa
#278
erstellt: 28. Jul 2009, 09:11
Leider kaum ein AVR... das ist ja das, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Beim Yamaha Z7 kann man es indirekt lösen. Man stellt das Videobaord auf Standby (Dauerverbrauch von etwa 50 Watt) und schaltet den AVR - sofern er nicht mehr genutzt wird - über den Master-Schalter komplett aus. Mir ist es wirklich unbegreiflich, warum man nicht eine Taste auf der Fernbiedung hat, welche nur und ausschließlich das Videoboard aktiviert. Das ist doch eine so sinnige Funktion und kein Hersteller kommt darauf. grüße cupa |
chrisl79
#279
erstellt: 29. Aug 2009, 05:19
hannibal
#280
erstellt: 01. Okt 2009, 15:59
Hallo, sagt mal mein Vater möchte nun auch auf BluRay umsteigen und sich einen Player samt neuem Receiver anschaffen. Da er schon seit 20 Jahren auf Sony schwört würde er gerne auch bei der Marke bleiben. Im Moment betreibt er einen STR-DE875. Hab mich jetzt schon mal ein wenig umgesehen und bin auf den Sony STR-DA2400ES und Sony STR-DA3400ES gestoßen. Denkt ihr das die beiden Receiver würdige Nachfolger sind? |
sylvester78
#281
erstellt: 02. Okt 2009, 07:34
im verhältnis zu seinem vorgängerreceiver auf jeden fall. |
hannibal
#282
erstellt: 02. Okt 2009, 07:47
Na das hört sich doch gut an. Werde dann wohl den 3400er ES anpeilen und den BDP-S760 dazukaufen sobald er verfügbar ist. [Beitrag von hannibal am 02. Okt 2009, 07:48 bearbeitet] |
booogie
#283
erstellt: 10. Nov 2009, 22:57
ich bin gerade dabei mir ein neues System zusammen zu stellen - was meint ihr wie der STR-DA5400 sich zu dem neuen STR-DA5500 macht? Lohnen sich die Mehrkosten für den 5500? Auf DLNA kann ich noch gut verzichten |
EddieTheHead
#284
erstellt: 11. Nov 2009, 21:47
Hat der STR-DA5400ES einen Lyp Sync Modus? Auf der Sony HP kann ich nichts finden. |
EddieTheHead
#285
erstellt: 12. Nov 2009, 14:18
Ich gehe davon aus, dass die Funktion bei Sony "A/V-Sync" heißt und vorhanden ist. |
sylvester78
#286
erstellt: 12. Nov 2009, 15:16
EddieTheHead
#287
erstellt: 12. Nov 2009, 16:53
Danke seht interessant. Der 6400ES scheint laut AreaDVD um Klassen besser zu sein als der 5400ES. Sehr schade. Auf jeden Fall gibt AreaDVD an, dass der 5400 Lip Sync drauf hat. |
chris877
#288
erstellt: 15. Nov 2009, 20:19
LipSync heißt bei Sony A/V-Sync, ist aber vom Prinzip her das Gleiche. Der 6400 wurde besser als der 5400 getestet, aber ob der Unterschied hörbar denn wirklich so gross ist glaube ich ehrlich gesagt nicht |
EddieTheHead
#289
erstellt: 16. Nov 2009, 10:03
Ich möchte mir eine komplett neue Surround-Anlage zulegen, und im Moment favorisiere ich auf der Receiver Seite die 6400er und 5400er. Nach AreaDVD soll der 5400 eher schrecklich, der 6400 dagegen göttlich sein. Auf der anderen Seite, hat die Seite hier im Forum eh einen schlechten Ruf. Das Problem überfordert mich ein wenig; guter Rat ist teuer |
sylvester78
#290
erstellt: 16. Nov 2009, 11:57
versuche mal das gerät bei einem händler anzuhören bzw. zu testen. ehrlich gesagt glaube ich auch nicht an so gravierende unterschiede zwischen 5400 & 6400. |
chris877
#291
erstellt: 19. Nov 2009, 11:32
Kann ich so nicht bestätigen. Ich bin sehr zufrieden mit dem 5400. Habe im Vergleich den Onkyo 875 gehört. Wenn man mal von den LS absieht, konnte ich so keine gravierenden Unterschiede feststellen. In der Preisklasse reden wir ggf. mit den richtigen LS über Nuancen, nicht mehr. Leider sind die Geräte in den Läden schwer zu finden. Aber vielleicht hast du Glück und kannst einen Vergleich machen. |
EddieTheHead
#292
erstellt: 19. Nov 2009, 11:44
Hi Chris, was für LS betreibst Du denn am Deinem 5400ES? Ich erwäge mir die Focal 836 V zuzulegen. Erst ein Paar, später ein zweites Paar + kleineren Front-LS; später evtl. + 2 Dipols für's Kino. Was mir wieder mehr Mut macht: Die Audiovision hat den 5400ES mit 94% getestet = Referenzklasse. |
sylvester78
#293
erstellt: 19. Nov 2009, 12:22
@ hifi666 wieso hat der 5400 bei areadvd schlecht abgeschnitten?
so schlecht liest sich das ja nun auch wieder nicht. |
EddieTheHead
#294
erstellt: 19. Nov 2009, 13:20
Ja, das ist kein veriss, aber die anderen Testkandidaten schneiden deutlich besser ab, und bei der Rezi des 6400ES wird immer wieder vergleichend auf Mängel des 5400ES hingewiesen, die nun behoben wären. Ich möchte halt ein Gerät, das wirklich SEHR GUT ist und nicht nur befriedigend. Und deswegen hat mich der besagte Test ganz schön abgeschreckt. |
sylvester78
#295
erstellt: 19. Nov 2009, 14:17
ich würde den areadvd testbericht nicht überbewerten... |
chris877
#296
erstellt: 19. Nov 2009, 21:04
Habe das Teufel LT5 dranhängen. AreaDVD testet den 6400 ebenfalls mit dem LT5. In der Kombination denke ich ist evtl. noch etwas mehr Potential, aber wie schon erwähnt ist mir der Preis für den 6400 zu hoch. Den Mehrwert sehe ich da auch nicht unbedingt. Ob Filme oder vor allem Konsolen, der Sound ist in meinem Wohnraum wirklich supi |
EddieTheHead
#297
erstellt: 19. Nov 2009, 22:41
Klingt fein. Ich bin auch dabei das Teufel 8 Set zu erwägen; allerdings finde ich es ziemlich hässlich, und ich traue ihm keinen ordentlichen Sound zu; mein Hauptaugenmerk liegt auf Musikwiedergabe. Ich werde mir die Anlage nach und nach kaufen. Nächsten Monat hole ich mir den Oppo BD83; als nächstes dann einen AVR. Danach kommen die Boxen. Eventuell lass ich mir dann das Teufel-Set zum Antesten bringen. |
Abdizur
#298
erstellt: 22. Nov 2009, 03:12
Hallo Leute, ich habe da mal eine Frage. Ich habe jetzt endlich meinen FULL-HD LCD und meine PS3 für Blu-Ray. Nur bei Receivern habe ich wenig Ahnung. Was würdet ihr mir eher empfehlen? SONY STR-DA 3400ESoder Denon AVR-2309Läuft beim SONY auch alles via HDMI (Bild, upscaling etc.) etc. wie beim Denon? Große Unterschiede? Würe gerne den SONY nehmen, weil ich die Marke sehr mag, aber wenn der Denon arg besser ist.... Hm, was sagt ihr? [Beitrag von Abdizur am 22. Nov 2009, 03:27 bearbeitet] |
Abdizur
#299
erstellt: 22. Nov 2009, 18:37
bump |
chris877
#300
erstellt: 23. Nov 2009, 00:53
Klar müssen wir in diesem Thread zum Sony raten Aber Spass bei Seite, das Upscaling von HDMI auf HDMI kann der Denon auch nicht - so wenig wie der Sony. Falls du das Upscaling analoger Quellen meinst, das macht der 3400er auf 1080p. Der Denon aber auch |
chrisl79
#301
erstellt: 11. Dez 2009, 17:00
Ach ja, als Sony Käufer hat man es hier ned leicht :-x Vlt. schaut ihr auch mal in den Thread und ich bekomm mal eine nicht Sony-is-generell-Mist-also-kauf-was-anderes - Antwort, sondern mal meine Fragen beantwortet...Danke :o) http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=32383 |
Sony STR-DH800 + PS3 ==>TrueHD ? Bigdaddy_wna am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 8 Beiträge |
SONY STR-DG 820 v-v-v am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 37 Beiträge |
Sony STR DG 720 - HD Sound? KMDEW am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 5 Beiträge |
Unterschied STR-DG 820 - STR-DG 910 receiver007 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-DG 520 summt ChrisB30 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-DG 820 plauderecke TrolloN am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 83 Beiträge |
Einmessmikrofon Sony STR DG 500 Oozora am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 11 Beiträge |
Sony STR-DG 720 Problem -cinemafan- am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Sony Str DB 780 kein dts hd whity am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 36 Beiträge |
Sony STR DG 820 zu viel Bass! bbear666 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
