HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR DB930 - Einstellung Tonmodus 5.1 | |
Sony STR DB930 - Einstellung Tonmodus 5.1+A -A |
damien6202
01:31
erstellt: 30. Jan 2009, |
Hallo, ich habe jetzt den o.g. Sony Receiver an meine PS3 angeschlossen. Dazu habe ich ein Canton Movoe Boxen Set. Leider fehlt mir die Gebrauchsanweisung für den Sony. Da gibt es ja etliche verschiedene Toneinstellungen. Nur welche ist die "normale". Cinema Studio A, B, c Semi Studio... A, B, C habe da wirklich keine Ahnung was das alles bedeutet. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. danke damien |
dharkkum
02:01
Die englische Bedienungsanleitung gibts hier ![]() Die "normale" Einstellung ist NORMAL SURROUND (was sonst ![]() [Beitrag von dharkkum am 30. Jan 2009, 02:03 bearbeitet] |
damien6202
02:25
Hallo, danke für deinen Link. Die Option Normal Surround habe ich erst gar nicht gefunden. Finde aber Real Cinema hört sich efektvoller an. Bei dem Receiver kann man wirklich jede menge einstellen. Nur, wenn ich einen 5.1 Dolby Digital Film schaue, wieso leuchtet dann im Receiver nicht das Dolby Zeichen, nur das Pro Logic leuchtet. mfg damien |
dharkkum
02:30
Wenn da Pro Logic leuchtet bekommt der Receiver nur ein Stereo-Signal und wandelt das nach Surround. Du hast da wahrscheinlich irgendwas im Setup der PS3 falsch eingestellt. Stell mal alles auf Bitstream nicht auf PCM. [Beitrag von dharkkum am 30. Jan 2009, 02:31 bearbeitet] |
damien6202
02:35
Ok, ich probiere es nochmal. Als ich es eben mal ändern wollte stand das was davon dass blu ray disc wohl nicht korrekt wiedergegeben werden. mfg |
damien6202
02:48
Ok, Super es funktioniert. Jetzt leuchtet auch oben die blaue Leuchte und es steht dolby digital 3/2 im Display. Wenn ich den Ton auf DTS im Menü der bluray ändere stellt es sich automatisch auf DTS um. |
damien6202
20:25
Mein Problem ist jetzt dass der Subwoofer keinen Laut von sich gibt. Wenn ich z.b. einen Blu Ray Film schaue wird das Symbol Subwoofer auch nicht angezeigt. Schalte ich auf eine andere Tonspur, z.b. Englisch 2.0, dann erscheint zwar das Symbol des Subwoofers im Receiver, jedoch bleibt er stumm. Habe den Subwoofer mit einem Y Kabel an den eigentlich einzigen 5.1 Subwoofer In Anschluss angeschlossen. Der Receiver steht auf 4 Ohm. Wiso gibt der Subwoofer kein Geräusch von sich. Liegt es an eine Einstellung am Verstärker? Da gab es nur einmal Subwoofer yes oder no. Steht aber auf Yes. Wenn dass Subwoofer verschwindet, dann erscheint ein L:F:E Symbol mit 3 Balken. Was ist da los? mfg damien [Beitrag von damien6202 am 30. Jan 2009, 20:35 bearbeitet] |
dharkkum
20:49
Versuchs doch mal mit dem Subwoofer Out. ![]() Die Preout-Buchsen sind die Cinchbuchsen ganz rechts neben den Lautsprecheranschlüssen, über dem Ohm-Schalter. |
damien6202
22:16
Hallo, ja du hast natürlich Recht, der OUTput Anschluss macht da wirklich mehr Sinn ![]() Nur sind da zwei Anschlüsse. Aber nicht für Scart typisch farblich rot und weiß sondern einfach schwarze AnschlussbuchsenHabe hier aber ein Y Stecker ![]() wie gehe ich da vor? danke damien |
dharkkum
22:40
Nimm einfach den oberen, das reicht. |
Deutsche Bedienungsanleitung für Sony STR-DB930 nedniederlander am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB930 - Sub wid nicht erkannt Cocabella am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 13 Beiträge |
Str-DN1080 Tonmodus und Subwoofer Probleme Asakiro am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 4 Beiträge |
Sony STR-DN1030 Einstellung Greenlord24 am 16.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 2 Beiträge |
STR-DB930 - lautes Knacken und PROTECTOR panderl am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 10 Beiträge |
STR-DA50ES oder SRD-DB930 QS HiFiGti am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-KS2300 - RDS - Display Einstellung speichern? anni971 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-DN840 - Surround Back Einstellung whateverrization am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 8 Beiträge |
Einstellung für Surround beim Sony STR-DG 510 diggerdance am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR DN 1040 Mefo am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
