Sony STR DN 1040
Mefo
#1 erstellt: 18. Jan 2014, 20:38
Benötige Hilfe bei der Konfiguration der Lautsprecher.
Habe normale 5.1 Boxen rund ums Sofa/Fernseher und 2 weitere Standboxen an einer ganz anderen Stelle im Wohnzimmer.
Im Modus Speaker A (z.B. für TV/Filme) möchte ich ganz normal im 5.1 Betrieb hören ohne die 2 Standboxen.
Im Modus Speaker B (z.B. für Musik / CD) möchte ich nur die 2 Stereoboxen plus Bass hören.
Speaker A/B zusammen (für mich nicht wichtig) halt alle 7 + Bass.
Diese Schaltung bekomme ich nicht konfiguriert. Kann der Receiver das nicht oder mache ich etwas falsch?
[Beitrag von Mefo am 18. Jan 2014, 21:43 bearbeitet]
emdub
#2 erstellt: 19. Jan 2014, 00:10
ich hatte den DH740... weiß nicht in wieweit die beiden sich da unterscheiden...
für 5.1 in "Speaker Settings -> Speaker Pattern" 3/2.1 einstellen
für separates 2.0 in "Speaker Settings -> SB Assign" Speaker B auswählen
...aber keine Ahnung ob dann der Sub mitmacht
Hoffe geholfen zu haben
Gruß,
Markus
Mefo
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 02:47
...ja das habe ich alles probiert. Es laufen dann aber immer noch die 2 Front-Boxen mit.
emdub
#4 erstellt: 19. Jan 2014, 03:32
Ok, was passiert wenn du die SPEAKERS-Taste am AV-Reciver drückst?
Gruß,
Markus
Mefo
#5 erstellt: 19. Jan 2014, 14:03
Hallo Markus,
die 5+Sub kleinen Boxen habe ich als 3/2.1 konfiguriert.
Wenn ich Speaker A schalte laufen diese auch "richtig" inkl. Sub.
Die Kabel für die beiden Standboxen habe ich bei Surround Back angeschlossen und auch so konfiguriert.
Wenn ich auf Speaker B schalte, gehen die beiden Standboxen an. Es laufen aber die 2 kleinen Surround Boxen und der Center mit. Bei A+B laufen alle 7 + Sub.
Meine Vorstellung: Bei Schaltung B laufen nur die beiden Standboxen schön in Stereo mit dem Sub ohne die kleinen "Müllboxen". Das ging mit meinem alten Sony ca. 15 Jahre alt mit A / B Schaltung auch.
Klaus
emdub
#6 erstellt: 19. Jan 2014, 15:12
hm, ja... gut, klingt auch ein bisschen logisch... da nur 2 LS-Anschlüsse als Speeker A bezeichnet sind.
Wenn die Audio-Quelle in 2.0 ist, und du keinen wert auf den EQ oder ein bestimmtes Sound-Field legst, dann ist das eifachste PURE DIREKT.
Der ton wird so ausgegeben wie er kommt. Bei Speeker B (und A) dürften die C, SL und SR jetzt nicht mehr mitspielen.
PURE DIREKT verwirft keine Einstellungen, setzt sie nur ausser Kraft.
für 2.0 mit EQ müsstest du dann auf stereo (oder A.F.D. Auto) schalten.
Wie und wann der sub angesteuert wird, kann ich dir leider nicht sagen... bei mir ist er sehr leise gedreht, wegen der Nachbarn, und oft höre ich ihn nicht. Darum ist er bei Musik ausgeschaltet.
Gruß,
Markus
Duke126
#7 erstellt: 19. Jan 2014, 18:50
Zumindest bei Speaker A muss das Soundfield auf A.F.D. Auto stehen, damit der Sub mitläuft bei 2Ch Stereo laufen nur die beiden Front LS.
Erfahrungen mit STR-DN 1040
Neos2c am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  63 Beiträge
STR DN 1040 Ton optischer Ausgang
mhbuxe am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  3 Beiträge
STR DN 1040 - große Lautsprecher + Subwoofer
Tieftonkalotte am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  5 Beiträge
SONY STR-DN 1040 - Standby oder "ganz" aus?
-ribery-7 am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
Neuer Sony STR DN 1040 geht nicht an!
Chilladude am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  3 Beiträge
sony str dn 850
mitch.5 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
Sony STR DN 860
meyer_dirk am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  2 Beiträge
Sony STR DN 1000/Rauschen
Sickness83 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  13 Beiträge
Sony STR DN 840 Testergebnissse
Carat2012 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  56 Beiträge
Lohnt der Umstieg vom DN 1040 auf den DN 1080?
phenomenia am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.06.2018  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOpalExask
  • Gesamtzahl an Themen1.559.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.492
