HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR DE445 Kein Basssignal *problem solved* | |
STR DE445 Kein Basssignal *problem solved*+A -A |
Schlumbumski
21:49
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Moin zusammen! Wahrscheinlich bin ich mit meiner Frage gute 10 Jahre zu spät dran, aber...vielleich hab ich ja doch Glück^^ Ich habe einen STR DE445 und eine 5.1 Anlage mit aktivem Bass. Nun möchte ich gerne meine 2. XBOX 360 im "Zockerzimmer" via Toslink an besagtem Receiver anschließen. Das macht er auch soweit brav mit, jedoch bekommen nur die 5 Speaker ein Signal von ihm, der Subwoofer bleibt stumm, wird auch nicht im Display aufgeführt. Gebe ich ein analoges Signal an die Kiste steuert sie den Subwoofer ohne Probleme an (auch stereotechnisch dann die beiden Frontspeaker & den Center) Gibt es im optischen Modus eine Einstellung wo ich den Subwoofer aktivieren muss oder bin ich einfach dämlich und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht? Für einen kurzen Denkanstoß oder gar eine Lösung wäre ich echt dankbar. |
Kurvenwolf
01:15
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Hi,Lautsprecher auf "small" einstellen, Übernahmefrequenz auf 60Hz, geht das? Hat der STR DE445 ein so einstellbares Bassmanagement? gruß wolf |
Schlumbumski
11:41
Mahlzeit, danke für den Tipp. Mit speaker auf small bzw. Mikro funktioniert nun auch der Bass. Der wird zwar immer noch nicht im Display angezeigt, aber ich vermute mal die Bassfrequenz wird anteilig von den "kleinen" speakern auf den subwoofer umgeleitet? |
Kurvenwolf
15:42
Gut, bei Signalen von DVD o.ä. wird bei 5.1 ein extra Subwoofersignal übertragen, im Normalfall ist aber dies auch nur das LFE-Signal (für gewaltiges "Gebumse"), dank Bassumleitung wird nun von allen übrigen Kanälen halt ein Stück Bass abgezweigt. Schön, daß es klappt.... gruß wolf |
plyr2153
08:29
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Hallo, Du musst im Einstellungsmenü der XBox 360 den Tonausgang auf "Dolby Digital" stellen dann wird auch der Subwoofer angezeigt und Du bekommst den LFE Kanal,damit läuft der Sub auch in Boxeneinstellung "Large" . Gruss Reiner ![]() |
Kurvenwolf
11:39
Eine XBox wird LFE bei DVDs ausgeben, die LFE haben, bei Spielen auch ? Muss ich glatt mal ausprobieren..... |
plyr2153
14:53
Hallo, ja bei Games auch bzw. im normalen Menü .Mode Stereo gibt ein normales PCM Signal aus und Dolby Digital eben Bitstream . Gruss Reiner ![]() |
Kurvenwolf
15:34
Reiner, wenn Spiele keinen 5.1-Ton haben, gibt es kein LFE, dann hilft nur aktives Bassmanagement.Ob der genannte Sony-Receiver nun den Bass umleitet oder "doppelt" (in Front und Sub) ausgeben kann, wird nur die Bedienungsanleitung oder ein Hörtest belegen. Nun kann es sogar sein, daß das LFE-Signal so schmalbandig ist, daß es keine durchgängig hörbare Rolle spielt, sondern nur beim "Monsterknacken" auftritt, auch ist es immer abhängig vom jeweiligen Spiel. Merke: Dolby Digital kann auch "billiges" 2.0 (also Stereo) sein gruß wolf |
Schlumbumski
11:07
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Moin zusammen, hab sicherheitshalber nochmal nachgeschaut, die XBOX stand bei mir von Haus aus schon auf 5.1. Hab's dann nochmal mit 'ner DVD in der Konsole(amerikanischer Film,...viel Boom & Bang^^) versucht, aber auch hier hab ich kein subwoofer-Signal bekommen, also kein x.1. Alles andere wird aber entsprechend angesteuert. (Front/Rear/Center) Ist ja auch nicht weiter schlimm, denn wie gesagt, es funktioniert ja. Aber mein Sony leitet die Tieftonfrequenzen meiner Lautsprecher komplett auf den Sub um, das hat zur Folge, dass ein wenig "Klangwärme" verloren geht, da die normalen Lautsprecher (in Folge der Umleitung) etwas "blecherner" klingen. Also entweder existiert von der Konsole kommend kein Sub-Signal oder mein oller Receiver hält es für nicht erachtenswert. |
plyr2153
14:35
Hallo , dann schalte mal beim laufenden Betrieb die Xbox auf Stereo und wieder zurück auf Dolby Digital ,muss ich auch meistens machen damit Dolby Digital von meinem Receiver als Datenstrom erkannt wird . ![]() Gruesse Reiner |
plyr2153
14:40
Hallo Wolf, welches 360 Spiel hat den kein 5.1 ?Selbst das Menü der X-Box 360 sendet 5.1 sonst würden ja meine Surrounds in Stellung DD nicht mitspielen . Grüsse Reiner |
Kurvenwolf
17:41
Schau´ mal in die Wiki bei Dolby Digital, Dolby Digital kann vieles sein, bezeichnet primär die Komprimierung der jeweils genutzten Kanäle mit speziellen Verfahren. 5.1 meint: vorn 2, vorn Mitte 1, hinten 2 Kanäle und 1 LFE (umgangssprachlich manchmal Subwoofer genannt) 2.0 wären nur vorn links und rechts, 2.1 wären vorn links und rechts und LFE. Daraus ergibt sich bei Geräuschen der hinteren LS, daß 4.0, 5.0 oder 5.1 vorliegen kann. Bei deaktiviertem Bassmanagement und fehlendem LFE kommt aus dem Subwoofer (bei normgerechter Implementierung)Nichts! Nun wird in den XBoxen vielleicht ein scheinbares 5.0 (oder sogar 5.1) "errechnet", eher:interpoliert, inwieweit ein LFE (auch gut in der Wiki nachlesbar) simuliert wird, weiß ich nicht. Nun, wenn wir jetzt schon soweit sind, der nächste sinnige Schritt wäre die Erweiterung einer bestehenden Anlage um einen zweiten Subwoofer, aber das ist ein anderes Thema.... gruß wolf |
plyr2153
20:04
Hallo Wolf, das ist mir alles hinlänglich bekannt,aber es geht doch hier einzig und allein darum das beim Themenersteller am Receiver beim Dolby Digital im Fall der Xbox 360 kein LFE Kanal vom Sony erkannt wird(und damit nicht da ist).Er schreibt ja,das der Sony den Sub nicht anzeigt.Bei mir, und ich denke auch bei tausend anderen Usern gibt die 360 ein 5.1 Signal aus .Alle Spiele sind mittlerweise 5.1 abgemischt und werden auch so vom A.V. Receiver erkannt ohne das ich irgendwelche Modis(Logic7 ,Dolby Game e.t.c.) über das Signal legen muss um "simulierten" 5.1 Sound zu erhalten . Gruss Reiner |
Kurvenwolf
21:06
Wenn Dir alles so bekannt ist, warum dann die Vermischung von DD und LFE ? ".....sendet 5.1 sonst würden ja meine Surrounds....." weiterhin " es geht doch hier einzig und allein " ...na, dann viel Spass noch, ich will Dich keinesfalls langweilen... Tschüss Wolf |
plyr2153
22:12
Hallo, mein Harman empfängt Dolby Digital 5.1. und zeigt es auch so an(bei Harman am Zahlencode 3.2.1 zu erkennen ,sprich 3 Fronts LCR +2 Surrounds+1 LFE) wo ist das Problem? Was empfängt den Dein Receiver? Gruss Reiner |
Schlumbumski
18:22
erstellt: 28. Mrz 2011, |
Moin zusammen. Aaaalsooo....Hab mich mal bei den Halo-Spezis schlau gemacht und da herscht die Ansicht, dass der Titel "Halo Reach" (wie eine DVD laut Aussage) 5.1 unterstützt. Ob dies jetzt alle XBOX 360 Spiele tun ist natürlich fraglich. Anyway,...wenn ich z.B. über Cinch die Konsole "stereo-technisch" in den Receiver stöpsel, hat er ein LFE-Signal und zeigt das auch an, die rears fallen hier natürlich weg und werden nur "mitversorgt" (ich weiß, das macht die Verwirrung perfekt^^) Was mir als HIFI-, maximal, Semibegabten lediglich einfallen würde, wäre die Tatsache, dass für mein Sony ein LFE-Signal via Toslink nicht dekodierbar ist. Klingt blöde, ich weiß aber anders kann ich mir das fehlende Signal nicht erklären. Aber...DVD gucken und zocken kommt, auch aktuell schon, annehmbar rüber ![]() |
plyr2153
23:13
Hallo, hast Du mal meinen Tip probiert,egal welchen Titel oder DVD Du im Player hast-die 360 sendet erstmal 5.1. . Gehe ins Einstellungsmenü und beobachte mal wenn Du auf DD zurück zu Stereo und wieder auf DD stellst ob Dein Receiver eine andere Anzeige rausbringt.So ist es jedesmal bei mir .Grüsse Reiner |
Schlumbumski
11:38
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Moin Reiner, sry, Antwort kommt was spät. --> Jepp, auch wenn ich von Stereo auf 5.1 wechsel passiert nix (das Signal kommt net). Auch nicht, wenn ich die Geräte nach Umschalten aus-& wieder einschalte. Werde das wohl so als "gottgegeben" hinnehmen müssen. |
plyr2153
17:18
Hallo, das ist aber weniger schön .Stell doch Deine Frage hier im Hifi Forum -im Unterforum Spielekonsolen-Xbox nochmal! Vielleicht kann Dir ja einer von den Jungs weiterhelfen . Gruss Reiner |
Sony STR DE445 Tuner sunyammer1111 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
STR-DE445 Fernbedienung fehlt manhattanklaus1 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 12 Beiträge |
Sony STR-DE445 Gabinator am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 22 Beiträge |
Sony STR DE445 gibt kein 5.1 aus kickbox am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 2 Beiträge |
SONY STR-DE445 Fehlermeldung PROTECT Opel2000 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Eingangswahl Sony STR-DE445 fk1989 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE445 Knöpfe spinnen rum Leurak am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 3 Beiträge |
[Solved] Sony AV-Reciever 2.1 Einstellen? SYSTEMWORM am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 6 Beiträge |
Sony STR-DE445 Schalte nach lautem Ton in Protect satan_jim_knopf am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 11 Beiträge |
Input Mode bei Sony STR-DE445 über Fernbedienung umschalten T.LoFL am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 7 Beiträge |
2011
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.914
