| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » [Solved] Sony AV-Reciever 2.1 Einstellen? | |
[Solved] Sony AV-Reciever 2.1 Einstellen?+A -A |
SYSTEMWORM
erstellt: 06. Mai 2013, 17:27
Hallo zusammen, Ich bin neu hier und kompletter Neuling im Audiobereich, jedoch nicht technisch unbegabt ![]() Ich habe mir vor kurzem den Sony STR-DH520 AV-Reciever zugelegt, weil mich das umstöpseln zwischen meinen PCs genervt hat. Nun habe ich beim Setup des Systems ein kleines Problem. System: Sony STR-DH520 AV-Reciever 2x Noname Passiv Lautsprecher (Angeschlossen an Front R/L) 1x Teufel Aktiv Subwoofer (Genaue Bezeichnung kenn ich nicht, wurde kaputt auf Ebay ersteigert und repariert, angeschlossen am Subwoofer Ausgang) Verkabelung: Front L/R Lautsprecher am AV-Reciever Subwoofer am AV-Reciever PC Audio per HDMI am AV-Reciever (Audio kommt von der Grafikkarte GTX480 nVidia) Jetzt zu meinem Problem: Wenn ich über den PC Musik höre, spricht der Subwoofer nicht an. Lasse ich jedoch in den Windows Soundeinstellungen einen Soundtest machen, werden die Test-Töne auf dem Subwoofer ausgegeben. Wenn ich auf dem AV-Reciever den Testton spielen lasse, wird der Sub ebenfalls angesteuert. Nur halt nicht wenn ich normal Musik hören will. Daraus schließe ich einmal falsche Verkabelung aus. Auf dem AV-Reciever ist als angeschlossenen System "2.1" eingestellt, was laut Handbuch "Front L/R" und einem Subwoofer entspricht. An meinem Windows 7 PC habe ich mehrere Einstellungen ausprobiert. Weder bei "Stereo" noch bei "5.1 Surround" oder bei "7.1 Surround" spricht der Sub beim Musikhören an. Teste ich die "7.1" oder "5.1" Konfiguration am PC mit den Testtönen, höre ich den Testton am Sub, aber auch nicht mehr als das. Der Sub spricht auch nicht an, wenn ich eine andere Quelle statt den PC anschliesse. Z.b. einen DVD Player. Daher muss wohl irgendwas am AV-Reciever falsch eingestellt sein. Ich komm aber nicht drauf was ich da vermasselt habe ![]() Weitere Infos: Der AV-Reciever wurde gemäss Handbuch in Betrieb genommen. Eine Autokalibration der Lautsprecher wurde ebenfalls durchgeführt. Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. Danke im voraus und Gruss SYSTEMWORM [Beitrag von SYSTEMWORM am 06. Mai 2013, 17:33 bearbeitet] |
Christian_K
erstellt: 07. Mai 2013, 16:26
Welches Soundfield hast du eingestellt? Es gibt dort Fields die den Subwoofer nicht ansprechen. Probiere mal AFD aus, dann decodiert der Receiver je nach dem welches Audio Signal er enthält. Bei rein Stereo steuert er den Subwoofer aber trotzdem an. Gruß Chris |
SYSTEMWORM
erstellt: 07. Mai 2013, 19:04
Danke für die schnelle Antwort... Ich habe jetzt AFD einmal eingestellt, aber bringt leider keine Verbesserung. Aber ich habe noch etwas anderes herausgefunden. Wenn ich einen Bluray am PC abspiele, steht am AV-Reciever "DTS 5.1" und Front Lautsprecher wie Subwoofer funktionieren einwandfrei. Laut Handbuch werden in diesem Fall jedoch alle Schallfelder umgangen. Leider sehe ich den Zusammenhang immer noch nicht... |
Christian_K
erstellt: 07. Mai 2013, 20:33
Wie gesagt, bei AFD decodiert der AV das Audiosignal wie es von der Quelle kommt. Normalerweise sollte das auch die Standardeinstellung sein. Was meint denn das Handbuch unter dem Begriff "Schallfelder"? Gruß Chris |
SYSTEMWORM
erstellt: 09. Mai 2013, 10:16
Also, nach dem Tipp mit "Schallfelder" habe ich mich mal tiefer in das Thema eingelesen und jetzt funktioniert es. Folgende Einstellungen musste ich verändern: 1. Schallfeld am Reciever auf A.F.D. 2. Bassverwaltung am PC (In der Grafikkarten Einstellung) deaktivieren 3. In den Audioeinstellungen am PC ein 5.1 System nur mit Front L/R und Subwoofer einstellen 4. In den Audioeinstellungen am PC die "Full-Spektrum" Einstellung der Front L/R Lautsprecher deaktivieren 5. In den Einstellungen des Recievers die Front Lautsprecher von "Large" auf "Small" setzen Et voila... Vielen Dank für Schubs in die richtige Richtung Chris Gruss SYSTEMWORM |
Christian_K
erstellt: 09. Mai 2013, 11:05
Stimmt, das ist ein häufig gemachter Fehler. Schön, das es nun funktioniert. Gruß Chris |
Av Reciever STR-K785 "Protect"? bolzomatic am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 4 Beiträge |
STR DE445 Kein Basssignal *problem solved* Schlumbumski am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 19 Beiträge |
Sony STR-DH520 ausgang einstellen Nitaiem am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
Sony AV Receiver Gehäusebrummen BJ__69 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 5 Beiträge |
Sony AV Receiver HansMB am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 4 Beiträge |
Verbindung Sony AV Receiver & Sony Bravia TV holyshit311 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
Warum hat hier niemenad nen Sony Reciever? Chriss1006 am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 14 Beiträge |
Sony AV Receiver STR-DH500 Jens0891 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 10 Beiträge |
Sony STR-DB 940 QS Trennfrequenz einstellen heatschgern am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 9 Beiträge |
Sony STR-DH500 AV Reciever mit Wii anschliessen dann über TV hoshiemover1982 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
