Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Pioneer VSA(VSX)-LX805
dark_reserved
#201 erstellt: 25. Okt 2023, 07:27
Ja und? Is doch algemein nichts ungewöhnliches das Unternehmen von anderen gekauft Werden
Und Pio hat schon einige Verkäufe hinter sich, daher entsteht auch nicht alles im selben Haus z.b. Pio car Hifi oder Pio pro DJ. Jede dieser Marken hat heute einen anderen Inhaber
fplgoe
#202 erstellt: 25. Okt 2023, 07:59
Viele Unternehmen hängen indirekt zusammen und haben aber trotzdem nicht immer viel miteinander zu tun. Das ist mit Foxconn ähnlich.
Samsung gehören z.B. auch AKG, Bang & Olufsen, Becker, Harman Kardon, JBL, Infinity, Lexicon.
VOXX International hat unter anderem Audiovox, RCA, Heco, Incaar, Oehlbach, Onkyo, Pioneer, Mac Audio, Magnat, Schwaiger, Energizer und Klipsch unter seiner Fuchtel.
Sound United LLC. gehören Denon, Polk Audio, Marantz, Definitive Technology, Classé, Boston Acoustics und Bowers & Wilkins...
Das kann man endlos fortsetzen.
arno.p
#203 erstellt: 16. Nov 2023, 16:25
Bei uns in Holland ist er jetzt ab €3199
https://www.marktpla...r-incl-8k-hdmi-kabel
Jeti_DS
#204 erstellt: 06. Dez 2023, 17:13
Hallo zusammen,
besteht bei diesem Receiver die Möglichkeit zwei Einmessung zu speichern?
Ich sitze zum Musikhören auf einem Sellel im Stereo-Dreieck. Zum Filme schauen dann auf der Couch. Die Position liege ein paar Meter voneinander entfernt.
Können beide Hörpositionen mit dirac eingemessen und parallel gespeichert/angerufen werden?
spaceman_t
#205 erstellt: 06. Dez 2023, 17:33
Man kann beim 505 3 Dirac-Messungen speichern. Der 805 sollte auch mind 3 Speicherplätze haben. Allerdings werden bestimmte Einstellungen wie Trennfrequenz, large/Small etc nicht mit abgespeichert sondern liegen global vor. Auch nicht in den Preset genannten Speicherungen. Aber Level-Einstellungen auch außerhalb von der Dirac Einmessung aber auf einem Dirac-Speicher-Slot werden beibehalten, sofern über das Main-Menü und nicht über die FB-Taste gespeichert.
Berichte mal, ob es beim 805 so geblieben ist. immerhin kann dort die Trenn-Frequenz pro Lautsprechertyp angepasst werden und nicht nur global wie beim 505. Gut möglich, dass er sich auch sonst anders verhält.
Keshava
#206 erstellt: 07. Dez 2023, 19:15
Es gibt ein neues Firmware Update:
Firmware Update VSX-LX805, VSA-LX805
(12-04-2023)
We are pleased to offer this firmware update for the best possible
performance of your AV Receiver.
This update may be installed via USB or Network.
(Current Version R111-0303-1120-0131)
The 12/04/2023 update will address the following:
1. Roon Ready update. Updated from “Roon Tested” to “Roon Ready”
2. Added “Pre amp mode”.
https://assets.pione...kgc.pdf?v=1701877332
https://assets.pione...fhs.zip?v=1701877479
https://emea.pioneer-av.com/pioneer-lx/lx-vsa-lx805-av-receiver
Jeti_DS
#207 erstellt: 07. Dez 2023, 21:15
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem VSX-LX805 und dem VSA-LX805?
arno.p
#208 erstellt: 07. Dez 2023, 21:29
VSA ist ohne radio(tuner)
VSX ist mit tuner
Jeti_DS
#209 erstellt: 09. Dez 2023, 13:56
In den technischen Daten des 805 findet sich die folgende Angabe:
150W x 11 (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% THD, 2-ch driven, FTC)
Bedeutet das, daß der Verstärker nur zwischen 20 Hz und 20 kHz Signal ausgibt?
Was ist mit den Frequenzen darunter und darüber?
NoFate
#210 erstellt: 09. Dez 2023, 14:31
Nein, das bedeutet nur, dass er die Leistungswerte innerhalb der Angaben in Klammern erreicht.
fplgoe
#211 erstellt: 09. Dez 2023, 14:31
Das heißt nur, dass die gemessenen Verzerrungen in diesem Frequenzbereich eingehalten werden, darüber und darunter werden sie größer.
Jeti_DS
#212 erstellt: 10. Dez 2023, 20:39
Danke für eure schnellen Antworten.
Besteht eigentlich ein Unterschied zwischen dem vorinstalliertem Dirac auf den Pioneer bzw. Onkyo Geräten und dem Dirac als Zukaufvariante?
Unterscheidet sich Dirac eigentlich zwischen den ganzen Verstärker-Herstellern?
icons
#213 erstellt: 11. Dez 2023, 16:11
Dirac Live ist Dirac Live ….ob im Store oder deinem Gerät …alles ok. 👍
charliebrown37
#214 erstellt: 12. Dez 2023, 13:39
Das stimmt so nicht.
Je nachdem, wie ein Hersteller die Implementierung vornimmt, kann es da Unterschiede geben.
So erlaubt z.B. NAD nicht, dass bei aktiviertem Dirac Änderungen bei Pegel und Entfernung noch möglich sind. Bei Arcam ist das aber erlaubt.
Was bei Onkyo bzw. Pioneer möglich ist, weiß ich allerdings nicht.
icons
#215 erstellt: 12. Dez 2023, 15:18
Ich habe geschrieben , Dirac Live ist Dirac Live ….Pioneer und Onkyo …darauf habe ich geantwortet ….was dann Nad oder Acram daraus machen, ist was anderes . War nicht seine Frage 😉
charliebrown37
#216 erstellt: 12. Dez 2023, 16:51
Nun ja, seine Frage war:
Da steht: den ganzen Herstellern!
Und darauf habe ich geantwortet.
Jeti_DS
#217 erstellt: 13. Dez 2023, 10:16
Danke, genau darauf wollte ich hinaus.
Gibt es bei der Pioneer Dirac Implementierung Nachteile gegenüber anderen Herstellern?
Hat zufällig jemand einen 805 zu Hause und kann messen wie tief der Receiver ist? Im Datenblatt sind 468 mm angegeben. Ist das die maximale Tiefe mit oder ohne Anschlussbuchsen, Antenne, Lautsprecher-Klemmen, etc.? Hintergrund ist, daß mein Rack nur 480 mm tief ist
Specialsteve
#218 erstellt: 13. Dez 2023, 17:39
Hi Jeti,
Also meiner steht auf dem Lowboard komplett bis an die Wand plus Bananenstecker und kommt somit auf 51,5cm.
Die 46,8cm sind mit Buchsen. Also ohne Bananenstecker und mit abgewinkelten HDMI , Stromkabel ect könnte es vielleicht klappen mit deinem Rack.
Die Dirac Implementierung sollte keine Nachteile haben. Auch in anderen Foren konnte ich nichts negatives darüber lesen.
[Beitrag von Specialsteve am 13. Dez 2023, 17:40 bearbeitet]
Jeti_DS
#219 erstellt: 13. Dez 2023, 21:49
Vielen Dank für die Info.
Mit 51,5 cm könnte ganz schön knapp werden. Aktuelle habe ich ca 50 cm zur Wand. Was steht denn am meisten hinten am Receiver über? Die Bananenstecker in den Buchsen?
Ich brauche für meine Bananenstecker ca. 2,5 cm bis 3 cm ab Ende der Buchse. Damit wurde ich also noch unter 50 cm bleiben. So viel Abstand habe ich gerade zur Wand.
Stehen die eingesteckten HDMI Stecker schon über die Lautsprecher Buchsen plus 2,5 cm (Bananenstecker) über? Bzw. Wie hoch sind die Anschlüsse der Lautsprecher?
[Beitrag von Jeti_DS am 13. Dez 2023, 22:43 bearbeitet]
fplgoe
#220 erstellt: 14. Dez 2023, 05:00
Bananenstecker gibt es ja auch als Winkelstecker, das wäre dann vielleicht eine Lösung.
Specialsteve
#221 erstellt: 14. Dez 2023, 17:15
Also.......... die Lautsprecherbuchsen sind 2,3cm lang und insgesamt knapp 8cm hoch.
charliebrown37
#222 erstellt: 14. Dez 2023, 17:49
Jeti,
ich gehe davon aus, dass Dein Rack hinten offen ist.
Könntest Du es nicht einfach ein paar Zentimeter nach vorne ziehen, und alles ist gut?
dark_reserved
#223 erstellt: 15. Dez 2023, 09:03
Man rechnet immer alles was am Gerät dran ist also hinten das weiteste ist wahrscheinlich der LS Anschluss und vorne der Drehregler, der ist aber schon ca 2cm tief also wenn du den AVR Gehäuse bündig ins Rack stellst so das die Drehregler vorne über stehen hast du ca 2cm gewonnen
steve_01
#224 erstellt: 17. Dez 2023, 18:15
Wollte mal nachfragen wie es sich mit der Wärmeentwicklung der Pioneer‘s verhält,
sind sie bzgl. auffällig?
Specialsteve
#225 erstellt: 17. Dez 2023, 19:16
Keine Probleme mit der Hitze. Lüfter gehen selbst bei längeren Pegelfahrten nicht mal an.
Hab es erst einmal geschafft das sie kurz an gingen und dann auch nur mit niedriger Drehzahl.
Mein Yamaha 2080 war dagegen ein kleiner Grill und der Lüfter hat man schon deutlich gehört.
steve_01
#226 erstellt: 17. Dez 2023, 20:38
Ok. Danke !
dark_reserved
#227 erstellt: 20. Dez 2023, 20:02
Gibt's eigentlich schon Infos ob ein 506 in nächster Zeit kommt? Oder doch noch ein 705er (die preislücke zwischen 505 und 805 ist ja gigantisch)
Dirk.Stoiber
#228 erstellt: 20. Dez 2023, 20:06
ich persönlich habe nichts dafon gehört. Habe den 505 selber jetzt seit einer Woche und bin mega zufrieden.
dark_reserved
#229 erstellt: 20. Dez 2023, 20:11
Will mein sc-lx502 ersetzen aber Bin derzeit hin und heer gerissen ob ich den 505er nehme. der 805 is mir preislich zu heftig
Mit digital amp können wir wohl eh vergessen das da noch was kommt
Die Frage ist halt echt ob jetzt ein guter Zeitpunkt zum kaufen ist da ja im Frühjahr messen sind eventuell wird was neues angekündigt. Die Amis wissen da ja meist mehr aber ich finde gerade das ist Forum nicht wieder wo damals auch der 805 1/2 Jahr vorher geleakt wurde
Keshava
#230 erstellt: 21. Dez 2023, 00:53
Hallo dark_reserved, ich würde mal bis zur CES 2024 in Las Vegas warten, die am 9. Januar startet.
Pioneer / Onkyo (VOXX International) werden bestimmt was neues auf dem Markt bringen!
Forum:
https://www.avsforum.com/forums/receivers-amps-and-processors.90/
https://www.avforums.com/forums/av-receivers-amplifiers.44/
dark_reserved
#231 erstellt: 21. Dez 2023, 08:34
Danke, dachte die is erst im März oderso
Also bis 9jan kann ich wohl auf News warten :-)
Keshava
#232 erstellt: 21. Dez 2023, 13:09
Ja, da brauchst Du nicht mehr so lange darauf warten, auf die Neuheiten für das Jahr 2024
dark_reserved
#233 erstellt: 21. Dez 2023, 13:31
Große Neuerungen sollte es nicht geben, denke aber das dirac dann beim Pio etwas ausgereifter ist oder der 505 ggf auch Auto 3d bekommt
Viel mehr denke ich passiert da nicht
Keshava
#234 erstellt: 21. Dez 2023, 14:01
Ja, viel technische Neuerungen wird nicht es nicht geben, aber vielleicht ein neues Design.
Bei Yamaha wird es bestimmt ähnlich sein...auch kaum Neuerungen.
dark_reserved
#235 erstellt: 21. Dez 2023, 15:43
Bitte kein neues Design, ich finde die Front gut wie sie ist und bei Yamaha war eher ne verschlimmbesserung
NoFate
#236 erstellt: 21. Dez 2023, 18:54
Meinst Du die stellen auf der Messe im Januar auch was neues vor?
Keshava
#237 erstellt: 21. Dez 2023, 18:55
Ich würde mich auf ein neues Design freuen...
NoFate
#238 erstellt: 21. Dez 2023, 18:57
100%
Pioneer sehen echt gut aus, die Yamahas waren mal schön, bis die aktuelle Generation vorgestellt wurde.
Ein 705er von Pioneer, der Auro kann und Dirac Live mit drin hat... ja, das wäre fein
Keshava
#239 erstellt: 21. Dez 2023, 19:00
Ja, ich gehe davon aus, dass sie was neues Vorstellen werden bei der CES im Januar,,,
Janek
#240 erstellt: 21. Dez 2023, 19:18
Ein neues Design wird es eher nicht geben, sonst hätte man es schon beim 805 vorgestellt. Vermutlich wird noch ein Receiver rauskommen, der die riesige preisliche Lücke zwischen dem 505 und 805 schließt. Dann ist die Produktpalette bei den AVR erstmal abgerundet. Die Zeiten, wo in jeder Geräteklasse ein neuer Receiver pro Jahr rauskam, sind lange vorbei. Zumindest bei Pioneer/Onkyo.
NoFate
#241 erstellt: 21. Dez 2023, 19:44
[quote="Keshava (Beitrag #239)"]
Ja, ich gehe davon aus, dass sie was neues Vorstellen werden bei der CES im Januar,,,[/quote]
Da warte ich dann mal gespannt, was da die Marken so präsentieren werden.
@Janek
Ja, die "Jahreszyklen" sind tatsächlich bei allen Marken verschwunden. Das ist auch gut so denke ich!
[Beitrag von NoFate am 21. Dez 2023, 19:45 bearbeitet]
Keshava
#242 erstellt: 21. Dez 2023, 23:18
@Janek
Ja, die "Jahreszyklen" sind tatsächlich bei allen Marken verschwunden. Das ist auch gut so denke ich![/quote]
Es gab ja in den letzten Jahren auch einige Gründe für die Änderung der Produkzyklen:
Besitzerwechsel(Insolvenz Onkyo), Corona, Brand bei AKM, Inflation...
NoFate
#243 erstellt: 22. Dez 2023, 08:28
Das ist sicher nicht ganz falsch, wobei zumindest Yamaha davon unabhängig, schon zuvor einen "3 Jahres Rhytmus" eingeführt hatte.
dark_reserved
#244 erstellt: 22. Dez 2023, 10:59
Wovei man ja sagen muss das Pio ja eigentlich schon ewig bei den teureren Modellen also ab sc-lx** nicht jedes Jahr neue Modelle brachte sondern eher Updates während die Konkurrenz ja wirklich quasi jährlich neue brachte
Bei den Geräten 500 und weniger is klar das eher neue Modelle erscheinen das sind halt die Brot und Butter Receiver
Keshava
#245 erstellt: 22. Dez 2023, 16:28
Das wären aber bei den jetzigen Yamaha AV Receiver von 2020 schon bald vier Jahre!
Bei den Modellreihen von Pioneer bis zu VSX-LX 50X erwarte schon neue Geräte für 2024.
NoFate
#246 erstellt: 22. Dez 2023, 17:25
Die Aventage Serie (A4A, A6A und A8A) wurden 2021 vorgestellt.
Keshava
#247 erstellt: 22. Dez 2023, 17:33
Nein! Januar 2020
https://www.4kfilme....-1-allm-qms-und-vrr/
NoFate
#248 erstellt: 22. Dez 2023, 18:14
Keshava
#249 erstellt: 22. Dez 2023, 18:44
Nein! 2020 Vorgestellt und erst verspätet im Jahr 2021 herausgebracht.
Wegen Corona und AKM Brand in Japan:
https://www.avguide....in-dac-werk-in-japan
Und HDMI 2.1 Probleme:
https://www.4kfilme....ver/#google_vignette
[Beitrag von Keshava am 22. Dez 2023, 18:53 bearbeitet]
NoFate
#250 erstellt: 22. Dez 2023, 18:51
Naja ok, lassen wir es dabei bewenden und Du hast recht. In meiner Welt ist das Datum entscheidend, wann man die Geräte bekommen konnte. Ich hab mich oben vermutlich auch nicht ganz glücklich ausgedrückt...
Keshava
#251 erstellt: 22. Dez 2023, 18:57
Ja, es war auch eine sehr schwierige Zeit damals! Selbst wo sie endlich 2021 rauskamen, gab es noch Lieferschwierigkeiten:
https://www.takeoffm...ha-receiver-a6a-a8a/
[Beitrag von Keshava am 22. Dez 2023, 18:58 bearbeitet]
AV Receiver Pioneer VSX-824
ultra-p4 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Pioneer Vsx 422
Dudi1995 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  20 Beiträge
Pioneer VSX-535 und VSX-835
Keshava am 07.03.2024  –  Letzte Antwort am 07.05.2024  –  4 Beiträge
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
AV Receiver VSX-922
macmunch am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
Av Receiver vsx-528
Airness8 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  3 Beiträge
Pioneer 2014 Einsteiger/Mittelklasse VSX-329 | VSX-424 | VSX-529 | VSX-824 | VSX-924
babydoll32 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  87 Beiträge
Pioneer VSX-324
Gigablue_Newbie am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
pioneer vsx 527 k
Neviath am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  18 Beiträge
Pioneer VSX S520 Verkabelung
Robby1203 am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.923
