Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Pioneer VSA(VSX)-LX805
Specialsteve
#451 erstellt: 28. Okt 2024, 23:20
Hallo zusammen,
hab den Pio ja schon über 1 Jahr.....MCACC war zu Anfangs bei mir echt Endstufe.
Musste aber auch trotzdem alles manuell nachmessen. Erst das war der Hammer
Aber ....wenn man viel Zeit in Dirac investiert wird man belohnt. Am Anfang klingt es echt immer Ultra dünn.....dann kommt ja die Custom Target
Curve. Wichtig sind auch die Trennfrequenzen. Dirac schneidet bei mir immer bei 70hz ab. Total bekloppt bei den Chassis die ich hier verbaut habe.
Die können ruhig mal Hub machen.
Ich habe viel rumgespielt und jetzt bei Individual Crossover alle Lautsprecher auf Full Band laufen und es ist ein Traum. Die Phasen und
Laufzeitkorrektur sind bei Dirac soviel besser wie bei MCACC. Es sind einfach Welten. Ich hatte vorher zwar auch viel Bass mit dem MCAAC Fullband
aber die Stimmen gingen im Filmbetrieb völlig verloren.
Mit Dirac jetzt alles viel viel Besser. Es lohnt sich die Zeit zu investieren.
Mal schauen wenn bald der Black Friday kommt dann noch schnell zuschlagen -> Dirac Bass Control
Ein Tip noch von mir. Bitte den Pio auf 6ohm stehen lassen und nicht auf 4ohm umstellen. AVR hat auf 6ohm mehr Leistung.
Bitte dazu diesen Benchtest lesen.
https://www.audioholics.com/av-receiver-reviews/onkyo-tx-rz70-1
Auch sollte dieser Benchtest mal zeigen was der RZ70,LX805,Integra 8.4 für starke Endstufen verbaut hat.......da so geht richtig was!!!
Also an die neuen LX805 Besitzer. Nicht aufgeben und das Gerät verfluchen. Nimmt euch Zeit mit Dirac und dann klappt das schon
[Beitrag von Specialsteve am 29. Okt 2024, 18:56 bearbeitet]
Lupe123
#452 erstellt: 29. Okt 2024, 21:36
Guten Abend,
vielen lieben Dank für die tollen Antworten . Das sollte mir weiterhelfen. Das Dirac Bass Control brauche ich vorerst nicht, da der Frequenzverlauf nahezu schon perfekt ist. Hier ist ein Anti Mode 8033 vorgeschaltet.
Ob es dann mit Dirac Bass Control noch besser wird ist erstmal Nebensache. Erstmal sollte die Klangliche Grundtendenz passen.
Falls noch einer ein Umik 1 gebrauchen kann, bitte melden. Ich hatte schon vor dem Kauf vom Pioneer 805 mir eins zugelegt um meinen DSP im Auto einzumessen. Jetzt liegt hier noch ein neues unbenutztes herum.
einen schönen Abend und nochmal Danke schön,
Gruß Lupe
joker0
#453 erstellt: 03. Nov 2024, 14:05
Hallo zusammen
Was mir aufgefallen ist, nach der Einmessung mit Dirac stimmen die ganzen Lautsprecher Pegel nicht mehr und er setzt alle Lautsprecher auf 70hz Crossover?
Ich habe jetzt die Pegel wieder alle manuell eingestellt und jetzt klingt es auch besser.
Frage: Kann man beim Pioneer irgendwie zwei Lautsprecher Setups hinterlegen per Direktwahl? Also ich möchte einmal die Lautsprecher alle auf 80hz haben und die Subwoofer auf ein und beim anderen die Front auf groß und dafür die Subwoofer auf aus. Das konnte ich bei der Yamaha Vorstufe per Scenenwahl einstellen und war super, weil für normales Fernsehen oder Radio hören brauch ich ja keine zwei Subwoofer mitlaufen lassen.
Vielen Dank und viele Grüße
kalle1111
#454 erstellt: 03. Nov 2024, 14:37
Dafür gibt es die 3 Direktwahltasten auf der FB. Einstellung vornehmen, die Taste ein paar Sekunden drücken und die Szene wird gespeichert. Sehr praktisches Feature.
Die Übergangsfrequenzen liegen bei mir auch bei 70 HZ für die Front. Hört sich aber top an.
spaceman_t
#455 erstellt: 04. Nov 2024, 11:22
Weiss nicht wie es beim 805 ist, aber beim 505 werden über die 3 Szenen-Tasten eben nicht die LS-Parameter wie large/small, Trennfrequenz und Entfernung gespeichert. Die kann man nur zentral ändern und wirken dann immer.
Die Szenen speichern dann Eingangswahl, Surround-Modus und LS-Level. Aufpassen, auch Tone-Verstellungen (Bass/Höhen) werden gespeichert, die Änderungen sind aber später nicht mehr ersichtlich (werden als 0-Level angezeigt).
Ich befürchte, der 805 macht es genauso.
Unterschiedliche Abstimmungen würde ich über die Dirac-Slots abbilden. Geht dann aber nur über die eingestellte Zielkurve und Einmessung. Large/Small bleibt global vorgegeben.
Specialsteve
#456 erstellt: 04. Nov 2024, 20:53
Man kann die 3 Dirac Slots schön über Websetup verändern und speichern.
Pegel der Lautsprecher,Trennfrequenzen oder Double Bass lassen sich hier nachträglich nach der Dirac Einmessung verändern.
Über Store Configuration to VSX-LX805 lässt sich dann alles speichern.
Keshava
#457 erstellt: 13. Nov 2024, 21:37
Am 18. November bekommt der LX805 ein neues Firmware Update:
https://integrahomet...d-home-theater-fans/
Keshava
#458 erstellt: 15. Nov 2024, 02:21
Hier ist eine ausführliche Beschreibung zum kommenden Firmware-Update:
4kfilme
Onkyo, Pioneer, Integra & Elite: Mega-Update für eure AV-Receiver
https://www.4kfilme....er-eure-av-receiver/
[Beitrag von Keshava am 15. Nov 2024, 02:22 bearbeitet]
S97
#459 erstellt: 15. Nov 2024, 10:20
Dankeschön, sehr Aufschlußreich
Keshava
#460 erstellt: 18. Nov 2024, 17:33
Es gibt ab heute wieder ein neues Firmware Update für den VSA(VSX)-LX805:
Firmware Update VSA-LX805 (11-18-2024)
We are pleased to offer this firmware update for the best possible
performance of your AV Receiver.
This update may be installed via USB or Network.
VSA-LX805
(Current Version R116-0405-1131-0133)
The 11/18/2024 update will address the and includes previous
updates:
1. Google Cast2.0
The method for network connection will be changed.
For details please refer here:
https://assets.pione...ST2.0_Pio_241025.pdf
2.Support Tidal MAX
3. Improve the Dirac Live measurement on the Pioneer Application.
4. Minor bug fixes and improves stability.
https://assets.pione...024.pdf?v=1731928761
https://emea.pioneer-av.com/pioneer-lx/lx-vsa-lx805-av-receiver
#DirtyDan#
#461 erstellt: 19. Nov 2024, 23:04
Specialsteve
#462 erstellt: 25. Nov 2024, 21:00
Hallo zusammen,
wie jedes Jahr gibt es die tollen Black Friday Angebote. Dieses mal 20 % auf alles von Dirac.
https://www.dirac.co...dqeijYXoX_uDMW8Z7z6D
Direkt mal Bass Control gegönnt
Keshava
#463 erstellt: 25. Nov 2024, 21:15
Super! Danke für die Information.
Specialsteve
#464 erstellt: 25. Nov 2024, 23:24
Keshava (Beitrag #463) schrieb:
Super! Danke für die Information. :prost
Sehr gern
Kann auch direkt sagen was es für einen Unterschied macht. Hatte vorher doch einige Bass Auslöschungen gehabt.
Die sind einfach weg. Lautsprecher auf Fullband stellen ist ab Bass Control nicht mehr möglich und erst recht nicht mehr nötig.
Hab Front und Surround ab 40hz getrennt, Center ab 75hz. Konnte 5db am Merovinger runterstellen so voll klingt das jetzt.
Man hört jetzt nochmals deutliche verbesserung der Phasen am Hörplatz.
Einfach nur geil
[Beitrag von Specialsteve am 26. Nov 2024, 01:05 bearbeitet]
HPF74
#465 erstellt: 13. Dez 2024, 17:53
Hallo Leute, ich liebäugle mit dem LX805. Kann mir denn jemand sagen, ob er endlich auch via DLNA Protokoll gapless abspielen kann? Mein LX901 kann das halt noch nicht und es nervt doch sehr bei live oder Klassik. Habe diese Info leider bisher noch nirgends gefunden. Vielen Dan euch! LG
HPF74
#466 erstellt: 13. Dez 2024, 18:01
Hallo nochmal, habe es gerade gefunden. „Die ferngesteuerte Wiedergabe unterstützt nicht die ununterbrochene Wiedergabe“!!! Schade!
S97
#467 erstellt: 01. Jan 2025, 10:30
Mal ne Frage an die Kenner :
Reicht der 805er zum betreiben einer Quadral Titan 9 ?
Oder sind da zwingend Endstufen erforderlich ?
Mein Bauchgefühl ist etwas skeptisch, obwohl der 805 eigentlich schon sehr kräftig aufgebaut ist für nen AVR.
Jedoch sind die Angaben zur Titan 9 mit 500/800 Watt RMS/Musikleistung schon ziemlich heftig.
Gruß Mario
fplgoe
#468 erstellt: 01. Jan 2025, 11:05
S97 (Beitrag #467) schrieb:
...Jedoch sind die Angaben zur Titan 9 mit 500/800 Watt RMS/Musikleistung schon ziemlich heftig. ...
Dass diese Angabe nur die maximal zulässige Leistung ist, weißt Du?
Ansonsten haben die Lautsprecher einen Kennschalldruck von 88dB, das ist Durchschnitt und sie sind damit bei gleicher zugeführter elektrischer Leistung genauso 'laut', wie jeder andere Schallwandler mit 88 dB. Allerdings sind sie schon auf 4 Ω angegeben, ich weiß nicht wie sie im Impedanzverlauf sind.
Wenn Du sie im Vollbereich laufen lässt (also ohne Unterstützung Subwoofer) und Du einen großen Raum in große Lautstärke beschallen willst, könnte es schon sinnvoll sein, eine Endstufe einzuplanen. Konjunktiv.... 'könnte'!
Aber warum probierst Du das so nicht erst mal aus?
[Beitrag von fplgoe am 01. Jan 2025, 11:07 bearbeitet]
S97
#469 erstellt: 01. Jan 2025, 11:11
Erstmal Danke für den Beitrag.
Naja, ich habe ja noch 2 Endstufen hier, aber die werden eventuell mit den Infinity Kappa 9.2i verkauft, welche sie bis dato angetrieben haben. Daher kann es sein, daß die Endstufen vielleicht vom Käufer der Kappas übernommen werden für den gleikchen Zweck. Kann sein, daß die Sachen Freitag schon weg sind, dann ist nix mehr mit Testen, da die Titanen noch nicht da sind.
fplgoe
#470 erstellt: 01. Jan 2025, 11:42
Ich meinte eben auch mehr, Test mit dem Pioneer.
S97
#471 erstellt: 01. Jan 2025, 12:29
Ich denke es wird darauf hinaus laufen, daß die Kappa 9.2i ohne die Endstufen einen Käufer finden müssen und ich die Advance-Endstufen für die Titanen behalte. Hatte mal Titan an Advance gehört auf den Norddeutschen Hifi-Tagen und das gefiel mir schon sehr. War damals halt nicht finanziell machbar für mich, da andere Dinge Priorität hatten.
Prim2357
#472 erstellt: 02. Jan 2025, 09:42
Also wenn möglich würde ich die AA Endstufen zusammen mit den Kappa verkaufen....
S97
#473 erstellt: 02. Jan 2025, 10:23
Was motiviert Dich zu dieser Aussage ?
Prim2357
#474 erstellt: 02. Jan 2025, 11:02
Diverse schlechte Erfahrungen mit AA.
Ist hier aber OT, sehe ich ein...
[Beitrag von Prim2357 am 02. Jan 2025, 11:02 bearbeitet]
S97
#475 erstellt: 02. Jan 2025, 11:19
Kein Problem. Mich haben halt die Gründe interessiert.
Das einige Leute mit Advance Acoustic ihre Probleme hatten ( z.B. Poti beim MAP-305 glaub ich ), habe ich ab und zu hier gelesen. Sowas ist dann natürlich nicht schön, jedoch besitze ich die MAA-405 schon sehr lange. Zeitweise hatte ich 3 von den Geräten. Ich kann ehrlich nichts schlechtes sagen, abgesehen davon, daß mir bei Einschalten über Trigger vom Pio aus ab und zu die FI-Sicherung raus fliegt. Das ist bei anderen Endstufen wohl mittels ner Art Einschalt-Begrenzer besser gelöst.
Vom Klang und der Power habe ich nur beste erfahrungen. Selbst eine einzelne MAA-405 betreibt ein Paar Kappa 9.2i auch bei sehr hohem Pegel im Extended-Mode ohne Probleme. Also recht laststabil sind sie auf jeden Fall ! Ein Set aus 2 x Onkyo M-5590 und eine Restek Tensor haben bei gleicher Situation die Segel sehr schnell gestrichen.
Da ich damals auf den Norddeutschen Hifi-Tagen Titan ( glaube das waren die Titan-8R ) an Advance Acoustic Endstufen gehört habe und mir das seeeehr gefiel, werde ich die Endstufen wohl behalten. Die Optik mag ich auch sehr.
[Beitrag von S97 am 02. Jan 2025, 11:20 bearbeitet]
fplgoe
#476 erstellt: 02. Jan 2025, 11:42
Die Infinitys sind ja wohl auch im Impedanzverlauf nicht ganz einfach, deshalb wohl eher Pflicht, als Kür, bei den Lautsprechern.
Hast Du Dich da mal bei Deinen Titanen schlau gelesen?
Auf der anderen Seite ist ein Verkauf bereits vorhandener Endstufen ja eigentlich immer ein Verlustgeschäft. Wenn ich sie hätte und nicht ganz sicher wäre, dass ich sie nicht mehr benötige, würde ich sie auch erst mal behalten. Zumindest, wenn Du mit ihnen zufrieden bist. Verkaufen kannst Du sie später immer noch.
S97
#477 erstellt: 02. Jan 2025, 12:46
Das mit der Pflicht bei den Infinitys siehst Du komplett richtig !
Mit dem Rest hast Du natürlich auch Recht. Ich werde sie behalten.
Habe gerade mit dem Händler der Titan 9 telefoniert und der rät mir auch die zu behalten.
Er sagt das passt sehr gut. Werde die dann so verbinden, wie die Kappas vorher.
Jede Titan 9 bekommt ihre eigene Stereo-Endstufe und je 1 Kanal für Tieftonbereich und
1 Kanal für Hoch-/Mitteltonbereich. Das sollte passen für die allermeisten Szenarien
Dienstag bekomme ich die Babies geliefert und ausgepackt. 2 Jahre Gewährleistung und
10 Jahre Herstellergarantie finde ich perfekt.
Das wird noch richtig Zeit in Anspruch nehmen mit Dirac am PC, dem Umik-1 usw.
Aber nutzt ja nix. Wird eh mein letztes Paar Frontlautsprecher sein und somit hab ich mir ein kleines Träumchen erfüllt.
fplgoe
#478 erstellt: 02. Jan 2025, 13:54
Prim2357
#479 erstellt: 02. Jan 2025, 13:55
Glückwunsch dazu,
und mit Dirac nicht übertreiben, ruhig mal nur auf den unteren Frequenzbereich oder nur bis zur Trennfrequenz des Hochtöners beschränken und vergleichen, was besser gefällt.
Lieber auch mal die Schalter der Rückseite bemühen bei den Titan 9....
S97
#480 erstellt: 02. Jan 2025, 15:07
Dankeschön
Ja, der Händler meinte auch : Erst hinten die Kippschalter einstellen und erst DANN Dirac.
Prim2357
#481 erstellt: 02. Jan 2025, 15:14
Wenn ich dann doch mit Dirac einmessen würde, vorher alles in Mittelstellung, so das man nach Dirac noch in jede Richtung verändern könnte.
Jan_Henning
#482 erstellt: 10. Jan 2025, 11:28
Hallo
Meint ihr der LX805 wäre ein würdiger Ersatz für meine PR-RZ5100 Vorstufe? Vor der Onkyo habe ich jahrelang Pioneer-AV-Receiver als Vorstufe benutzt, mit dem MCACC war ich in meinem Wohnzimmer immer zufrieden, mit dem des Onkyo eher so lala... der alte SC-LX87 konnnte aber keine 4K.
Der Rest meiner Gerätschaften siehe Signatur.
Munter bleiben: Jan Henning
S97
#483 erstellt: 10. Jan 2025, 11:56
Ich denke mit dem 805er macht man nichts verkehrt.
Absolut auf dem Stand der Technik und bei mir bis dato ohne jegliches Manko.
Sehr zuverlässig, vielseitig und kräftig.
Mehr Features als beim 805er braucht kaum jemand.
[Beitrag von S97 am 10. Jan 2025, 11:56 bearbeitet]
Windsurfer1979
#484 erstellt: 23. Jan 2025, 19:25
Ich habe mir nun auch den 805er zugelegt, kommend vom SC-LX87, mit dem ich sehr zufrieden gewesen bin.
Der 805er macht alles noch ein bisschen besser und ist flexibler. Nach der ersten Einmessung mit MACC habe ich einige Tage später Dirac mit Bass Control probiert. Was soll ich sagen,- perfekt. Aber, wie bereits mehrfach geschrieben,- man muss sich damit richtig beschäftigen und wissen wo es hingehen soll.
Im Vergleich zum SC-LX87 versprüht der 805er sogar audiophile Stereoqualitäten. Das einzige was ich noch nicht rausbekommen habe ist, Stereo ohne Subwoofer zu hören, aber mit aktivierten Dirac, wobei die Front LS auf Full stehen. Muss ich dazu eine neue Dirac Messung mit einem 2.0 Setup starten? Falls ja, mehr als die drei Speicherslots für Dirac hat man dann trotzdem nicht oder?
spaceman_t
#485 erstellt: 23. Jan 2025, 19:42
Das geht leider nicht. Wenn Du die LS-Konfig änderst, werden alle Dirac-Speicherslots resettet.
Du könntest halt eine Messung mit Double Bass und voll runtergeregeltem Sub machen bzw. die Kurve nachträglich versuchen zu manipulieren.
Prinzipiell sollte aber auch Stereo vom Sub profitieren, ggf. einfach die Zielkurve und Level-Abstimmung an Deine Stereo-Vorlieben anpassen und eine Messung mit nach vor gerichtetem Mikro machen (sofern Du das Umik hast und dann natürlich das entsprechende Kalibrierungs-File laden).
Ein spezifisches komplett entkoppeltes Stereo-Setup unterstützen nur die Denon AVR (bei Yamaha kann ich es nicht sagen).
Genauso wie man keine MCACC und Dirac-Slots gleichzeitig haben kann, glaube das ist bei Denon auch besser geregelt.
[Beitrag von spaceman_t am 23. Jan 2025, 19:42 bearbeitet]
fplgoe
#486 erstellt: 23. Jan 2025, 19:49
Hat der Pioneer nicht einen Modus wie 'Direct' oder 'PureAudio', in welchem er die Trennfrequenzen übergeht? So läuft das zumindest auch bei D&M oder Yamaha, sogar bei meinem Ex-Onkyo.
[Beitrag von fplgoe am 23. Jan 2025, 19:49 bearbeitet]
spaceman_t
#487 erstellt: 23. Jan 2025, 19:56
Die Kurve umgeht er dann, aber den Sub schaltet er meines Wissens nicht aus.
fplgoe
#488 erstellt: 23. Jan 2025, 20:06
Nutzt er den Subwoofer-Out nicht mehr, geht der Sub aber auch aus. Oder wie meinst Du das?
Ausschalten kann er den Sub (elektrisch) ohnehin nicht.
spaceman_t
#489 erstellt: 23. Jan 2025, 21:23
Gerade getestet. Der Sub-Channel läuft auch im Pure Direct Modus mit.
Stalingrad
#490 erstellt: 23. Jan 2025, 22:21
Bei "Direkt" sind die Upmixer aus und bei "Pure Direkt" ist auch die Einmessung aus.
sicariox
#491 erstellt: 23. Jan 2025, 22:41
Ich konnte damals auch keine bequeme Lösung finden.
Notgedrungen habe ich dann temporär die Front in den Crossovereinstellungen auf Vollbereich gestellt.
Double Bass war deaktiviert.
Dazu dann den Stereo Soundmode auf der Fernbedienung ausgewählt und dann lief es zumindest.
spaceman_t
#492 erstellt: 24. Jan 2025, 00:59
Kann man machen.
Nichtsdestotrotz sehe ich da keinen Vorteil gegenüber einem vernünftig eingemessenen System mit Sub, ggf. mit spezieller Zielkurvenanpassung für Stereo (falls man da eine etwas andere Klangsignatur möchte als bei Surround).
QL-Nick
#493 erstellt: 24. Jan 2025, 10:50
Hallo zusammen,
ich habe jetzt auch vor zwei Wochen vom SC-LX85 auf den VSA -LX805 upgegraded. Da ich seit dem VSA E06 immer AV-Receiver von Pioneer hatte, habe ich ihn "einfach gekauft" ohne mich im Detail damit zu beschäftigen. Als ich mich danach mit dem Gerät im Internet näher bzgl. Einrichtung beschäftigt hatte, war ich erstaunt, dass es viele Stimmen bzgl. des "anderen Klangs" gab und dass im Flimbetrieb feine Geräusche untergehen und insbesondere die Stimmen eher im Hintergrund seien.
Mein Eindruck ist allerdings bislang nur positiv!
Ich habe ihn mit der einfachen Einstellung über MCACC eingemessen und muss sagen, dass er im Filmbetrieb teilweise "brachial" daherkommt, Stimmen aber immer gut verständlich sind. Im Stereobetrieb finde ich ihn deutlich besser als den LX85. Mit Dirac Live muss ich mich erstmal etwas auseinandersetzen.
Neu ist für mich, dass nun in dem "reduzierten" Display immer der Output angeben wird und nicht mehr das Tonformat der Quelle, also DD Plus, oder DTS HD Master. Wie ich hier verstanden habe gibt es auch keine Möglichkeit, das zu ändern, oder?
Die Lüfter sind bei mir auf niedriger Stufe permanent an. Der Receiver steht im Lowboard, darüber er UDP-500. Trotzdem kann ich das Geräusch bei Stille in 3m entfernter Sitzposition deutlich wahrnehmen. Als ich das initiale Firmwareupdate durchgeführt habe, sind die Lüfter auf volle Drehzahl angesprungen. Das war in den 20min Updatedauer eine Lautstärke wie unser Föhn. Ist das bei Euch ebenfalls so?
Mit dem UDP500 lässt sich wieder PQLS mit dem 805 aktivieren. Der Handshake erfolgt deutlich schneller als mit dem LX85. Falls jemand Wert auf PQLS legt, mit dem 805 geht es.
Da ich gerne Schallpaltten höre besitze ich eine Tubebox von Project, die ich beim LX85 an den CD-Eingang angeschlossen hatte. Der CD Eingang beim 805 hat nun XLR-Stecker. Aktuell habe ich die Tubebox nun per Cinch am Eingang für die Streamingbox. Vom Klang bin ich mit dem 805 eher positiv überrascht. Welches Kabel bräuchte ich, um die Tube mit Cinch an den XLR-Eingang anzuschliessen? Hat jemand ein Beispiel oder einfach lassen wie es jetzt ist?
Viele Grüße,
Nick
S97
#494 erstellt: 24. Jan 2025, 10:54
Mit der Stereo-Taste auf der FB auf Stereo stellen, dann zeigt er hinterher andere Tonformate auch dauerhaft an.
spaceman_t
#495 erstellt: 24. Jan 2025, 12:03
Den Satz verstehe ich nicht. Wenn Du auf Stereo stellst, zeigt er maximal Stereo an. Es sei denn Du meinst Auto-Format und hast gerade eine Stereo-Quelle an.
Up-Mixer gehen dann aber nicht mehr.
Unabhängig davon schaltet der 505 nach kurzer Zeit der Anzeige des Tonformats wieder auf die Eingangs-Anzeige um.
Hat der 805 eine Menü-Einstellung bekommen um das Ton-Format (Source-Format, nicht die Lautsprecheransteuerung) dauerhaft anzuzeigen?
S97
#496 erstellt: 24. Jan 2025, 12:29
Wenn ich den AVR auf Stereo einstelle ( wenn z.B. vorher auf Autosurround stand ), dann zeigt er nach einlegen z.B. einer Bluray mit Dolby True HD, dieses auch an. Gleiches bei den anderen Formaten wie DTS usw.
spaceman_t
#497 erstellt: 24. Jan 2025, 12:59
Dauerhaft?
QL-Nick
#498 erstellt: 24. Jan 2025, 13:19
ich habe es gerade mal ausprobiert.
Receiver, UHD-Player, TV eingeschaltet.
Keine Disc im Player.
Dann mit der "STEREO" Taste an der FB vom Receiver auf Stereo geschaltet.
Film, bei dem der Ton in DTS HD Master vorliegt, ab Kapitel 2 abgespielt.
Die Anzeige am Receiver zeigt wieder das Ausgabeformat DTS Neural:X
fplgoe
#499 erstellt: 24. Jan 2025, 13:20
Auf 'Stereo'?
Also bei Yamaha kommt dann auch nur ein Stereo, eben im Downmix vom nativen Tonformat.
Windsurfer1979
#500 erstellt: 24. Jan 2025, 13:35
Subwoofer für Stereo nutzen ist eine Frage des Geschmacks Ich finde das Klangbild auch mit Subwoofer nicht unbedingt schlecht, aber Dirac schneidet ohne Eingriff bei 70hz ab. Ich komme manuell aber auch nicht viel weiter runter, da die Trennfrequenzen für die Subs bei 54hz rot werden, somit kann Dirac Bass Control damit nicht rechnen. Meine Front LS können allerdings deutlich mehr.
Genrell muss ich mich mit Dirac und meinen Subs noch weiter beschäftigen. Ich nutze zwei Subwoofer mit jeweils eigener Endstufe (mit integrierten DSP) und Bass Shaker unter einem Podest mit einer Reckhorn Endstufe. Im moment habe ich die Subwoofer an Sub1 angeschlossen und die Shaker an Sub2. Die Subs sind mit dem DSP konfiguriert, die Bass Shaker übernehmen die Trennfrequenz der Endstufe bei 45hz.
Meine Idee für eine neue Einmessung ist, die DSPs der Subwoofer komplett zu deaktivieren und zu schauen was Dirac daraus macht.
Eine weitere Idee ist die beiden Subs zu trennen, also je einen an Sub1+2 des AVRs anzuschließen, wobei ein Sub im DSP ab 100hz eingreift und der zweite vielleicht erst ab 50hz. Einige haben damit wohl bessere Ergebnisse erzielt.
Wie habt ihr es gemacht, bzw. würdet ihr es machen?
[Beitrag von Windsurfer1979 am 24. Jan 2025, 13:37 bearbeitet]
kalle1111
#501 erstellt: 25. Jan 2025, 14:56
@ Windsurfer
Ich habe es nicht getestet, aber wenn man die Front LS an Zone 2 anschließt, sollte das theoretisch funktionieren. Zone 2+3 bleibt DIRAC + Sub-mäßig unberücksichtigt.
Wenn eine 2.0 Quelle anliegt, zeigt er Stereo auch bei der "Surround-Taste" an. Einfach mal durchklicken. Liegt vor DSU. Bei einer 5.1 Quelle wird dann, je nach Zuspieler, das Quell-Format angezeigt. Bei der Shield und Prime Video zeigt er dann ständig DD+ so lange der Film läuft. Stoppe ich den Film, geht er autom. auf DSU.
Ich würde mir auch wünschen, dass er immer das Quell-Format anzeigt, so wie es bei der Info-Taste kurz angezeigt wird.
AV Receiver Pioneer VSX-824
ultra-p4 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Pioneer Vsx 422
Dudi1995 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  20 Beiträge
Pioneer VSX-535 und VSX-835
Keshava am 07.03.2024  –  Letzte Antwort am 07.05.2024  –  4 Beiträge
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
AV Receiver VSX-922
macmunch am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
Av Receiver vsx-528
Airness8 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  3 Beiträge
Pioneer 2014 Einsteiger/Mittelklasse VSX-329 | VSX-424 | VSX-529 | VSX-824 | VSX-924
babydoll32 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  87 Beiträge
Pioneer VSX-324
Gigablue_Newbie am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
pioneer vsx 527 k
Neviath am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  18 Beiträge
Pioneer VSX S520 Verkabelung
Robby1203 am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
