| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Av Receiver vsx322k mal Ton mal nicht | |
Pioneer Av Receiver vsx322k mal Ton mal nicht+A -A |
Simbaronny
erstellt: 08. Nov 2020, 15:19
Guten tag, ich habe hier ein Problem mit meinem Pioneer Av Receiver vsx322k Er macht mal Ton mal nicht und es Dauert ewig bis Ton kommt... Habe Hdmi angeschlossen und auch Hdmi eingestellt, wen ich 2 Minuten warte kommt auch Ton, Manchmal kommt dann ganz kurz Ton und geht dann gleich wider Weg... Wen er gut drauf ist kommt auch Ton nach dem Aus und Einschalten und dann bleibt er auch komischerweise, hat jemand einen Tipp, beim Optisches macht er das auch und stellt dann immer Auf Analog um was er eigentlich nur machen sollte wen er kein Signal hat... Bin echt am verzweifeln Habe ihn auch schon zurück gesetzt aber Trotzdem das Problem.Hoffe habe hier alles richtig gemacht bin neu hier. MFg |
Simbaronny
erstellt: 13. Nov 2020, 11:10
Habe jetzt alles Versucht, Bedinungsaleitung hoch und runter gelesen, von meinem Problem leider keine Spur |
dan_oldb
erstellt: 13. Nov 2020, 12:01
Von welchen Quellen spielst du zu? Was ist dort eingestellt, Bitstream oder PCM? Wie lang sind die Kabel, und hast du mal verschiedene getestet? Ist der Receiver neu bei dir, hat er bei dir jemals richtig funktioniert? Hast du etwas an dem Setup geändert? |
Simbaronny
erstellt: 13. Nov 2020, 12:13
Guten tag, Verschiedene Quellen Probiert, Pc, Fernseher auch Analog, bei allen das selbe Problem. selbst beim internen Radio dauert es eine ganze zeit bis der Ton kommt nach dem einschalten oder wen ich die Quellen durchschalte. Pc Läuft über Hdmi das Signal kommt auch an Hdmi leuchte am Verstärker leuchtet aber es dauert ewig bis Ton Kommt, Mal läuft er dann auch der Ton aber soweit ich wider durchschalte oder so dauert es wider ewig oder es kommt ganz kurz ton und dann ist er wider weg total merkwürdig, denke fast das er irgendein defekt hat leider ![]() Habe ihn von meiner Schwester da lief er auch mal richtig, das Problem kahm quasi von heute auf Morgen. |
dan_oldb
erstellt: 13. Nov 2020, 12:19
Ja, das vermute ich auch. |
Simbaronny
erstellt: 13. Nov 2020, 12:20
Schade drumm, aber dann leider nicht zu ändern. |
Pioneer AV Receiver gesucht! HifiJo5 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 4 Beiträge |
AV Receiver Pioneer VSX-824 ultra-p4 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer AV Reciver VSX 529 kein Ton DerHesse* am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 17 Beiträge |
Pioneer AV Receiver VSX-323 über HDMI kein Ton playerlo am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 29 Beiträge |
Problem mit AV-Receiver von Pioneer Leseratte10 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer AV Receiver VSX831 - LAN Klanggenuß am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI - Pioneer VSX 422 k-b1977 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer Equalizer an AV Receiver anschliessen Assassine1010 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-329 kein Bild und Ton mit hdmi hilfe? BlackGale44 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer Vsx-930s kein Ton Grover201974 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
