Pioneer AV Receiver VSX-323 über HDMI kein Ton
playerlo
#1 erstellt: 21. Jan 2014, 13:13
Guten Tag,
wie ihr schon am Titel erkennen könnt, funktioniert bei meinem Pioneer AV Receiver zwar die Bild- aber nicht die Tonausgabe.
Mein Aufbau sieht momentan so aus: PC über HDMI zum Receiver und über HDMI zu DVI Kabel an meinen LG Flatron W2443T Bildschirm.
Mit meinem alten Receiver hat das bestens geklappt und deswegen wundere ich mich warum hier nicht.
Habe schon gegooglet und in die Bedienungsanleitung geguckt, aber das hat mich auch nicht weitergebracht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und schonmal vielen Dank im vorraus
MichNix0815
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 13:21
Hallöle,
wie ist das gemeint mit keinem Ton, über Lautsprecher oder den LG ?
Gruß Reiner
playerlo
#3 erstellt: 21. Jan 2014, 13:24
Hi
Der Receiver gibt über die angeschlossenen Boxen kein Ton aus, der Bildschirm an sich hat nichtmal Lautsprecher.
MichNix0815
#4 erstellt: 21. Jan 2014, 13:27
Hmmm,,
dann gugg mal beim Pio unter den HDMI-Einstellungen ob da der Passthrough zum TV eingeschaltet ist,
der müsste dann auf Amp oder so ...
Gruß Reiner
playerlo
#5 erstellt: 21. Jan 2014, 13:30
Danke für den Tipp, aber das Gerät wa rleider schon auf AMP eingestellt und so hab ich leider immernoch keine Tonausgabe.
MfG Daniel
playerlo
#6 erstellt: 21. Jan 2014, 13:34
Ich habe gerade festgestellt, dass auch beim Radio kein Ton ausgegeben wird, das Problem liegt wohl eher woanders, wenn ich mich nicht irre.
MfG Daniel
MichNix0815
#7 erstellt: 21. Jan 2014, 13:35
Was passiert wenn Du im Setup die Kanalpegel justierst ?
playerlo
#8 erstellt: 21. Jan 2014, 13:38
Beim Meinem Setup kann ich die Größe der einzelnen Boxen angeben, sowie sie von -6 bis +6 feinjustieren, aber auch da bleibt alles leise.
MfG Daniel
MichNix0815
#9 erstellt: 21. Jan 2014, 13:49
Keine Möglichkeit einen Testton zu hören ?
playerlo
#10 erstellt: 21. Jan 2014, 13:52
Ich kann heut Abend versuchen es Testweise an einen alten Fernseher azuschließen und wenn auch dort kein Ton vorhanden ist, werde ich es wohl oder übel wieder einschicken :/
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe
MfG Daniel
MichNix0815
#11 erstellt: 21. Jan 2014, 13:54
Was kommt für ein Bild am LG wenn Du auf Radio schaltest ?
Oder zieh mal das HDMI auf DVI Kabel am Receiver raus
HDMI-Control auf ON ?
Textus
#12 erstellt: 21. Jan 2014, 13:55
Hast Du denn die Lautsprecher richtig angeschlossen?
Das richtige Lautsprecher Setup gewählt?
Lautstärke mal aufgedreht?
Mal eine andere Quelle ausser TV und Internet Radio versucht?
playerlo
#13 erstellt: 21. Jan 2014, 13:59
@MichNix0815 Es wird beim Radio kein Bild an meinen Bildschirm weitergesendet. Und das mit dem Stecker hab ich auch schon versucht.
@Textus Leider bin ich auch schon diese Vorschläge durchgegangen :/
Textus
#14 erstellt: 21. Jan 2014, 14:05
Bist Du vielleicht in der Zone 2?
Drück einfach mal die Taste Receiver und wähl noch mal eine Quelle aus die Ton liefern sollte.
MichNix0815
#15 erstellt: 21. Jan 2014, 14:05
Wenn Du den Pio anmachst, ist da ein Knacken(Relais) aus dem Gehäuse zu vernehmen ?
MichNix0815
#16 erstellt: 21. Jan 2014, 14:07
Hmmm, dann sollte trotzdem auch ein Testton beim Kanalpegel kommen ...
playerlo
#17 erstellt: 21. Jan 2014, 14:10
Wenn ich den Receiver anmache ist in der Tat ein Knacken zu vernehemen.
Und das mit der TAste Receiver drücken und dann nochmal die Quelle nehmen hat leider nicht weitergeholfen.
MfG Daniel
MichNix0815
#18 erstellt: 21. Jan 2014, 14:17
Last chance :
Guggst Du auf Seite 22 der BDA unter Wählen des Audio-Eingangssignals,
steht Signal Sel auf H ???
Textus
#19 erstellt: 21. Jan 2014, 14:17
Das "Knacken" ist richtig,das sind die Relais.
Hast Du mal versucht etwas von einem USB Stick abzuspielen?
playerlo
#20 erstellt: 21. Jan 2014, 14:30
Auch über den USB-Stick findet keine Tonausgabe statt..
MfG Daniel
playerlo
#21 erstellt: 21. Jan 2014, 15:07
Ich weiß nicht genau was das bewirkt hat, aber ich hab T.TONE von M auf A gestellt und schon funktionierte der Ton Kann mir wer erklären warum
Auf jeden Fall funktionierts hier jetzt und nochmalen vielen Dank für Eure Hilfe
MfG Daniel
playerlo
#22 erstellt: 21. Jan 2014, 15:11
Anscheinend hab ich mich doch etwas zu früh gefreut, der Testton funktionier, bekomme aber immernoch keine Tonausgabe
Textus
#23 erstellt: 21. Jan 2014, 15:13
Scheint zu stottern der AVR tttttTooon.
Keine Ahnung was das für eine Einstellung ist,aber schön das es läuft.
Edit: Na dann.Mach doch mal einen Werksreset.
[Beitrag von Textus am 21. Jan 2014, 15:14 bearbeitet]
MichNix0815
#24 erstellt: 21. Jan 2014, 15:20
Zumindest ist die Kiste nicht kaputt ...
Du hast den Testton von manuell auf automatisch gestellt, schon mal ein Schritt.
Und, ist jetzt was zu hören wenn du als Quelle auf den PC stellst ???
Dann nochmal zurück auf seite 22 der BDA, wo hast Du das HDMI-Kabel vom PC eingesteckt ?
[Beitrag von MichNix0815 am 21. Jan 2014, 15:21 bearbeitet]
playerlo
#25 erstellt: 21. Jan 2014, 15:23
Also der Werkseinstellungsreset hat gefunzt, hätt ich auch selber draufkommen könn -.-
Naja vielen lieben Dank!
MfG Daniel
Textus
#26 erstellt: 21. Jan 2014, 15:26
Wenn gar nix mehr geht,zurück auf Start.Hilft oft.
MichNix0815
#27 erstellt: 21. Jan 2014, 15:27
Na also, ääähhh haste die Kiste gebraucht gekauft ?
playerlo
#28 erstellt: 21. Jan 2014, 15:40
Ja, hab sie günstig von enm Kumpel erstanden, er hatte aber auch kein Plan...
MichNix0815
#29 erstellt: 21. Jan 2014, 15:45
Aaaaahhhh, dann waren wohl die Einstellungen deines Kumpels inkompatibel zu deinem gewünschten SETUP ;-)
Na prima das es funzt, viel Spaß noch weiter !
Gruß Reiner
Kein Ton über HDMI - Pioneer VSX 422
k-b1977 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 323 Verkabelung
Emperor1982 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-323 Einstellungen
Lord_Snow am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-323
Lord_Snow am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  2 Beiträge
Pioneer AV Reciver VSX 529 kein Ton
DerHesse* am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  17 Beiträge
AV Receiver Pioneer VSX-824
ultra-p4 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-323-K 5.1 AV-Receiver + PS3/PS4?
Blockmonsta am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-520 über HDMI kein Bild kein Ton
maeries am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  2 Beiträge
PIONEER VSX-921: Kein Ton über Lautsprecher
blaujongi am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  11 Beiträge
Pioneer Vsx-930s kein Ton
Grover201974 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
