Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 Letzte |nächste|
Pioneer 2016, SC-LX701,SC-LX801,SC-LX901
dvddiego
#2151 erstellt: 03. Jan 2019, 19:55
Danke
ja ich habe bei den Grundeinstellungen und dann unter Klangeinstellung/ Volume
den Parameter gefunden, der den Stummschaltpegel beeinflusst.
super
dark_reserved
#2152 erstellt: 03. Jan 2019, 21:50
Gerne ;-)
SVriderk3
#2153 erstellt: 06. Jan 2019, 12:09
Erfahrungsbericht, falls es euch auch passiert. Ich hab gestern ein online Update gemacht, irgendwann stand auf dem Display "7-82 Error!" Ich habe dann gegoogelt um zu schauen was das bedeutet, während dessen hat sich der AVR selbst ausgeschaltet. Beim neu startet konnte ich wählen zwischen USB oder net update, was anderes war nicht möglich. Ich habe das netupdate durchgeführt und es lief problemlos bis 100% durch. Alles funktioniert normal und gut. Keine Ahnung was das war.
dark_reserved
#2154 erstellt: 06. Jan 2019, 16:50
Ich tippe auf fehlerhafte bzw unvollständige Firmware Datei, hat dir sicher deine alte Firmware beim updaten zerschossen und dein System unbrauchbar gemacht da kann man von Glück reden das Pioneer eine Absicherung drin hat und Dir die Möglichkeit gegeben hat wir der eine Firmware zu installieren
Snowbo
#2155 erstellt: 07. Jan 2019, 02:25
dark_reserved (Beitrag #2154) schrieb:
... da kann man von Glück reden das Pioneer eine Absicherung drin hat und Dir die Möglichkeit gegeben hat wir der eine Firmware zu installieren
Poah, allerdings! .. bei den früheren Modellen war das der Super- Gau
dark_reserved
#2156 erstellt: 07. Jan 2019, 08:28
Das s so ziemlich bei jedem elektronischen Gerät der supergau vorallem bei Konsolen wenn die savegames usw danach alle Schrot sind...
UdoG
#2157 erstellt: 07. Jan 2019, 17:30
daemmi (Beitrag #2119) schrieb:
Mal sehen was der Pio Kundendienst dazu sagt, die Jungs habe ich auch zu näheren Infos angeschrieben (23.12., da passiert erst mal nix)
Hast Du schon ein Feedback von Pioneer bekommen?
dark_reserved
#2158 erstellt: 07. Jan 2019, 19:58
Ces beginnt heute Nacht, meint ihr da hören wir etwas von Pioneer oder erst auf einer anderen Messe?
commander270
#2159 erstellt: 08. Jan 2019, 19:27
Hallo Hifi Forum community,
bin Besitzer eines SC-LX701 und betreibe damit ein 7.2 System.
Zusätzlich würde ich gerne auch noch einen Pioneer DJM-450 DJ Mixer und 2 CDJ-350 integrieren.
Problem dabei ist die Latenz, welche zwischen dem anliegenden Eingangssignal und der hörbaren Ausgabe an den Boxen besteht.
Diese fällt leider immer noch zu hoch aus selbst im "pure direct" Modus.
Laut Pioneer Support aber bereits die schnellstmögliche Methode.
Hab zwei Nubox 683 als Frontlautsprecher, diese hätten theoretisch Bi-Amp Eingänge.
Zudem zwei Elac 500W RMS Subwoofer.
Im besten Fall hätte ich die gern zusammen betrieben.
Mein Gedanke wäre nun mir nen möglichst günstigen gebrauchten Stereo Vollverstärker mit A+B Stereo Ausgang zuzulegen und den parallel zum SC-LX701 aufzubauen. Könnte ich dafür die zweiten Anschlüsse an den Boxen nutzen und somit nerviges umstöpseln vermeiden?
An die B Ausgänge kämen dann je ein High-Low Adapter welche alle Frequenzen unter 50Hz an die Elac Subwoofer weiterreichen sollten.
Wäre diese Methode verlustbehaftet? Sind ja ziemlich billig die Dinger, befürchte leider ja.
Vorteil wäre auch dass ich das DJ Equipment per USB am PC betreiben kann und am TV was sehe wähend ich die Musik über den Stereo Verstärker höre. (Kann der Pioneer eben nicht - Bild/Ton aus verschiedenen Quellen parallel verarbeiten was Denon/Marantz spielend kann. Wäre zum Kauf des AVRs damals eigentlich ein Ausschlusskriterium für mich gewesen.. leider zu spät bemerkt)
Den Mixer könnte ich mit XLR out zu RCA in per Adapterkabel betreiben oder ist dann nix gewonnen im Vergleich zu RCA-RCA? Denke ein Verstärker mit XLR Eingang wird zu teuer sein.
Könnte das Konzept so funktionieren oder habe ich einen massiven Denkfehler drin?
Wäre über Hilfe sehr dankbar
Idealfall natürlich -> möglichst wenig Verlust in der Qualität und gleichzeitig günstig umzusetzen
anbei noch ein Bild mit den Ausgängen vom Mixer..
DJM-450 Output
Schönen Gruß
Fuchs#14
#2160 erstellt: 08. Jan 2019, 19:32
https://av-wiki.de/zubehoer#umschaltbox
UdoG
#2161 erstellt: 09. Jan 2019, 11:25
Habe das "Sondermodell" auch bestellt - es kommt heute an. Ich werde dann mal nach den Produktionsdatum schauen und hier posten.
Irgendwie kommt von den anderen Besitzern gar nichts mehr zurück?!?
UdoG
#2162 erstellt: 09. Jan 2019, 18:10
So, die LX901 Refined Edition ist angekommen.
Erster Check:
- Karton oben und unten original verklebt
- Aufkleber Refined Edition auf 2 Seiten
- EAN 4573211150711
- Seriennummer Karton: RJOA002xxxYY W
- Seriennummer Gerät: RJOA002xxxYY W
- Aufkleber Refined Edition am Gerät sieht - sagen wir es mal "billig" aus und ist leicht schräg angebracht.
Gerät vorne an der Klappe leicht verschmutzt - ansonsten sieht es aus wie neu.
Wie kann man anhand der Seriennummer identifizieren, wann der Pioneer produziert wurde?
commander270
#2163 erstellt: 09. Jan 2019, 18:26
Anhand der Seriennummer keine Ahnung, aber der MadVR http://madvr.com/ zeigt es dir in den Einstellungen an.
Zumindest das Jahr
Dean_The_Machine
#2164 erstellt: 10. Jan 2019, 20:31
Die EAN ist die gleiche wie vom Standart LX 901. Zumindest führt sie beim Googlen dort hin.
Vielleicht haben die ja auch zu viele Geräte produziert bzw auf Lager und wollen diese so schneller an den Mann bringen.
Letztendlich müsste man 2 Geräte aufschrauben und vergleichen um evtl unterschiedliche Bauteile zu erkennen.
UdoG
#2165 erstellt: 10. Jan 2019, 21:28
Hab ein Ticket bei Pioneer DE und USA aufgemacht. Mal sehen, was dabei raus kommt. Notfalls rufe ich dort einmal an.
ipoto
#2166 erstellt: 11. Jan 2019, 13:34
Hallo allerseits,
ich hatte vor längerer Zeit ja schon über die Probleme mit meinem 801er in Zusammenhang mit den Pioneer Lautsprechern S-1EX berichtet.
Zu finden hier––> und in den darauf folgenden Posts.
Im Kern geht es darum, dass sich der 801 bereits bei mittelhoher Lautstärke (ab etwa 90db)mit dem Hinweis „Check Speaker Wires“ abschaltet.
Nun dazu ein Update: nach Rücksprache mit Pioneer/Onkyo habe ich den AVR zur Reperatur gebracht. Dort wurde kein Fehler festgestellt und es konnte in Testläufen auch kein Abschalten reproduziert werden, allerdings hing der AVR dabei auch nicht an besagten Lautsprechern.
Da die Lautsprecher mit meinem alten und nominal wesentlich schwächeren LX-56 bei mir zu Hause jedoch in Bereiche von jenseits 115db problemlos laufen, konnte ich den Techniker davon überzeugen, sich dass bei mir zu Hause mal vorführen zu lassen.
Mit dieser Vor-Ort-Überprüfung im Rücken wurde der AVR erneut abgegeben und bei Pioneer erneut vorgesprochen. Nach längerem Hin und Her hat Pioneer aus Japan nun eine neue Hauptplatine auf den Weg geschickt, die angeblich sicher zusammen mit den S-1EX funktionieren soll. Zusätzlich wurden noch Frequenzweichen der S-1EX mitgeschickt, damit der Techniker es im Hause prüfen kann.
Bin ja mal gespannt...
forenmichel
#2167 erstellt: 11. Jan 2019, 14:07
@ipoto
abgesehen von deinem Ärger mit dem Gerät. hört sich das für mich erst mal nach gutem Service an...
Tannhäuser_Tor
#2168 erstellt: 11. Jan 2019, 14:09
"Wenn alles so klappt, nennt sich ist das ja mal Service" !
auch mein Gedanke
[Beitrag von Tannhäuser_Tor am 11. Jan 2019, 14:11 bearbeitet]
Roendi
#2169 erstellt: 12. Jan 2019, 14:19
Das sehe ich auch so.
UdoG
#2170 erstellt: 14. Jan 2019, 10:46
So, hab nun mit Pioneer telefoniert. Ja, es gibt die Refined Edition wirklich - allerdings sollten diese noch nicht im Verkauf sein, was aber passiert ist. Offiziell soll es noch eine Pressemitteilung geben, da allerdings die Stückzahl begrenzt ist und Pioneer nicht weiß, wieviel Stück aus Japan kommen, kann es durchaus sein, dass es keine Meldung gibt, da die Geräte schon alle verkauft sind. Erkennungsmerkmal ist der Aufkleber am Karton und am Gerät selbst.
Insofern alles gut
Dean_The_Machine
#2171 erstellt: 14. Jan 2019, 11:40
Super Glückwunsch
ipoto
#2172 erstellt: 15. Jan 2019, 07:11
Gut möglich dass die neue Hauptplatine, die auf dem Weg zu mir ist, auch "handselektierte Bauteile" enthält. Insofern also auch eine Art "Refined Version"
Stimmt, der Service ist bemerkenswert, allerdings hat sich das bis hierhin auch 9 Monate gezogen...
[Beitrag von ipoto am 15. Jan 2019, 07:11 bearbeitet]
Fuchs#14
#2173 erstellt: 15. Jan 2019, 07:30
ich bezweifle aber das der Tausch wirklich was bringt, ich bin gespannt...
ipoto
#2174 erstellt: 15. Jan 2019, 21:21
Hey, nimm mir nicht die Zuversicht
Wieso kommst du zu dieser Annahme?
AndreasBloechl
#2175 erstellt: 16. Jan 2019, 10:43
Ich habs mir verkniffen.
**Heinz**
#2176 erstellt: 16. Jan 2019, 13:01
Ich sehe es auch skeptisch. Für mich ist es ein Trick die Lager leer zu kriegen. Da in ein halbes Jahr die neuen Modelle kommen.
dark_reserved
#2177 erstellt: 16. Jan 2019, 17:10
Sagt wer? Ich habe bisher keine Ankündigung gesehen und warte schon lange darauf, hab eigentlich zum Winter 2018 damit gerechnet
UdoG
#2178 erstellt: 23. Jan 2019, 14:55
Kann ich irgendwie das HDMI CEC abschalten und trotzdem ARC nutzen? Ich mag es nicht, wenn die Geräte automatisch ein-/ausgeschaltet werden,,,
-Timo83-
#2179 erstellt: 23. Jan 2019, 19:00
Ich glaube das geht nicht. Würde mich aber auch brennend interessieren. Man kann zwar das automatische Ein/Ausschalten bei den Peripheriegeräten ausschalten, aber das funktioniert bei mir aus irgendeinem Grund nicht. Der Receiver geht trotzdem an oder aus, wie es ihm gerade gefällt.
Klangkugelchen
#2180 erstellt: 23. Jan 2019, 20:11
Hallo Zusammen,
ich könnt jetzt einen gebrauchten 801 schießen (400 Pfund - noch ist ja kein Brexit)
Bei manchen Geräten kann man die Laufzeit in Stunden über irgendwelche Tastenkombinationen abrufen-
- gibts das beim 801 und kennt die einer?
Danke für eure Hilfe
dark_reserved
#2181 erstellt: 23. Jan 2019, 22:30
Udog
Du musst doch nur beim TV out des avr in den Einstellungen statt spdif/coax einfach hdmi wählen
Das ging eigentlich immer egal ob cec aktiv ist oder nicht
Außerdem kannst du es wenn stört ja auch am Gegenstück also TV deaktivieren
**Heinz**
#2182 erstellt: 03. Feb 2019, 13:17
Heute Mittag Eingeschaltet und der Receiver gibt kein Ton aus. Mit Update versucht und nun 7-82 error. Mal schauen ob ich die Kiste wider ans laufen kriege.
**Heinz**
#2183 erstellt: 03. Feb 2019, 13:27
Puh... 2.Versuch completed. Ton wider da, ich dachte schon der ist kaputt.
fattymann
#2184 erstellt: 06. Feb 2019, 09:27
2 Fragen:
Habe gestern meinen 701 in einen 801 getauscht. Folgende Probleme tauchen auf:
1. Ich habe so ein "Grieseln" im Bild.. kleine Schneeflöckchen. Als würde der HDMI Handshake nicht klappen.
Ab und zu fällt das Bild auch kurz aus. Ideen?
2. Was steht bei euch LINKS oben in der Ecke VOR der Auflösung? Bei meinem 701er stand da ziemlich sicher nur die Auflösung.
Bei dem 801er steht das nun ein "A"?!?!? Auch hier: Ideen?
VG
Jockel725
#2185 erstellt: 06. Feb 2019, 09:34
Hast Du schon einen Hard-Reset probiert? Geht nur über die Steuerung mit den Tasten hinter der Klappe.
Anleitung findest Du auf Seite 29 der BDA oder im Netz.
Auch hier: https://m.youtube.com/watch?v=4ayCYuZBXiU
[Beitrag von Jockel725 am 06. Feb 2019, 09:36 bearbeitet]
Jockel725
#2186 erstellt: 06. Feb 2019, 09:38
Glückwunsch zum 801 Upgrade.
Ich konnte massive klangliche Unterschiede feststellen
Der 801 stellt den 701 total in den Schatten. Mal sehen wie Du dies empfindest.
fattymann
#2187 erstellt: 06. Feb 2019, 09:40
Ja - das habe ich bereits probiert. Was ich halt sehr komisch finde ist, dass vorher mit dem 701 alles OK war bildtechnisch.
fattymann
#2188 erstellt: 06. Feb 2019, 09:41
DAS empfand ich gestern auch nach meinen ersten Tests! Hätte ich so nicht erwartet.
Kannst du evtl. etwas zu der Anzeige des OSD oben links sagen?
Steht bei dir auch ein A vor der Auflösung?
Jockel725
#2189 erstellt: 06. Feb 2019, 09:44
Das prüfe ich heute Abend.
Grieseln über HDMI habe ich nicht.
fattymann
#2190 erstellt: 06. Feb 2019, 09:45
Prima, danke!
Jockel725
#2191 erstellt: 06. Feb 2019, 19:37
Das "A" steht bei mir für Speaker im Stereo.
Mehr "A" wird nicht angezeigt.
Mache bitte mal ein Bild, was genau Du meinst.
Zu Deinem HDMI Problem.
Da bin ich durch viele Untiefen bei der Wahl der Kabel gegangen. Selbst vermeintlich teure Kabel zeigen Ausfälle solcher Art wie Du sie beschreibst.
Abhilfe haben bei mir Kabel dieses deutschen Herstellers gebracht. Meine klare Empfehlung. Die Einzigen, die überhaupt keine Ausfälle, dafür ein top Bild liefern
https://mein-heimkin...emium-4k-hdmi-kabel/
fattymann
#2192 erstellt: 06. Feb 2019, 19:42
IMG_20190206_194023
Dies meine ich.
ipoto
#2193 erstellt: 06. Feb 2019, 19:52
Hallo allerseits,
ich hatte ja hier von meinen Schwierigkeiten mit dem 801er berichtet:
Klick -->
Gestern habe ich den Receiver abgeholt und getestet: Jipee, er funktioniert nunmehr einwandfrei. Ich habe in minutenlang wirklich kräftig aufgedreht (habe in 5 Meter Entfernung in der Spitze um die 113 dB gemessen, vorher hatte er schon bei etwa 90 dB abgeschaltet) und er schaltet nicht mehr ab.
Hut ab, da hat Pioneer wirklich in eine sicherlich aufwendige - da individuelle - Kundenlösung investiert und das Abschaltproblem in den Griff bekommen.
Ich freue mich, da die Kombination dieses Receivers mit den besagten Lautsprechern für mich ein klanglicher Spitzengenuß ist.
Jockel725
#2194 erstellt: 06. Feb 2019, 20:00
Das "A" steht in Deinem Fall für Auflösung. Sofern alles gut. Grieseln und Schnee, da in bessere Kabel investieren!
Den Pioneer nicht das Upscaling übernehmen lassen. Dies ist nicht seine Stärke. Also deaktivieren.
[Beitrag von Jockel725 am 06. Feb 2019, 20:01 bearbeitet]
AndreasBloechl
#2195 erstellt: 07. Feb 2019, 06:59
Grieseln und Schnee ist aber mehr für Analogkabel bekannt als für HDMI Kabel. Wenn wir von Klötze reden dann lasse ich HDMI Kabel gelten.
MD14
#2196 erstellt: 07. Feb 2019, 08:31
Hatte auch schon mal dieses Schneegrieseln, anderes Kabel versucht - weg wars!
fattymann
#2197 erstellt: 07. Feb 2019, 08:34
HDMI-Kabel-Test-Supra-HEIMKINORAUM-3
Ich hatte das mal bei einem 15m Kabel, welches dann letztlich zu lang war und nicht ausreichend gut geschirmt.
Das ist definitiv ein "Mini-Grieseln". Kleine Punkte hier und da.. man muss sich konzentrieren, um diese zu sehen.
Irgendwann werden es dann auch mal mehr und dann habe ich auch Bildausfälle.
Sieht aus wie kurz auftretende weiße Pixelfehler...?!
Stöpsle ich den 701 wieder dran, ist alles einwandfrei.
Das KANN doch nur ein Defekt des 801 sein?! Er wird doch kein anderes HDMI Board haben, welches auf das
Kabel anders reagiert?
[Beitrag von fattymann am 07. Feb 2019, 08:51 bearbeitet]
Jockel725
#2198 erstellt: 07. Feb 2019, 10:40
Wenn Du schon in die Preisklasse 801 investierst, sollten zusätzliche gute Kabel finanziell drin sein.
Was machst Du es Dir so schwer?
Hatte Dir schon Kabel empfohlen.
Bestelle eins davon bei Amazon, teste es, sende es zur Not zurück.
Es gibt benugend Unterschiede zwischen 701/801/901.
Eine bessere Video-Section ist vorstellbar.
fattymann
#2199 erstellt: 07. Feb 2019, 10:55
Ich BESITZE bereits genau dieses Kabel!
Jockel725
#2200 erstellt: 07. Feb 2019, 11:11
Dann bleibt nur ein Tausch oder Reparatur des 801
fattymann
#2201 erstellt: 07. Feb 2019, 11:32
SC-LX701 vs. SC-LX59
fattymann am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  10 Beiträge
Pioneer SC-LX701 Chromecast Probleme
trude97 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX701 LS-Anschluss
philad86 am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  2 Beiträge
Pioneer SC LX801
Gugug am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  3 Beiträge
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll?
Gustavo2002 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  6 Beiträge
Anzeige Display SC-LX901
errorflash am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  13 Beiträge
Pioneer SC-LX701/801/901 7.2.4 + Front Heights
pamar2002 am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  38 Beiträge
SC-LX901 kein Ton
astra138 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  5 Beiträge
SC-LX901 Firmware Bugs?
pvmub am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX801 pre out
albert111 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.101
