HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Frage zu Anschluss des Subwoofers | |
Frage zu Anschluss des Subwoofers+A -A |
Gamer1990
#1 erstellt: 19. Apr 2016, 03:28 | |||||
Hallo Ich habe einen Pioneer VSX 324 der hat als sub Ausgang normale ls Kabel nun das problem möchte mir denn Klipsch R-12 woofer Kaufen der hat aber cinch als Eingang nun weiss ich nicht ob dieses Teil dafür geht Ls Kabel zu Cinch Und eine kleine frage am rande passt der woofer auch zum AVR oder eher ungeeignet und dazu kommt ein paar Canton Gle 490 packt der AVR das oder geht er aus oder kaputt wenn man etwas lauter musik hört????? Hoffe ihr könnt mir Helfen Und danke im voraus MFG |
Joe_43
#2 erstellt: 19. Apr 2016, 05:55 | |||||
Ich komme da jetzt nicht ganz mit. 1. Der Sub selbst hat einen eigenen Verstärker verbaut und belastet daher den AVR in kleinster Weise. 2. Brauchst du zum Anschluß lediglich ein ganz normales Cinch Kabel. Das war es. |
zapper2808
#3 erstellt: 19. Apr 2016, 06:05 | |||||
Kann es tatsächlich sein, dass der Pio keinen Sub-PreOut hat? |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 19. Apr 2016, 07:08 | |||||
Ja, da es sich nicht um eine klassische Audio-Komponente handelt, sondern ein Komplettsystem mit passiven LS, auch Subwoofer, dessen Elektronik kostensparend mit im Receiver integriert ist. ----------------------- @ Gamer1990 Ja, dein Hi-Lo Adapter sollte funktionieren (+ normales Stereo-Cinchkabel). Es könnte allerdings sein, dass im Pioneer ein spezielles Equalizing für den Original-Sub enthalten ist, die zum Klipsch (der schon alles an Bord hat) nicht so gut passt. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Apr 2016, 07:15 bearbeitet] |
Gamer1990
#5 erstellt: 19. Apr 2016, 14:58 | |||||
Kann der AVR auch die Canton ohne Probleme betreiben oder macht der AVR schlab hab nur mal gelesen das er es nicht schafft wegen denn ohm und leistung ab gewissen lautstärken notabschaltung kommt
Was müsste ich dann einstellen das es geht derzeit hab ich Ext.stereo ton modus und eq hab ich Midnight |
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Apr 2016, 15:09 | |||||
Der Adapter sollte passen, der hier geht auf jeden Fall, schon oft getestet http://av-wiki.de/faq#mein_avr_hat_keinen_pre-out-an
Der Klipsch R-12 ist auf jeden Fall ein guter Sub |
Gamer1990
#7 erstellt: 19. Apr 2016, 22:50 | |||||
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 20. Apr 2016, 09:44 | |||||
Ich meinte EQs /Limiter o.ä. die nicht direkt von außen einstellbar sind. Wenn du bez. Dröhnen oder Überpowern/Überlastung unter Nutzung der externen Möglichkeiten keine Probleme hast, ist alles gut. |
Gamer1990
#9 erstellt: 20. Apr 2016, 20:43 | |||||
Sollange wie er nur leicht dröhnt geht ja wenn man etwas laut musik hören will Gibt es auch noch vergleichbare woofer wie der klipsch r12 die aber eben auch ls kabel imput hat? |
VSX-923-K Anschluss Frage Hazz2k am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 19 Beiträge |
Pioneer VSX920 Frage zum Anschluss WaynesErbe am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 8 Beiträge |
Anschluss für Kopfhörer wolfg740 am 08.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 5 Beiträge |
Anschluss des VSX 921 an den Fernseher bzw. DVD-Player Broesel2603 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX - 528 /MHL-Anschluss StefanKe am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 8 Beiträge |
VSX-923 - USB Anschluss Problem tsskyline am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
VSX-930 Lautsprecher Anschluss 6.1 pan111 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 2 Beiträge |
Vsx 921- USB Anschluss Steve1401 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 2 Beiträge |
VSX-923 Anschluss von zusätzlichen Funklautsprechern lilas am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer VSX-923 DodgerTheRunner am 17.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRK123
- Gesamtzahl an Themen1.555.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.238
