HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Letzte |nächste|
IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89+A -A |
Snowbo
15:24
#3102
erstellt: 23. Mai 2018, |
Ja, auf FAT32 formatieren ist wichtig! Hatte auch zuerst einen neuen Stick genommen, die standardmäßig nur auf FAT formatiert sind ... wäre nett, wenn das auch in der Pio Installationsanleitung gestanden hätte.. nicht jeder ist so fit wie Ihr hier ![]() ![]() |
Sharko
14:28
#3103
erstellt: 30. Mai 2018, |
Eine Frage zum DTS:X Lautsprechersetup beim SC-LX89: gibt es nur die eine Anschluss Möglichkeit wie im Zusatzblatt beschrieben? Wählen Sie [7.2.4ch FH,RH] Surround-Back wird über die PRE OUT EXTRA 2-Anschlüsse des Receivers ausgegeben? Ich habe immer noch die erste Firmware (Ende 2015) auf meinem LX89, als Lautsprecher Setup nutze ich [E] 7.2.4-Kanal-Surround (Front-Vorausgang)-Verbindung. Wäre dieses Setup mit Front Vorausgang nach dem aufspielen der neuesten Firmware als DTS:X Setup nutzbar ? |
dilusion
11:52
#3104
erstellt: 04. Okt 2018, |
hab auch mal eine Frage. Ist es möglich bei 5.2.4 Bestückung zusätzlich noch Speaker B zu nutzen? Würde gerne 2 paar verschiedene Front Boxen betreiben und wechseln können (ein Paar rein für Stereo - ein Paar für Filme). |
Nico5382
11:27
#3105
erstellt: 20. Okt 2018, |
Guten Tag, ich brauche Hilfe! Mein Pioneer SC LX 59 hat nach neuem Update kein DTS neo x, dies ist mir wichtiger als DTS x neutral! Wie bekomme ich die neue Software von dem Gerät runter und auf die ursprüngliche Firmware zurückgesetzt? [Beitrag von Nico5382 am 21. Okt 2018, 07:54 bearbeitet] |
Haribo34
02:41
#3106
erstellt: 13. Dez 2018, |
Moin, soweit ich das sehen kann steht das auf Seite 57 unter #2844. |
whitey-bs
22:52
#3107
erstellt: 29. Dez 2018, |
Hallo zusammen Kleine Frage. Ich habe Bild und Ton, alles bestens! Aber ich wollte jetzt meine Einstellungen (McPro....) durchlaufen lassen und komme nicht mehr ins Menü rein. Es zeigt nur noch einen grünen Bildschirm (siehe Foto) am TV. Am Anfang, beim Einstellen des TV's mit Receiver, Zuspieler etc, läuft es prima. Auf Knopfdruck zu Einstellungen, GRÜN. Wenn ich aber wieder aus dem Menü raus gehe hab ich wieder Bild. Weiss jemand, woran dies liegen kann? Früher ging es... Und ich hab eigentlich nichts geändert seither. ![]() |
Druschii
18:02
#3108
erstellt: 30. Dez 2018, |
@whitey-bs: Das Problem habe ich bei meinem LX 79 auch immer mal wieder. Habe den Verdacht dass es an der Pioneer App und dem Netzwerk Standby liegt. Seitdem ich wieder die Fernbedienung verwende, hatte ich keinen grünen Screen mehr. Den Screen bin ich losgeworden, indem ich beim ausschalten den Knopf weitere 10 Sekunden gedrückt halte. |
whitey-bs
22:47
#3109
erstellt: 31. Dez 2018, |
Hey salü Danke für deine Antwort. Leider ist es ja gerade so, dass ich via "Fernbedienung den Receiver on-Screen" sehen will. Genau da kommt das Green-Screen. Ich hab alles eingestellt, ausgestellt, HDMI-Kabel rein, raus, etc etc... die 10-Sekunden versucht... Es bringt nix... Ich kann alles schauen... Sprich ob gamen, TV, AppleTV, Bluray etc... alles geht prima. Sobald ich aber auf den Knopf für das Menü-Setup drücke, kommt anstelle von "Einstellungen" nur der grüne Bildschirm am TV... so ein scheiss... weiss niemand, was das ist? |
MD14
22:55
#3110
Hast du schon mal ein Reset des Receivers durchgeführt? |
whitey-bs
23:02
#3111
Nein noch nicht. Müsste ich demfall mal machen. Weisst du gerade wie das geht? Sonst muss ich mal die BDA studieren. Ich möchte eben alles neu einmessen, da ich ein komplett anderes/neues Lautsprecher-Set habe. Alt: Teufel System 8 THX Ultra 2 (5.1 Cinema + Erweiterung mit 2 Rear-Lautsprecher auf 7.1 durch Teufel System 5 THX Dipol. Das ganze erweitert mit 4 Höhenlautsprecher (Front-Heights / Back Heights) von Magnat NEU: Canton Reference 7 DC front, Canton Reference 9 DC rear, Canton Vento 856 Center. Die Back-Lautsprecher checke ich noch ob ich die Teufel-Dipole behalten wegen Wandnaher Platzierung der Couch oder ob ich die mit Canton Vento 810er ersetze. Die Heights bleiben wie sie sind. Daher.... neue Einmessung und Einstellungen müssen her :-) |
AndreasBloechl
09:15
#3112
erstellt: 01. Jan 2019, |
Auch mal etwas länger stromlos gemacht? |
MD14
10:46
#3113
Im Standby Modus am Gerät Enter Taste gedrückt halten und Power On drücken, der Rest ist selbsterklärend. |
whitey-bs
23:02
#3114
Hallo zusammen Habe heute mal ein paar Std. den Receiver vom Strom genommen... et voila.... es ging danach wieder.. Danke für die Tipps! |
AndreasBloechl
07:58
#3115
erstellt: 02. Jan 2019, |
Immer wieder die gleichen Probleme mit stromlos. Bei mir ist da noch nie was gewesen weil ich meinen LX83 bzw. alle Geräte über Nacht mit einer Steckerleiste stromlos mache. Vielleicht ist das von Haus aus nicht verkehrt wenn man das sich so verinnerlicht. Glaube da geht man so einigen Problemen mit allen Geräten aus dem Weg. |
whitey-bs
09:26
#3116
erstellt: 03. Jan 2019, |
hi zusammen ja ist schon komisch. hatte jetzt nie probleme bis diese/letzte Woche. Ist eine gute Idee mit dem stromlos. Muss mal die Stromverkabelung anschauen und evtl. anpassen. Gibt halt Geräte, welche am Strom bleiben müssen und andere, welche ausgestellt werden könnten bei nichtbenutzung. PS: E guets Neus wünsch ich noch allen :-) ![]() |
AndreasBloechl
07:23
#3117
erstellt: 04. Jan 2019, |
Einziges Gerät was ich kenne ist der SkySatreceiver, da bekommst einen Vogel wenn der ganz neu starten muss. ![]() ![]() |
El_Pacho
12:26
#3118
erstellt: 06. Jan 2019, |
Hi Dilusion , wollte mal fragen ob du eine lösung gefunden hast, ich hab das gleiche Problem mit meinem LX89 , ich betreibe 5.2.4 auf lautsprechersetup 7.2.4 , meine Atmos lautsprecher sind in der Decke, ich muss die 7.2.4 Setup wählen weil es kein 5.2.4 setup im menü gibt, ivh möchte in einem weiteren zimmer 2 Lautsprecher ansteuern über Zone 2 das ich dann an die Speaker B angeschlossen habe also SB Pre Out Extra2 Anschluss, aber ohne erfolg ich bekomme kein Zone 2 zum laufen bei 5.2.4..... falls einer eine idee hat wäre super... [Beitrag von El_Pacho am 06. Jan 2019, 12:27 bearbeitet] |
harvey#
13:23
#3119
Wenn du die als SP-B angeschlossen hast, musst du im Lautsprechermenü auf diese Kombination schalten. Ohne Umschalten der Konfig lässt sich das wohl nicht lösen. Leider geht das nicht per Fernbedienung. Höchstens über die PC-Software pioavrRemote (such hier im Forum). Wobei das Speaker-B Paar in pur direct betrieben wird, also keine Soundanpassung möglich. Für Z2 ist vermutlich ein anderer Ausgang als für SPB zuständig (zumindest bei meinem 2022 ist das so). [Beitrag von harvey# am 06. Jan 2019, 13:25 bearbeitet] |
El_Pacho
13:39
#3120
das weis ich, genau das ist das Problem, es gibt im Menü wirklich viel im LS Setup aber kein 5.2.4 plus Z2 oder 7.2.4 plus Z2 , nur 5.2.2 oder 7.2.2 plus Z2, ich möchte aber schon das mein 5.2.4 bleibt .... ich habe auch Chinch out Zone2 und Zone3 da kommt auch nichts bei meinem LS Setup von 7.2.4 ... ich kann auch in der Fernbedienung auf diese Menüs zugreifen LS Setup plus Speaker B on / off und Zone 2/3 on/off, das geht wunderbar beim LX89 |
harvey#
14:39
#3121
[quote="El_Pacho (Beitrag #3120)"][quote="harvey# (Beitrag #3119)"] viel im LS Setup aber kein 5.2.4 plus Z2 oder 7.2.4 plus Z2 , nur 5.2.2 oder 7.2.2 plus Z2, ich möchte aber schon das mein 5.2.4 bleibt .... [/quote] Aktive Z2 bedeutet bei den Pios doch, dass Z2 UND das eigentliche Setup unterschiedliche Quellen darstellen können. Wie soll das gehen (5.2.4+Z2)? der 89 hat doch nur 9 Kanäle. Du kannst ja zwischen den Settings 5.2.2/Z2 und 7.2.4 wechseln; je nachdem wo deine aktuelle Priorität liegt. Bei SPB hast du nur die Möglichkeit, Z1+Z2 gleiche Quelle. Umschalten auf anderen Modus musst du so oder so. (Ich gehe dabei davon aus, dass sich in diesen Einstellmöglichkeiten nicht viel gegenüber den 2012 Modellen getan hat) [Beitrag von harvey# am 06. Jan 2019, 14:40 bearbeitet] |
El_Pacho
00:28
#3122
erstellt: 07. Jan 2019, |
[quote="harvey# (Beitrag #3121)"][quote="El_Pacho (Beitrag #3120)"][quote="harvey# (Beitrag #3119)"] viel im LS Setup aber kein 5.2.4 plus Z2 oder 7.2.4 plus Z2 , nur 5.2.2 oder 7.2.2 plus Z2, ich möchte aber schon das mein 5.2.4 bleibt .... [/quote] Aktive Z2 bedeutet bei den Pios doch, dass Z2 UND das eigentliche Setup unterschiedliche Quellen darstellen können. Wie soll das gehen (5.2.4+Z2)? der 89 hat doch nur 9 Kanäle. Du kannst ja zwischen den Settings 5.2.2/Z2 und 7.2.4 wechseln; je nachdem wo deine aktuelle Priorität liegt. Bei SPB hast du nur die Möglichkeit, Z1+Z2 gleiche Quelle. Umschalten auf anderen Modus musst du so oder so. (Ich gehe dabei davon aus, dass sich in diesen Einstellmöglichkeiten nicht viel gegenüber den 2012 Modellen getan hat)[/quote] Hi Harvey, ja das wollte ich dann auch machen, bloss das dumme ist das ich ständig dann auch die lautsprecherkabel umstecken muss, da bei einem 5.2.2/Z2 und 7.2.4 die Lautsprecher komplett anders angesteuert werden, extra1 und extra2 für decken und Surround Speaker. Das wäre sonst gut, da bräuchte ich nur umschalten zwischen LS Setup Menü, also muss tatsächlich ein extra Verstärker noch dran, sehr schade. |
El_Pacho
22:15
#3123
erstellt: 15. Jan 2019, |
Hallo nochmal, könnt ihr mir eine endstufe oder Verstärker empfehlen für den LX89 , ich bräuchte es für die Sourround Back Lautsprecher die ich über die PreOut's vom LX89 ansteuere. was ich noch möchte ist auch noch eine Zone 2 Stereo ansteuerung . über den neuen Verstärker. sprich ich möchte mit dem LX89 7.2.4 Atmos wo ich für die Sourround Back ein zusätzlichen verstärker brauche und gleichzeitig auch Zone 2 also Speaker B über den PreOut Verstärker. Und alles soll mit der LX89 Fernbedienung bedienbar sein am besten wenn möglich ach und ist es möglich am lx89 über den Equalizer einzustellen welche frequenzen an den preouts zum Verstärker sollen, da meine Zone 2 Speaker B keine reinen lautsprecher sind sondern Bassshaker für mein Playseat Simulator das nur zwischen 15hz und 80hz angesgeuert werden soll. fragen über fragen, ich weis nicht welcher Verstärker für mich einfach der richtige ist und daher brauche ich hilfe. Mit besten Grüssen im voraus. |
Stromsegler
22:22
#3124
Ich hab dafür ne kleine preiswerte PA-Endstufe (FAME A-200 II mit 2 x 60 Watt) ohne Lüfter genommen. Brauchst aber zwei Adapter von Cinch zu XLR. Funktioniert super und reicht für Backsurround völlig aus. ![]() [Beitrag von Stromsegler am 15. Jan 2019, 22:26 bearbeitet] |
El_Pacho
22:29
#3125
Danke und hat das Teil auch eine Zone 2 also Speaker B Anschlüsse ?? |
Stromsegler
22:30
#3126
Nein. Auf dem Foto von oben nach unten sieht man: Pioneer SC-LX89, Pioneer UDP-LX500, FAME A-200 II, Toshiba HD-XE1 [Beitrag von Stromsegler am 15. Jan 2019, 22:33 bearbeitet] |
El_Pacho
22:36
#3127
Vielen Lieben Dank an dich, aber leider hilft mir das alles kein Stück weiter, und zuspammen wollte ich hier auch nicht |
Stromsegler
22:44
#3128
Nimm den FAME für die Backsurrounds und schliesse die Bassshaker über eine weitere Endstufe am zweiten Subausgang an. Ich hab für den FAME gebraucht 60 EUR bezahlt. Warum muss man das über die FB steuern können? [Beitrag von Stromsegler am 15. Jan 2019, 22:48 bearbeitet] |
El_Pacho
10:15
#3129
erstellt: 16. Jan 2019, |
nee will so wenig endstufen wie möglich und nicht für alles einzeln eine endstufe. mal ne andere frage an die Profis, würde auch ein vsx-s520 avr als pre out Endstufe funktionieren, ja ich weis ich würde viel geld bezahlen für dinge die mein lx89 in feinster form schon besitzt, aber der s520 is schön flach und ich könnte auch eine zone 3 einrichten. wäre also ein S520 als PreOut Endstufe am LX89 möglich ????? |
Fuchs#14
10:18
#3130
Jeder Verstärker mich Cinch Eingängen ist geeignet |
HHF
11:19
#3131
Kann bitte einer der Experten mal nachschauen ob das hier richtig ist was ich anschließe. SkyQ Receiver soll per Toslink an der LX 79 angeschlossen werden. Dann soll ein Toslinkkabel zum LX 79 und dem SkyQ angeschlossen werden.Diese Einstellung hab ich im LX 79 gemacht.Sonst nichts.Muss man noch irgend etwas umstellen? Der SkyQ läuft auf dem SX 79 auf Sat/.... Ist da "In1" (TV) richtig? Vielen Dank im voraus. |
Fuchs#14
11:24
#3132
Ja aber du kannst beide benutzen, die kann man ja zurordnen wie auf Bild1 zu sehen. Warum nutzt du nicht HDMI? Der 79 kann doch 4k [Beitrag von Fuchs#14 am 16. Jan 2019, 11:26 bearbeitet] |
HHF
11:34
#3133
Der LX 79 kann leider kein HGL.....deshalb wird HDR zum TV nicht durchgeschleift. Was meinst Du mit "beide benutzen"? Ich bin leider nicht so im Thema drin. |
Fuchs#14
11:41
#3134
HDR sollte er können, sendet Sky auch HLG? Es ist egal ob du Optical 1 oder 2 benutzt, du musst den Eingang nur unter CBL/SAT zuweisen (jetzt steht dort Opt1, kannst alo alles so lassen wenn du TV benutzt) |
HHF
11:50
#3135
Der Sky Receiver sendet ih HGL...das kann der LX 79 nicht durchleiten. Ich habe eine XBoxX da kann er HDR sowohl als Spiel oder als UHD Film darstellen. Jedenfalls herzlichen Dank das Du mir geholfen hast ![]() |
Fuchs#14
11:53
#3136
Dolby Vision kann er auch nicht, aber wird auch nur selten genutzt |
HHF
09:46
#3137
erstellt: 21. Jan 2019, |
Fuchs#14 Vielleicht kannst Du mir helfen auch mein zweites Problem zu lösen. Mit dem Optischen Kabel hat es jedenfalls funktioniert ![]() Ich habe einen SkyQ über einen LX 79 zum TV geleitet und zwar in Eingang HDMI 3 den TV direkt angeschlossen und der Sound kommt aus einem Toslinkkabel. Jetzt kann ich über meinen TV auch z.B. Youtube schauen. Nur dann leider ohne Ton.Der TV Ton läuft dann weiter..... Was muss ich tun das der Receiver auch den Ton von z.B. Youtube hören kann? Geht das überhaupt? Vielen Dank schon mal im voraus. |
Fuchs#14
10:07
#3138
Also hast du den SkyQ an optical 2 angeschlossen? Dann musst du den entsprechenden Eingang natürlich am Pioneer wählen (DVR/BDR) oder entsprechend einem anderen Eingang zuweisen. |
El_Pacho
10:16
#3139
schließ doch dein skyQ per HDMI nur in den lX79 z.B an den HDMI BD eingang und den TV an den LX 79 HDMI TV out und lass den toslink kabel weg, du solltest am TV auch den ARC HDMI eingang benutzen und je nach TV auch Simplink aktivieren, dann sollte alles vollautomatisch gehen ich hab das so mit meinem lx89. schalte ich ps4 ein oder tv oder blueray dann geht mein receiver automatisch mit Bild und ton mit. |
Fuchs#14
10:18
#3140
Dann hat er doch kein HGL ![]() |
El_Pacho
10:27
#3141
achsoo ja, sorry.... is das sooo toll das HGL ??pfeiff drauf |
HHF
10:28
#3142
Vielen Dank für die super schnellen Antworten Fuchs#14 Das optische Kabel ist an Optical 1 angeschlossen. Aber das ist ja das "Soundkabel".Hat jetzt nichts mit dem TV Bild zu tun.....verstehe ich leider nicht ![]() EL Pacho Der SkyQ Receiver muss zwangsläuft direkt an den TV angeschlossen werden da der LX 79 kein HGL überträgt. Das möchte ich auch weiter hin so belassen.Deshalb fällt die Lösung schon aus. Habt ihr beiden noch eine andere Idee? Ich werde auf alle Fälle mal den SkyQ an der ACR Hdmi anklemmen....muss man auch etwas im Menü des LX 79 ändern? |
El_Pacho
10:39
#3143
ganz ehrlich vergiss hgl oder hdl oder wie sich diese Grippe nennt ;-)..du wirst es evtl. hinbekommen aber dann musst du tv und LX79 jedesmal beide getrennt bedienen müssen beim umschalten , vollautomisch wird es mit HDMI und Toslink zusammen nicht gehen, ich hatte selbst auch schonmal so ein experiment. lies mal hier, HLG is gerade mal fast so gut wie HDR und das hast ja dann sowieso, es sei den du schaust den Bergdoktor ;-) ![]() |
El_Pacho
10:54
#3144
im TV muss du auch was ändern, bei meinem LG musste ich z.B Simplink aktivieren damit alles vollautomatisch geht. |
HHF
11:13
#3145
EL Pacho Du meinst mit "beide getrennt bedienen" das ich einfach einen anderen Eingang am LX 79 nehmen soll? Leider geht es nicht mit dem ARC Modus bei optischen Kabel nicht.....das HGL möchte ich auf alle Fälle behalten....z.B, Formel 1 ind UHD + HGL....sieht Top aus.....dem "Bergdoktor" wäre ich auch nicht abgeneigt. ![]() Jedenfalls danke für Deine Hilfe |
El_Pacho
11:44
#3146
Das Argument mit der Formel1 hätte ich fast gelten lassen als F1 Fanatiker aber Sky sendet kein F1 mehr da sie die Rechte nicht mehr haben. Bei RTL ist es sowieso das grauen, daher nur F1TV Pro und ob die in HGL senden bezweifle ich, es sei den du sagst es mir. |
Snowbo
00:33
#3147
erstellt: 26. Jan 2019, |
Nein, kein HGL... ![]() |
HHF
11:19
#3148
Vielleicht dieses Jahr....letztes Jahr weiss ich es nicht. Naja....wenigstens werden die Fussballspiele der Nationalmannschaft in HDR/HGL übertragen F1TV sendet auf gar keinen Fall in HGL.....Und inhaltlich nicht gerade gut....da kann ich auch RTL schauen. Leider ist die Werbung übertrieben viel. Die Berichterstattung vor und hinter dem Rennen sind auf jeden Fall gleich oder sogar etwas besser als bei Sky. Aber wir schweifen vom Thema Pioneer LX ab...... |
HHF
11:28
#3149
erstellt: 29. Jan 2019, |
Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Der LX 79 hat 3 HDMI Anschlüsse die 4k weiterleiten.Das ist zum einen "BD" dann "Sat/..." leider weiss ich den dritten nicht mehr......kann es "DVD" sein? Dann wollte ich an "BD" eine optische Verbinding herstellen. Leider sind die Einstellungen im Menü vom LX 79 "angegraut" so das ich nichts verstellen kann.Muss da ein Kabel angeschlossen sein? Vielen Dank für die Hilfe |
El_Pacho
11:39
#3150
Schau doch in die BA ( Bedienungsanleitung ) is sogar bebildert ;-).. |
HHF
11:52
#3151
Die war auf einer CD....leider finde ich die Anleitung nicht. Ich weiss....hört sich "faul" an. Ist aber nicht so. Könntest Du mir trotzdem helfen? |
Fuchs#14
12:17
#3152
SC-LX701 vs. SC-LX59 fattymann am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 10 Beiträge |
Pioneer LX -SC 89 K Nicnac_ am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 3 Beiträge |
SC-LX59 HDMI Passthrough Frage zu Ton Nils84 am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 8 Beiträge |
SC-LX59 externer IR-Receiver Nils84 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer Sc-LX 79 Speaker Setup Ricky am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer SC-LX 79 Update Problem Pyemul1337 am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 3 Beiträge |
SC-LX59 Firwareupdate per USB Klaus-P. am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX59 schaltet ab, Wireless LED blinkt Nils84 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 5 Beiträge |
SC-LX 79 Software-Absturz beim Streaming - endlos please wait Chfuxx am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 6 Beiträge |
Pioneer SC-LX 89 HDMI HDCP 2.2 Problematik AirVolk79 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.807
