Antenne VSX922
grete67
#1 erstellt: 11. Feb 2015, 17:18
ich brauche mal wieder einen Rat oder Tip.
Evtl. möchte ich meinen VSX922 mit dem Raumfeld von Teufel verbinden um dann auch überall Radio zu hören.
Wir möchten aber nicht nur das Internetradio nutzen - das dauert immer soooo lange bis es sich verbunden hat - sondern auch normales UKW.
Dafür habe ich aber keine Antenne am AV. Wir sehen TV über Satellit und darüber kann ich ja auch Radiosender empfangen.
Da wir nur das eine Kabel von der Satellitenanlage haben und das direkt in den TV geht, würde ich gern wissen ob ich da eine Art "Weiche" zwischen setzen kann und dann ein Kabel weiterhin in den TV geht und das andere in den AV.
Würde das funktionieren? Hört sich wohl zu einfach an,denke ich.
Gruß Jens
Passat
#2 erstellt: 11. Feb 2015, 17:41
Nein, das funktioniert nicht.
Über Satellit gibt es kein UKW.
Mit dem Satellitensignal kann der Pioneer nichts anfangen.
Du musst am Pioneer eine normale UKW-Antenne anschließen.
Roman
grete67
#3 erstellt: 11. Feb 2015, 17:46
Aha, Dankeschön.
ich bin jetzt auf den TechniSat DigitRadio 100 DAB-Radio Adapter gestoßen. Das müßte doch funktionieren,oder?
Corvuscorax
#4 erstellt: 11. Feb 2015, 18:02
DAB ist in Innenäumen schlecht zu empfangen, eher noch schlechter als zb DVB-T.
Ich habe bis auf ein paar Wände des Hauses Sichtverbindung zur Hauptantenne des Saarl. Rundfunks, uA genutzt für das lokale DAB-Programm, dessen Sender kommen auch an der Wurfantenne meines Internetradios(mit FM und DAB+)an. Der Sender des Bundesmux steht ganz woanders, und ich empfange NIX von den neuen DAB+-Sendern. Dafür hat der Lokalsender von anfangs Neunen drei Stationen raus genommen, weil die auch im Bundesmux sind. Und bei FM ist ohne Außenantenne kaum ein Sender störungsfrei zu bekommen, vor Allem, wenn´s keine ÖR sind, denn die haben noch die meiste Sendeleistung und jede Menge Füllsender, nehme ich an.
Man könnte Digitalradio via SAT hören, da ist nat der DVB-Receiver mit beteiligt, wenn man Glück hat braucht wenigstens der TV nicht zu laufen beim Radiohören, wg Blindflug. Pioneer hat das beim VSX ja prima hingekriegt zum Glück.
[Beitrag von Corvuscorax am 11. Feb 2015, 18:04 bearbeitet]
pioneer vsx922 + samsung TV
dany2k3k am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
VSX922 Internetradio
grete67 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  4 Beiträge
VSX922 mit Philips TV
grete67 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  11 Beiträge
Sub & VSX922 k geht nicht
Philmaster1995 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  4 Beiträge
VSX922 Probleme mit Pc Verbindung
MartinK89 am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  2 Beiträge
kein Ton vom TV an VSX922
hanson-brother am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  10 Beiträge
Vsx922 Composite mit analoger Quelle
soundvernatiker am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
VSX922 Bi-AMP + Zone2
soundvernatiker am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  7 Beiträge
VSX922 Fragen/Allgemeines
gapps am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  33 Beiträge
VSX922-K kein Videosignal bei Samsung Ue55es8080
Jungi2580 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
