| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX922 mit Philips TV | |
VSX922 mit Philips TV+A -A |
grete67
erstellt: 09. Jan 2013, 16:30
Hallo, ich habe mir vor kurzem einen Philips 46PFL8007 und dazu den VSX 922 nebst BDP450 angeschafft. Vom Bild und Ton bin ich eigentlich mit allem zufrieden aber ein Problem gibt es doch. Wenn ich erst den VSX einschalte und danach den TV kommt der Ton wie gewollt über die Boxen. Schalte ich aber zuerst den TV ein und danach den VSX kommt der Ton nur über die TV Lautsprecher und die Boxen bleiben stumm. Verbunden habe ich beides sowohl über HDMI als auch über ein opt. Kabel. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben??? Gruß Jens |
cestlavie79
erstellt: 09. Jan 2013, 22:33
Trennst du bei deinen Geräten Bild und Ton weil du sowohl HDMI als auch optisches Kabel verwendest? Wie überhaupt? |
grete67
erstellt: 10. Jan 2013, 08:09
Das habe ich nur gemacht,weil ich davor einen alten AV von Sony hatte und bei dem gabe es noch keinen HDMI Anschluß und dort hat es funktioniert. Also dachte ich das es hier auch etwas bringt,ist aber nicht so. Wenn ich Dich richtig verstehe ist dieses Kabel überflüssig?? Kann ein Problem evtl. an den Easylink - Einstellungen am TV liegen? Die sind auf "Ein". Gruß |
Textus
erstellt: 10. Jan 2013, 09:32
Auf das optische Kabel kannst Du verzichten,Du musst halt schauen das Du im AVR ARC aktiviert hast,sofern Dein TV auch ARC unterstützt,und die HDMI-CEC Funktion sollte am TV aktiv sein. |
cestlavie79
erstellt: 10. Jan 2013, 10:54
Bin ich richtig der Annahme, dass du den TV mit dem Verstärker über ein optisches Kabel verbunden hast, weil du auch bei normalen Fernsehen immer den Sound über externe Lautsprecher hören willst? Dann musst du im Fernseher die Ton-Ausgabe auf Heimkino bzw. extern schalten. |
cestlavie79
erstellt: 10. Jan 2013, 10:57
das mit dem HDMI CEC ist auch so eine Sache. War am Montag bei einem HiFi Verkäufer um etwas zu testen. Der musste beim Fernseher einen CODE eingeben um das HDMI CEC deaktivieren zu können. Was für ein schwachsinn! |
grete67
erstellt: 10. Jan 2013, 13:07
Hallo cestlavie79, ja genau,ich möchte auch den normalen TV Ton über die externen Boxen hören. Im TV kann ich die "Audioausgangsformat" nur auf Mehrkanal oder Stereo stellen das steht bei mir auf Mehrkanal und funktioniert momentan auch. Jetzt fiel mir die Einstellmöglichkeit (am TV) "Tonversatz Audioausgang" auf. Die Skala geht von 0 bis -60. Was hat es damit auf sich?? Steht bei mir auf 0. Gruß Jens |
grete67
erstellt: 10. Jan 2013, 17:27
Jetzt bin ich einen Schritt weiter; am TV kann man zum einen die Einstellung "easy link" aktivieren aber zusäzlich auch "easy link Fernbedienung". Das habe ich getan und jetzt schalte ich den TV normal ein und kurze Zeit später springt der VSX auch an und der Ton kommt aus den Boxen. So wollte ich es haben. Trotzdem würde ich gern wissen was es mit dem Tonversatz auf sich hat... Vielen Dank für Eure Tipps!! |
Textus
erstellt: 10. Jan 2013, 17:35
Tonversatz wird Lipsync oder Delay oder wie auch immer genannt,das ist eine Funktion die den Ton dem Bild anpasst,manchmal ist das Bild schneller als der Ton oder umgekehrt wenn Du z.B. Aufnahmen von USB oder so ansiehst. |
grete67
erstellt: 10. Jan 2013, 18:27
Aha! Da habe ich noch keine Unterschiede bemerkt,lasse ich also auf null. |
Textus
erstellt: 10. Jan 2013, 18:56
Genau,nur wenns mal nötig wird weisst Du ja jetzt wo Du suchen musst. |
pioneer vsx922 + samsung TV dany2k3k am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 4 Beiträge |
Antenne VSX922 grete67 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
vsx922 kinderfrage :-) mc1964 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 3 Beiträge |
VSX922 Internetradio grete67 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 4 Beiträge |
kein Ton vom TV an VSX922 hanson-brother am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 10 Beiträge |
VSX922 Fragen/Allgemeines gapps am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 33 Beiträge |
VSX922 oder SC-2022 ? canis_majoris am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 5 Beiträge |
VSX922 Bi-AMP + Zone2 soundvernatiker am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 7 Beiträge |
Vsx922 Composite mit analoger Quelle soundvernatiker am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
VSX922 Probleme mit Pc Verbindung MartinK89 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.657
