Pioneer VSX-919 AH-K wird extrem heiß Lüfter bleibt aus
Florie1706
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 17:26
Hallo, mein neuer Pioneer VSX-919 AH-K wird extrem heiß und der Lüfter bleibt aus, irgendwie habe ich den Lüfter noch nie in Aktion gesehen, es wäre aber ziemlich gut, wenn er laufen würde. Kann man den irgendwie aktivieren??? Bin auch bereit zu löten wenn's sein müsste
Florie1706
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 08:39
Ich habe nun über den Pioneer Support folgende Antwort erhalten:
Der
Lüfter fängt ab 65 Grad an zu Kühlen.
Sollten Sie weitere Fragen zu unseren
Produkten haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.
Mit
freundlichen Grüßen
PIONEER Contact Centre
Telefon
06039/8009988
Montag-Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Schade, hätte gerne, dass der schon früher anspring ;(
tinok
#3 erstellt: 20. Okt 2009, 07:09
hallo mal als frage hast du den receiver offen stehen oder kriegt er wenig luft??? ich frage für einen freund, der will sich den 919 holen und er kann leider nur ihn in ein fach stellen mit wenig freiraum nach oben. wäre mal interessant zuwissen ob er allgemein recht schnell warm/heiß wird
grüße tino
Florie1706
#4 erstellt: 20. Okt 2009, 07:11
also ich habe gehört, dass er allgemein heißer wird, aber bei mir steht er in einem fach mit wenig freiraum, nach oben und zur seite jeweils ca 2 cm platz ... ich werde heute mal schauen, ob ich an dem lüfter was machen kann, dass er früher bzw immer läuft
Burnet
#5 erstellt: 20. Okt 2009, 17:37
Leute leute mittlerweile sollte doch bekannt sein, dass AV/receiver so wie jeder Stereoverstärker luft zum Atmen brauchen. Die Abstandshinweise in der BA sind nicht umsonst
Was ich gar nicht verstehe ist warum Du am Lüfter rummanipolieren willst Er springt halt nur an wenn es zu heiß für den Receiver wird und nicht gefühlt für Dich!
Zumal wenn er ständig laufen würde könntest Du hin wahrscheinlich in sehr ruhigen passagen hören was auf dauer nervt!
Ganz wichig ist, Dir ist schon klar, dass du dann keinen Garantieanspruch mehr hast!!!???
Also lieber raus aus dem Fach!
Gruss
Waeze
#6 erstellt: 07. Nov 2009, 00:18
Löt Du nur, ich kann noch ein Gehäuse brauchen ^^
Verstärker sollten genug Luft zum atmen haben, sind ja nicht umsonst die Lüftungsschlitze angebracht.
Man sollte sich halt nicht wundern, dass er extrem heiß wird, wenn man ihn so eingeengt betreibt.
Ich hab nach oben hin genug Luft und er wird nach Stunden in Betrieb nur handwarm!
Xaver-Kun
#7 erstellt: 15. Jul 2010, 23:45
wollte nicht extra einen neuen Thread starten, daher die Frage, welche Temperaturen ein AV-Receiver in der Regel aushalten muss/sollte, sofern es dafür Richtlinien/Vorgaben geben sollte?
Gerät ist ein Pioneer 1015.
Zur Zeit angeschlossen sind 2 Breitbänder 20W(RMS). Receiver wird EXTREM heiß, so das man die Hand nicht länger an der oberseite halten kann. (ohne Belastung).
Nächste Woche kommen andere LS, welche ich bereits mit meinem Gerät gehört habe. (5LS, hoher Wirkungsgrad, 8Ohm,Stand-LS, viel Power). Obwohl wesentlich höhere Pegel gefahren wurden und alle 5 LS angeschlossen wurden, wurde der Receiver nicht annähernd so warm wie bei den Breitbänder. Vermute, das hat etwas mit Widerständen zu tun, richtig? Wobei die Breitbänder auch 8Ohm haben sollen, weiß es jedoch nicht zu 100%.
Laut Bedienungsanleitung kann das Gerät 6-16Ohm befeuern. Bei 6Ohm musste der Receiver auf 6Ohm eingestellt werden, dies geschieht nicht automatisch! Bei 8Ohm und aufwärts reicht die EInstellung auf 8O Ohm, nach oben hin passt er sich anscheinend selbst an.
Wieso wird das Gerät dermaßen heiß, obwohl so schwache LS angeschlossen sind? Es wird auch nicht wärmer.
Ach ja, Gerät hat Frischluft von allen Seiten, keine Begrenzung, steht also frei im Raum. Allerdings wohne ich weit oben, es ist sehr wamrm im Raum, selbst am Abend mit Ventilator komme ich ins Schwitzen...
Viele Grüße
burli0
#8 erstellt: 16. Jul 2010, 11:05
wird der 1015 auch so warm,
- wenn alle LS ABgehängt sind?
- wenn du auf 6ohm stellst?
(wenn er ohne belastung so heiss wird, dass du die hand nicht drauf halten kannst, is das garantiert NICHT normal. und schädlich fürs gerät. das kann am 1015 liegen, an den LS, kabelkurzschluss..)
[Beitrag von burli0 am 16. Jul 2010, 11:07 bearbeitet]
Xaver-Kun
#9 erstellt: 16. Jul 2010, 11:23
wenn die LS keine 6 Ohm haben, wäre dann die Einstellung darauf ungefährlich?
OK, Gerät ist jetzt an, LS abgeklemmt und steht auf 8Ohm. In 10min. melde ich mich zurück!
Viele Grüße
burli0
#10 erstellt: 16. Jul 2010, 11:27
6ohm is absolut ungefährlich. im gegenteil. der verst. ist "geschützter" gegen überlastung.
in 8ohm einstellung rennt er "mit voll power gegen den widerstand an".
ist viell. etwas hineingefallen? münze, alupapier, schrauberl, büroklammer, ....
[Beitrag von burli0 am 16. Jul 2010, 11:31 bearbeitet]
Xaver-Kun
#11 erstellt: 16. Jul 2010, 11:30
Oh,
das hätte ich nicht erwartet, darf ich dann fragen (auch wenn es Off Topic wäre), wieso es dann die Einstellung 6 zu 8Ohm gibt? Muss ja irgendeinen Grund dafür geben? Im Handbuch steht nichts dazu.
Normal ist das Gerät bereits nach 1-2min. richtig heiß, LS abgeklemmt jedoch, wird der überhaupt nicht warm. Man kann gerade so etwas wie Abwärme spüren, Unterschied wie Tag und Nacht! Auch nur die Mitte, Seiten+Front bleiben kühl.
Viele Grüße
[Beitrag von Xaver-Kun am 16. Jul 2010, 11:32 bearbeitet]
burli0
#12 erstellt: 16. Jul 2010, 11:34
bei ECHTEN 8ohm boxen kann man mit 8ohm einstellung die abolut volle leistung abrufen.
hat man solche boxen nicht, stellt man den verst. besser auf 4 bzw. 6 ohm. MANCHE verstärker reagieren recht sensibel auf diese einstellung bzw. 4ohm boxen. manche kaum.
dann stell mal auf 6ohm und häng sie kurzschlussfrei an...
wird er immer noch so heiss häng mal EINE box an. und ne andere usw. .viell. hat eine nen "kurzschlussschaden". geht jeder einzelne lautsprecher der box?
http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=7577
[Beitrag von burli0 am 16. Jul 2010, 11:41 bearbeitet]
Xaver-Kun
#13 erstellt: 16. Jul 2010, 11:51
danke Dir für den Link, ist gespeichert udnd wird heute Abend in aller Ruhe durchgelesen!
Verstärker steht nun auf 6Ohm, Boxen+Subwoofer hängen dran und ich ließ ein paar min. Musik/Film laufen. Ist zwar immer noch recht warm, aber nicht mehr "heiß". Schätze 10-15C° weniger! Schade das ich die Temperatur nicht messen kann. Halte ich meien Hand über dem Gerät, bleibt es nur handwarm. Fasse ich es an, wird es sehr warm, vorher wie gesagt eher heiß und fast schon ungemütlich.
Beide LS laufen und funktionieren auch, sonst hätte ich sie nicht gekauft Werden aber sowieso nächste Woche ersetzt mit echten 8 Ohm Boxen.
Danke Dir!
Viele Grüße
burli0
#14 erstellt: 16. Jul 2010, 11:59
passt
tja "echte" 8ohm boxen gibts kaum. lass ihn auch dann erstmal auf 6 ohm. nur wenn dir dann die MAX. lautstärke zu gering ist stellst auf 8ohm. nur dann!
[Beitrag von burli0 am 16. Jul 2010, 12:02 bearbeitet]
Frontblende Pioneer VSX 919 AH
Samba_Brasil am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 919 AH - Richtig einstellen
Killer-Wiesel am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  33 Beiträge
Pioneer VSX-919 AH-K und die Control Buchsen
_Tango_ am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-919 AH-K und Dreambox 8000
Florie1706 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
[HILFE?] Verstärker läuft nur wenn heiß, Pioneer VSX 919
cedbeckmann am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  3 Beiträge
VSX-919 AH HDMI Probleme
sktoddy am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-919 und PS3
speedbug10* am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  15 Beiträge
Pioneer VSX-919 AH X-OVER wird nicht ausgeführt
Neub936 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  7 Beiträge
Lautstärke beim pioneer vsx 919
N€O am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  16 Beiträge
Pioneer Vsx 919 ?
Childhood3334 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.402
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
