| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 919 AH - Richtig einstellen | |
Pioneer VSX 919 AH - Richtig einstellen+A -A |
Killer-Wiesel
erstellt: 31. Jul 2009, 12:42
Hallo zusammen, Ich habe einen "Pioneer VSX 919 AH" und ein paar "Canton GLE 409". Momentan Stereo (bau ich in den nächsten 1-2 Monaten auf 5.1 um...) Meine Frage nun, wenn ich Musik anhöre, auch Filme, höre ich zu 99,9999999999% nur "Ton" und keinen schimmer "Bass". Die Boxen wo ich davor hatte, einfachere habe aber eindeutig Bass abgegeben. Muss ich was bestimmtest einstellen?? Danke Julian |
Killer-Wiesel
erstellt: 01. Aug 2009, 11:36
Weiß niemand wie ich die beste Stereo Einstellung einstellen kann? [Beitrag von Killer-Wiesel am 01. Aug 2009, 11:45 bearbeitet] |
Rider_of_SV
erstellt: 01. Aug 2009, 12:05
Hi schau mal ob du im Setup einen Subwoofer eingestellt ahst, dann lässt er die Bässe über den LFE laufen. Ich kenn deinen Reciecer leider nicht, aber vielleich kanns da auch die LS-Art einstellen, bei mir geht das da kann ic heinstellen ob ich große oder kleine LS dran hab dan regelt der das alleine mit der Vergabe von höhen und tiefen. Vielleicht liegts auch an der EInsatzfrequenz. SChau da mal nach ab wieviel Hz deine LS einsetzen. Gruß |
Killer-Wiesel
erstellt: 01. Aug 2009, 13:53
Erstmal muss ich schaun wie ich ins Setup komme, das ding is ja sowas von Kompliziert o.0 Den Sub hab ich mal ausgesteckt. Auf der Canton Seite steht das über den "GLE 409" Übertragungsbereich20...30.000 Hz Übergangsfrequenz300 / 3.200 Hz auf dem Receiverdisplay steht immer 96 KHz STEREO... |
Killer-Wiesel
erstellt: 02. Aug 2009, 12:59
In der Anleitung komm ich grad ned weiter und vieles kann man nur mit nem Fernseher einstellen!! Aber mein Receiver ist momentan nur an nem PC angeschlossen... |
Rider_of_SV
erstellt: 02. Aug 2009, 14:09
Bei meiner Vorstufe ist es auch so, dassman das nur über das on screen menü am,fernseher problemlos ienstellen kann. Daher würde ich dir raten, mal einen Anzuschließen und nachzuschauen. Ob du den Sub aussteckst oder nicht spielt keine rolle, da der Receiver nicht erkennt ob er dranhängt oder nicht. Was auf den Lautsprechern steht ist nicht ausschlaggebend. es ist die frage was dien REceiver an den einzelnen Kanälen ausgibt die 96KHz stehen nur dafür, wie dein Receiver die Aufnahme decodiert. Gruß |
Killer-Wiesel
erstellt: 02. Aug 2009, 15:13
Es ist ein Micro zum einstellen dabei. Wenn ich also meine 5.1 Anlage komplett habe und den einmal durchlaufen lasse macht der das aber alles selber? |
Rider_of_SV
erstellt: 03. Aug 2009, 16:04
Naja, das mit dem Mirko ist so ne Sache. Der stellt dann den "besten" Sound ein. Was aber nicht heißt, dass es für DICH am besten klingt. HAst keine möglichkeit nen Fernseher dranzuhängen ??? |
dharkkum
erstellt: 03. Aug 2009, 16:09
Der stellt das auch schon passend nur mit einem Stereo-Lautsprecherpaar ein. Also Fernseher dran und mal die Einmessung durchlaufen lassen. |
MonoXiD
erstellt: 30. Nov 2009, 09:24
Richtig einfach TV dran mit HDMI und einstellen kleiner tipp erst Recvierer taste untenrechts dann die home menu taste dann biste drin xD hat bei mir bischen gedauert bis ich das verstanden hatte. Finde die anleitung aber auch blöd geschrieben naja. Morgen kommt mein teufel Theater 1 system dran mal sehen wie sie das ergänzt. |
Heiron
erstellt: 13. Jan 2010, 13:37
Hallo, ich nehme mal den bestehenden thread und poste mein Aliegen, da ich auch Probleme mit dem Einstellen der tiefen Wiedergabe über Subwoofer habe. Ich habe testweise im Menü die Lautsprecher auf small und alternativ auf large gestellt (dran hängen 3 Paar Standlautsprecher, also large) bei Subwoofer habe ich plus eingestellt, und bei X-Frequenz 150kHz. LFE steht auf 0db, aber trotzdem klingt die CD-Wiedergabe irgendwie dünn (Genesis Archive #1) Der Subwoofer selbst steht auf voller Lautstärke (Wahrscheinlich bin ich schon taub )Dann habe ich noch eine Frage: (Wo) Kann eingestellt werden, dass im Stereobetrieb Speaker A und B (das wären lt. Handbuch die Front und seitl. Surroundlautsprecher) den Sound ausgeben? Beim Einmessen der Lautsprecher und Raumverhältnise wurde mir ausgegeben, dass der Subwoofer zu laut sei und ein Phasenfehler vorläge. Er ist aber korrekt angeschlossen und hat auch mit dem vorherigen AV-Receiver tadellos funktioniert. Danke edit: Läßt sich eigentlich auch einstellen, dass im Tunerbetrieb die Radiosender gleich per RDS mit dem Sendernamen im Display angezeigt werden? [Beitrag von Heiron am 13. Jan 2010, 16:37 bearbeitet] |
plempos
erstellt: 13. Jan 2010, 17:17
Was haste denn für Standlautsprecher? Die Fehler beim Einmessen (falsche Phase usw.) traten bei mir auch auf. Ich habe sie einfach ignoriert und den Subwoofer manuell erhöht. |
Heiron
erstellt: 14. Jan 2010, 08:03
LS sind von MB Quart |
RaptiHIFI
erstellt: 14. Jan 2010, 08:15
Ich habe zwar den Receiver nicht, aber in vielen Beiträgen hier im Forum wird berichtet, dass durch die automatische Einmessung der Sub zu tief runter geregelt wird. Eifach nachher erhöhen. Gruss Rapti |
Matthi007
Gesperrt |
erstellt: 17. Feb 2010, 19:24
Ich hänge mich mal mit ein und frage die Besitzer ob das Gerät einfach zu bedienen und einzurichten ist. Ist das Menü auch auf deutsch einstellbar? Welche stärken und schwächen sind bekannt? Spielt er neutral oder eher bass-,mittel-,oder höhenlastig? Ist er für guten Stereoklang zu gebrauchen? Ich hoffe es melden sich kompetente Besitzer Habt vielen Dank !!! |
ViSa69
erstellt: 17. Feb 2010, 20:00
Die automatische Einstellung ist relativ easy. Allerdings ist der Kasten imho mit zu vielen Spielereien ausgestattet. Das macht die Bedienung unnötig kompliziert ... man muß sich teilweise ganz schön durch die Menüs hangeln
Ja.
Suche benutzen, wurde hier schon mehrfach diskutiert ![]() Gruß, ViSa69 |
Matthi007
Gesperrt |
erstellt: 17. Feb 2010, 21:03
Alles klar,danke. Da mache ich mich mal auf die Suche |
Heiron
erstellt: 18. Feb 2010, 13:35
Der Receiver wird im Betrieb relativ 'warm' (um nicht zu sagen heiß) und hat bei mir regelmäßig abgeschalten, wohl auch weil er im Zusammenspiel mit meinen 4 Ohm-Lautsprechern noch mehr Temperatur produzierte. Ich habe ihn jetzt notgedrungen in der Bucht wieder verklopft, was ich sehr bedauere, da er mich vom Klang absolut überzeugt hat. |
Matthi007
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2010, 14:18
kannst Du noch Alternativen nennen? |
Stradi69
erstellt: 18. Feb 2010, 16:38
Onkyo 607! |
Matthi007
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2010, 19:43
Habe diesen Thread auch gelesen,soll nicht gut in der Stereowiedergabe sein und bei größeren 5.1 Anlagen "einknicken" Leckerer und viiiel besser soll der 807 sein aber auch teurer |
ginwodka
erstellt: 19. Feb 2010, 17:02
Mensch Matthi, kauf dir den 919 endlich. xDDD Der Receiver wird nur warm, mehr nicht. Es geht kein Lüfter an oder sonste was. Glaub mir, das Teil läuft 6H am Tag.^^ |
Matthi007
Gesperrt |
erstellt: 19. Feb 2010, 21:27
Ist echt zum verrückt werden.Auf der Jamo S608 Seite wird von diesem Gerät echt abgeraten.Experten hätten im Test festgestellt das das MCM....jedenfalls das Einmeßsystem die Bässe sehr überbetont und Höhen verschluckt.Eine manuelle Einstellung empfiehlt sich daher! Geht das einfach oder spinnen diese "Experten" ??? |
LambOfGod
erstellt: 19. Feb 2010, 23:02
Das kann dir nur deine Raumakustik zu Hause sagen. Das Bässe überbetont werden kann glaub kaum ein 919 Besitzer sagen. Die meisten beschweren sich ja eher, das die Bässe lautstärketechnisch zu knapp rüberkommen. Das Höhen verschluckt werden kann ich spontan auch icht bestätigen. Mach deine eigenen Erfahrungen mit dem Gerät. Ansonsten wirst du es nie erfahren. |
ginwodka
#25
erstellt: 19. Feb 2010, 23:47
Also ich hab mich an dem Test von AreaDVD gehalten. Und die schwärmen von dem Ding^^ Das Einmesssystem soll außerdem äußerst gut sein, für diese Preisklasse. Allein das schon eins mit bei ist... Und mit Höhen verschlucken, kann ich auch nicht beurteilen, bin nicht so der Fachmann in diesem Bereich, jedenfalls hört sich zerspringendes Glass sehr realitätsnah an (BluRay "Gamer"). |
Matthi007
Gesperrt |
#26
erstellt: 20. Feb 2010, 09:45
Ja,der soll wirklich das beste Einmeßsystem aufm Markt haben.An der Preis-Leistung kommt auch keiner vorbei. Kann ich dann da den passenden Pioneer Blu-ray Player drauf,drunter oder nebenan stellen? Frage wegen der wärmentwicklung! |
LambOfGod
#27
erstellt: 20. Feb 2010, 10:40
Auch wenn der Pio BluRay Player auf Produktfotos manchmal auf dem 919 drauf ist, empfiehlt es sich den Player lieber daneben zu stellen. Am besten rechts vom Pio 919, da hat der auch keine Lüftungsschlitze. |
ginwodka
#28
erstellt: 20. Feb 2010, 11:42
Musst du wissen, im MM steht der Player oben drauf, und beides läuft den ganzen Tag. |
Matthi007
Gesperrt |
#29
erstellt: 20. Feb 2010, 12:02
OK,muß ich halt probieren. Kommt einer von Euch auch aus Thüringen oder Sachsen,der mir bei der Ersteinrichtung helfen könnte? Unkostenbeitrag wird natürlich gezahlt !!! |
BulletToothTony
#30
erstellt: 20. Feb 2010, 12:40
also ich bin seit dezember 09 sehr zufrieden mit dem 919 und der lüfter ging bei mir auch noch nie an. |
Matthi007
Gesperrt |
#31
erstellt: 20. Feb 2010, 14:17
Ich habe auch vor zwei XTZ 99W8.16 damit zu betreiben. Hat das Gerät zwei Subausgänge? |
Reapy
#32
erstellt: 20. Feb 2010, 16:15
Nein, hat imho in de Klasse nur der Onkyo 607 |
Matthi007
Gesperrt |
#33
erstellt: 20. Feb 2010, 18:29
Gut,dann muß es mit ner Weiche gehen. |
Frontblende Pioneer VSX 919 AH Samba_Brasil am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 2 Beiträge |
VSX-919 AH HDMI Probleme sktoddy am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-919 und PS3 speedbug10* am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 15 Beiträge |
Pioneer Vsx 919 ? Childhood3334 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 919 Tot? Zehro am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX 919 manuel nachbessern huskie2000 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-919 AH-K und die Control Buchsen _Tango_ am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-919 AH-K und Dreambox 8000 Florie1706 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-919 AH X-OVER wird nicht ausgeführt Neub936 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-919 - "Auto Surround" ? KANR2008 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 42 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.962
