[HILFE?] Verstärker läuft nur wenn heiß, Pioneer VSX 919
cedbeckmann
#1 erstellt: 30. Jun 2016, 11:28
Guten Tag,
Folgendes kurioses Problem:
Mein Pioneer Receiver VSX 919 geht seit einiger zeit nur wenn er richtig heiß ist. Schaltet man ihn normal ein kommt ein fürchterliches lautes Pfeifen aus allen Lautsprecher-Ausgängen und der Lüfter springt an. Es hört erst auf wenn er auf Temperatur ist (muss ihn jetzt schon immer oben abdecken damit er warm wird). Oft muss man auch einen kleinen Schlag an die Seite setzen und plötzlich läuft er ganz normal, volle Leistung/Lautstärke mit 5+1 Lautsprechern. Habe ihn teilweise 2 Wochenlang einfach an gelassen damit ich morgens Musik hören kann und ich ihn nicht erst eine Stunde aufwärmen muss. Nur das ist ja wohl kaum als vernünftige Lösung anzusehen. Da er dann ohne Probleme läuft ( bis man ihn wieder für 30min aus macht) denke bzw hoffe ich dass es sich um ein reparables Problem handelt. Habe bereits ein Paar Stunden Google durchforstet jedoch nicht annähernd so ein Problem gefunden. Auch (sämtliche) Einstellungen ausprobiert und von 8 auf 6 Ohm umgestellt, das einzige was hilft ist ihn auf HDMI-Through zu stellen da somit vermute ich die Lautsprecher komplett getrennt werden, nur nützt mir das ja nichts da ich ja Musik hören möchte.
Ich hoffe dass mir hier jemand weiter helfen kann oder zumindest Vermutungen äußern kann. Vielen Dank schonmal!!
GX350
#2 erstellt: 30. Jun 2016, 11:54
Ich denke, das ohne Schaltplan und Prüfgeräte der Erfolg mäßig sein wird, bei einem Modell das gut 7 Jahre auf dem Buckel hat.
Der nächste Pioneer Partner wird dir erst mal 50 Euro abnehmen, wenn du das Gerät auf den Tisch stellst. Und noch mal 50 Euro, wenn sie dir einen KVA erstellen.
Aber hier auf ein paar Worte einen Fehlerbericht zu bekommen, halte ich für sehr optimistisch. Typische Fehler findet man im Netz. Dein Fehler ist schon eher besonders. Ein defektes Gerät, welches Wärme produzieren muß um einigermaßen zu funktionieren, würde ich nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen.
Ingor
#3 erstellt: 12. Jul 2016, 11:53
Ist zwar etwas spät, aber wenn das Problem noch besteht, hilft es vielleicht. Das Problem wird wahrscheinlich durch eine kalte Lötstelle oder eine lose Steckverbindung verursacht. Mach das Gerät auf und klopfe bei kaltem Gerät sanft an die verschiedenen Platinen. Die entsprechende Platine näher untersuchen.
Pioneer Vsx 919 ?
Childhood3334 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 919 Tot?
Zehro am 01.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  16 Beiträge
Pioneer VSX-919 - "Auto Surround" ?
KANR2008 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  42 Beiträge
Pioneer VSX-919 und PS3
speedbug10* am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  15 Beiträge
Bildproblem Pioneer VSX-919 AHK
Iatrus84 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  8 Beiträge
Frontblende Pioneer VSX 919 AH
Samba_Brasil am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 919 Ton verschwindet
v0lcom am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  5 Beiträge
Unterschiede Pioneer vsx 919 - vsx 1019
klewi1 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Eingangsquellen Ton/Bild Pioneer VSX 919
Padilicious1 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 919 Iphone Probleme !
septembersky am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
