Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . Letzte |nächste|
Pioneer 2014:SC-1224, SC-LX58 / SC-2024, SC-LX78SC-LX88
rcstorch
#1002 erstellt: 09. Feb 2015, 07:07
Habe jetzt mal ein wenig über den Lüfter recherchiert. Dieser Typ findet auch im Serverbereich Verwendung und ist mit 22,5 dB bei 3000 U/Min. angegeben und vermutlich dreht er auch mit dieser Drehzahl im Pio, wenn er anspringt. Da ich den AVR ungern zurückgeben möchte, weil sonst alles passt, werde ich es jetzt erstmal mit einer Entkopplung versuchen. Damit hatte ich schonmal bei einem Pioneer BR-Player erfolg, weil das Hauptgeräusch durch übertragene Vibrationen an das Gehäuse entstand und so ähnlich kommt es mir hier auch vor.
wummew
#1003 erstellt: 09. Feb 2015, 08:27
Ich habe wieder auf Passivlautsprecher gewechselt und Front und Surround laufen als Vollbereich, aber von dem Lüfter beim SC-2024 habe ich bisher nichts mitbekommen. Vielleicht war es in dem Moment dann auch einfach zu laut, so daß der Lüfter nicht mehr zu hören war oder aber er ist aus einer Entfernung von ca. 3 m eh nicht mehr zu hören. Mir ist er also zumindest bisher nicht negativ aufgefallen.
*Maestro
#1004 erstellt: 09. Feb 2015, 08:28
rcstorch, machst du das heute noch?
rcstorch
#1005 erstellt: 09. Feb 2015, 10:23
Nein, habe erstmal so Enkoppler bestellt, die kommen morgen.
moppel_1704
#1006 erstellt: 09. Feb 2015, 15:15
rcstorch (Beitrag #963) schrieb:
Sorry, Du hast grundsätzlich Recht, über das Homemenü des Pio geht es nicht. Da gibt es nur die Optionen Fronts auf "large" und alle anderen wahlweise auf "small" oder "large" oder Fronts auf "small", dann gehen alle anderen auch nur auf "small".
Abhilfe schafft aber diese Software hier: Klick.
Wenn Du mit dem Pio verbunden bist, dann auf den Button "Mehr" klickst und anschließend auf "Lautsprechereinstellungen", kannst Du unterhalb der Pegel-Regler die LS entsprechend auf "small" oder "large" stellen. Wähle einfach die Fronts aus und setzte sie auf "small". Anschließend klickst Du auf den Button "set". Jetzt gehst Du nacheinander auf die anderen LS und wählst entsprechend aus. Wichtig ist nur, dass Du jedesmal auf "set" klickst. Danach kannst Du das Ergebnis im Homemenü des Pio überprüfen, funzt. :)
FUNZT!!!
Danke dir nochmal
rcstorch
#1007 erstellt: 09. Feb 2015, 15:30
Lichtboxer
#1008 erstellt: 09. Feb 2015, 19:56
Mann, Du hast aber auch ein Pech. Beim Lüfter dürfte eine Serienstreuung reinspielen.
rcstorch
#1009 erstellt: 09. Feb 2015, 20:42
Ja, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, dass Teil zurück zu schicken, zumal alles andere einwandfrei ist und mir der Klang täglich das Grinsen ins Gesicht treibt. Werde da mal selber Hand anlegen, damit noch ein paar dB abgehen,
BlackVoodoo
#1010 erstellt: 09. Feb 2015, 21:24
Welche Entkoppler hast du gekauft?
rcstorch
#1011 erstellt: 09. Feb 2015, 21:45
Zwei verschiedene zum Probieren - kosten ja nichts - einmal sogenannte "Noiseblocker Slics" und dann noch welche von InLine.
*Maestro
#1012 erstellt: 10. Feb 2015, 18:45
rcstorch, hast du es gemacht?
rcstorch
#1013 erstellt: 10. Feb 2015, 19:01
Leider nein, die Endstufen-Sektion ist komplett verkapselt, praktisch in einem extra Blechgehäuse im Gehäuse. Hätte fast den gesamten AVR zerlegen müssen, um so an den Lüfter zu kommen, dass ich diesen hätte enkoppeln können. Das wollte ich dann doch nicht riskieren.
Der Lüfter ist zwar entkoppelt, aber mit Schrauben, bei denen Gummidämpfer untergelegt sind. habe diese etsas gelockert, mal sehen, ob es etwas bringt, glaube ich aber nicht.
*Maestro
#1014 erstellt: 10. Feb 2015, 19:11
kannst du mich bitte benachrichtigen ob es geholfen ist, weil ich morgen einen neuen lufter bestelle (oder nicht wenn es bei dir jetzt besser ist)...
danke
rcstorch
#1015 erstellt: 10. Feb 2015, 19:16
Klar, mache ich.
Würdest Du den original Lüfter bestellen oder einen alternativen?
*Maestro
#1016 erstellt: 10. Feb 2015, 19:30
Nein, original nicht...
ich bin noch nicht sicher welchen ich bestelle... ich habe fast alle test gellesen.. bei jedem "stört" mich etwas.. zu klein AirFlow oder zu grosses dB, oder sind es negative kommentare..
Aber, ich denke:
Silenx iXtrema Pro - 1700U, 14 CFM, 12 dB (da sagen das die CFM nicht ehrlich ist.....)
oder
Blacknoise XR2 - 2200U, 14 CFM, 15 dB
ich bin noch jetzt auf der Suche fur beste Lösung...
[Beitrag von *Maestro am 10. Feb 2015, 19:31 bearbeitet]
rcstorch
#1017 erstellt: 10. Feb 2015, 19:44
Wenn die Endstufensektion nicht in einem eigenen Gehäuse verkapselt wäre, würde ich sogar mal den Lüfter komplett abklemmen. Da ist mir so aber dann doch zu "heiß".
rcstorch
#1018 erstellt: 10. Feb 2015, 21:43
danke
Das hat tatsächlich geholfen, habe die Schrauben nur ca. eine viertel Umdrehung gelockert und das Lüftergeräusch ist deutlich leiser geworden, so dass ich es eigentlich nur noch wahrnehme, wenn ich mich direkt vor den AVR setze.
Wenn die zu fest sind, scheint es Resonanzen über das Gehäuse zu geben.
Snowbo
#1019 erstellt: 10. Feb 2015, 22:55
Servus Zusammen,
ich habe jetzt nicht den ganzen Fred durchforsten können .. daher kurze Frage an die Jungs, welche das schon "hinter sich haben":
ich habe seit ein paar Tagen den neuen BDP LX 58 und bin sehr begeistert. AVR ist der LX85... ich hatte früher immer die Geräte zusammen aus der selben Serie gekauft und jetzt zum ersten Mal diese Kombo, wo 3 Generationen dazwischen liegen... allerdings könnte ich den LX-88er AVR gerade echt "günstig" schießen... lohnt sich das Update Eurer Meinung nach?
Danke vorab
AndreasBloechl
#1020 erstellt: 11. Feb 2015, 05:15
Abklemmen vom Lüfter geht normal nicht, ich habe meinen mal angehalten und dann schaltet der AVR mit Overheat im Display oder so ähnlich sofort ab. Denk wenn du ihn abklemmst wird's das gleiche sein.
rcstorch
#1021 erstellt: 11. Feb 2015, 06:22
Guten Morgen Du Frühaufsteher,
das kann gut möglich sein, aber wie erwähnt würde ich es schon alleine durch die Unterbringung der Endstufen nicht machen. Da findet ohne Lüfter keine Zirkulation statt.
Anpera
#1022 erstellt: 11. Feb 2015, 11:29
@Snowbo:
Ein Upgrade lohnt sich hier mMn nur, wenn
- du Atmos nutzen möchtest
- du 4k in welcher Form auch immer durch leiten möchtest
Ansonsten würde ich warten bis
- der neue BluRay-Standard bekannt ist
- Geräte diesen unterstützen (so wird ein Minimum an Zukunftsicherheit sichergestellt)
- DTS: X (Das Dolby Atmos von DTS) implementiert ist
doncuco
#1023 erstellt: 11. Feb 2015, 14:37
hallo zusammen,
ich habe gerade einen Yamaha 3040. Jetzt hab ich das Angebot gegen einen LX88 zu tauschen.
Ich wollte jetzt nicht den ganzen Thread lesen. Aber ist es richtig das der LX88 teils Probleme mit HDMI Tonaussetztern usw. hat? Mein alter VSX2021 hatte öfter mal Probleme beim HDMI umschalten die geräte zu erkennen oder den ton dann vom HTPC richtig zu empfangen. Gibts die Probleme noch?
Was hat der denn so für "Macken"?
An meinem Yamaha stört mich nur das unzureichende Einmesssystem.
Anpera
#1024 erstellt: 11. Feb 2015, 18:35
Ob das von Pioneer besser funktioniert? Wer weiß, da bleibt wohl nur ausprobieren.
Die besten Ergebnisse erzielst du vermutlich mit Audyssey XT32 (eingesetzt bei Denon und Marantz)
AndreasBloechl
#1025 erstellt: 11. Feb 2015, 18:43
Dann lies dir das mal durch was zum Schluß beim Vergleich zum Pioneer steht.
http://www.areadvd.d...y-atmos-und-auro-3d/
[Beitrag von AndreasBloechl am 11. Feb 2015, 18:43 bearbeitet]
Anpera
#1026 erstellt: 11. Feb 2015, 18:48
Weltbestes Consumer-Einmesssystem? Wow!
Ich gebe mich geschlagen
Bin mal gespannt, wie das für die 2015er Geräte gesteigert werden soll - Welt- und Mondbestes Einmessystem? 2016 dann Welt-, Mond- und Planetenbestes Einmessystem?
Ich mag die Bilder auf AreaDVD :-)
doncuco
#1027 erstellt: 11. Feb 2015, 18:52
Das sind aber Geräte zwei Klassen drunter. Ich denke da ist schon nochmals ein unterschied wenn da 1000€ dazwischen liegen
rcstorch
#1028 erstellt: 11. Feb 2015, 18:54
Die Steigerung in 2015 heißt dann wohl Onkyo...
Anpera
#1029 erstellt: 11. Feb 2015, 19:20
Natürlich sind da Unterschiede, doncuo. Aber die finden sich wohl eher in der Ausstattung als im Klang. Das Einmesssystem ist auch in den Klassen darüber das Selbe.
Das kann auch sein, rcstorch
Snowbo
#1030 erstellt: 11. Feb 2015, 21:53
Anpera (Beitrag #1022) schrieb:
@Snowbo:
DAS ist mal eine klare, knappe und wertvolle Aussage! Ich kann und werde dann in der Tat warten, zumal ich ohnehin plane, wenn das ganze Thema mit 4K und neuem BR Standard endlich nachhaltig durch ist, meinen aktuellen Plasma (Pana VT 30) zu ersetzen.. in dem Zuge werde ich mich dann insgesamt ohnehin neu ausrichten müssen...
Danke!
AndreasBloechl
#1031 erstellt: 12. Feb 2015, 04:57
Da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß bei der TV suche. Vor allem wem ein künstliches LCD/LED Bild nicht gefällt wird's schwer haben. Aber zurück zum Thema.
Anpera
#1032 erstellt: 12. Feb 2015, 07:03
Vll ist LG mit seinen OLED-TVs dann schon weiter. Die scheinen ja bereits jetzt gut zu funktionieren, in 2-3 Jahren gibts die dann vll. schon >65" zu bezahlbaren Preisen
doncuco
#1033 erstellt: 12. Feb 2015, 18:19
Zeigt der lx88 lautstärkeänderungen eigentlich am TV an? Oder nur mit arc wenn der Fernweh es über seine Darstellung tut. Nutze nämlich kein arc
[Beitrag von doncuco am 12. Feb 2015, 18:21 bearbeitet]
rcstorch
#1034 erstellt: 12. Feb 2015, 18:36
Ja, er zeigt den Namen des Eingangs/Quelle und die dB-Werte der Lautstärke an, unabhängig von ARC.
[Beitrag von rcstorch am 12. Feb 2015, 18:37 bearbeitet]
qrumba
#1035 erstellt: 12. Feb 2015, 18:46
Das hängt wahrscheinlich davon ab, ob der TV ein HDMI-Videosignal vom AVR ausgibt oder (z.B. bei integriertem SAT-Receiver) sich der TV sein Videosignal selbst erzeugt und nur Audio an den AVR weitergibt. Wenn also der TV eine Quelle wiedergibt, die vom AVR kommt, sieht man die LS-Änderung (und auch andere Änderungen) am TV, sonst nicht. Allerdings sieht man (bei mir), wenn man die LS des Receivers mit der FB des TV ändert (ist HDMI-Funktion), am TV, dass die Lautstärke des Receivers erhöht oder verringert wird, jedoch nicht den Level der Lautstärke. Das ist eine Funktion des TV (und somit vom TV-Modell abhängig).
q.
doncuco
#1036 erstellt: 12. Feb 2015, 18:54
Mein Fernseher ist nur Monitor. Alles was ich mache geht über den Receiver. Der tv sieht nie nie ein audiosignal. Aalso da geht es über eine Anzeige des pios.
doncuco
#1037 erstellt: 12. Feb 2015, 20:39
Dann bin ich mal gespannt. Morgen hol ich den LX88 und den denon 5200 zum testen von meinem händler. Den yamaha 3040 besitz ich gerade. mal schauen wie die sich so schlagen.
doncuco
#1038 erstellt: 12. Feb 2015, 23:28
mrueidelstedt (Beitrag #876) schrieb:
meine Fehler sind:
1. Ton weg nach Programmumschaltung/ Eingansumschaltung
2. Radio Datasystem zeigt " No Data" im Display, kann nach Neustart behoben werden.
3. Gerät reagiert auf FB-Befehle träge.
4. ARC funktioniert mit 5.1 Digitalton und Mediadateien nur wenn Toslink gleichzeitig aktiv ist.
Anmerkung:
Wozu braucht man dann ARC wenn doch 2 Kabel gelegt werden müssen?
5. Nch dem Anschalten des Gerätes kein Ton, neustart erforderlich.
6. Wenn ARC und die Steuerung aktiv ist, funktioniert der 2te HDMI Ausgang nicht mehr und
der Beamer bleibt schwarz, kein Ton, kein Bild.
Anmerkung:
Der AVR muss zurückgestellt werden, alle Einstellung was ARC angeht abschalten und nur den Toslink benutzen.
mrueidelstedt
bin hier gerade etwas am lesen. das ist ja schon schwach wie pio da reagiert. haben die 88er teils auch die Probleme?
[Beitrag von doncuco am 12. Feb 2015, 23:29 bearbeitet]
rcstorch
#1039 erstellt: 13. Feb 2015, 06:52
Kann ich verstehen. Bin ja eigentlich selbst ein gebranntes Kind, hatte zwei SC-1224, mit denen ich nicht zufrieden war, aber:
Zu 1) Kann ich bestätigen, meist hilft nur nochmaliges Umschalten. Deutlch gemindert werden kann dieses Macke des Pio aber dadurch, dass man die Option Signalselect statt auf "auto" je nach Eingang fest einstellt. Also HDMI, digital, analog... Hat bei meinem SC-2024 zumidest das Problem deutlich abgeschwächt.
Zu 2) Hatte ich bis jetzt noch nie.
Zu 3) Bis jetzt noch nie Probleme mit der FB gehabt, weder bei den zwei 1224 noch bei dem 2024.
Zu 4) Nutze selbst kein ARC, kann daher nicht viel dazu sagen. Wenn man aber mal in den anderen AVR-Bords hier quer liest, stellt man sehr schnell fest, dass ARC wohl allgemein Probleme macht.
Zu 5) Bis jetzt noch nie aufgetreten.
Zu 6) - siehe Punkt 4 -
mk_stgt
#1040 erstellt: 13. Feb 2015, 07:46
da bin ich auch sehr gespannt drauf. das "who is who" bis auf marantz (= eh denon) und onkyo am start vertreten.
doncuco
#1041 erstellt: 13. Feb 2015, 08:17
Ich hab zwar kein iPhone aber ohne Airplay kommt mir kein receiver ins haus. Also geht onkyo gar nicht.
für kurz mal musik an über plex und iHomeServer (iTunes per remote gesteuert) brauch ich Airplay.
Ja beim Marantz wusste ich nicht ob der 7009 in der gleichen Liga spielt wie der Denon. eigentlich wollte ich den 7200 von denon testen. sie haben aber nur den 5200. also muss es der sein. Einer aus dem hause sollte ja reichen.
Gerne hätte ich noch nen Cambridge cxr200 getestet aber bis die kommen dauert es wohl noch etwas.
[Beitrag von doncuco am 13. Feb 2015, 08:19 bearbeitet]
mk_stgt
#1042 erstellt: 13. Feb 2015, 08:42
ca ist glaub auch zu teuer, da passt preis-/leistung nicht. aber wir schweifen hier ab. machst du dann neuen fred auf, oder schreibst du hier rein?
doncuco
#1043 erstellt: 13. Feb 2015, 09:03
ich mach nen Thread auf. sobald ich dokumentiert habe meld ich mich hier mit nem link.
Heute hol ich die beiden. Am Montag wird rumgespielt, da hab ich frei. übers wochenende bin ich nicht da.
mk_stgt
#1044 erstellt: 13. Feb 2015, 10:16
super & danke!
doncuco
#1045 erstellt: 13. Feb 2015, 11:16
irgendwelche Film-wunschscenen oder Musiktitel die ich zum Beurteilen heranziehen soll?
Wird mein erster Test. Wichtig sind für mich auch dinge wie OSD-zugänglichkeit usw.
Das ist beim Yamaha toll gelöst. für schnelle einstellungen wie extra-bass oder anhaben von bass/ sub oder höhen kann man ein mini onscreen menu aufrufen ohne das der ganze screen bedeckt wäre und man den film pausieren müsste. wenn das die anderen nicht haben und die einmesssysteme bei mir alle annähernd gleich arbeiten, dann wird es wohl beim yamaha bleiben. Die funktion hab ich schon sehr lieb gewonnen.
mk_stgt
#1046 erstellt: 13. Feb 2015, 12:14
da das ganze für mich eh auf hörensagen beruhjt und die räume nicht identisch sein reicht mir ein vergleich gleicher titel untereinander
davidsonman
#1047 erstellt: 13. Feb 2015, 15:53
...spannende Geschichte!!!
Allet schick mk_stgt?
Gruß David
doncuco
#1048 erstellt: 13. Feb 2015, 16:39
also bevor ich MCACC gestartet habe kurz in Gravity und Herr der Ringe reingeschaut. Toller klang. Sehr differenziert. Satter Bass!!!
So nach dem Einmessen. Katastrophe. Ich hab das geführ es passiert nichts im Film kein Bass mehr da.
Dan was sofort auffällt. Der Pioneer reagiert Schnachzapfenlangsam auf Fernbedienungseingaben.
Da sind der Yamaha und der Denon viel besser.
Aber zurück zu meinem Problem mit dem Einmessen. Wie bekomme ich das auf die schnelle geregelt?
Wird wohl auf Manuell gehen und alles von Hand einmessen.
[Beitrag von doncuco am 13. Feb 2015, 16:41 bearbeitet]
rcstorch
#1049 erstellt: 13. Feb 2015, 17:05
Wie sehen denn die EQ-Daten der Lautsprecher aus? Diese würde ich als Basis nehmen und von Hand nachregeln. Nehme mal an, dass MCACC bei 63/125 Hz kräftig abgesenkt hat. Warum es das als oft bezeichnetes "Bestes Einmesssystem der Welt" so macht ist mir ein Rätsel. Wenn es sich im Klangbild ja zumindest so wiederspiegeln würde, dass es halt nicht dröhnt, aber trotzdem Tiefton da ist, wäre es ja zu erklären. Aber das Ergebnis ist ja oft so, wie von Dir beschrieben und scheint sich wie ein roter Faden durch die gesamte AVR-Palette zu ziehen.
Auf welche FB-Befehle reagiert der Pio denn so träge? Dieses Problem hatte ich weder beiden beiden SC-1224 noch beim SC-2024.
dvddiego
#1050 erstellt: 13. Feb 2015, 17:22
die FB find ich bei dem 78er "normal". Ansprechverhalten ohne Verzögerung.
Nur die Haptik läßt zu wünschen übrig
doncuco
#1051 erstellt: 13. Feb 2015, 17:41
Ja sorry Fernbedienung ist ok. Nur die reaktionszeiten in den Menüs sind langsam. Und dann dass es nicht einfach kurz mal sein setup drüberblenden kann sondern extra einen eingangswechsel macht. Das nervt.
So ich muss jetzt los. Montag wird groß getestet
mk_stgt
#1052 erstellt: 14. Feb 2015, 10:21
Gruß David 8)
ach schau an du auch hier ... stimmt du hast ja schon einen pio
alles juut
gruß micha
UNterschied SC-2023 / SC-2024
ralf_h74 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  18 Beiträge
Pioneer sc lx88
Pioneer2020_ am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  8 Beiträge
AV-Navigator Software SC-1224 / 2024 gesucht
podszdieck am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
Pioneer SC-1224 Maße
intelirob am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  2 Beiträge
Pioneer SC 1224 Boxenanschluss!
Hakko75 am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  2 Beiträge
SC-2024 und Sonos
nw-instructor am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit SC-LX88 Pioneer
*KIRKJT* am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  19 Beiträge
Pioneer SC-LX88 irgendwie 7.1.4?
Sw4rl3y am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX88 defekt . reparabel?
Pioneer_SC-LX88 am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  2 Beiträge
Umschaltprobleme SC-LX88
sg17681 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy97
  • Gesamtzahl an Themen1.558.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.205
