Zischlaute bei Sprache
tiobb
#1 erstellt: 20. Apr 2013, 12:21
Servus gemeinde
wenn ich einen action film schaue habe ich es gern sehr laut, nur stört es mich das es bei sprache oft zu sehr unangenehmen zischlauten kommt. Ich habe keine ahnung wie ich die weg bekomme oder liegt es an den billigen komponenten?
Gruss
tiobb
sl.tom
#2 erstellt: 20. Apr 2013, 13:20
Dazu wären ein paar mehr Infos vonnöten, bspw. wie laut ist bei Dir laut?
Ist das bei allen Filmen so, oder nur bei manchen?
Zischelt es auch bei Filmen im TV, wenn diese laut gehört werden?
Wie sieht das bei Musik aus, wenn sie lauter gehört wird?
Mal ein Schuß ins Blaue: vermute das liegt am Hochtöner und/oder Mitteltöner, je nachdem, bei welcher Frequenz das vom einen zum anderen übergeht; oder an einem "kahlen" Wohnzimmer; oder...
Gruß Tom
tiobb
#3 erstellt: 20. Apr 2013, 17:21
Servus,
gute frage, wie definiere ich laut...hmmmm
also ich würde sagen mindestens so laut wie im kino.
Es ist nicht bei allen filmen so auffällig. Tv filme schaue ich selten, , werde aber mal darauf achten bzw dort auch mal lauter hören.
Das zischen ist meist bei worten mit "st" am ennde und sehr unangenehm.
Bei musik fällt mir dort nichts auf, klingt sehr sauber.
Beim radio hören (werbung z.b.) sind diese unangenehmen laute auch vorhanden.
Sonderlich kahl ist das wohnzimmer nicht aber "leider" ohne teppich sondern gefliest.
Könnte mir vorstellen das es eventuell an den einstellungen am avr liegt denn dieses "zischen" habe ich auch bei meinen 20 jahre alten und damals sehr teuren dynaudio hifi standlautsprechern.
Gruss
tiob
[Beitrag von tiobb am 20. Apr 2013, 17:32 bearbeitet]
sl.tom
#4 erstellt: 21. Apr 2013, 15:05
naja, das will ich mal bezweifeln...
Nachdem ich mir Dein Set mal angesehen habe, liegt das mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach daran, daß Du zu laut für die Böxlein hörst.
Gruß Tom
tiobb
#5 erstellt: 21. Apr 2013, 15:17
Servus,
also im verhältnis zur raumgröße würde ich schon sagen das es mindesten so laut wie im kino ist.
Ich habe dieses zischen aber auch bein meinen damals sehr sehr teuren dynaudio standlautsprechern.
tiob
sl.tom
#6 erstellt: 21. Apr 2013, 15:29
Natürlich kann es zudem sein, daß bspw. Frequenzen so um die 2 kHz in Deiner Stube zu stark verstärkt werden - da könntest Du evtl. mit dem, in vielen AVRs eingebauten, Equalizer evtl. Abhilfe schaffen, oder Du drehst den Regler für die Höhen etwas herunter, um das abzumildern...
Da wirste wohl etwas experimentieren müssen.
Gruß Tom
Eminenz
#7 erstellt: 21. Apr 2013, 15:29
Leg mal eine BR/DVD ein, wo dir das aufgefallen ist und stell den AVR mal auf den "Direct" Modus. Wenn das Zischen weg ist, liegts an den Einstellungen, bzw. an der Einmessung.
Ich kenne das Phänomen von den ehem. Räumlichkeiten meines lokalen Kumpels, bei dem versagten auch Hersteller-übergreifend die Einmess-Systeme. Belohnt wurde das dann u.a. auch durch Zischeln.
tiobb
#8 erstellt: 22. Apr 2013, 07:36
Servus,
wenn ich den direct modus aktiv habe ist nichts mehr zu hören.
Gruss
tiobb
Eminenz
#9 erstellt: 23. Apr 2013, 16:51
Dann verkorkste Einmessung. Und die resultiert meist aufgrund mangelhafter Raumakustik und/oder Aufstellung.
tiobb
#10 erstellt: 01. Mai 2013, 09:22
servus,
also besser alles von hand einstellen? !?
gruass
tiobb
Eminenz
#11 erstellt: 01. Mai 2013, 09:31
Besser den Raum optimieren....
tiobb
#12 erstellt: 01. Mai 2013, 09:44
an den baulichen gegebenheiten kann ich ja nichts
ändern und teppich (will ich nicht). welches möglichkeiten gibt es noch?
Eminenz
#13 erstellt: 01. Mai 2013, 10:54
Manuell einstellen und hoffen, dass es nach was klingt.
Central_Scrutinizer
#14 erstellt: 01. Mai 2013, 11:11
senk mal mit der X-Curve Funktion den Präsenz/Höhenbereich ab. Vielleicht bringt das was. Ansonsten manuell einmessen/einstellen.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 01. Mai 2013, 11:11 bearbeitet]
Pioneer VSX-S520 - Zischen bei Sprache?
barbaraluise am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
VSX 520 nur Sound keine Sprache
Tüddi_2000 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  4 Beiträge
Sprache des Bildschirmmenüs VSX-529
Jürgen+1957 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer geht nur bei Filmen an
oomph am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
Pioneer SC-1223 - Tonspur / Sprache ändern
Niranjana am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  15 Beiträge
VSX 924 - teilweise schwarzer Bildschirm bei Verbindung zum PC
atzenkeeper500 am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  12 Beiträge
Blackscreen und Schnee ab und zu egal was ich schaue, was ist defekt
Artimis am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  5 Beiträge
Suche Profi für den LX-51 zum Einmessen
nick776 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  3 Beiträge
VSX-528 Bildprobleme bei BluRay Player
meiner_einer1981 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  4 Beiträge
Ton nur bei Pure Direct
GCZHardturm am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.699
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
