| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX 924 - teilweise schwarzer Bildschirm bei Verbi... | |
VSX 924 - teilweise schwarzer Bildschirm bei Verbindung zum PC+A -A |
atzenkeeper500
erstellt: 26. Feb 2015, 21:15
Ich habe nochmal ein Frage zu einem etwas kuriosen Problem. Ich habe mein PC samt Monitor und den PIO samt TV als 2. Monitor. Wenn ich ein Film über den PC, PIO, TV schauen möchte, deaktivere ich über die NVIDIA Systemsteuerung meinen Monitor und habe den Desktop auf dem TV - durchgeschleift durch den PIO. Alles läuft grundsätzlich problemlos wenn ich über PowerDVD 14 oder ArcSoft Theater einen Film schaue. Jetzt kommt das Problem: Wenn ich auf Vollbilddarstellung im Player umschalte oder von der Vollbilddarstellung wieder in die verkleinerte Darstellung wechsel - das der Soft-Player nicht mehr den TV voll ausfüllt - bekomme ich für 3-6 Sekunden nur einen schwarzen Bildschirm, auch wenn ich über PowerDVD auf irgendeine Stelle im Film springe. Nach der "Auszeit" gehts dann weiter im Programm. Der TV/PIO verliert kurzzeitig den Kontakt zum PC. Ich kann sehen das kurzfristig sogar mein deaktivierter PC-Monitor von Windows versucht wird zu aktivieren weill der Kontakt zum TV abbricht. Edit: gerade nochmal Zuhause am Gerät getestet - der Ton läuft weiter während sich das Bild eine Auszeit nimmt. Das hatte ich beim Onkyo vorher nicht. Der AVR und TV haben sich genauso verhalten wie mein PC-Montor. Es gibt so keine Probleme, ich kann alles über PowerDVD ansehen, nur beim wechsel in und aus dem Vollbild-Modus oder bei manuellem anwählen anderer Anschnitte des Films habe ich einige Sekunden einen schwarzen TV-Bildschirm bis es dann weiter geht. Es ist nicht schlimm, aber wenn sich das beheben lässt ist es noch schöner. Deaktivierung des VideoProzessors des PIO's behebt das Problem nicht. Hat jemand eine ähnliche Konstellation und wie verhält es sich bei Euch? Vielleicht ist es nur ein aktuelles Treiberproblem, aber sowas hatte ich mit dem Vorgänger AVR nicht einmal. [Beitrag von atzenkeeper500 am 27. Feb 2015, 07:22 bearbeitet] |
qrumba
erstellt: 27. Feb 2015, 10:12
Ich weiß zwar keine Lösung für dein Problem, habe aber ein ähnliches Phänomen. Ich habe auch am PC einen Monitor und den VSX-924 angeschlossen. Da die Grafikkarte nur einen HDMI-Ausgang hat, aber dafür auch eine Displayport, habe ich (jetzt) den PIO am HDMI-Ausgang angeschlossen und meinen (Samsung-) Monitor über einen Adapter am Displayport (HDMI-Eingang des Monitors), im Clone-Modus betrieben. Wenn ich ein Video am PC über den TV wiedergebe erfolgt bei Fullscreen die Ausgabe nur am TV, der Monitor wird schwarz, bei Wiedergabe im Fenstermodus werden beide Bildschirme korrekt angezeigt. Wenn ich das andersrum anschließe (TV über PIO am Displayport, Monitor an HDMI), bleibt der TV bei Fuillscreen leer. Ich verwende ArcSoft Theater für Filme. Ich glaube, dass es mit anderer Software (VLC) auch im Fullscreen Modus korrekt funktioniert. Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Ob es wirklich ein Softwareproblem (ArcSoft Theater) ist, am PIO oder an der Grafikkarte oder am Kabel liegt, lässt sich kaum entscheiden. Wenn ich bei laufendem PC den Eingang des PIO auf PC umschalte, gibt es kurz (1-2 sec) ein Blackout am PC-Monitor, bevor dann das Bild auch am TV erscheint. Das ist wahrscheinlich ein HDMI-Problem. Meine Grafikkarte ist eine Sapphire (Radeon) R9 270, also ein nicht so altes Modell, mit aktuellen Treibern. Gruß q. [Beitrag von qrumba am 27. Feb 2015, 10:12 bearbeitet] |
atzenkeeper500
erstellt: 27. Feb 2015, 13:02
VLC habe ich nicht getestet, finde die Bildqualität unter den Standardeinstellungen schlechter, mit blasseren Farben. Ich habe den selben Fehler bei ArcSoft und PowerDVD 14. Den Aufbau nutze ich seit fast 6 Monaten und vorher hatte ich das Phänomen beim Onkyo nicht. Ich probiere nachher nochmal bisschen was am PIO einzustellen EDIT: Ich hab den PIO nochmal resettet und rum probiert - tut sich nichts, dass Problemchen besteht noch. Aber so schlimm ist es ja nicht [Beitrag von atzenkeeper500 am 27. Feb 2015, 19:25 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 27. Feb 2015, 21:20
Hast du am Pio die Bildbearbeitung aktiviert? |
atzenkeeper500
erstellt: 27. Feb 2015, 22:03
Du meinst den VideoProzessor? Ist ON aber ausgeschaltet machts keinen Unterschied. Ich lass die Auflösung auch pure durchlaufen, ohne Upscale. Hat sonst noch jemand den PC am PIO und TV angeschlossen (außer der Kollege der sich hier schon zu Wort gemeldet hat) und keinerlei BlackScreens? In der Zeit des Bildausfalls zeigt mir der TV auch "Kein Videosignal" an, aber der Ton läuft normal weiter und dann kommt einige Sekunden später wieder das Bild dazu. [Beitrag von atzenkeeper500 am 27. Feb 2015, 22:20 bearbeitet] |
gohliser07
erstellt: 28. Feb 2015, 00:00
Hallo, ich habe meinen Lappi per HDMI am 924er und dann mit HDMI zum TV. Ich nutze PowerDVD 14 Pro. Bei mir gibt's keine Probleme. Hast du mal ein anderes HDMI Kabel ausprobiert? gohliser07. |
atzenkeeper500
erstellt: 28. Feb 2015, 01:20
Noch nicht, ist durchs Zimmer verlegt. Gibt aber sonst auch keine Probleme wenn ich einen Film komplett sehen will. Haben eben noch 20 Minuten lang gezockt über den PC, PIO an TV - das Problem tritt dann nicht auf. |
Ingor
erstellt: 28. Feb 2015, 13:32
Hast du mal die Aero-Oberfläche abgeschaltet unter Windows? Ich habe einen VSX 923 und auch mein Laptop angeschlossen, es funktioniert ohne schwarzen Bildschirm. Wenn du direkt an den Bildschirm verbindest, geht es dann? Du sagst der Ton käme die ganze Zeit, auch bei schwarzem Bildschirm. Kommt der Ton aus dem Receiver? Hast du ihn über HDMI angeschlossen? |
atzenkeeper500
erstellt: 28. Feb 2015, 15:58
PC an PIO an TV. Ton kommt weiterhin über den PIO, auch wenn mal kein Bild vorhanden ist. Ich nutze wie schon zu Zeiten des Onkyo´s Windows 8.1 ohne Aero Oberfläche. Gestern kam von NVIDIA noch ein neuer Treiber raus, aber der beschriebene "Fehler" tritt immer noch auf. Die direkte Verbindung PC zum TV kann ich nicht nachstellen - Kabel verlegt, der 60 Zoller hängt an der Wand, man kommt schlecht an die Anschlussbuchse - aber vielen Dank für den Tipp. Ich muss nochmal verdeutlichen das es keinerlei Probleme beim eigentlichen Betrachten eines Films gibt - läuft problemlos durch, mit Bild und Ton. Nur wenn man im Film an eine andere Stelle springt oder in den Vollbild-Modus des Soft-Players wechselt oder vom Vollbildmodus in den Windows-Modus des Players bleibt für paar Sekunden das Bild weg, der Ton läuft aber weiter. Ab und zu steht dann auch auf dem schwarzen TV-Bildschirm "Kein Videosignal oder nicht unterstützte Auflösung" bis er sich wieder rappelt. Über die NVIDA Systemsteuerung setzt sich die Hz-Frequenz auch auf 59Hz, anstatt der vorher eingestellten 60Hz. [Beitrag von atzenkeeper500 am 28. Feb 2015, 16:00 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 28. Feb 2015, 18:36
Das Problem kenne ich auch. Ich habe bei meinem Gerät, alle Eingänge mit einem Kabel herausgeführt und komme so noch gut an den Fernseher dran. Du musst es aber auch gar nicht so kompliziert machen. Ziehe doch das Kabel zum Fernseher aus dem Pio und stecke dies in das Laptop. Hast du mal den zweiten Ausgang des Pios benutzt? |
atzenkeeper500
erstellt: 01. Mrz 2015, 10:42
2. Ausgang vom PIO wird nicht genutzt. Außer dem neuen PIO ist alles beim Alten geblieben. Selber PC, samt HDMI-Kabel und TV an der Wand. Vorher hing nur der Onkyo 515 dazwischen und es kam nicht zu dem geschilderten Problem. Aber man gewöhnt sich daran. Ggf. kommt nochmal ein Update für den PIO und es regelt sich über kurz oder lang von alleine. Ich hatte eigentlich vermutet das den geschilderten Blackscreen noch andere Nutzer haben, mit einer ähnlichen Konfiguration und das entweder eine Eigenheit des PIO´s ist oder man es durch eine spezielle Einstellung beseitigen kann - aber dem ist anscheinend nicht so. |
atzenkeeper500
erstellt: 17. Mrz 2015, 08:41
Nachtrag: Ich habe nochmal rum probiert und es war anscheinend doch der Videoprozessor des PIO´s der für die schwarzen Aussetzer gesorgt hatte. Wenn der aus gestellt ist, gibt's das beschriebene Phänomen nicht mehr - ich dachte das hatte ich schon getestet. Ich hatte ihn aber an und die Auflösung auf Pure gestellt. Ist mir aufgefallen als ich versucht habe dieses Bild auf dem TV anzuzeigen: Linkmit Videoprozessor ON kann ich die letzten 2 Zeilen in rot und blau nicht lesen - wenn er ausgeschaltet ist, dann klappts und ich habe keine Unterbrechung mehr wenn ich beim PC-Videoplayer auf Vollbildmodus schalte oder aus ihm heraus. Wieder was dazu gelernt. [Beitrag von atzenkeeper500 am 17. Mrz 2015, 08:43 bearbeitet] |
Fragen zum VSX-924 hifihifa am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX 924 Problem bei WLAN Verbindung Tiddy am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 21 Beiträge |
VSX-924 verliert LAN Verbindung im Standby krawallopa am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 11 Beiträge |
MCACC VSX-924 downloaden? PoWeRcOrSa am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 6 Beiträge |
Starteingang beim VSX 924 Tordzie am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 13 Beiträge |
iControlAV2 Netzwerkfehler mit VSX.924 sedreatea am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX 924 Frank_Goldfisch am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 5 Beiträge |
VSX-924 - Input Wechsel 3000 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 4 Beiträge |
Ordner verwalten - VSX 924 Tobi1990 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 11 Beiträge |
VSX 924 HDMI-CEC ! pipo-austria am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.832
