Ton nur bei Pure Direct
GCZHardturm
#1 erstellt: 01. Aug 2015, 20:47
Guten Tag,
Ich habe mir vor einigen Tagen einen AV Receiver gekauft, nichts besonderes, einen VSX-529 K.
Nun, ich hatte zwar eine ganze Weile bis ich das Ding fertig installiert hatte, aber es lief dann völlig einwandfrei. Der Receiver ist via "Analog In" am PC angeschlossen und es ist auch der analoge "Kanal" (oder wie auch immer man das im Fachjargon nennt) ausgewählt.
Aus irgendeinem Grund hat sich das nun leider schon wieder geändert: Und zwar bekomme ich den Sound nur noch unter dem Setting "Pure Direct". Bei allen anderen Optionen (Auto Surround, Advanced etc.) kommt nichts mehr. Kann's mir nicht erklären.
Falls jemand eine Idee hat, ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe, die ich kriegen kann.
Liebe Grüsse
[Beitrag von GCZHardturm am 01. Aug 2015, 20:49 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 20:56
Du meinst der PC ist am AVR angeschlossen? Welcher Eingang ist der Analog zugeordnet?
Drück mal die SigSel Taste
GCZHardturm
#3 erstellt: 01. Aug 2015, 21:12
Ja, der PC ist am AVR dran. Und zwar mittels eines Kabels, das zwei Cinch zu einem gewöhnlichen 3.5mm Stecker verbindet. Am AVR sind die Cinchs am Analog In (CD) dran. Und am PC halt da, wo die Lautsprecher normalerweise drankommen. Nunja, Beim AVR ist CD ausgewählt und unter S.Sel (ich denke das ist das SigSel, das du meinst) ist A ausgewählt (müsste ja für analog stehen). So hat es bis zum "Zusammenbruch" auch funktioniert.
[Beitrag von GCZHardturm am 01. Aug 2015, 21:15 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 01. Aug 2015, 21:20
Ja das sollte so klappen. Häng doch mal ein Handy o.ä. an den Klinkenstecker
GCZHardturm
#5 erstellt: 01. Aug 2015, 21:24
Schon getan. Funktioniert auch nicht mehr...
Tannhäuser_Tor
#6 erstellt: 01. Aug 2015, 21:48
Vlt. hilft BDA S. 27; 54: Analog-In Zuordnung CD/TV?
[Beitrag von Tannhäuser_Tor am 01. Aug 2015, 21:52 bearbeitet]
GCZHardturm
#7 erstellt: 01. Aug 2015, 21:57
Da ist's auf CD eingestellt, wie es soll...
Verzweifle so langsam aber sicher.
Tannhäuser_Tor
#8 erstellt: 01. Aug 2015, 22:16
Bei einer anderen Quelle, z.B. BD-Player funktionieren die "Soundmodi" (Auto Surround etc.)?
GCZHardturm
#9 erstellt: 01. Aug 2015, 22:35
Ich habe sämtliche Analog-Eingänge (CD, Sat, TV) mit jeweils PC, Handy und iPod und zwei Kabeln ausprobiert. Allesamt fehlgeschlagen.
Es irritiert mich einfach wirklich, dass es vorher so gut geklappt hat. Und dann plötzlich nicht mehr.
[Beitrag von GCZHardturm am 01. Aug 2015, 22:37 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#10 erstellt: 02. Aug 2015, 07:47
Funktioniert es denn mit einer anderen Quelle (z.B. BD-Player od. ähnl. per HDMI) die "Soundmodi anzuregen"?? Somit könnte man zumindest eingrenzen, dass es sich "nur" um den Analogen Eingang handelt und kein generelles Problem am Gerät vorliegt. Sind die Speaker (Setting) alle angeschaltet?
GCZHardturm
#11 erstellt: 02. Aug 2015, 07:56
Hab's auch noch mit dem optischen Anschluss versucht. Kommt nichts. Dürfte daher wohl nicht an den Analog-Eingängen liegen, oder?
Tannhäuser_Tor
#12 erstellt: 02. Aug 2015, 08:01
Funktioniert es überhaupt irgendwie, dass mit den Soundmodi (Auto Surround etc.)?
GCZHardturm
#13 erstellt: 02. Aug 2015, 08:04
Nunja, nein. Am Anfang hat es funktioniert, jetzt aber nicht mehr. Ich kann zwar die verschiedenen Modi auswählen, Ton kommt aber nur noch bei Pure Direct. (Und da, wie ich eben erst festgestellt habe, sehr abgehackt)
Tannhäuser_Tor
#14 erstellt: 02. Aug 2015, 08:11
Nochmal bitte funktioniert es mit einer "HDMI-Quelle" oder hast du noch kein anderes Gerät angeschlossen?
"Kannst du den PC per LAN anschließen, um zu sehen/hören was da so passiert".
[Beitrag von Tannhäuser_Tor am 02. Aug 2015, 08:24 bearbeitet]
GCZHardturm
#15 erstellt: 02. Aug 2015, 10:33
Ich hab tragischerweise gerade keinen Bluray-Player oder sowas zur Hand, das ich per HDMI anschliessen könnte. Mit dem PC hab ich's versucht, aber da geht's nicht.
Mit der LAN-Geschichte habe ich eh so ein bisschen Mühe da durchzublicken. Was ich gemacht habe, ist ein Netzwerkkabel anzuschliessen. Danach hab ich versucht mittels der Android-App "iControlAV5" Musik abzuspielen. Geht allerdings auch nicht. Kann aber gut sein, dass ich da sonst was falsch mache.
[Beitrag von GCZHardturm am 02. Aug 2015, 10:34 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#16 erstellt: 02. Aug 2015, 11:44
OK denke verstehe deine Situation, also z. Zt. ist nur der PC mittels Klinke/Cinch dran kein TV und sonst auch nix mit dem man mal alternativ die "Soundmodi auf Funktion" prüfen kann.
Die Klinke/Cinch Verbindung ist mE ggf. Störanfällig (wenn z.B. während des Betriebs der Klinkenstecker gezogen wird, weil PC an einer anderen Stelle platziert wird oder ausversehen) wäre mir auf die Dauer zu "Riskant". ( "Empfehe LAN einzurichten dann geht auch internet-radio") Wie es jetzt mit PC per HDMI anzuschließen funktioniert, kann nicht mehr genau sagen ist schon länger her wo ich es mal probiert habe. BDA durchakern
Mit der Pio App icontrolAV5 kann der AVR gesteuert werden, Musik streamen geht z.B. per BubbleUPNP-APP.
So will jetzt mal los, trotz allem einen schönen Sonntag noch.
Fuchs#14
#17 erstellt: 02. Aug 2015, 12:04
auch schon mal einen Reset versucht?
Stalingrad
#18 erstellt: 02. Aug 2015, 18:54
Geht es bei UKW Radio? irgend einen Sender wirst Du doch empfangen. Wenn es da auch nicht geht, noch einen Werksreset probieren. Geht es dann immer noch nicht, zurück mit dem Gerät zum Händler.
GCZHardturm
#19 erstellt: 03. Aug 2015, 14:44
Hallo zusammen. Reset hatte ich bereits versucht gehabt, hat nix genützt. Allerdings hab ich heute wirklich wahllos (!) irgendwelche Knöpfe gedrückt - und siehe da: Plötzlich lief's wieder. Versteh die Logik dahinter echt nicht.
Tannhäuser_Tor
#20 erstellt: 04. Aug 2015, 10:05
Na dann "Holzauge sei wachsam" alles Sonne
Pioneer VSX-832 Direct, Pure Direct, TrueHD
Super2000 am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  14 Beiträge
Direct Mode - Wandlung des Signals AD-DA?
Käsesandwich am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
Pioneer Vsx-930s kein Ton
Grover201974 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  5 Beiträge
Pioneer SC-LX72 Stereo und Direct und Auto Surround defekt
Bain am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  6 Beiträge
TItel geändert:VSX 921k nur eine box bei CHinch
a.j.jones am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  19 Beiträge
Bitstream von PC zum Receiver ???
ko.oli_91 am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  13 Beiträge
Flac Dateien runterkonvertiert vom AVR auf 48kHz?
KERNKRAFT400 am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  5 Beiträge
Wie hört ihr Musik ?
CaptainDali am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  12 Beiträge
AVR - SPEAKER DISTANCE Einstellung?
Arbeitsgemüse am 03.09.2023  –  Letzte Antwort am 04.09.2023  –  5 Beiträge
Hile bei Pioneer LX88, Subwoofer Problem
PHIHOFRI am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
