HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Installation AVNavigator | |
Installation AVNavigator+A -A |
Bara86
15:33
erstellt: 27. Dez 2012, |
Halle versuche schon eine weile den avnavigator 2012 zu instalieren. Leider bekomme ich bei der instalation immer die fehlermeldung .....makeini.vbs wurde nicht gefunden. Kann dann zwar den avnavigator öffnen aber nicht die deutsche sprache einstellen, ist dann alles in chinesich... p.s. bin als administrator angemeldet... würde mich über schnelle hilfe freuen... Mfg... |
pmd
16:56
Hallo, Gleiches Problem hatte ich auch. Bei mir lags daran, dass ich die Installation direkt über das exe ausgeführt habe. Funktionieren tut es aber nur wenn du über das %CD%...index.html installierst. Der Fehler wird dann ausgegeben wenn die Setup rutine das Verzeichnis "Manual" kopieren will diesen aber nicht findet. Alternativ kann man also auch das Verzeichnis Manuell kopieren und anschliessend das Makeini.vbs manuell ausführen. Wenn nach starten der Applikation die Sprache ausgewählt werden kann, sollte alles i.o. sein. Gruss Pmd |
Bara86
17:18
Danke schonmal für die Antwort. Könntest du das noch etwas genauer beschreiben, damit ich das dann mal versuchen kann. |
Bara86
23:19
Ich habe das jetzt mal versucht mit dem manuell kopieren. Hat sich aber nichts geändert ![]() Bitte weiterhin um Hilfe, das muss doch irgendwie laufen... |
pmd
09:56
erstellt: 28. Dez 2012, |
Du müsstest schon mal genau erklären wie du die Installation ausgeführt hast...exe oder index.html.... Wenn du das Verzeichnis Manual von Hand ins Program Verzeichnis kopiert hast, musst du noch die Makeini.vbs ausführen oder die Installation einfach nochmal starten (über die Setup.exe mit Run as administrator). Ein bisschen Willen deinserseits das Problem zu lösen ist aber schon erforderlich..:L |
Bara86
14:44
Habe das Programm im explorer über F:index.html installiert und dann den ordner Manuall von der cd in das programmverzeichnis kopiert. Wenn ich dann die makeini.vbs öffnen will steht wieder da wurde nicht gefunden...Habe dann das programm mit dem rein kopierten manuall ordner im programmverzeichnis nochmal installiert( den ordner gab es auch schon im programmverzeichnis, habe den dann quasi ersetzt): das gleiche problem |
pmd
11:40
erstellt: 29. Dez 2012, |
.. Dann hast du den "Manual" Folder nicht ins richtige Verzeichnis kopiert. Kopier den Inhalt des Verzeichnises "Manual" nach "C:\Program Files (x86)\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.IV\AVNavigator\MANUAL" Starte das makeini.vbs mit der Option run as Administrator (Ansonsten wird der Fehler "Zugriff verweigert" ausgegeben. am einfachsten du startest ein cmd.exe als Administrator und startest das Script in dieser cmd). Makeini.vbs liegt im Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.IV\AVNavigator" Gruss Pmd [Beitrag von pmd am 29. Dez 2012, 12:04 bearbeitet] |
oilerfan21
09:39
erstellt: 05. Jan 2013, |
Vielen Dank! Das hat mir sehr geholfen. Endlich kann ich auch ein bisschen Deutsch verwenden! (Ich komme aus Kanada und lerne Deutsch) ![]() Noch eine weitere Sache, dass hoffentlich nützlich sein würde. Ich musste das script mit "C:\Windows\System32\WScript.exe makeini.vbs" starten. |
Bara86
21:54
erstellt: 07. Jan 2013, |
Also habs genau so gemacht wie beschrieben bei mir hauts nicht hin... makeini.vbs wurde nicht gefunden.... ![]() |
oilerfan21
17:14
erstellt: 08. Jan 2013, |
ist die Datei makeini.vbs im Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.IV\AVNavigator"? wenn ja, dann führ cmd als administrator aus ![]() dann tippen: cd "C:\Program Files (x86)\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.IV\AVNavigator" wscript makeini.vbs wenn nein, dann deinstalliere das Programm und versuch nochmal. errinere dich das Verzeichnis "MANUAL" zu kopieren viel Glück! |
Bara86
15:55
erstellt: 11. Jan 2013, |
Hab es neu Installiert und genau bin genau euren Anweisungen gefolgt, aber es läuft nichts... hier die Kopie meiner cmd Microsoft Windows [Version 6.0.6002] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. C:\Windows\system32>"C:\Programme\PIONEER CORPORATION\AVNavigator2012.I\AVNaviga tor\makeini" Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. C:\Windows\system32>C:\Program Files\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.I\AVNa vigator\makeini Der Befehl "C:\Program" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. C:\Windows\system32>C:\Program Files\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.I\AVNa vigator\makeini.vbs Der Befehl "C:\Program" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. C:\Windows\system32> |
Hellraiser0404
16:00
Du musst den Pfad in " " setzten, da du Leerzeichen im Pfad hast. Also so: "C:\Program Files\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.I\AVNa vigator\makeini.vbs" Mfg Philipp |
Textus
16:11
Am besten noch mal deinstallieren und als Administrator installieren. |
Bara86
16:14
ist doch mit " " Hab schon gefühlte hundertmal neu installiert und das immer als admin... |
Bara86
16:28
Hab ich gemacht, kommt wieder makeini.vbs wurde nicht gefunden |
pmd
17:55
Computer sind wohl nicht so deins ![]() Du wurdest ja schon darauf hingewiesen mittels "cd" erstmal in das entsprechende Verzeichnis zu wechseln.... mach das doch mal anstatt reihenweise befehle abzufakeln wo du am Ende doch keine Ahnung hast was eigentlich passieren soll bzw. schief läuft..... Prüfe doch jetzt erstmal ob du die Datei mit Explorer finden kannst. Ist dies der Fall so starte die cmd.exe und wechsle in das Verzeichnis (kannst du ja vom Explorer kopieren) also als erstes auf C: wechseln: cd \ dann ins Verzeichnis: cd "C:\Program Files (x86)\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.IV\AVNavigator" oder bei einem 32bit System: "C:\Program Files\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.IV\AVNavigator" Danach führst du den Befehl dir aus. Jetzt sollte die makini.vbs gelistet werden. ist dies der Fall so führe dsa Script aus makeini.vbs (sollte die .vbs Erweiterung nicht auf default verknüpft sein.. wscript makeini.vbs) Um Tippfehler zu vermeiden kannst du auch mit der Tab Taste arbeiten. Wenn du auf Laufwerk C:\ bist so kannst du nach Eingabe cd Progra die Tab Taste drücken und das Verzeichnis wird ausgschrieben angezeigt. Jeder weitere Druck auf die Tab Taste geht einen Schritt weiter. [Beitrag von pmd am 11. Jan 2013, 18:16 bearbeitet] |
oilerfan21
04:07
erstellt: 12. Jan 2013, |
Ich habe das Programm deinstalliert und alles nochmal gemacht(getan?). Hier ist die kopie meiner cmd:
Bara86
12:28
Also ich hab ein 32-bit system Im Explorer finde ich den pfad. C:\Program Files\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.I\AVNavigator\makeini.vbs dann starte ich die cmd.exe als administrator und wechsle auf C: wenn ich dann ins verzeichnis "C:\Program Files\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.I\AVNavigator" wechseln will steht schon da .ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden?? [Beitrag von Bara86 am 12. Jan 2013, 12:41 bearbeitet] |
pmd
12:54
Du kannst auch einzelnen in die Verzeichnisse wechseln!!!!! und wenn es den der ganze Pfad auf einmal sein soll so kopier den doch über die Zwischenablage um Himmels willen. Öffne jetzt nochmals ein cmd als Administrator. Danach wechselst du mit "cd \" ins C: Danach schaust du dir mal die Verzeichnisse an: dir Jetzt siehst du die Verzeichnisse im C und da solltest du auch Program Files sehen in welches du jetzt wechselst also: cd "Program Files" // Besser wäre wenn du die Auto Vervollständigung nutzt (eben mit der Tab Taste.. habe ich ja schon mal erwähnt) wenn du jetzt im Program Files Verzeichnis bist machst du wieder ein dir Jetzt siehst du, unter anderen, den PIONIER CORPORATION Folder in welchen du wieder wechselst. Wechsle also ein Verzeichnis nach dem andern so siehst du zumindest wo du den Dreher hast. Ich klinke mich hier jetzt mal aus den du hast alle Infos welche du benötigst in mehrfacher Ausführung erhalten. Besondere Beachtung würde ich dem letzten Beitrag von oilerfan21 widmen, denn kannst du fast 1:1 übernehmen bis auf das x86 im Program Files und den Ablageort des MANUAL folders (bei ihm D: ) Wünsche gutes gelingen und ein schönes Wuiikend. Pmd [Beitrag von pmd am 12. Jan 2013, 13:00 bearbeitet] |
Bara86
17:35
also ich komme dem ziel schon näher ![]() C:\Program Files\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.I\AVNavigator>xcopy f:\MAN UAL "c:\Program Files\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.I\AVNavigator\Manual" /e/i/h C:\Program Files\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.I\AVNavigator\Manual\updat e.ini überschreiben (Ja/Nein/Alle)? a F:\MANUAL\update.ini Zugriff verweigert C:\Program Files\PIONEER CORPORATION\AVNavigator 2012.I\AVNavigator> aber mir verweigert es den zugriff obwohl ich als admin drin bin |
Lupo78
21:37
erstellt: 05. Feb 2013, |
Gibts hier nicht eine Anleitung für jemanden der Nicht so PC bewand ist ? ich bin da wohl zu blöd für und raff das nicht mit dem installieren , und bin auch schon mega entnervt und habe eigentlich schon keinen bock mehr auf den heute entstandenen Pioneer sc 2022 k. hatte ja schon paar avr aber das mit dem navigator nervt .Brauch man den ? MfG |
Textus
21:40
Brauchst Du nicht wirklich. Aber wenn Du schon den AV Navigator installieren willst dann einfach die DVD öffnen und das Setup als Admin ausführen. |
Lupo78
22:41
Super Danke so hat es geklappt ![]() ![]() |
migri62
14:56
erstellt: 06. Nov 2018, |
Hallo, habe vom Bekannten einen VSX-923-K bekommen, der hatte leider die CD AVNAVIGATOR nicht mehr, wo bekomme ich die Software für Win 10 her? |
DUSAG0211
15:11
#25
Pioneer selbst bietet den Download nur für Mac an. Allerdings gibt es im Appstore für IOS auch noch die entsprechende App: ![]() soweit Ich informiert bin, macht die Software nur die Grundeinstellung etwas einfacher als über das Receiver Menü. Für den Betrieb ist sie nicht erforderlich. |
924 Hilfe! Bekomme Avnavigator nicht an (Lan & Wlan) kubi88 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 12 Beiträge |
Probleme mit AVNanigator bzw. Wiring Navi rekoenig am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 7 Beiträge |
VSX 930 wechselt ständig den Surround Mode Sam_75 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 15 Beiträge |
(gelöst) VSX-922 Problem mit mcacc daten auf den pc laden Shadtas am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 4 Beiträge |
VSX-921 App Keine Verbindung louski am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit 5.1 Surround am VSX-922-s Dete1966 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX 923 Problem Theo2789 am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 14 Beiträge |
Fehlermeldung iPad am VSX-921 cooper_2003 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Zischlaute bei Sprache tiobb am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 14 Beiträge |
Ipad / Iphone Software für Pioneer Dok|Musik am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.333
