| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Problem mit 5.1 Surround am VSX-922-s | |
Problem mit 5.1 Surround am VSX-922-s+A -A |
Dete1966
erstellt: 21. Nov 2012, 14:17
Hallo zusammen, bin neu hier und habe wirklich große Problem mit meinem Pioneer VSX-922-s Es geht so einiges einfach nicht oder ich verstehe die Technik nicht. Also folgendes Problem besteht bei mir. Habe an dem Receiver folgende Geräte angebunden: Playstation 3 mit HDMI Sat Cabl mit HDMI LG Fernseher mit HDMI und Fibre optic cable (für ton) Desweiteren habe ich 5.1 system Boxen von Harman Kardon angeschlosse. Dann habe ich das AVNavigator installiert und alles so angeshlossen wie es angegeben wurde. Danach die Einmessung gemacht. Das hat auch alles schön funktioniert. Jetzt kommt mein Problem was ich nich verstehe: Es werden immer nur die zwei Frontlautsprecher angezeigt ob ich Stereo habe oder auch üb er die Playsi einen Blue Ray filme sehe mit Surround 5.1...es bleiben immer nur die vorderen zwei boxen an. Kann auch einstellen was ich will mit den Listening Mode tasten an der Fernbedienung. Ich werde so langsam echt böse weil auch die Beschreibungen für den sonstiogen sind. deshalb meine Frage ob jemand sich an dioesem gerät auskennt und mir da weiter helfen könnte. Ich danke euch jetzt schon einmal Dete1966 |
Bullitt21
erstellt: 21. Nov 2012, 14:31
Hast du bei der PS3 das richtige Tonformat gewählt? Zeigt dir dein VSX das ankommende Signal und das ausgegebene? TV Opt. out bringt bei mir auch nur Stereo. |
Dete1966
erstellt: 21. Nov 2012, 14:34
Was verstehe ich unter richtige Format! Es ist bei allen einfach nur Stereo..... Ich will aber doch auch meinen hinteren Boxen am laufen haben... |
Bullitt21
erstellt: 21. Nov 2012, 22:35
Könnte es sein, dass dein Ton immer über das optische Kalbel vom TV kommt!? Wenn die PS3 auf Bitstream steht, muss der AVR dir über das HDMI Kabel, jedes Tonformat wiedergeben. Du hast schon richtig die Source am AVR ausgewählt!? |
Dete1966
erstellt: 22. Nov 2012, 17:17
Hallo, habe den Ton vom LG TV (der hat keinen anderen Stereotonausgang) immer über fibre opricale cable und dann auch noch HDMI angeschlossen. Am Receiver oder AVR habe ich einen anschluß für sat/kabel, der auch von mir angeschlossen wurde über HDMI. Die Playstation 3 habe ich dann über den Spieleingang HDMI angeschlossen. So wurde es auch über die Software AVNavigator angewiesen. |
Bullitt21
erstellt: 22. Nov 2012, 19:47
Sorry dann hab ich keinen blassen Schimmer, was es sein könnte. Viel Glück! |
Olliminator01
erstellt: 27. Nov 2012, 14:23
HI, hab auch den 922 und das gleiche Problem. Wird nicht automatisch erkannt, wenn etwas im 5.1 wiedergegeben werden soll. Immer nur Stereo. Auch ich bin Laie und hab von der Materie leider nicht viel Ahnung. Hab einfach mal alle Einstellungen durchprobiert und mir kurzfristig damit geholfen, bein den erweiterten Surroundeinstellungen "Expanded" einzustellen. Das hat zumindest mal bei Radio (Tuner) betrieb geholfen, dass bie Speaker hinten mitlaufen, ist aber natürlich nicht die ideale Lösung. Hab leider erst zu Weihnachten Zeit mich wirklich intensiv mit meinem AVR auseinanderzusetzen. Falls Du bis dahin eine (Einstellungs)Lösung gefunden hast, lass es mich wissen. LG Ollie |
Peppy2202
erstellt: 27. Nov 2012, 16:44
Wie sind die Lautsprecher angeschlossen? Ist doch ein Brüllwürfelsystem, oder? Findet das Einmessprogramm (MCACC) denn alle Lautsprecher bei der einmessung? Schalte mal auf Tuner (Radio) und stell auf Dolby Pro Logic. Nun sollte aus allen Lautsprechern was kommen. Wenn nicht tritt meine erste Frage in Kraft. Ich vermute du hast falsch angeschlossen. |
Olliminator01
erstellt: 28. Nov 2012, 10:23
Bin zwar nicht der TE, aber in meinem Fall habe ich Monitor Audio Speakers und einen REL Sub. Nach dem Einmessen gab der Sub keinen Ton von sich, nachdem ich alles Speaker dann manuell auf small gestellt habe, ging der Sub plötzlich. Keine Ahung, was das Einmessen bringen soll, mit der Ausnahme der Distanzen der Boxen... Pro Logic hatte bei mir keinen Effekt auf die hinteren Speaker. nur wie geschrieben die Expanded Einstellung hat bis jetzt geholfen. Aber muss mich erst im Detail mit meinem AVR beschäftigen... LG Ollie |
jScorp
erstellt: 24. Dez 2012, 21:09
Hallo zusammen hat schon jemand was rausgekriegt? Ich habe das selbe Problem -> immer nur Stereo, egal was ich mache. Zu meinem Setup: habe ein 5.0 Jamo Boxen-Set dran. Meine Speaker sind alle auf LARGE eingestellt, kann das aber auch nicht umstellen...wieso auch immer... |
matze82ger
erstellt: 25. Dez 2012, 09:49
Und was hast du bis jetzt alles gemacht?? Wie ist die PS3 verbunden?? HDMI? Wie sind die Toneinstellungen in der Ps3? BD Audioeinstellung auf Bitstream gestellt?? |
VSX 922 HDMI Problem AtomicBomberman am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
VSX-922 HDMI Problem? HiFiKarol am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 9 Beiträge |
Vsx 922 63Hz Problem vwoifal am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 3 Beiträge |
5.1 Einstellungen mit Pioneer VSX-922 Salvus_2012 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-922 HDMI Problem petomei am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer vsx-922 MCACC Problem Mercedes_w204 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 922 Probleme sidius28 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 922 Verkabelung Xiam am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 922 k Surround Einstellung! Matze_89 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX 922 lautsprechereimstellungen Jerguen am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.564
