Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022
Jockel100
#2748 erstellt: 01. Aug 2013, 08:32
@ Andreas
das mag schon sein das das auch anders geht
am laptop hatte ich vorher eigentlich noch nie etwas umgestellt, zumal es ja erstens am vsx 920 so lief, ebenso zunachst auch am 2022 bis mir halt auffiel das ich dort den sr nicht anwählen konnte.
den laptop habe ich auch erst seit ein paar wochen, wobei mir beim kauf wichtig war das er fertig konfiguriert ist und eben ohne gefummel läuft da ich was pc anbelangt nun doch nicht wirklich ahnung habe.
was nun daran nicht richtig sein soll das ich die besagte einstellung geändert habe leuchtet mir nicht ganz ein, zumal ich ja alle vorherigen versuchsweisen änderungen jeweils direkt wieder zurückgestellt habe und wie schon erwähnt, nun läufts und darauf kommt es doch erst einmal an.
weder tante google, die bda, pio hotline sowie diverse andere quellen konnten mir einen entscheidenden hinweiss geben, ich bin auch nur mehr oder weniger durch zufall darauf gekommen.
bitte nicht falsch verstehen, ich nehme gern hilfe und ratschläge anderer an, sonst wäre ich ja nicht im forum
wenn du mir also sagen kannst was ich hätte anderes einstellen können bzw sollen, immer her mit den infos.
bis dann
Jochen
AndreasBloechl
#2749 erstellt: 02. Aug 2013, 05:12
Wie gesagt kommt es auf das Quellmaterial an. Wenn du nicht weist wie das vorliegt so empfehle ich dir das Programm "MediaInfo" zu verwenden, das muß nicht installiert werden und du erhältst sofort einen Überblick wie das Material vorliegt. Jede doppelte Wandlung führt zu Qualitätsverlust.
Jockel100
#2750 erstellt: 02. Aug 2013, 08:51
ok,
wenn ich das richtig verstehe sollte ich dann je nach vorliegenden material jedesmal was umstellen??
och nöö, so nen goldohr bin ich dann nun doch nicht
meine ca 10gb musik liegt zu 90 % als mp3 vor, der rest kommt überwiegend per spotify, ab und zu mal nen you tube video oder trailer.
wie schon erwähnt, der laptop war und ist in der ursprungskonfiguration, einzig die besagte abtastrate wurde von mir verändert und so belassen, da es so funzt.
falls du mir sagen kannst was denn da die "eigentlich richtige" einstellung wäre teste ich das natürlich gern einmal an, aber im moment läuft es so wie es soll und mangels besagter wirklicher ahnung stelle ich da "auf gut glück" nicht weiter dran rum
bis dann
Jochen
Textus
#2751 erstellt: 02. Aug 2013, 09:07
Die richtige Einstellung ist die,die der AVR in der Lage ist wiederzugeben.Du hast ja schon auf 48000 Hz eingestellt was auch korrekt sein sollte,die Quellen die Du hörst geben sowieso kein hochauflösendes Signal aus.
Jockel100
#2752 erstellt: 02. Aug 2013, 09:16
Na eben, genau das meinte ich.
für alles andere wird der cd oder br player angeworfen
danke,
bis dann
Jochen
happy001
#2753 erstellt: 02. Aug 2013, 09:42
Als korrekt würde ich das nicht bezeichnen. Die normale Datenrate bei einer Audio CD liegt bei 16 Bit je Kanal mit 44,1 kHz.
Die 48 kHz sind eigentlich eher bei einer DVD zu finden.
Textus
#2754 erstellt: 02. Aug 2013, 09:46
Die 48000 Hz sind ja auch nur der Maximalwert,ne CD wird ja trotzdem mit 44100 Hz wiedergegeben.
[Beitrag von Textus am 02. Aug 2013, 09:46 bearbeitet]
happy001
#2755 erstellt: 02. Aug 2013, 11:08
Nein, dass kommt darauf an was eingestellt und wie verkabelt wurde. Je nachdem gibt es dann unterschiedliche Ausgaben.
Bei einer mp3 sofern nicht 320 Kbps sondern deutlich darunter ist es eher sinnfrei am Ausgabewert überhaupt was zu verändern.
Jockel100
#2756 erstellt: 02. Aug 2013, 12:04
nanana, nun mal keinen stress jungs
alle eigenen mp3 liegen in 320 kbps vor, verkabelt ist ganz simpel per hdmi.
aber ich möchte hier auf garkeinen fall eine grundsatzdiskussion über den sinn oder auch nicht bezgl irgendwelcher einstellungen entfachen.
natürlich bin auch ich bestrebt möglichst kein klangpotenzial zu verschenken, aber wie schon gesagt, es funzt nun, ich bin zufrieden, und wenn ich " richtig" hören will kommt je nach medium eh der seperate cd oder pr player zum einsatz.
sofern also nicht noch jemand einen berechtigten und vor allen hörbaren tipp hat bedanke ich mich für die hilfestellung und hinweise und betrachte mein "problemchen" als erledigt
danke für eure geduld
bis dann
Jochen
stet
#2757 erstellt: 02. Aug 2013, 21:12
Moin,
soo mein 86er ist auf dem Heimflug-)))
Montag oder Dienstag werde ich Ihn wieder haben. Bin auf den Fehlerreport gespannt. Irgendwas wird doch dabei sein, was getauscht worden ist..?
Ab nächster Woche werde ich mal einen Probelauf wagen. Mein 85er läuft übrigens trotz sehr heißer Temperaturen klaglos-))
STET
Jockel100
#2758 erstellt: 03. Aug 2013, 07:28
@stet
Na dann drücke ich dir mal die daumen das du jetzt ruhe hast
bei mir war gestern abend stresstest,
32 grad raumtemperatur, relativ enges, teilw geschlossenens rack, und dann mit "passenden Pegel" world invasion battle la geguckt.
meine rack zwangsbeatmung klappt einwandfrei, die verbauten lüfter liefen nicht einmal vol hoch, der sommer kann also kommen
der sc 2022 wird trotz aller möglichen eingeschalteten spielereien wie erwartet bei weitem nicht so warm wie mein alter vsx 920.
wobei man bei den temperatürchen im biergarten mit sicherheit besser aufgehoben ist
bis dann
Jochen
AndreasBloechl
#2759 erstellt: 03. Aug 2013, 10:18
Diese Einstellung 16 Bit je Kanal mit 44,1 kHz , die Happy erwähnt hat ist korrekt und ich denke da spielt es auch keine Rolle ob Wav oder MP3 vorliegt. Die MP3s stammen ja von der CD und können dadurch auch nicht mehr besser wiedergegeben werden.
Ich höre auch keinen Unterschied wenn ich auf 32bit in den Audioeigenschaften vom AVR schalte, also denke ich bist du mit 48 KHz und 24bit immer auf der sicheren Seite. So habe ich es bei meinem Notebook eingestellt.
stet
#2760 erstellt: 04. Aug 2013, 11:47
Moin,
heute morgen nochmals auf der Pioneer Seite geschaut, um mal was über die "Neuen" Modelle zu erfahren...
Zitat: "Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in einen Partyhimmel"...das zum Thema Lauthören. Da muss sich doch hier keiner Fragen, ob hier gleich eine Vor-Endstufe besser wäre ?
Wer so auf der Homepage wirbt, der darf auch mal lauter hören und muss sich nicht wundern, wenn der Kunde 2.000 E ausgibt und es auch mal krachen lässt, denke ich.
Frohes Schwitzen...
STET
mr_gueni
Gesperrt
#2761 erstellt: 05. Aug 2013, 13:44
Hallo allerseits,
ich habe am letzten WE nun den LX86 endlich in meinem Kellerheimkino in Betrieb genommen.
Nach Verkabelung und einem ersten kleinen Bild- und Tontest am Freitag habe ich nun gestern das System eingemessen.
Der Pio hat mir meine Frontspeaker (Vento 890) und den Center (Vento 858.2) auf LARGE eingestellt. Macht das Sinn? Ich tendiere dazu das wieder manuell zu ändern, denn ich glaube, dass der Bassklang besser werden könnte, wenn der Sub (Canton 1200R) die Arbeit unterhalb 80Hz verrichtet. Was meint Ihr?
Und macht es eigentlich Sinn auf die neueste Firmware 1-204-084-513-160 zu gehen? Diese gibt es ja nicht per automatischen Internet-Download sondern nur per USB-Stick Update. Wie sind da Eure Erfahrungen?
Ansonsten bin ich mit dem Gerät bisher sehr zufrieden. Einzig die Umschaltzeiten zwischen den Eingängen sind sehr lang und stören etwas. Das Bild braucht gefühlt eine Ewigkeit bis es vom Beamer an die Leinwand kommt. Diese Langsamkeit ist mir aber auch beim Imternet-Radio aufgefallen. Auch hier dauert es sehr lange bis der ersten Ton aus den Boxen kommt. Bin solche Trägheiten von meinem Denon AVC-HD1 im Wohnzimmer nicht gewohnt.
VG
mr_gueni
satmark
#2762 erstellt: 05. Aug 2013, 16:21
Neues Update für die Android-App ist draussen..
satmark
stet
#2763 erstellt: 05. Aug 2013, 22:49
Moin ,
Der 1200R ist doch ein feiner Sub! Ich würde Dir zur THX/80hz Einstellung Raten, auch wenn einige jetzt wieder sagen werden, die Ventos spielen doch tiefer.....
Das Update hat bei mir nichts verändert, was es im einzelnen bewirkt, vielleicht weiß einer mehr hier ??
STET
stet
#2764 erstellt: 06. Aug 2013, 20:45
Moinsen,
sooo der 86er ist angeklemmt und hat seine erste Pegelorgie heil überstanden--)))
Die Endstufen waren nicht platt, sondern ein Power-Board, was wohl eine Zentrale Rolle in dem Receiver spielte, wie auch immer.
Das erklärt auch, warum der 86er nach Inbetriebnahme wieder etwas "Neuer" riecht...
Ich warte erst mal ab und schaue, ob ich endlich ruhe habe. Die App2012 läuft flüssiger, als der Vorgänger (SC LX85), was ganz nett ist. Auch das durchschleifen bei ausgeschaltetem Gerät funktionierte auf Anhieb.
Der Sound ist wie immer genial gut-)), wie auch beim 85er. Hier gab's bei beiden Geräten keine bis wenige unterschiede, die sich für mich eher im persönlichen Bereichen abspielen, wie vieles hier.......
Mein aktueller Tip zur Zeit´:
Mit dem 2-ten in Reserve kommt zur Zeit bei mir einfach kein stress auf---)))
SC LX 85 VS 86
STET
PS: Schauen wir mal, wie sich der 87er schlägt--))
AndreasBloechl
#2765 erstellt: 07. Aug 2013, 05:04
Täuscht das , oder ist da auf dem Bild beim oben stehenden AVR das Abdeckblech oben durchgebogen?
stet
#2766 erstellt: 07. Aug 2013, 08:09
Moin,
Sieht in der Tat etwas schief aus, aber ist der 86er. Das Blech ist auch nicht so stark, wie beim 83er gearbeitet.
So eine elle ist da aber nicht drin..
Grüsse
Stet
mr_gueni
Gesperrt
#2767 erstellt: 07. Aug 2013, 09:52
Moin,
ich habe das mal eine Frage zu der Media Server Funktionalität des LX86.
Ich bekomme da einfach keine Verbindung zu meiner qnap NAS hin. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Sobald ich den Media Server auswähle steht da die ganze Zeit "Please wait" und es tut sich minutenlang nichts.
Der AV Bolide (Denon AVC-A1HD) im Wohnzimmer hat keine Probleme mit der NAS Verbindung.
Wer hat eine Idee?
Danke vorab.
VG
mr_gueni
GX350
#2768 erstellt: 07. Aug 2013, 11:19
Hast du den Receiver schon mal 10 Sekunden stromlos gemacht? Gelegentlich macht das mein SC2022. Da hilft dann nur 10 Sekunden stromlos.
Wie ist dein Receiver am Netz angeschlossen? WLAN oder LAN?
[Beitrag von GX350 am 07. Aug 2013, 11:20 bearbeitet]
mr_gueni
Gesperrt
#2769 erstellt: 07. Aug 2013, 11:44
Nein, habe ich noch nicht gemacht. Der Receiver ist ja erst seit letzten Freitag am Netz.
Ich habe ihn per LAN am Netzwerk. Das Internet-Radio und auch die Bedienung per App funktionieren ja.
Ich werde das mal heute Abend nach der Arbeit testen.
Hat sonst noch jemand eine Idee woran es liegen kann?
mr_gueni
Gesperrt
#2770 erstellt: 07. Aug 2013, 11:47
Noch etwas was mir mächtig ärgert:
die Bananenstecker passen nicht in die viel zu kleinen Löcher der Boxenanschlüsse. Irgendwo habe ich hier im Thread mal gelesen, dass man da eine Schraube reindrehen soll und dann daran ziehen, um das Loch größer zu machen. Habe ich das richtig verstanden oder gibt es da einen anderen Ansatz?
Stalingrad
#2771 erstellt: 07. Aug 2013, 12:25
In den Löschern für die Bananas stecken ab Werk schwarze Kunststoffstopfen. Die bekommt man aber leicht mit den Fingernägeln raus. Von Schrauben reindrehen würde ich Abstand nehmen.
GX350
#2772 erstellt: 07. Aug 2013, 12:35
Eine kleine Schraube mit der Hand die Spitze etwas eindrehen. Also nicht vollständig sondern nur soweit bis sie greift.
Nicht das du nachher ein Gewinde in der Buchse hast.
Geht damit super einfach.
zum LX Problem.
Internetradio usw. ging bei mir auch. Nur die Verbindung zum NAS Server hatte sich aufgehangen. Zu meinem Windowsrechner macht er das immer wie bei dir. Da hatte ich auch nicht geschaut, was die Lösung ist, da ich meinen PC nicht zum Streamen nehme. Ich nehme immer den Router. Der ist eh an und verbraucht wenig Watt. Mein PC nimmt gerne 200W. Und das ist zu viel für eine Musik Database.
Ex-EOD
#2773 erstellt: 07. Aug 2013, 13:34
Moin,
Falls jemand noch ein reservegerät sucht: saturn Hamburg SC-LX 56: 650,-€, LX76: 900,-€ (marantz SR7007: 690,-€)
Gruß aus Hamburg ex-eod
Chris
#2774 erstellt: 07. Aug 2013, 14:46
Hi!
@Ex-EOD: gilt das für alle Hamburger Saturn-Märkte? In welchem hast Du die zu dem Preis gesehen? Schwarz oder Silber oder beide? Und: waren das nur Einzelstücke?
Schreib' doch bitte noch ein paar Infos...
Danke und Gruß
Chris
Ex-EOD
#2775 erstellt: 07. Aug 2013, 15:04
Hi chris,
Saturn Mönckebergstr.
Lx56 nur schwarz gesehen, mind. drei verpackte Geräte, LX76 nur 1x schwarzen Aussteller gesehen. Sc2022 diverse OVP in schwarz, SR7007 mind. 5 x OVP alle Silber glaube ich.
Gruß ex-eod
AndreasBloechl
#2776 erstellt: 07. Aug 2013, 17:16
stet (Beitrag #2766) schrieb:
Moin,
Grüsse
Stet
Alles klar, sah nur komisch aus auf dem Bild.
mr_gueni
Gesperrt
#2777 erstellt: 08. Aug 2013, 00:07
Das war der goldene Tipp. Ein paar Sekunden vom Netz nehmen und schon klappt alles.
Danke!
Central_Scrutinizer
#2778 erstellt: 08. Aug 2013, 08:29
das ist mal wieder typisch Pioneer, nichts ist ohne Bug.
Chris
#2779 erstellt: 08. Aug 2013, 12:16
Hallo!
Nachdem ich schon den SC-2022 besitze und von dem Gerät begeistert bin, hat mir ein befreundeter Kollege aus HH (da ich nicht in HH wohne) heute morgen noch einen LX56 besorgt. Meine Freundin und ich führen nämlich eine Distanz-Wochenend- Beziehung und daher haben wir zwei Wohnungen. Und in unsere neue Wohnung ab März nächsten Jahres soll auch guter Sound einziehen...
Vorher wird einer der beiden aber natürlich auch schon in der alten Wohnung sein Bestes geben dürfen.
Tipp: Ich habe gestern Abend noch bei Saturn HH angerufen.
Aussage: "Heute haben wir noch reichlich da (LX56). Für morgen wird es wohl auch noch reichen, aber Freitag könnte es knapp werden. Die Leute haben heute die Werbung in der Zeitung gehabt."
Es gibt aber keine Bestellmöglichkeit, keinen Versand und "bei Sonderangeboten dürfen wir nicht zurücklegen." Wer also zuerst kommt, hat Glück.
Frage am Rande: hat jemand selbst einen Vergleich machen können, ob die in den technischen Daten vom LX56 erwähnte "Breitbandphasenkontrolle" noch besser ist, als die Phasenkontrolle vom 2022?
Beim Vergleich der beiden AVR auf der Pioneer-Seite steht jedenfalls nur beim LX56 unter diesem Punkt ein "Ja".
Chris
Cart297
#2780 erstellt: 08. Aug 2013, 15:40
Testius (Beitrag #2636) schrieb:
Hi zusammen,
es gibt diesen genialen Blog von Encom zum MCACC-einmessen nicht mehr heul:
www.bluray-disc.de/blulife/blog/encom/13263-mcacc-setup-guide
Hat den noch wer bei sich gespeichert, ich benötige den grad recht dringend - merci
Zum Glück gibt es eine Internetzeitmaschine Aber Achtung: Die Ladezeit kann etwas dauern...
http://web.archive.o...63-mcacc-setup-guide
[Beitrag von Cart297 am 08. Aug 2013, 15:41 bearbeitet]
happy001
#2781 erstellt: 08. Aug 2013, 19:19
Was kann man aktuell noch buchen?
GX350
#2782 erstellt: 09. Aug 2013, 08:50
Ich habe den Inhalt gleich mal offline gespeichert.
Danke für den Link.
ginpery
#2783 erstellt: 12. Aug 2013, 20:31
Hallo Leute,
den 2022 gibts ja bei Amazon in den Warehousedeals recht günstig.
Hätte gerne gewusst, ob mir jemand aus erfahrung sagen kann ob der Multichannel Flac/ oder andere Dateien in Multichannel wiedergeben kann über USB.
Textus
#2784 erstellt: 12. Aug 2013, 20:38
Nein kann er nicht.
ginpery
#2785 erstellt: 12. Aug 2013, 20:40
Kann das überhaupt ein AVR? Langsam zweifele ich dran.
Hatte zwar hier im Forum über zwei AVR die positive Antwort bekommen; hoffe auch das das stimmt.
Textus
#2786 erstellt: 12. Aug 2013, 20:45
Ich spiel Multichannelflacs über meinen Oppo per USB ab,das sollten auch andere Player können.
ginpery
#2787 erstellt: 12. Aug 2013, 20:56
Ich spiele sie mit meinem MacMini mit Fidelia oder Audirvana+ ab.
Das klappt auch super. Und der Mini kann über HDMI den Ton auch so ausgeben.
Meine Frage wäre dann als zweites; wenn der Mini über HDMI den Ton in Sourround ausgibt an den AVR,
spielt der AVR den dann auch ab?
Das dein Oppo den abspielt, das hab ich schon auch wo anders gelesen. Nur woher kommt der Ton :-)?
Textus
#2788 erstellt: 12. Aug 2013, 21:02
Na vom AVR,der Oppo ist ja mit dem AVR per HDMI verbunden.
Was den Mini angeht,ich hab auch einen und kann eigentlich nur vom Pioneer abraten in Verbindung mit einem Mini,seit ML merkt sich der mini nicht mehr die Mausgeschwindigkeit und die Scrollrichtung dabei ist es egal ob der Ton über HDMI oder Toslink ausgegeben wird,ich hab den Mini wieder direkt am TV angeschlossen weil mir das am Pioneer auf den Sack ging.
ginpery
#2789 erstellt: 12. Aug 2013, 21:05
Das war meine Frage. Also geht es auch mit dem Mini.
Ist es in diesem Fall egal welcher AVR es ist? Solange die Zuspielung über HDMI erfolgt?
Textus
#2790 erstellt: 12. Aug 2013, 21:08
Ja,ein AVR ist ja dazu gedacht Mehrkanalton wiederzugeben,aber meist eben nur per HDMI,Toslink oder Analog eingespeistes Material.
ginpery
#2791 erstellt: 12. Aug 2013, 21:19
Ok danke für die Info.. Hadere zwischen dem Marantz 6007 und dem Pio 923.
Das mit dem Mini, die Probleme hab ich auch, obwohl meiner nur mit dem TV verbunden ist.
Wie war dort deine Lösung :-) ?
Danke nochmal für alle Infos.
Textus
#2792 erstellt: 12. Aug 2013, 21:26
Die Lösung für mich ist halt das ich den Mini direkt am TV anschließe und nur Stereo über den AVR höre,will ich Mehrkanalton haben stecke ich ein Toslinkkabel in den AVR und zieh es nacher wieder ab.
Ist aber wie gesagt erst seit Mountain Lion so.
Stalingrad
#2793 erstellt: 12. Aug 2013, 21:48
Lies mal noch mal HIER, bin zu faul es noch mal zu schreiben.
Cart297
#2794 erstellt: 12. Aug 2013, 21:48
*fireblade* (Beitrag #1839) schrieb:
Das Problem ist:
- Blue Ray hat natives DTS 5.1.
- AV LX86 zeigt sofort nach dem "play" DTS im Display an ohne die SB Kanäle zu bedienen
- bei meinem alten LX51 wurde dann sofort DTS-ES Matrix oder DTS-ES/Neo:6 angezeigt, damit war mir klar, das das reine DTS Signal verarbeitet wird + die zusätzlichen SB Lautsprecher dementsprechend dazu berechnet werden
- genau das kann ich aber nicht einstellen, denn wenn ich die Hörmodi durchschalte kommt nur Dolby Pro Logic IIx oder Dolby Digital EX -> was aber in meinen Augen minderwertiger ist als DTS-EX usw.
Wenn das mein LX 51 konnte sollte doch der 86 das ohne Probleme hinbekommen !
Werde noch rumtesten und rumprobieren, ist ja Hammer was man da alles einstellen kann.
Falls jemand dieses Tonformat einstellen kann, möge er mir verraten wie er das schafft und welche Lautsprechersysteme er gewählt bzw. eingestellt hat ---> VIELEN DANK AN ALLE
Ich weiß, dass dieses Problem bereits gelöst ist, aber ich habe hierzu noch eine andere Frage:
Ich dachte immer bei DTS-ES wird nur ein Monokanal für die beiden hinteren Surrounds dazugerechnet und bei Pro Logic IIx ein Stereosignal aus den seitlichen Surrounds ohne die anderen 5.1 Kanäle zu verändern. Wie kommst du darauf, dass alle Kanäle verändert werden?
lude1605
#2795 erstellt: 12. Aug 2013, 23:59
Habe heute meinen LX76 angeschlossen. Nach dem Einmessen zeigt er bei meinem 5.1 Aufbau alle auf large und 80hz crossover an. Bedeutet das ich bei dolby digital alles unter 80hz an den Subwoofer geht, oder spielen alle Lautsprecher bis in den Keller mit? Wenn ich die Lautsprecher manuell auf small stelle, wollte ich eigentlich , wie bei Onkyo möglich, die Trennfrequenz auf 60hz einstellen, doch er zeigt nur 50,80 und 200 als Auswahl an?! Ist kein anderer Trennfrequenzwert möglich?
Textus
#2796 erstellt: 13. Aug 2013, 00:02
Wenn die Boxen auf Large stehen greift die Trennfrequenz nicht,richtig.
Und die Trennfrequenz ist tatsächlich nur bei 50,80,100,150 und 200 Hz möglich.
[Beitrag von Textus am 13. Aug 2013, 00:03 bearbeitet]
happy001
#2797 erstellt: 13. Aug 2013, 01:33
Gibt es dafür auch eine Begründung warum das deiner Meinung nach so ist?
AndreasBloechl
#2798 erstellt: 13. Aug 2013, 05:06
Ja, würde mich auch interessieren diese Aussage.
Pioneer SC-LX86 Defekt ?
olsch am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll?
Gustavo2002 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  6 Beiträge
Einstellungen Pioneer SC 2022
Lars--- am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  16 Beiträge
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren
Bockinator am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  2 Beiträge
SC-LX75 oder SC-LX56-K
mac110 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  21 Beiträge
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen?
ipoto am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  49 Beiträge
SC-LX76 MCACC Problem
RvMWillich am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  2 Beiträge
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken
StefanR888 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  5 Beiträge
Unterschiede SC-LX86-89
M_o_e am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.665
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.920
