| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » AV-Receiver Pioneer VSX-AX3 plötzlich Stumm | |
AV-Receiver Pioneer VSX-AX3 plötzlich Stumm+A -A |
Lukas_D
erstellt: 29. Okt 2011, 13:25
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinen Pioneer. Mittwochabend habe ich das Gerät wie immer über die Stromleiste vom Strom getrennt. Als ich am nächsten Tag das Gerät zum Radiohören in Betrieb nehemn wollte blieb leider alles Stumm, selbiges als ich andere Quellen nutzen wollte. Ein Rauschen aus den LS ist leider auch nicht zu vernehmen, egal wie laut ich aufdrehe. Strom hat das Gerät da das Display ganz normal funktioniert. Vielleicht hat ja einer hier eine Idee, ich würde das Gerät gerne weiter benutzen. EDIT: Der Kopfhörerausgang ist auch Stumm, ein Systemreset bringt leider auch nichts. [Beitrag von Lukas_D am 30. Okt 2011, 21:00 bearbeitet] |
sternblink
erstellt: 31. Okt 2011, 13:16
Hallo, könnte ein Defekt in der Endstufen sein, evtl. auch ein Relais-Defekt. Davon sind leider viele ältere Pioneer-AVRs betroffen. Meist fallen aber nur ein, zwei Kanäle aus, nicht gleich alle. Hörst du den noch das Klicken, nach dem Einschalten bzw. wenn du die Speaker AB an/ausschaltest? Wenn du noch einen Stereo-Verstärker und einen simplen LS oder Kopfhöhrer irgndwo rumstehen hast, könntest du mal prüfen, ob die Vorstufe noch in Ordnung ist. Irgendeinen Line-IN des Stereo-VV mit den Front Pre-Outs verbinden und die Regler an beiden langsam aufdrehen. Zum Testen reicht auch eine Kopfhörer im VV. Falls die Vorstufe noch geht, könntest du den AX mit einer Mehrkanal Endstufe theoretisch weiter betreiben. Oder ab in eine Werkstadt bzw. zum Pioneer-Service. Ich persönlich würde (falls keine Garantie vorhanden) immer vorher einen Blick reinwerfen. Habe schon einige Glassicherungen in Geräten gefunden und gewechselt, wo ich dachte, die wären viel zu modern dafür. Von geplatzten Elkos mal ganz zu schweigen. Sollte aber jeder selber wissen ob er sich das traut. Empfehlen darf man das nicht. ![]() MfG, Volkmar |
Lukas_D
erstellt: 31. Okt 2011, 17:19
Vielen Dank für deine Antwort! Das Klicken ist deutlich zu hören wenn ich zwischen den Quellen umschalte bzw. die LS auswähle. Das mit dem VV werde ich die Tage testen, gute idee. Aufschrauben ist hingegen so eine Sache, Handwerklich habe ich keine Ahnung und würde somit im Inneren wohl nichts wechseln können. Ich werde mir sonst mal einen Kostenvoranschlag von einer Pioneer Werkstatt vor Ort geben lassen, vielleicht ist das blosse durchgucken nicht so teuer. |
Problem mit VSX-AX3 DrakestarTT am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 3 Beiträge |
Erfahrungen zum Pioneer VSX AX3 LoneDragon am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 schaltet sich ab Spock01 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 vergisst Einstellungen - HILFE voodoo6000 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 kein Sleep-timer Dennis_1 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 24 Beiträge |
AV Receiver Pioneer VSX-824 ultra-p4 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
AV-Receiver Pioneer VSX-520K kein Bass djeach am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 12 Beiträge |
Pioneer AV-Receiver VSX-827 und Netradio Passwort_ändern am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-329-K 5.1 AV Receiver englojag am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMgauditz
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.257
